5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> моя Приора не едет, нет тяги
сообщение Feb 6 2009, 11:40
Цитата(Andrew @ Feb 6 2009, 12:05) *
Вряд ли бензин такой. Тоже исключительно на боткина заправляюсь - бак чистый, после полугода эксплуатации из фильтра немного коричневой дряни вылилось. Сернистые отложения. Все.
Может конструкция заливной горловины такая? Типа, при мойке или под дождем вода в бак попадает? Либо, с завода так пришло?
Вариант с горловиной отпадает,на эту тему думал,смотрел,там всё ок.
Либо действительно с завода (что мало вероятно)
Либо где то хреновый бензин залили,может мыли свои резервуары и осталась там вода,или может безовос мыл свою цесцерну,или просто тупо с водой мешают.
сообщение Feb 6 2009, 11:44
Сообщение #42
Тупо мешать с водой это жесссть. За это хозяевам таких АЗС яйца отрывают. Тем более, заправлялись, наверное не 80-м. 91 и 95 заливает не самый бедный контингент. Всяко может случится....
Ваня
сообщение Feb 6 2009, 11:56
Сообщение #43
Пользователь №: 1836
Авто: Nexia SOHC 2007
Очень часто вижу на дорогах мащины у которых с выхлопа вода как из крана бежит.........
сообщение Feb 6 2009, 12:48
Сообщение #44
Это катализатор работает...
сообщение Feb 6 2009, 15:42
Сообщение #45
либо машина холодная и только выехала из гаража
сообщение Feb 6 2009, 16:25
Сообщение #46
Евро 3 чтоб его... надо бы в глушаке около катализатора в донышке дырочку просрвелить, чтоб вода весь глушак не ела...
__0777__
сообщение Feb 6 2009, 17:25
Сообщение #47
Пользователь №: 580
Авто: ВАЗ 21106
Кстати правильная идея, мне тоже очень посоветовали это сделать.
сообщение Feb 6 2009, 17:26
Сообщение #48
эт не моя идея ;0 прочитал на российском форуме...
сообщение Feb 6 2009, 17:33
Сообщение #49
Более того, реализованная самим ВАЗом. На стоящей около офиса Приоре, вода спокойно вытекает через негерметичное фланцевое соединение, на выхлопной трубе (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
[Пафос ON] Если не получается устранить баг, назови его фичей! [Пафос OFF]
сообщение Feb 9 2009, 09:11
Сообщение #50
из-за воды накрылась вторая форсунка,вчера ездил на базар родная 1 штука стоит 30000,я решил купить сразу комплект Сименс,за 4 штуки отдал 108 000, сегодня буду ставить,говорят там работы на пол дня,до рейки сложно добраться и надо много чего снимать
Medi
сообщение Mar 17 2009, 16:00
Сообщение #51
Пользователь №: 2787
Авто: ВАЗ 2115
Как успехи в замене форсунок? Тож думаю поменять, поделись опытом....
Medi
сообщение Mar 17 2009, 16:01
Сообщение #52
Авто: ВАЗ 2115
сообщение Mar 18 2009, 11:29
Сообщение #53
уже авно всё поменял и причём 2 раза.
Снимать очень и очень проблематично,сложно подлесть,пришлость пол машинв практически разберать.
Как говорится скупой платит дважды,бензин я слили то что с водой был,думал постоит пару дней и обратно залью,залил литров 10 и машина опять встала,начала троить,опять пришлось снимать форсунки,пипец все в песке были,заводские Бошивские прочистил на ультрозвуке и поставил,поменял пампер,топливный фильтр,пока проблем незнаю,трабл вроде устронён.
Но на пятнашке смена форсунок 10 минутная процедура,там рейка легко доступна.
Кстате,могу предложить свои форсунки,те что снял,они новые отъездил на них всего пару дней,но за счёт того что была грязь пришлось их снять,если их промыть,то проблем знать не будешь,гарантирую.Т.к. поставил свои заводский,на них проехал 23 тысячи,промыл и щас вот ещё на мытых проехал 1.5 тысячи,так что если промыть те которые я предлогаю,то поставишь и забудешь что такое форсунки.
Medi
сообщение Mar 18 2009, 13:05
Сообщение #54
Авто: ВАЗ 2115
Спасибо за предложение, но мне нужны повышенной производительности.....
сообщение Mar 18 2009, 14:06
Сообщение #55
насколько повышенной на моторе 150 сил что ли?
Medi
сообщение Mar 18 2009, 14:16
Сообщение #56
Авто: ВАЗ 2115
Коняшек 120-130 в плане...
сообщение Mar 18 2009, 14:50
Сообщение #57
волговские ставьте
сообщение Mar 18 2009, 16:02
Сообщение #58
какй объём движка у тебя????
просто думаю Приоровские будут лить не подеццки (ну относительно конечно)
сообщение Mar 18 2009, 16:08
Сообщение #59
Есть форсунки Бош (для двухлитровых двигов), стояли на нексии, думаю, на вазах тоже все будет ОК. Могу дать попробовать, понравится - заберешь.
сообщение Mar 18 2009, 17:15
Сообщение #60
Самый кардинальный вариант: Accel-DFI
На выбор от малолитражек и до монстров. Мировой лидер, между прочим. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
Текстовая версия Сейчас: 10th September 2026 - 08:10
