Dec 25 2008, 13:37
#21
![]() АС ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 898 Регистрация: 3.4.2006 Пользователь №: 165 Авто: Integra LS Стаж с: 1996 года Репутация: 3
Ага =) при SHDSL примерно в полтора раза можно удлинить последнюю милю =) и сплитер не нужен =) Но разве SHDSL не рубит телефонный канал ??? или тут будем юзать Voice-over-DSL ???? Ну вообще то можно и с телефоном , просто гиморно будет малость ,но можно , самое просто взять можем с фхс фхо портами и езернетом , провайдеру будет гимор на станции , потому что нужно будет пару от станции брать с твоим номером и сувать его в фхо и еще у себя на свиче езернет порт для тебя выделять , но все это можно ) могучии игроки конешно должны себе ставить выделенку отдельно ) Еще вопрос к Евам , тк как по поводу ВПН ? сколько и почем ? -------------------- Я за любой кипишь кроме голодовки !
Чем шире наши морды ,тем теснее наши ряды ! http://zhurnal.lib.ru/b/berkem_a_a/podacha1.shtml |
Dec 25 2008, 13:37
Dec 25 2008, 13:39
#22
shdsl насколько помнится вообще работает только на прямом проводе то бишь передача обыкновенного телефоного сигнала с таким модемом невозможна ибо модем сгорит,
Дарк а по теме канал каналу рознь есть еще зависимость от количества абоентов где будет лучше сидется так где 1000 абонетов на 1 мбит или 10 на 1 мбит -------------------- я вернулся.
Dec 25 2008, 13:39
#23
могучии игроки конешно должны себе ставить выделенку отдельно ) Гиморой юзерам домашним =) Еще вопрос к Евам , тк как по поводу ВПН ? сколько и почем ? О ДААА!! акутальная тема =) УЗАСИ то ВПН перекрыло всем =) ВПН до Голдена предоставите??? -------------------- Не бывает вечных двигателей, бывают вечные тормоза
Dec 25 2008, 13:44
#24
shdsl насколько помнится вообще работает только на прямом проводе то бишь передача обыкновенного телефоного сигнала с таким модемом невозможна ибо модем сгорит, Дарк а по теме канал каналу рознь есть еще зависимость от количества абоентов где будет лучше сидется так где 1000 абонетов на 1 мбит или 10 на 1 мбит Нее Славян ,не так все страшно , ниче не сгорит , http://www.zelax.ru/equipement/catalog/modems/prod_16 там картинка есть смотри , это так для примера ) тама еще есть таблица скоростей (симметричных ) Сообщение отредактировал Honda_I - Dec 25 2008, 13:46 -------------------- Я за любой кипишь кроме голодовки !
Dec 25 2008, 13:48
#25
RTFM =)
Технология SHDSL Технология SHDSL обеспечивает симметричную дуплексную передачу информации на скоростях от 192 Kб/с до 2,32 Мб/с по обычной двухпроводной медной линии связи. Для увеличения скорости и дальности связи используется две пары провода. Технология использует стандарт 16-уровневого линейного кодирования TC-PAM, спектрально совместимый с другими технологиями передачи данных — обычной телефонной связью, ISDN, ADSL, VDSL и HDSL. Использование системы кодирования TC-PAM и смещения частот для нисходящего и восходящего трафика позволило наиболее оптимальным образом использовать всю полосу частот для передачи трафика. В технологии SHDSL эффективно используется адаптация скорости передачи, которая может изменяться с шагом 8 Кб/с от 192 Кб/с до максимального значения 2,32 Мб/с. Для этого с помощью протокола «G.hs.bis» в процессе установления соединения модемы на обоих концах линии тестируют условия распространения сигнала и в результате обмена сообщениями определяют максимальную скорость передачи, допустимую при данных условиях. При этом максимальная длина соединения (7,5 км при скорости 192 Кб/с и более 3 км при 2,32 Мб/с) оказывается больше, чем у других симметричных xDSL технологий, работающих при тех же скоростях передачи. Применение эхоподавления обеспечивает полностью дуплексную связь при всех значениях скорости. В отличие от ADSL, пользователь SHDSL-системы не нуждается в POTS/ISDN-сплитере, разделяющем информацию от аналоговых телефонов, поскольку голосовой сигнал сегментируется таким же образом, как и сигнал данных и передается как ATM-пакет и повторно собран на другом конце. [i]Основное преимущество SHDSL-решения заключается в том, что SHDSL-устройства могут использоваться совместно с ADSL-устройствами, тогда как ни одна технология xDSL не совместима с другой xDSL. -------------------- Не бывает вечных двигателей, бывают вечные тормоза
Dec 25 2008, 13:56
#26
