Dec 11 2008, 13:25
#381
![]() Автосалон Лада ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 219 Регистрация: 4.12.2008 Из: ташкент Пользователь №: 3605 Репутация: 0
Здравствуйте всем!!! Это автосалон Lada Motors (ц.Луначарского). С удовольствием ответим на ваши вопросы (приятные и не очень) по поводу покупки и обслуживания автомобилей Лада в Узбекистане. Данная акция НЕ является рекламной, никакого пафоса и обещаний. Все в реале....Тема очень обширная, на самом деле...Если интересно, поделимся со всеми форумчанами нашими планами на самое ближайшее и более отдаленное будущее...Нам кажется, это будет прикольно! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/clapping.gif)
Dec 11 2008, 13:25
Aug 12 2009, 14:11
#382
Нужен совет! При длительном движении (скажем во дворaх) со скоростью 5-10 км/ч имеются подёргивания авто. Что это может быть? Есть мнения: 1- приплывает датчик положения дроссельной заслонки; 2- диск сцепления. Может у кого уже было такое? легкая неравномерность так же замечена... но пока не напрягает... |
Aug 12 2009, 16:08
#383
Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 10 Регистрация: 6.3.2009 Из: Ташкент Пользователь №: 4088 Авто: Rfkbyf Стаж с: 2001 года Репутация: 0
Кто нибудь знает почему при езде, особенно если на улице жарко, горячий воздух попадает в ноги, как будто печка включается, хотя она отключена и заслонка закрыта
Aug 12 2009, 16:53
#384
жар от моторного щита скорей всего идет
Aug 12 2009, 17:46
#385
Кто нибудь знает почему при езде, особенно если на улице жарко, горячий воздух попадает в ноги, как будто печка включается, хотя она отключена и заслонка закрыта очень часто заслонки и воздуховоды собраны криво (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) у меня к примеру кондей дует немного в ноги всегда - т.е. при любом положении ручки направления обдува ... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Привет сборочному цеху Автоваза (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) |
Aug 12 2009, 18:04
#386
Пасcажир ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 322 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 1361 Авто: Audi 80 2.0E, Lacetti Стаж с: 1999 года Репутация: 0
у меня к примеру кондей дует немного в ноги всегда - т.е. при любом положении ручки направления обдува ... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Привет сборочному цеху Автоваза (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) У меня то же самое и у одного знакомого то же, может оно так и задумано (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) ? |
Aug 12 2009, 18:21
#387
У меня то же самое и у одного знакомого то же, может оно так и задумано (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) ? ну мож и так... бог их знает (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) |
Aug 12 2009, 20:48
#388
Нужен совет! При длительном движении (скажем во дворaх) со скоростью 5-10 км/ч имеются подёргивания авто. Что это может быть? Есть мнения: 1- приплывает датчик положения дроссельной заслонки; 2- диск сцепления. Может у кого уже было такое? Перепрограмирование блоков управления январь 7,2 бош 797 м73 приводит к неправильному расчету состава смеси на ХХ и принудительном ХХ \ Проблема решается через спецпрограмму утилиту |
Aug 13 2009, 11:05
#389
Перепрограмирование блоков управления январь 7,2 бош 797 м73 приводит к неправильному расчету состава смеси на ХХ и принудительном ХХ \ Проблема решается через спецпрограмму утилиту дык у меня то блок со стоковой прошивой... и дергается втихаря... А перепрограммирование на какую прошиву приводит к таким последствиям? Сообщение отредактировал Kostik - Aug 13 2009, 11:06 |
Aug 13 2009, 11:34
#390
![]() Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 43 Регистрация: 29.5.2009 Из: Ташкент Пользователь №: 4500 Авто: Hyundai (Solaris) Accent Стаж с: 1999 года Репутация: 0
Aug 13 2009, 18:53
#391
Aug 13 2009, 21:47
#392
Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 1 Регистрация: 13.8.2009 Пользователь №: 4772 Авто: Калина- 117 Стаж с: 1982 года Репутация: 0
Перепрошивание для изменения температуры вентилятора будет достаточно!
