Mar 9 2009, 19:01
#41
Я думаю гарантированная экономия топлива 0,5-0,8 литра на 100 км никому не помешает. Даже если это будет 0,5 л на 100 км, то в год это выйдет приличная экономия. Я не пойму ЧЕМ может свеча экономить топливо? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/dry.gif) .... 2 Andrew SOLNZE T3571 & puzo Скажите мне свои типы двигателей, системы подачи топлива и объемы. И я постараюсь достать(заказать) комлекты свечей для вас, чтобы вы могли испробовать их в действии при следующей замене свечей или сразу, если у вас конечно есть такое желание. Двигатель 412-ый, объём 2,2 инжектор! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) ...+ турбина! -------------------- |
Mar 9 2009, 19:01
Mar 10 2009, 07:19
#42
Пасcажир ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 204 Регистрация: 29.6.2008 Пользователь №: 2872 Авто: white Репутация: 1
Отсутствие пропусков, при зажигании топливовоздушной смеси, позволяет экономить топливо от 0,5 до 0,8 литра на 100 километров пройденного пути, независимо от качества применяемого бензина. А оно достичается за счет нескольких факторов. В том числе из-за давления бесперебойного искрообразования, которое при установленном зазоре 0,85 мм, составляет 13 кг/см2 (вместо 8,5 кг/см2, от производителя свечей зажигания, при установленном зазоре 0.7 мм). Т.е. увеличение давления бесперебойного искрообразования в 1,5 раза. Вот откуда идет экономия.
2 Smiler Жалко, что ваша ракета пока не летает, а так бы попробовали. 2 SOLNZE Все хорошо. Постараюсь достать комплект свечей для вашего ТурбоКосмича Сообщение отредактировал LLIaMaH - Mar 10 2009, 07:24 |
Mar 10 2009, 12:38
#43
Я не пойму ЧЕМ может свеча экономить топливо? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/dry.gif) Двигатель 412-ый, объём 2,2 инжектор! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) ...+ турбина! хорошая свеча- залог хорошей работы двигателя. не знаете проблем- значит применяете приличные свечи. честно говоря к brisk отношусь довольно скептически, но не категорично. просто менял их когдато раз в неделю. полведра в гараже собрать можно. поймал щас себя на мысли что не помню, что щас заверно в моторчег (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) . завернул- и забыл... не это ли показатель качества? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) -------------------- .
Mar 10 2009, 12:46
#44
у брисков самое высокое давление при котором намечается нарушение искрообразование
Mar 10 2009, 12:47
#45
[quote name='LLIaMaH' date='Mar 10 2009, 08:04' post='95625']
Отсутствие пропусков, при зажигании топливовоздушной смеси, позволяет экономить топливо от 0,5 до 0,8 литра на 100 километров пройденного пути, независимо от качества применяемого бензина. А оно достичается за счет нескольких факторов. В том числе из-за давления бесперебойного искрообразования, которое при установленном зазоре 0,85 мм, составляет 13 кг/см2 (вместо 8,5 кг/см2, от производителя свечей зажигания, при установленном зазоре 0.7 мм). Т.е. увеличение давления бесперебойного искрообразования в 1,5 раза. Вот откуда идет экономия. еще при союзе устанавливали тиристор на центральный провод в контактных системах зажигания типа тоже для улучшения искрообразования и как следстивие- экономии N-количества топлива. вот чес слово, не замечал никакой экономии... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) b: -------------------- .
Mar 10 2009, 13:05
#46
Связь между свечами и улучшением работы двигателя с экономией топлива вполне прямая. Но! Если у вас плохие свечи, то чем лучше свечи вы поставите, тем сильнее будет заметен эффект. Если же уже стоят свечи оптимальные для двигателя, ставьте хоть золотые, хоть иридиевые, эффекта не почувствуете.
А во всех этих дырочках/пропилах, вполне возможно есть некий толк. Вон, на Хонду ставятся только NJK с U-образной выемкой на внешнем электроде. Это рекомендации производителя. Значит, что то в этом есть. Хотя умом понять не могу толк от этой выемки. PS. Цитата Технология запатентованна и одобрена и признана производителем свечей Brisk. Есть даже письмо от этой компании после исследования тюнингованых свечей зажигания. Я бы очень удивился, если бы Бриск не дал положительного отзыва. Все таки ребята покупают оптом их свечи, делают с ними некие манипуляции и продают с наценкой. Делают свой бизнес и помогают делать бизнес Бриску. Хотя... для меня Бриск далеко не авторитет в свечестроении. |
Mar 10 2009, 19:35
#47
В принципе нет разницы свечи какого производителя тюнить. За основу можно взять и другие более выдающихся брендов. Просто Бриск был взят за основу.
