Apr 6 2010, 21:51
#141
T3571 а в чем у них вообще разница (горячее холоднее ) вобщем нужны на лето с таким уклоном чтоб перегрев держали )))
на помехи пофиг у меня нет майфуна ))))) зато слышал что бывает так что резистор сгорает ,хотя с виду обсалютно целый , начинается неустойчивое искрообразование двиг колбасит итд итп ... -------------------- ![]() |
Apr 6 2010, 21:51
Apr 6 2010, 22:31
#142
T3571 а в чем у них вообще разница (горячее холоднее ) вобщем нужны на лето с таким уклоном чтоб перегрев держали ))) на помехи пофиг у меня нет майфуна ))))) зато слышал что бывает так что резистор сгорает ,хотя с виду обсалютно целый , начинается неустойчивое искрообразование двиг колбасит итд итп ... Цитата Калильное число является показателем тепловых свойств свечи (ее способности нагреваться при различ-ных тепловых нагрузках двигателя). Оно пропорционально среднему давлению, при котором в процессе испытаний свечи на моторной тарировочной установке в ее цилиндре начинает появляться калильное зажигание (не-управляемый процесс воспламенения рабочей смеси от раскаленных элементов свечи). Свечи с небольшим ка-лильным числом называют горя-чими. Их тепловой конус нагревается до темпе-ратуры 900°С (температура начала калильного зажигания) при относительно небольшой тепло-вой нагрузке. Такие свечи применяются на ма-лофорсированных двигателях с небольшими степенями сжатия. У холодных свечей калиль-ное зажигание возни-кает при больших тепло-вых нагрузках, и они используются на высокофорсированных двигателях. уже постил)))щас катаюсь на пятерке, ничего дурного сказать не могу. впрочем и восторга никакого. предыдущие чемпионы вели себя ничуть не хуже. лето покажет, хотя зима обычно лучше подходит для тестирования свечей. а насчет резистора- все верно. внешне может быть целым, и в то же время может быть причиной неустойчивой работы. для контроля в гараже лежит бегунок без резистора. когда возился с трамблером в поисках проблем всегда ставил его. но в постоянной эксплуатации всегда юзал бегунок с резистором. -------------------- .
Apr 7 2010, 19:31
#143
T3571 вообще NGK своих денег стоит ? или есть альтернатива ??? на базаре видел пачку 4ки за 28тык ...нексиевские чемпионы стоят на 10 тык дешевле ...раньше я их на мерсквич ставил и ниче вроде, ходили нормально ..правда там прикол такой был в пачке почти всегда 1свечка брак ...замерял , сопротивление больше почти в 2 раза ...но по началу работает нормально а потом дохнет ...
Apr 7 2010, 20:11
#144
У меня также было, взял когда то нексиевские чемпионы GM оригинал все дела и т.д. по 12 000 кажется брал, так одна была брак (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) это я потом понял, когда машинка тупить начала.... одну в топку, а НГК стоили 18000, так до сих пор радуюсь им (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ))
Apr 8 2010, 19:27
#145
я вот уже сколько раз винвал беру, без всяких заморочек, маг сергели, что для девяток тоскают зп. там самые простые для карб двига. ни каких проблем с ними. и заморочек.
Apr 8 2010, 20:06
#146
я вот уже сколько раз винвал беру, без всяких заморочек, маг сергели, что для девяток тоскают зп. там самые простые для карб двига. ни каких проблем с ними. и заморочек. что это такое?? -------------------- .
Apr 8 2010, 21:21
#147
я вот уже сколько раз винвал беру, без всяких заморочек, маг сергели, что для девяток тоскают зп. там самые простые для карб двига. ни каких проблем с ними. и заморочек. +1 На жигулятор тоже финвал ставил, беспроблемные свечи! что это такое?? http://www.finwhale.ru/products/Свечи%20зажигания |
Apr 8 2010, 21:47
#148
точно они. но берегитесь подделки!
Apr 9 2010, 17:53
#149
Купил NGK 4ку! Тк на сергели были только 4ки и 12шки ...