Гиморой юзерам домашним =) О ДААА!! акутальная тема =) УЗАСИ то ВПН перекрыло всем =) ВПН до Голдена предоставите??? Братан , тебе один маленький вещь скажу , вот к примеру взять SSL он по умолчанию на 443 порту сидит это раз , этот протокол используют многие сервисы , запретить его это запретить почти все , так что это строй себе сети впны на нем ,... хто мешает ) RTFM =) Технология SHDSL Технология SHDSL обеспечивает симметричную дуплексную передачу информации на скоростях от 192 Kб/с до 2,32 Мб/с по обычной двухпроводной медной линии связи. Для увеличения скорости и дальности связи используется две пары провода. Технология использует стандарт 16-уровневого линейного кодирования TC-PAM, спектрально совместимый с другими технологиями передачи данных — обычной телефонной связью, ISDN, ADSL, VDSL и HDSL. Использование системы кодирования TC-PAM и смещения частот для нисходящего и восходящего трафика позволило наиболее оптимальным образом использовать всю полосу частот для передачи трафика. В технологии SHDSL эффективно используется адаптация скорости передачи, которая может изменяться с шагом 8 Кб/с от 192 Кб/с до максимального значения 2,32 Мб/с. Для этого с помощью протокола «G.hs.bis» в процессе установления соединения модемы на обоих концах линии тестируют условия распространения сигнала и в результате обмена сообщениями определяют максимальную скорость передачи, допустимую при данных условиях. При этом максимальная длина соединения (7,5 км при скорости 192 Кб/с и более 3 км при 2,32 Мб/с) оказывается больше, чем у других симметричных xDSL технологий, работающих при тех же скоростях передачи. Применение эхоподавления обеспечивает полностью дуплексную связь при всех значениях скорости. В отличие от ADSL, пользователь SHDSL-системы не нуждается в POTS/ISDN-сплитере, разделяющем информацию от аналоговых телефонов, поскольку голосовой сигнал сегментируется таким же образом, как и сигнал данных и передается как ATM-пакет и повторно собран на другом конце. [i]Основное преимущество SHDSL-решения заключается в том, что SHDSL-устройства могут использоваться совместно с ADSL-устройствами, тогда как ни одна технология xDSL не совместима с другой xDSL. Мега пацаны освоили уже TC-PAM32 , щас янги выпустит инфенеон дспишки и 64 уровня сигнала забацают ) -------------------- Я за любой кипишь кроме голодовки !
Dec 25 2008, 13:59
#27
shdsl насколько помнится вообще работает только на прямом проводе то бишь передача обыкновенного телефоного сигнала с таким модемом невозможна ибо модем сгорит, Дарк а по теме канал каналу рознь есть еще зависимость от количества абоентов где будет лучше сидется так где 1000 абонетов на 1 мбит или 10 на 1 мбит Слав.. мы о каких говорим канал каналу рознь?? о тех что вы все орендуете у Бузтона или Исттелеком . Так У шарка политика чтоб загрузка канала в ЧНН была неб ольше 80% была всегда... Есть 2 мбита шкалит канал еще буерут и так далее.. А чо еще остались АТС где DSL без возможности расширения канала и 1Мбит? плачу... Расскажи ты должен знать где такие АТС у Вас =) И еще воросец раз зашла тема про каналы. Поведай миру на сколько АТС вы испытываете Проблемы с загрузкой канала без возможности расширения... только чесно =) Пусть народ знает... Братан , тебе один маленький вещь скажу , вот к примеру взять SSL он по умолчанию на 443 порту сидит это раз , этот протокол используют многие сервисы , запретить его это запретить почти все , так что это строй себе сети впны на нем ,... хто мешает ) Мега пацаны освоили уже TC-PAM32 , щас янги выпустит инфенеон дспишки и 64 уровня сигнала забацают ) так не все же в портах ! а GRE? а фильтруют не только по портам но и по виду трафика.... -------------------- Не бывает вечных двигателей, бывают вечные тормоза
Dec 25 2008, 14:04
#28
Слав.. мы о каких говорим канал каналу рознь?? о тех что вы все орендуете у Бузтона или Исттелеком . Так У шарка политика чтоб загрузка канала в ЧНН была неб ольше 80% была всегда... Есть 2 мбита шкалит канал еще буерут и так далее.. А чо еще остались АТС где DSL без возможности расширения канала и 1Мбит? плачу... Расскажи ты должен знать где такие АТС у Вас =) И еще воросец раз зашла тема про каналы. Поведай миру на сколько АТС вы испытываете Проблемы с загрузкой канала без возможности расширения... только чесно =) Пусть народ знает... так не все же в портах ! а GRE? а фильтруют не только по портам но и по виду трафика.... А нахрена грешный канал он обязательно ? SSL можно гонять по любому тспишному порту , по виду трафика это ты имеешь ввуду 4 уровень приложений ? да многие это могут , но никто в жисть не сможет одни ССЛ от друго отличить ,либо все режем и тогда к примеру всякие визы и прочии сервисы рухнут ,либо ниче ,...примерно так -------------------- Я за любой кипишь кроме голодовки !
