2 страниц V   1 2 >
> Как проверить работу свечей??, Помогите найти безопасный способ )))
MAG
сообщение Dec 1 2008, 13:09
Пользователь №: 2479
Авто: Mazda 626 hatchback
Проблема следующего характера. Есть подозрение что двиг троит, но хочется самому решить эту проблему, а не ехать в сервис из-за того чтобы одну свечу поменять. Так вот как определить какая свеча не работает??? И второй вопрос (немного не потеме) увеличение угла опережения идет по часовой стрелки (в сторону "-"), если смотреть со стороны крышки трамблера?? Или против часовой в сторону "+", также если смотреть со стороны крышки трамблера? Машина ВАЗ 2108.
Была LADA 2108ка.... Теперь MAZDA 626 hetch (GD)
Vladimir V.
сообщение Dec 1 2008, 14:38
Грустный пешеход
Пользователь №: 751
Авто: Дизельная Душа!
Могу предложить 2 способа для определения неработающей свечи.
1. на работающем двигателе на ХХ поочередно выдергивать высоковольтные провода со свечей и смотерть на какую свечу не реагирует двигатель.
2. выкрутить свечу, присоединить ВВ провод, резьбой дать контакт на массу и попросить кого-нибудь покрутить зажигание (желательно при этом остальные свечи отключить или выкрутить) и проверить наличие искры.
Будьте готовы получить разряд (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Так что осторожнее. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
С уважением,
Владимир
Порой бывает так паршиво,
А лезет в глотку только пиво,
Которым запиваешь водку.
сообщение Dec 1 2008, 16:09
увеличени идет в торону + на трамблера на разных машинах по разному
Владимиру +1
MAG
сообщение Dec 1 2008, 17:29
Ок. Буду пробовать 1 вариант )))) ко второму как то опасно )))
По поводу угла опережения зажигания. У меня в электронном руководстве написано следующее:
" 4. Попробуйте увеличить угол опережения
зажигания. Для этого, предварительно отметив
первоначальное положение распределителя,
поверните его на одно деление шкалы по часовой
стрелке, если смотреть со стороны крышки
распределителя. "
Просто если двигать по часовой то там к "-" получается. Вот от сюда и появился вопрос.
а что такое ХХ в первом варианте??
Vladimir V.
сообщение Dec 1 2008, 19:11
Грустный пешеход
Пользователь №: 751
ХХ - это Холостой Ход - минимально устойчивые обороты ну и все такое... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif)
С уважением,
Владимир
сообщение Dec 2 2008, 02:02
Купи новую проводку и свечи. Сэкономиш на бензине и движку не мучай ))
Тем более, что на ВАЗы эти вещи стоят копейки по сравнению с ДЭУ.
MAG
сообщение Dec 2 2008, 08:23
Так я только месяц назад купил и поменял новые свечные провода и свечи. Сделал карб полностью. И опять появилась детонация двига на ХХ, упала динамика разгона (плохо тянуть стала) и впридачу говорят троит еще (((((. Вроде все причины были устранены месяц назад , теперь опять надо ломать голову что к чему.
P.S. А что подразумевается под "новой проводкой"???
Сообщение отредактировал MAG - Dec 2 2008, 08:29
сообщение Dec 2 2008, 09:58
по памяти эксплуатации своей семерки (с БСЗ) при любых признаках нестабильности работы начинал проверку с БСЗ начиная от ДХ потом бегунок крышка трамблера (боковые контакты , уголный стерженек) контакты на крышке (у меня один к примеру был окислен - зеленоватый налет) , целостоность самой крышки, контакты проводов сами провода, контакты в местах соединения со свечками, сами свечки, потом катушка, потом коммутатор, блок ЭПХХ (если есть) .... а уж после этого лез в карб и начинал с клапана ХХ.... ну далее уже вглубь карба...
Детонация на ХХ это что? тряска?
сообщение Dec 2 2008, 10:18
детонация на ХХ мне кажется это сбитое зажигание (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
а вообще лучше курить матчасть ибо с вашими познаниями лучше денег заплатить
MAG
сообщение Dec 2 2008, 11:30
Так я же должен знать за что платить))) Я сам понимаю что, что то с зажиганием, а сейчас заехал к одним они говорят надо мотор вскрывать. Я посмотрел на них - махнул рукой у головы и уехал. Я им сразу не сказал, что мотор только 5000 км назад делал, и что-что а мотор тут в последную очерель надо смотреть. ТОлько вот где нормального электрика найти и чтобы магазин рядом был? А то разберут,потом скажут надо то и то - поеду куплю, а они потом еще надо то и то. И мне так полдня мотаться не охота. Чтоб магазин рядом был или недалеко хотя бы. Вот читал тут раньше РОЙС и Мадил обитали, но последнее время их невидно. Хотел у них спросить делают ли они 2108-ки ? И куда переехали? а то заезжал, как то, по старой инфе на ЮА 17 кв., а там уже ни кого нет. Может кто знает где они обитают ныне???
Сообщение отредактировал MAG - Dec 2 2008, 11:33
MAG
сообщение Dec 2 2008, 11:37
Да на ХХ трясет не подетски))) а на холодный двиг вообще без подсоса глохнет сразу же. Раньше на холодный даже без подсоса можно было прогревать только дольше.
krokus
сообщение Dec 2 2008, 11:40
Не VIP
Из: ТАШКЕНТ
Пользователь №: 2123
Авто: Баба Капа :)
Вроде работают там же! Недавно видел. Лучше позвонить и спросить.Тел в личке!
Пьянству-бой, бою-girl!
тут мне кажется не только в зажигании дело а в карбе
сообщение Dec 2 2008, 11:41
Думаю, можно подъехать в мастерскую сразу с вопросом: Стробоскоб есть? Если есть, пусть выставят зажиганеие.
Хотя... Я как-то пол-города проехал, по мастерским, чтобы шаровые поменяли, с вопросом: Съемник есть? Некоторые говорили - есть. Просил показать, показывали кувалду (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/laugh.gif)
сообщение Dec 2 2008, 12:50
ну после БСЗ электроклапан ХХ ... жив? та еще какашка
MAG
сообщение Dec 2 2008, 13:11
В том то и дело что жив. Вот только если питание отключить от него, то машина не глохнет)))) Какашка точно
сообщение Dec 2 2008, 13:57
значит он не работает... там видно откусана пиписька которая запирае жиклер ибо в обесточенном состоянии он перекрывает жиклер ХХ и машина должна заглохнуть...
для надежности замени его обычным нормальным жиклером ХХ
сообщение Dec 2 2008, 14:41
карб полностью надо передрать дело не только в этом
MAG
сообщение Dec 2 2008, 15:11
Клапан ХХ нормально пашет))) если его вытащить из карба и подключить питание, а затем на минус подкключать то появятся характерные щелчки. А та пиписька что в клапане не откусана. В том то и прикол какой то что не глохнет и сам по себе отдельно работает. Короче буду сперва электрику проверять, а затем карб.
сообщение Dec 2 2008, 16:06
нетужки братан раз с выключенным клапаном ХХ у тебя машина не глохнет значит она работает в обход системы ХХ что само собой показывает на неисправный карбюратор, его фиксить надо полюбому
2 страниц V   1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 11th November 2026 - 12:57
