Mar 9 2011, 22:42
#121
Сегодня кончился ближний свет на лампе правой передней фары головного света (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) . В связи с этим, нтересует, качественные лампы H4 55/60, 12V. Закажи у SOLNZЕ оригинальные лампы из-за бугра, Philips или OSRAM, приедут за 2 недели, а может и раньше. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) ps: посмотри этот экземпляр /OSRAM SYLVANIA H4 HEADLAMP 55W/60W/(US у.е.14.99+FREE Expedited Shipping) -------------------- |
Mar 9 2011, 22:42
Mar 9 2011, 22:46
#122
Из личного опыта заметил что выходят из строя как правило мощные лампы 90/100 ... 50/60 еще ни разу не горели.
Mar 9 2011, 22:54
#123
![]() Водитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 402 Регистрация: 14.5.2007 Из: Tashkent Пользователь №: 1235 Авто: made in Uzbekistan Стаж с: 2006 года Репутация: 4
Из личного опыта заметил что выходят из строя как правило мощные лампы 90/100 ... 50/60 еще ни разу не горели. мдя уж, начинаю думать, что что-то у меня не так с электрикой, раз у всех лампы работают по 10 и более лет, без проблем. Нужно проверить. Закажи у SOLNZЕ оригинальные лампы из-за бугра, Philips или OSRAM, приедут за 2 недели, а может и раньше. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) ps: посмотри этот экземпляр /OSRAM SYLVANIA H4 HEADLAMP 55W/60W/(US у.е.14.99+FREE Expedited Shipping) Спасибо за совет! Нужно подумать. Для начала все же наверное заеду к электрикам, пусть проверят, что не так. |
Mar 9 2011, 23:17
#124
мдя уж, начинаю думать, что что-то у меня не так с электрикой, раз у всех лампы работают по 10 и более лет, без проблем. Нужно проверить. Да все ок с электрикой если бешенного перезаряда нет , у галогена такое свойство что при включении там бросок тока очень большой идет ... чаще всего именно в этот момент лампа сгорает , были даже устройства для мягкого разогрева нити . ... и тем больше бросок чем больше мощность лампы ... ставте нормальные 50/60 и все ок будет . Если перезаряда нет а лампы сгорают значит проводка по мощности нормально тащит ваши лампы , а вот сами лампы просто не выдерживают . -------------------- ![]() |
Mar 10 2011, 18:53
#125
![]() Пасcажир ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 309 Регистрация: 15.10.2008 Из: Tashkent Пользователь №: 3289 Авто: Cobalt Стаж с: 2004 года Репутация: 2
Не подскажите презжал как то фархадский там плакат был с рекламой ламп каких-то. Меня интересуют H1, желательно 100 W
Mar 12 2011, 15:57
#126
Не подскажите презжал как то фархадский там плакат был с рекламой ламп каких-то. Меня интересуют H1, желательно 100 W 100 ваттная лампочка не предназначена к использованию на дорогах общего пользования. Она весьма успешно слепит встречный поток при неосторожном использовании дальнего света или при при неотрегулированном ближнем. Более того, потребление тока при использовании высоковатных ламп значительно выше, что чревато опасностью загорания кабеля. И не надо забывать о том что из-за более высокой температуры нагрева, стоватная лампа может разрушить рефлектор и стекло фары. -------------------- |
Mar 12 2011, 20:38
#127
100 ваттная лампочка не предназначена к использованию на дорогах общего пользования. Она весьма успешно слепит встречный поток при неосторожном использовании дальнего света или при при неотрегулированном ближнем. Более того, потребление тока при использовании высоковатных ламп значительно выше, что чревато опасностью загорания кабеля. И не надо забывать о том что из-за более высокой температуры нагрева, стоватная лампа может разрушить рефлектор и стекло фары. Спасибо за совет, я уже поменял проводку фар, у меня на ближнем стоит линза, я не думаю что она будет слепить, а дальний включаем не всегда, но он и должен слепить сто бы встречные от этого перешли на ближний, лучше скажите где взять такие. |
Jul 21 2011, 11:33
#128
![]() Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 61 Регистрация: 16.7.2011 Из: Родина дрифта Пользователь №: 7179 Авто: Гибридный Spark Репутация: 0
Сегодня купил новые лампы для своей нексии,посмотрим на разницу.Было куча производителей,но продавец посоветовал именно эти так как машина не японского производства.Объясняя что у японских и зарубежных авто разные напряжения или пиковая мощьность что-то в этом роде.Взял стандартные PHILIPS,хотя были и со светом 4000К,но почитав на форуме,что от яркого света возможно фары станут желтеть не стал экспериментировать.