Dec 25 2008, 14:08
#29
Да и потом ,....не такая уж и цензура то у нас ,вон поди сюды http://www.autocenter.uz/forum/index.php?s...626&st=2300 ,у них там заграничные то модеры что режут ....
Dec 25 2008, 14:14
#30
Да и потом ,....не такая уж и цензура то у нас ,вон поди сюды http://www.autocenter.uz/forum/index.php?s...626&st=2300 ,у них там заграничные то модеры что режут .... Дело в том что Есть четкое задания зарубить все ВПН зарубить ВЮ ip телефонию и вести тотальный контроль за использованием всех этих средств.. ибо все надо прослушать и все просмотреть =) а раз не можем значит отрубим.. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/nea.gif) поверь столкулся.. так у тя есть е други в провайдерах поговори с ними =) попугай их страшным Словом УЗАСИ (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) -------------------- Не бывает вечных двигателей, бывают вечные тормоза
Dec 25 2008, 14:23
#31
Дело в том что Есть четкое задания зарубить все ВПН зарубить ВЮ ip телефонию и вести тотальный контроль за использованием всех этих средств.. ибо все надо прослушать и все просмотреть =) а раз не можем значит отрубим.. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/nea.gif) поверь столкулся.. так у тя есть е други в провайдерах поговори с ними =) попугай их страшным Словом УЗАСИ (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) Лично я так думаю что будет лучше если баблосы будут течь в ту страну где я живу , чем меньше от нас уходит трафика в виде войса овер айпи тем больше бабла к нам приходит .... все понимают что контроль тотальный невозможен ,но я лично за разумный контроль за ,.. поясню ..... вот к примеру у меня сын растет , скоро он меня начнет спрашивать мол папа а люди в дом2 к примеру они кто ? раз по телеку кажут значит они хорошие ? они любовь там строят ? а тут вот в инете дядя дяде письку в попку сует ....это хорошо ? что мне ему сказать ? ты скажешь так не смотри дома дом2 ? так он (дом2 и всякое интернетовское )несмотря на мою подготовку завтра меня или моих близких достанет в подворотне ударом по хребту от отморозка который всякое смотрит в телеке и читает в инете (да и смотрит тоже) ... другое дело что запрещая что либо ,нужно сразу давать альтернативу какую ,.. Допустим я не разрешаю много своему сыну гонять на машинках в компе , как альтернативу предлагаю ему поехать допустим на лыжах покататься или еще что .... я так думаю ... Сообщение отредактировал Honda_I - Dec 25 2008, 14:25 -------------------- Я за любой кипишь кроме голодовки !
Dec 25 2008, 14:24
#32
спорить не буду но приведу факт и я и мой друг сидим на 254 АТС у меня никаких проблем в любое время суток у друга полный геморрой в люое время кроме ночи
арендованных каналов всегда хватает -------------------- я вернулся.
Dec 25 2008, 14:26
#33
спорить не буду но приведу факт и я и мой друг сидим на 254 АТС у меня никаких проблем в любое время суток у друга полный геморрой в люое время кроме ночи арендованных каналов всегда хватает Пацаны я вот не думаю что есть хорошо поносить друг друга , есть другой способ ,это не говорить что там хуже , а показать что у тебя лучше ,.. -------------------- Я за любой кипишь кроме голодовки !