Вы хотите сказать, что при изменение температуры, происходит изменение в топливной системе на хх. Вы можете грамотно произвести эту работу, если ДА то куда подехать к вам. |
Aug 14 2009, 08:29
#393
Ну вот скажем так. С новья (июнь 2008), примерно через месячишко проба новых прошивок, изменение температуры (вкл вентилятора), возврат на сток, изменения в части проги, что за кондей отвечает и т.д. Выше описанная мною проблема не появлялась. Всё было нормально. Появились подёргивания при постоянном движении со скоростью примерно 5-10 км/ч примерно с пару месяцев назад. Сначала не так заметно, а сей час достаточно сильно. С неделю назад перешился для улучшения работы авто с кондеем. На проблему с подёргиванием никак не отразилось. Всё же склонен думать, что данный баг чисто механический и вылазит из-за датчика положения дросселя или диска сцепы.
Сообщение отредактировал HOLA - Aug 14 2009, 08:30 |
Aug 14 2009, 08:42
#394
Ну вот скажем так. С новья (июнь 2008), примерно через месячишко проба новых прошивок, изменение температуры (вкл вентилятора), возврат на сток, изменения в части проги, что за кондей отвечает и т.д. Выше описанная мною проблема не появлялась. Всё было нормально. Появились подёргивания при постоянном движении со скоростью примерно 5-10 км/ч примерно с пару месяцев назад. Сначала не так заметно, а сей час достаточно сильно. С неделю назад перешился для улучшения работы авто с кондеем. На проблему с подёргиванием никак не отразилось. Всё же склонен думать, что данный баг чисто механический и вылазит из-за датчика положения дросселя или диска сцепы. ну если это из-за ДПДЗ, то это можно проверить, одолжив у кого либо сей девайс, хотя я думаю это из-за возможных люфтов в трансмиссии. |
Aug 14 2009, 08:44
#395
а мне кажется ДПДЗ, вот и дергаецо, механическая часть не при делах
Aug 14 2009, 09:02
#396
Перепрошивание для изменения температуры вентилятора будет достаточно! Вы хотите сказать, что при изменение температуры, происходит изменение в топливной системе на хх. Вы можете грамотно произвести эту работу, если ДА то куда подехать к вам. Я ответил на заданный вопрос и знаю что пишу !!! (Хотите сказать) это не ко мне! |
Aug 14 2009, 10:40
#397
Перепрограмирование блоков управления январь 7,2 бош 797 м73 приводит к неправильному расчету состава смеси на ХХ и принудительном ХХ \ Проблема решается через спецпрограмму утилиту Данное утверждение относится только к прошивкам Январь7.2, Е-2 выпуска примерно до начала 2007 года. А спецпрограмма-утилита - это так называемый «J7_patch.exe» – программа для коррекции ошибки в прошивках ЭБУ Январь 7.2. Даная ошибка субъективно выглядит как провалы и подергивания после «глубоких» замедлений. К другим ЭБУ и перепрограммированиям абсолютно никакого отношения не имеет. Также этот дефект можно устранить, если в прошивке выставить «Признак постоянной подачи топлива». |
Aug 14 2009, 11:07
#398
То САЛОНиК. Имеется ли у Вас в наличии ДПДЗ для проверки и возможной замены в случае отказа такового у меня?
Aug 15 2009, 10:50
#399
Aug 15 2009, 12:01
#400
Aug 15 2009, 12:01
Aug 23 2009, 21:25
#401
То САЛОНиК.
Произошла неприятность! Словил камень на ветровое стекло. Трещина, переживания и всё такое. Можно ли у Вас приобрести (желательно родное) и занимаются ли у Вас установкой? |
Aug 23 2009, 21:25
| Текстовая версия | Сейчас: 22nd October 2026 - 22:34 |