PHILIPS H4 12V 60/55W (POWER2NIGHT)+50% усиления света. Производитель-Германия Цена-$38
Кол-во скачиваний: 35-------------------- |
Jul 21 2011, 11:59
#129
. PHILIPS H4 12V 60/55W (POWER2NIGHT)+50% усиления света. Производитель-Германия Цена-$38 Отпишитесь, как установите, тоже в скором времени хочу лампы менять -------------------- |
Jul 21 2011, 12:06
#130
Отпишитесь, как установите, тоже в скором времени хочу лампы менять Отпишусь только в августе (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) как приеду и установлю...в любом случае думаю будет лучше (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) -------------------- |
Dec 1 2011, 13:15
#131
![]() Водитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 464 Регистрация: 14.1.2010 Пользователь №: 5630 Авто: извозка Репутация: 12
Подскажите какой цоколь ламп на туманках у Эпики? В интеренет вычитал что там HB4, но так-же памятку что в разных странах разный цоколь, а какой у нас?
Dec 1 2011, 15:47
#132
Подскажите какой цоколь ламп на туманках у Эпики? В интеренет вычитал что там HB4, но так-же памятку что в разных странах разный цоколь, а какой у нас? H11 -------------------- |
Dec 1 2011, 19:26
#133
На ксю2 стоковый свет не ахти, кто в курсе, лампы с завода нормальные там стоят или их замена может помочь?
Dec 2 2011, 23:14
#134
На ксю2 стоковый свет не ахти, кто в курсе, лампы с завода нормальные там стоят или их замена может помочь? только 100 ваттки не ставь, а то расплавит пластмассу... -------------------- Тачка прёт - это когда пассажиру страшно, а валит - это когда самому очково...!!!
Dec 4 2011, 18:57
#135
только 100 ваттки не ставь, а то расплавит пластмассу... Это то понятно. Потому и спрашиваю, есть ли какой либо смысл менять родные? Ватты то теже остануться, будет эффект если воткнуть Phillips или Osram туда? И вообще что там стоит изначально, на ксю 2 так по уродски сделан доступ к фарам, что для того, чтобы их снять обычно снимают бампер, потом полностью фару. Благо у меня руки небольшие, смогу обойтись и так... но все же просто так лезть не хочется. |
Dec 4 2011, 19:43
#136
также думаю об этом. Решил просто поставить Osram за 35000.
Dec 5 2011, 09:53
#137
Dec 5 2011, 10:41
#138
Неужели никто этого уже не делал? Просто так выкидывать 35к тоже не хочется... ксю2- очень редкая и новая машина в Таше. скорее всего еще никто не делал (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) по теме- ставь. вероятность того, что разочаруешься крайне низка. я так думаю(почти уверен). когда себе сменил лампы, получил удовольствие(на тазе). -------------------- .
Dec 5 2011, 13:23
#139
Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 61 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 5141 Авто: lacetti Репутация: 0
я себе поставил осрам блювижн помоему белые на лосик но тока ближний денег на дальний не хватило ))))стало лучше однозначно!!!
Dec 5 2011, 14:01
#140
Неужели никто этого уже не делал? Просто так выкидывать 35к тоже не хочется... А чем вас не устраивает стоковый свет, по мне, так вроде не плохо светит, в разы лучше чем на ксю 1...а стоят там Осрам, ставил Маяк, не понравилось, воткнул Осрам на место. -------------------- |
Dec 5 2011, 14:01
| Текстовая версия | Сейчас: 14th September 2026 - 07:21 |