2 Т3571 Если вам не сложно можете посмотреть какие у вас в данный момент свечи стоят. Заранее спасибо. |
Mar 11 2009, 06:07
#48
Andrew Как ни странно но мысл в U образной дуге есть , а по научному это называется форкамерное зажигание .
Smiler...скорость сгорания Т.смеси зависит от температуры искры причем оч сильно . А теперь про шаманство )))) применять эти чудо свечи рекомендуют с чудо активатором топлива ))) http://www.energy21.ru/index.php?option=co...&Itemid=163 и еще )))) http://www.energy21.ru/index.php?option=co...&Itemid=181 Сообщение отредактировал Orange53 - Mar 11 2009, 06:28 -------------------- ![]() |
Mar 11 2009, 07:04
#49
посмотрел на свечу и отметил сколько проживет мой мотор на таких свечах ответ пару резвых стартов, ибо сдохнет от детонации http://www.bmwgtn.ru/carsystem/svechi5.php вот так как сведению почитайте.
А вообще... Чудес не бывает. Если вы действительно хотите сделать для вашего двигателя что-нибудь приятное, купите ему просто хорошие свечи. И не верьте рекламным брошюрам гениев-изобретателей. Что бы они ни обещали. Сообщение отредактировал Smiler - Mar 11 2009, 07:07 -------------------- я вернулся.
Mar 11 2009, 08:46
#50
У мну матор работает нормально, если не работает свеча, то мотор троит, или не так? Канечно, на такм моторе будет жрать бензин-то!
А если свечи нормально работают???????????? ... А вообще... Чудес не бывает. Могу по дешовке УПГС предложить! -------------------- |
Mar 11 2009, 11:03
#51
Andrew Как ни странно но мысл в U образной дуге есть , а по научному это называется форкамерное зажигание . Либо вы ошибаетесь, либо не поняли про какую выемку я говорю. Форкамерное зажигание это нечто совсем иное. Чудо-активаторы ф топку, ибо бред! (IMG:http://mp4you.net/images/andrew/smiles/ban01.gif) |
Mar 11 2009, 12:43
#52
А что это за шаманские бусы на чудо-активаторе топлива?
Не верю я в такие чудеса! С уважением, Владимир -------------------- Порой бывает так паршиво, Что даже чай не лезет в глотку, А лезет в глотку только пиво, Которым запиваешь водку." This message printed on 100% recycled electrons. |
Mar 11 2009, 12:52
#53
Все очень просто. Историю посмотрите. В свое время, великая депрессия в США вызвала к жизни множество коммивояжеров, которые ходили по домам и предлагали туеву хучу всяких волшебных вещей и снадобий. Нынешняя экономическая ситуация заставляет людей искать дополнительные заработки самыми разными способами, предлагая разные чудесные вещи и вещества. Мне кажется, пик рекламы подобного товара еще впереди.
Mar 11 2009, 18:09
#54
В принципе нет разницы свечи какого производителя тюнить. За основу можно взять и другие более выдающихся брендов. Просто Бриск был взят за основу. 2 Т3571 Если вам не сложно можете посмотреть какие у вас в данный момент свечи стоят. Заранее спасибо. chempion RN9YG. нашелся повод капот открыть (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) -------------------- .
Mar 11 2009, 22:25
#55
...а что насчёт УПГС?
Отдам по 5о.ооо оба! -------------------- |
Mar 11 2009, 22:36
#56
А расшифровать аббревиатуру? У меня других мыслей, кроме как Управление Поддержки ГосСлужащих, попросту нет. Sorry...
Mar 11 2009, 22:50
#57
А расшифровать аббревиатуру? У меня других мыслей, кроме как Управление Поддержки ГосСлужащих, попросту нет. Sorry... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) УПГС - устройство приготовления гомогенной бензо-воздушной смеси. Типо более качественное смесеобразование идёт! -------------------- |
Mar 11 2009, 22:58
#58
Инжектор, что ли?
Или вертушка? |
Mar 11 2009, 23:52
#59
Инжектор, что ли? Или вертушка? Эммм... Задй в поиске на ндексе, там ссылок на фото куча, и описание тоже есть... У них типа и сайт свой есть, но нимогу чёт найти! Факт один, тоже уменьшают расход на 10%, мощность увеличивают на 20%! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) -------------------- |
Mar 12 2009, 01:00
#60
Эммм... Задй в поиске на ндексе, там ссылок на фото куча, и описание тоже есть... У них типа и сайт свой есть, но нимогу чёт найти! Факт один, тоже уменьшают расход на 10%, мощность увеличивают на 20%! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) ну и как себя показали эти инновационные штучки? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) не хорошее -------------------- SONY XPLOD
LIKE.NO OTHER! |
Mar 12 2009, 01:00
| Текстовая версия | Сейчас: 12th September 2026 - 09:04 |
