2 страниц V   1 2 >
> Сколько прогреваемся?, Зима на носу..
сообщение Nov 9 2008, 14:54
Такой вот вопрос, чем руководствуетесь, когда прогревает свою машину?
Сколько в среднем длится по времени прогрев? Случалось ли ездить на не прогретой машинке? И чем чревато не прогревать?
Сам прогреваю минут 10, далее при езде уже машина не нагревается еще минут 15... если обороты более 2 – 2,5 начинает дергаться.. после 15 минут уже норма.
сообщение Nov 9 2008, 15:12
По моему - многовато. На Хонде, в самые холодные времена прошлой зимы, было 4 - 5 минут на прогрев и через 5 минут движения температура выходила на норму.
По всем признакам, сейчас на Тойоте должно быть так же.
сообщение Nov 9 2008, 15:15
Прогрелся без печки... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) за 5 минут... До этого врубал печку... теперь понятно почемутак долго прогрев был.
Сообщение отредактировал V@ldemario - Nov 9 2008, 19:52
CAHEK
сообщение Nov 9 2008, 19:55
Пользователь №: 1027
Авто: c V6
5 мин холостого,затем с печкой в путь,тянет хорошо,без всяких дерганий...правда,капиталку недавно сделал,щас вообще сказка,а не машина,а раньше от 10 до 20 мин грел...замученная машина была...а сейчас в чувство привел.. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
сообщение Nov 9 2008, 23:25
У МЕНЯ ТОЖЕ 5МИНУТ..
И В ПУТЬ ДОРОГУ)
D-mon
сообщение Nov 10 2008, 01:03
Из: Ташkент
Пользователь №: 928
Авто: BoomBox
ДЛЯ КУРЯЩИХ! Я лично с утречка сажусь в машинку завожу,а потом прикуриваю сигаретку и выхожу,дабы в машине непахло.Как сигаретка выкуривается,так можно и за руль
садиться. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif)
сообщение Nov 10 2008, 01:57
Взято здесь ---> http://www.tron.ru/papa/newsphp/showarticle.php?id=1231
Ни для кого не секрет, что большинство российских водителей до сих пор следуют полученному от отцов и дедов правилу - "в холодную погоду прогревать мотор до рабочей температуры /около 90-та градусов/ и лишь затем трогаться в путь. На самом деле, это глубочайшее заблуждение! Никакой пользы от этой процедуры нет! Зато вреда "выше крыши". Первая часть ущерба очевидна: работая на повышенных холостых оборотах, мотор загрязняет атмосферу нашего задыхающегося города многократно больше, чем в движении. Не верите нам на слово - проверьте содержание вредных веществ в выхлопных газах в каком-нибудь ЦИКе.
Впрочем, можно обойтись и без инструментальной проверки. Достаточно постоять около такой греющейся машины минут пять. Уверены, в следующий раз без противогаза вы на такой эксперимент вряд ли решитесь.
Между тем, водители непоколебимо уверены в своей правоте. Они в это время курят, очищают от снега и грязи стекла, и, судя по всему, червь сомнения - греть или не греть - их совсем не точит. А зря. Мнение, что мотор полезнее прогревать на месте, - одно из укоренившихся дремучих заблуждений. Эта операция наносит урон не только окружающей среде, но и самому движку, причем вне зависимости от его типа, - такова вторая, менее очевидная, часть "прогревочного" ущерба.
Стоит отметить, что при работе непрогретого двигателя износ трущихся деталей, таких, как поршни, кольца, поверхность цилиндров и вкладыши, действительно, несколько возрастает. Однако это не значит, что движок должен прогреваться работая "в холостую". В движении - под небольшой нагрузкой - он наберет рабочую температуру гораздо быстрее, а значит время вредного воздействия сократится.
В Европе, где зимние температуры хоть и выше наших, но тоже часто опускаются до отрицательных величин, вы вряд ли услышите "молотящий" на стоянке движок. Там берегут и топливо, и сам мотор. Да и информация из СМИ и серьезных научных изданий пользуется на Западе куда большим авторитетом, чем мнение "бывалого соседа" работавшего еще на ЗИС-5.
На современных, нормально отрегулированных автомобилях можно трогаться непосредственно после пуска. Это полезнее и для машины, и для окружающей среды - такой однозначный вывод сделан учеными еще лет 30 назад. Поэтому достаточно посмотреть на проблему свежим - не замутненным дедовским "опытом" - взглядом, чтобы понять, что прогрев перед поездкой - это всего лишь дурная и очень вредная привычка, вроде курения. И, также как курение, вредит она не только "курильщику", но и окружающим.
Кстати, даже шведские эксперты рекомендуют при действительно серьезных морозах как максимум 30 секунд работы на холостых для инжекторных двигателей. До одной минуты этот период растягивается у архаичных карбюраторных моторов, и лишь для дизелей - полторы-две минуты.
От дурных привычек избавляться всегда тяжело. Но сделать это нужно: польза от этого будет не только для окружающей среды, но и для вашего кошелька. Ведь два "полных" прогрева двигателя съедают, в зависимости от температуры воздуха, от одного до трех литров топлива. Так что не жгите бензин попусту, - трогайтесь в путь сразу, без прогрева, и вам это наверняка понравится. Разумеется, если вы не станете сразу же штурмовать 20-градусный под_ем или вытаскивать из "снежного плена" застрявший соседский грузовик. Для такой работы прогретая машина все же предпочтительней...
