Jan 9 2010, 18:08
#121
Jan 9 2010, 18:08
Jan 9 2010, 18:09
#122
(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Такие: NGK Laser Platinum BKR6EKPA? Ставят на ТвинСпарковские движки Альфы. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) Эти, да, они дешевле пятнашки зелеными за штуку не бывают. Но, они одноконтактные. Получается, не те. Сообщение отредактировал Andrew - Jan 9 2010, 18:14 |
Jan 9 2010, 19:53
#123
Orange53, именно такие
Jan 9 2010, 22:06
#124
Это NGK? Нет у них, вроде, 4-х контактных... А полное название какое? Хотя, "...изоляторе написано R5 а на цоколе пробито R6" уже о многом говорит. В магазине запарка получилась я им говорю 4х контактные NGK дают то что на фото .....я беру смотрю сделано прилично ...но на изоляторе R5 нарисовано ....тыкаю в надпись и говорю есть R6 ? порылись в компе посмотрели дают 2х контактную там элктрод уже торчит на изоляторе нарисовано R1 ))))) .... потом 2й продавец рассматривая 1ю свечку заметил на цоколе среди других цифр в серединке пробито R6. так что вот , по виду на палево близко не похоже. Один вывод можно сделать оч точно ... персонал в этом "авто доме" по теме не шарит вообще . -------------------- ![]() |
Jan 9 2010, 22:33
#125
... на цоколе среди других цифр в серединке пробито R6. По типу такого BKR6EKPA? Мне и были интересны остальные цифирки. Просто никогда не встречал 2-х и 4-х контактные NGK. А продавцы (да и часто владельцы) в марках свечей, действительно, не копенгаген. В любом случае, NGKеевская 6 вполне подходит наши Деу и слегка форсированные ВАЗы классику. |
Jan 9 2010, 22:36
#126
Jan 9 2010, 23:41
#127
Ребят, не парьтесь с такими ценами, у меня в РАЗЫ дешевле свечки.
Заезжаем и меняем. R5 и R6, для одновальных и двухвальных моторов. (IMG:http://www.ngksparkplugs.com/images/prod_images/display/standard.jpg) -------------------- |
Jan 11 2010, 00:03
#128
Ребят, не парьтесь с такими ценами, у меня в РАЗЫ дешевле свечки. Заезжаем и меняем. R5 и R6, для одновальных и двухвальных моторов. (IMG:http://www.ngksparkplugs.com/images/prod_images/display/standard.jpg) 2 SKULL из своего ассортимента что бы Вы порекомендовали на мою 05? одноконтактные интересуют. 1500инж, сток. если можно с ценами-сюда или в личку... Сообщение отредактировал T3571 - Jan 11 2010, 00:38 -------------------- .
Jan 18 2010, 17:40
#129
прикупил седня одноконтактные NGK BKR5ES
поставил. поглядим, что за зверь такой NGK (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/happy.gif) -------------------- .
Jan 18 2010, 18:21
#130
NGK "пятерка" на карбюраторную классику - то, что доктор прописал. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/cool.gif)
Jan 18 2010, 18:30
#131
NGK "пятерка" на карбюраторную классику - то, что доктор прописал. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/cool.gif) распределённый впрыск (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) -------------------- .
Jan 18 2010, 18:56
#132
а с чего вы взяли что пятерка подходит на ТАЗ? BPR6ES-11 (V‑Line 13) вот что рекомендует производитель для инжа BP6ES (V‑Line 4) а это для классики, говорю как человек активно юзающий влайн 4
Jan 18 2010, 19:17
#133
Насколько я помню, "шестерка" для инжекторов и слабофорсированных двигателей. "Семерка", на турбированные чуть выше нормы. Стало быть, "пятерка" должна быть как раз на стоковые карб. двигатели. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/unknw.gif) Возможно, я ошибаюсь, тазами не владел.
Jan 18 2010, 19:25
#134
а с чего вы взяли что пятерка подходит на ТАЗ? BPR6ES-11 (V‑Line 13) вот что рекомендует производитель для инжа BP6ES (V‑Line 4) а это для классики, говорю как человек активно юзающий влайн 4 и пятерка, и шестерка вполне подходят на инжетаз. Цитата Калильное число является показателем тепловых свойств свечи (ее способности нагреваться при различ-ных тепловых нагрузках двигателя). Оно пропорционально среднему давлению, при котором в процессе испытаний свечи на моторной тарировочной установке в ее цилиндре начинает появляться калильное зажигание (не-управляемый процесс воспламенения рабочей смеси от раскаленных элементов свечи). Свечи с небольшим ка-лильным числом называют горя-чими. Их тепловой конус нагревается до темпе-ратуры 900°С (температура начала калильного зажигания) при относительно небольшой тепло-вой нагрузке. Такие свечи применяются на ма-лофорсированных двигателях с небольшими степенями сжатия. У холодных свечей калиль-ное зажигание возни-кает при больших тепло-вых нагрузках, и они используются на высокофорсированных двигателях. пятерка более горячая. у меня пока сток-почувствую что-то не то, выкину их. поставлю шестерку. честно говоря эти попались первыми, с виду все устроило. цена тоже. вот взял. поглядим... -------------------- .