Dec 25 2008, 14:47
#34
Лично я так думаю что будет лучше если баблосы будут течь в ту страну где я живу , чем меньше от нас уходит трафика в виде войса овер айпи тем больше бабла к нам приходит .... все понимают что контроль тотальный невозможен ,но я лично за разумный контроль за ,.. поясню ..... Ага мы закрыли войс овер ip и разрешили только компашкам типа Оксижена или дргуих компаний продавать карточки по нериальным ценам... А к примеру я ИДП и мне нужна постоянная связь со своим Главным офисом в Москве.. почему я должен платить кучу бабла Узбекам за то что они рубанули то что используют во всем мире. Тупость.. и жадность. я считаю.. А ведь это во всем так. По этому Бизнес строить в Узб не реально потому что нет уверенности в завтрашнем дне... 1000 раз приводил пример бизнеса по узбекски на близком к тематике форума случае. Пришел контейнер боровских стекл. надо продать.... выпустили закон. нельзя тонировку можно БОР... Начали продавать.. продали хренову тучу... Теперь пришла партия шторок.. Запрещаем БОР разрешаем шторки.. все кинулись снимать бор ставить шторки... Все продали вагоны шторок все внутренним распоряжением Запретили шторки.... И так во всем... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/mad.gif) спорить не буду но приведу факт и я и мой друг сидим на 254 АТС у меня никаких проблем в любое время суток у друга полный геморрой в люое время кроме ночи арендованных каналов всегда хватает Славян хорош те.. Твое мнение не будет считаться независимым и легитимным =) ты Работник САРКОРА =) -------------------- Не бывает вечных двигателей, бывают вечные тормоза
Dec 25 2008, 14:56
#35
Мля, вот ведь раздули то, знал бы что так все зайдет вообще не писал про Саркор (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
-------------------- Передо мной 4 кубика с буквами "о" "ж" "а ""п".....пока не соберу из них слово "счастье",никуда не пойду...
Dec 25 2008, 15:11
#36
Мля, вот ведь раздули то, знал бы что так все зайдет вообще не писал про Саркор (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) А я вообще бы не спрашивал (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) С уважением, Владимир -------------------- Порой бывает так паршиво, Что даже чай не лезет в глотку, А лезет в глотку только пиво, Которым запиваешь водку." This message printed on 100% recycled electrons. |
Dec 25 2008, 15:15
#37
ППЦ не ОСИЛИЛ ))))).
Ну если будут хорошие планы у EVO по доступным ценам, почему бы не подключится. Тем более это не АДСЛ и проблем нехватки портов отпадает, а значит можно врубаться, что еще радует что можно хоть по всему городу с этим модемом мотаться и везде работает )) красота. -------------------- |
Dec 25 2008, 15:26
#38
Ага мы закрыли войс овер ip и разрешили только компашкам типа Оксижена или дргуих компаний продавать карточки по нериальным ценам... А к примеру я ИДП и мне нужна постоянная связь со своим Главным офисом в Москве.. почему я должен платить кучу бабла Узбекам за то что они рубанули то что используют во всем мире. Тупость.. и жадность. я считаю.. А ведь это во всем так. По этому Бизнес строить в Узб не реально потому что нет уверенности в завтрашнем дне... 1000 раз приводил пример бизнеса по узбекски на близком к тематике форума случае. Пришел контейнер боровских стекл. надо продать.... выпустили закон. нельзя тонировку можно БОР... Начали продавать.. продали хренову тучу... Теперь пришла партия шторок.. Запрещаем БОР разрешаем шторки.. все кинулись снимать бор ставить шторки... Все продали вагоны шторок все внутренним распоряжением Запретили шторки.... И так во всем... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/mad.gif) Славян хорош те.. Твое мнение не будет считаться независимым и легитимным =) ты Работник САРКОРА =) Ты будешь смеяться , но узбекам хорошо когда бабки им платят а не они , это как бы нормально радоваться когда бабло тебе а не от тебя ... -------------------- Я за любой кипишь кроме голодовки !
Dec 25 2008, 15:32
#39
А я дома сижу на дайл-апе, плюс некий ассиметричный доступ по 10 евриков за 2 гига при 2 Mbps (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
Вполне достаточно, если захочется за часок скачать фильму с инета |
Dec 25 2008, 15:36
#40
так не все же в портах ! а GRE? а фильтруют не только по портам но и по виду трафика.... Только по портам. GRE - ОК (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) |
Dec 25 2008, 15:36
| Текстовая версия | Сейчас: 18th December 2025 - 23:06 |