зы: лично сам делаю так, завожу, двиг начинает работать на чуть повышенных оборотах, как тока минуты через 1,5-2 обороты начинают падать (а это видно по борткомпу и по тахометру), значит заработала лямбда и начала регулировать нормальную подачу бенза и воздуха, после этого трогаюсь и еду, и уже сразу в пути видно как температура набирает своё.
(IMG:http://savepic.ru/320038.jpg)
сообщение Nov 10 2008, 07:21
завелся без подсоса газом добился работы мотора без пропусков это секунд 15 вытянул подсос установил 2000 об/мин и погнал 300 метров на первой передаче после 1 км машина прогретая, ну как бы на скорости она реально пошустрей прогревается
сообщение Nov 10 2008, 09:29
Зимой прогреваю 2-3 минут, первые минут 10 езды особо не топлю... (летом где-то от 30 сек до минуты чтоб масло разошлось), когда совсем холодно, прогреваюсь столько, чтобы можно было со стекол лед соскрести - в ообщем эта процедура занимает около 10 мин...
Вообщем греть надо ...
MAG
сообщение Nov 10 2008, 09:49
Пользователь №: 2479
Авто: Mazda 626 hatchback
ТОже читал эту и другие статьи. И там действительно написано правильно, я так думаю - "греть не обязательно". И еще в одной статье было написано, что при прогреве масло все равно, пока не тронетесь, не поступает во все узлы двига. И когда вы прогреетесь до рабочих 85-90 градусов и начинаете движение масло начинает поступать в нагретые места и это не есть ХОРОШО (вроде такой смысл был в статье).
Поэтому сам греюсь (в смысле машину (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) ) до 50(около 1мин уходит) и затем добираю остальное при медленном (2 скорость) движении.
С первым снегом!!!
Безопасной зимы всем!!!
Сообщение отредактировал MAG - Nov 10 2008, 09:51
Была LADA 2108ка.... Теперь MAZDA 626 hetch (GD)
сообщение Nov 10 2008, 10:13
Только вот, когда был в Финляндии зимой, видел возле каждой стоянки такие столбики с разъемами, куда подключается шнур от встроенных в авто подогревателей. А прогревать двигатель на стоянке, да, за это штраф нехилый. Но дело не столько в том, что при прогреве идет выхлоп более ядовитый, дело в том, что стоянки как правило в жилых районах. А в них стоять с включеным, даже прогретым двигателем, нельзя - штраф.
MonarX
сообщение Nov 10 2008, 11:28
Броненосец по телкам
Из: Вне Форума...))
Пользователь №: 793
Авто: Каптива
Никогда не греюсь..завожу - вывел из гаража, закрыл его -сел и поехал ..))
Единственный способ отделаться от искушения -уступить ему
Мой Аццкий Пепелац ...
Пандора
сообщение Nov 10 2008, 12:39
Пользователь №: 1482
1 сигарета и в путь.
Vladimir V.
сообщение Nov 10 2008, 16:08
Грустный пешеход
Пользователь №: 751
Авто: Дизельная Душа!
У меня было 2 способа прогревать авто.
1. Обычная срочность. Как описал D-mon. Завел, выставил подсосом минимально устойчивые обороты (обычно это чуть выше 1000-1100). Вышел, покурил, выехал из гаража, убрал подсос и поехал. Неспеша и не топя. Обычно в этот момент стрелка температуты ОЖ начинала оживать и было ~градусов 50. Как прогреется градусов до 70 - все ограничения снимались. Хотя куда торопиться в гололед? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
2. Срочно. Завел, подсос на ~1500 оборотов, минуту погрелся и в путь. На подсосе, не спеша и т.п. Прогрел ОЖ до 70 - подсос убрал и поехали.
Ориентировался на температуру ОЖ, т.к. датчика температуры масла в шестерке не было (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
С уважением,
Владимир
Порой бывает так паршиво,
А лезет в глотку только пиво,
Которым запиваешь водку.
сообщение Nov 10 2008, 18:01
С уважением,
Владимир
А разве в каких то авто есть датчик температуры масла? Первый раз слышу... да и зачем он нужен то?
Vladimir V.
сообщение Nov 10 2008, 18:11
Грустный пешеход
Пользователь №: 751
ХЗ, зачем он нужен, но есть точно! Правда это уже из раздела ТюнинХа - доп.приборы однако (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
С уважением,
Владимир
сообщение Nov 10 2008, 22:23
Завёл, открыл ворота уехал)) примерно 20сек получается. Пока с махалли выеду тачка сама едет на холостых держит примерно 1200оборотов, примерно 600метров до главной дороги и тачкя прогретя и поехал))
А вобше нах прогревать больше 2х минут. Главное что масло уже смазывет и вода крутится.
сообщение Nov 11 2008, 09:39
у меня Magic car я прогреваю в эти дни 5 минут а когда слишком холодна 7-8 минут все говорят над-а прогревать
прошлом году я не прогревал и угробил движок и не как не магу зделат хотя когда движок холодно у меня лучше тянет
Сообщение отредактировал OTASH - Nov 11 2008, 09:48
сообщение Nov 11 2008, 10:06
Сегодня завелся с 1 раза, далее прогревал около 5 минут, до 50 градусов вытащенный подсос постепенно утапливал....
Когда поехал если обороты были выше 2500... трясло и стреляло под капотом.. после примерно 5 км. стало нормально потом врубил печку.
Сообщение отредактировал V@ldemario - Nov 11 2008, 10:14
mmxdesign
сообщение Nov 11 2008, 10:48
Пользователь №: 953
как было сказано ранее на современных инжекторных движках в принципе больше 1-2 минуты, нет смыслы прогревать. просто не надо ездить на повышенных оборотах.
2 страниц V   1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 15th December 2025 - 06:30