Jan 18 2010, 19:58
#135
Я себе вобще покупал и до сих порт стоят NGK V-line №2 BPR6E, свечи эти для зубил... поставил в классику, так как стоит электронное зажигание (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) . Такие рекомендуются ставить если стоит БСЗ, (кстати на коробке кто то написал фломастером ИНЖЕКТОРНЫЕ 18) очевидно продавец пометил...
Mar 19 2010, 00:48
#136
Велосипедист ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 167 Регистрация: 24.5.2006 Из: Tashkent Пользователь №: 342 Авто: VW Golf mk5 GTI Стаж с: 2000 года Репутация: 4
Ребята не парьтесь и пользуйтесь на здоровье мануалом NGK каталог!!!!
В мануале расписаны все виды свечей + V line серия!! На какую авто какую ставить или замена на другую серию или фирму производитель!! Также в мануале расписано про свечи накала и свечи для всех видов ДВС !!!!! В каталоге есть все двигатели до 2010 года!! С вопросами свечек обращайтесь!!! кому что надо пишите отправлю ответ!!! Каталог большой выложить не могу! Буду так отписывать!! Сообщение отредактировал Nigger - Mar 19 2010, 00:50 -------------------- Lada это на самом деле Ferrari, нужно просто доработать напильником!
Ворошишь х.. догонишь. Безграничны только человеческая тупость и вселенная, и то по поводу последней сомневаюсь. |
Mar 20 2010, 01:16
#137
Ув. Skull - точнее я слышал, что вы местный Малахов+! Так вот доктор, у меня вопрос - Какие свечи использовать от геморроя? Спасибо! АЗИЗ ЖАН ТЫ В СВОЁМ РЕПЕРТУАРЕ!!!!! +1 (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) Ребята не ругайтесь!!! все бывает у всех и по разному!!! Я думаю дествительно не стоит поливать грязью друг друга!!! И с оригиналом бывает такое тоже!!! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) -------------------- Lada это на самом деле Ferrari, нужно просто доработать напильником!
Mar 20 2010, 17:36
#138
Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 5 Регистрация: 17.9.2009 Пользователь №: 4917 Авто: Toyota Стаж с: 1994 года Репутация: 0
АЗИЗ ЖАН ТЫ В СВОЁМ РЕПЕРТУАРЕ!!!!! +1 (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) Ребята не ругайтесь!!! все бывает у всех и по разному!!! Я думаю дествительно не стоит поливать грязью друг друга!!! И с оригиналом бывает такое тоже!!! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) Ладно, спасибо,извиняюсь, согласен- не стоит на грязь отвечать грязью. |
Apr 6 2010, 21:34
#139
Собрался сменить свечи ... возник вопрос ... NGK 5ка или 4ка ??? и еще вопросик ...
На БСЗ рекомендуют ставить свечи с резистором внутри ,это только от радио помех или здесь есть еще какойто "НОРМАЛЬНЫЙ" смысл ???? провода силикон с угольным сердечником имеют и так довольно большое сопротивление + резистор на бегунке + резистор в свече .... че за ???? если в этой системе убрать все резисторы чем будет хуже ???? -------------------- ![]() |
Apr 6 2010, 21:41
#140
Собрался сменить свечи ... возник вопрос ... NGK 5ка или 4ка ??? и еще вопросик ... На БСЗ рекомендуют ставить свечи с резистором внутри ,это только от радио помех или здесь есть еще какойто "НОРМАЛЬНЫЙ" смысл ???? провода силикон с угольным сердечником имеют и так довольно большое сопротивление + резистор на бегунке + резистор в свече .... че за ???? если в этой системе убрать все резисторы чем будет хуже ???? скорее 5ка или 6ка))) удаление резистора на бегунке приведет к жестоким помехам. не более... -------------------- .
Apr 6 2010, 21:41
| Текстовая версия | Сейчас: 22nd October 2026 - 10:18 |