В первую очередь очень понравилось качество изделия сделано очень хорошо. После установки появился холостой ход ,на 80 бензе детонации стало гораздо меньше ,вобщем пока доволен. emil alex-gee Слышал что финвал не является производителем а только упаковщик под своим брендом. -------------------- ![]() |
Jul 23 2011, 16:58
#150
![]() Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 61 Регистрация: 16.7.2011 Из: Родина дрифта Пользователь №: 7179 Авто: Гибридный Spark Репутация: 0
Подскажите какие свечи считаются хорошими и есть какая-то разница в свечам для разных машин?Может есть какая-то специальная маркировка для свечей.Машина Nexia SONC
Jun 22 2012, 11:22
#151
Знающие подскажите, в моем ВАЗе стоят NGK BP6E, в принципе они меня устраивают, сегодня глянул на них после 10 тык пробега.
выкладываю фоту.. (левая свеча на фотке протерта тряпочкой,остальные как есть после выкручивания из цилиндра) Судя по описанию в инете похоже на обедненую смесь, стоит ли самому заморачиватся с регулировкой карба или лучше к мастеру поехать? Если можно самому то что покрутить на карбе надо. Карб стоит ДААЗ 2107. Сообщение отредактировал dimanich77 - Jun 22 2012, 11:23 -------------------- |
Jun 22 2012, 11:34
#152
не мешайте машине работать. имхо.
Jun 22 2012, 11:34
#153
да смесь бедна, причём ездили вы на такой смеси 10 тыщ, чревата для двигателя бедная смесь
Jun 22 2012, 11:43
#154
да смесь бедна, причём ездили вы на такой смеси 10 тыщ, чревата для двигателя бедная смесь Вынимал свечи до этого где то 2500-3000 км назад, они были как положено рабочего коричневатого оттенка, но что заметил недавно, примерно 500-600 км назад плохо стала заводится с утра машина (лето ведь не зима на дворе), пока не накачаешь педалью газа бенза в карб фиг заведешь (да и то не с первого раза), раньше было достаточно чуть вытянуть подсос. Ну когда прогретая машина с полпинка заводится. -------------------- |
Jun 22 2012, 11:54
#155
Знающие подскажите, в моем ВАЗе стоят NGK BP6E, в принципе они меня устраивают, сегодня глянул на них после 10 тык пробега. dimanich77 ты бы сделал по лучше фото, не телфоном, а нормальным фотиком с макросъемкой, что то у тебя там зазоры совсем не видно.выкладываю фоту.. (левая свеча на фотке протерта тряпочкой,остальные как есть после выкручивания из цилиндра) Судя по описанию в инете похоже на обедненую смесь, стоит ли самому заморачиватся с регулировкой карба или лучше к мастеру поехать? Если можно самому то что покрутить на карбе надо. Карб стоит ДААЗ 2107. p.s. А ты давно карб чистил? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Сообщение отредактировал V@ldemario - Jun 22 2012, 11:57 -------------------- |
Jun 22 2012, 12:00
#156
dimanich77 ты бы сделал по лучше фото, не телфоном, а нормальным фотиком с макросъемкой, что то у тебя там зазоры совсем не видно. p.s. А ты давно карб чистил? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) а что тебе там смотреть и причём тут зазоры? или ты по зазорам определяешь смесь? факт что смесь бедная, причём тут зазоры? |
Jun 22 2012, 12:00
#157
dimanich77 ты бы сделал по лучше фото, не телфоном, а нормальным фотиком с макросъемкой, что то у тебя там зазоры совсем не видно. p.s. А ты давно карб чистил? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) 10 тык назад и делал карб у Андрея в лада сервисе заодно и свечи с трамблером поменял на новые. -------------------- |
Jun 22 2012, 12:15
#158
Может какая-нить прокладка на карбе накрылась, например пускового устройства, от того и беднит смесь и заводится хуже.
Или как вариант - жаровню убрали на впуске (если была)? |
Jun 22 2012, 12:20
#159
Может какая-нить прокладка на карбе накрылась, например пускового устройства, от того и беднит смесь и заводится хуже. Или как вариант - жаровню убрали на впуске (если была)? Жаровня что такое? Если это крышка воздушного фильтра то она стоит в положении Лето. -------------------- |
Jun 22 2012, 12:24
#160
Jun 22 2012, 12:24
| Текстовая версия | Сейчас: 22nd October 2026 - 10:02 |
