Jan 7 2010, 23:37
#21
Shido тот пост я читал .... просто не может быть чтоб и 2й тоже брак попался ....
Jan 7 2010, 23:37
Jan 8 2010, 00:11
#22
За такие деньги, 170 тысяч, что-то совсем не было желания бегать с сергили до м. тичлика с трубой и каждый раз платить за работу. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Логично?) |
Jan 8 2010, 17:09
#23
Shido
Ну если пешком то логично .... хотяяяяя 2 дня убить на автовазе ))))) тоже ))) ........ но эт не главное главное что теперь все ОК !!! -------------------- ![]() |
Dec 6 2010, 19:34
#24
Пасcажир ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 204 Регистрация: 29.6.2008 Пользователь №: 2872 Авто: white Репутация: 1
Решил задать вопрос в этой теме, а не открывать новую тему.
Посоветуйте хорошего мастера, который сможет определить и устранить источник шума (небольшой вибрации) на скорости. Желательно поближе к 40 лет. Мой мастер говорит, что нужно балансировать кардан, а я думаю, что это крестовина. Говорит езжай на ВАЗ Сабир-Рахимова. Кто-нибудь у него ремонтировался у +998(97)718-52-58 Анатолий Михайлович? Какие отзывы? И вообще нужен хороший мастер по ходовой, трансмисии ВАЗ классика. |
Dec 6 2010, 19:44
#25
опишу про себя, может поможет, была непонятная вибрация при сбросе газа, кардан не ударял всегда был номральный я на него не жаловался стал гадать крестовины подвесной эластичная муфта, итог открученное крепнение коробки и раскрутившиеся болты кардана. все прикрытили проблемы исчезли
Dec 6 2010, 19:50
#26
Решил задать вопрос в этой теме, а не открывать новую тему. Посоветуйте хорошего мастера, который сможет определить и устранить источник шума (небольшой вибрации) на скорости. Желательно поближе к 40 лет. Мой мастер говорит, что нужно балансировать кардан, а я думаю, что это крестовина. Говорит езжай на ВАЗ Сабир-Рахимова. Кто-нибудь у него ремонтировался у +998(97)718-52-58 Анатолий Михайлович? Какие отзывы? И вообще нужен хороший мастер по ходовой, трансмисии ВАЗ классика. крестовина стук обычно дает. я бы смотрел в сторону эластичной муфты. впрочем, если пробег у всех этих компонентов системы лохматый, заменил бы все и сразу... насчет балансировки...если явных причин появления дисбаланса кардана нет, это точно не он. просто так балансировка не пропадает... -------------------- .
Dec 6 2010, 20:23
#27
Решил задать вопрос в этой теме, а не открывать новую тему. Посоветуйте хорошего мастера, который сможет определить и устранить источник шума (небольшой вибрации) на скорости. Желательно поближе к 40 лет. Мой мастер говорит, что нужно балансировать кардан, а я думаю, что это крестовина. Говорит езжай на ВАЗ Сабир-Рахимова. Кто-нибудь у него ремонтировался у +998(97)718-52-58 Анатолий Михайлович? Какие отзывы? И вообще нужен хороший мастер по ходовой, трансмисии ВАЗ классика. ya tam remontirovalsa kogda to, posle togo kak na polnom zadnem hodu v aryk upal i pognul chulok, peredniy kardan, razbil podshipnik poluosi. Vse vypryamili otbalansirovali. 5+ -------------------- Автомобиль в первую очередь – поляна для ТЮНИНГА, а во вторую – средство передвижения!
Dec 7 2010, 11:12
#28
Съездил я к Анатолию Михайловичу. Сказал что нужно делать редуктор, а точнее заменить на новый его сборки из нормальных запчастей. Все это дело вместо с работой обойдется 580 Ксум.
Dec 7 2010, 11:20
#29
никуянама 250 бачей, помоему тебе лучше уж новый купить, или на крайняк с гарантией б/у на сергелях.
Зарядил тебе Анатолий Пихалыч))) Еще не бось будет недели 2 твою машину перебирать, ищи другого мастера. |
Dec 7 2010, 11:23
#30
Бери Б\у у Аброр ака ВАЗ, он сам поставит и гарантию даст, если что бесплатно поменяет, сразу договорись с ним, чтоб он цену с установкой сказал. Тогда переустановка в случае брака на его счету будет. Пока не убедишься что все нормально не плати
никуянама 250 бачей, помоему тебе лучше уж новый купить, или на крайняк с гарантией б/у на сергелях. Зарядил тебе Анатолий Пихалыч))) Еще не бось будет недели 2 твою машину перебирать, ищи другого мастера. Нет не заряжал, если собирать все их хороших зч так и получается, +его работа -------------------- Автомобиль в первую очередь – поляна для ТЮНИНГА, а во вторую – средство передвижения!
Dec 7 2010, 12:00
#31
ога в 2е дороже чем с гарантией год на сергелях, я спрашивал редуктора любые 260000 что 4.3 что 3.9. именно что это называется заряжала, ШАМАН редуктор не дает вибрацию если что, он гудит шумит воет но не дает вибрацию, так что проверь лучше сам на яме что у тебя и как
Сообщение отредактировал Smiler - Dec 7 2010, 12:02 -------------------- я вернулся.
Dec 7 2010, 21:43
#32
да уж, редуктор звуки посторонние дает а не вибрацию. курите кардан, муфту и подвесной.
Dec 7 2010, 22:08
#33
Съездил я к Анатолию Михайловичу. Сказал что нужно делать редуктор, а точнее заменить на новый его сборки из нормальных запчастей. Все это дело вместо с работой обойдется 580 Ксум. Херасе сказал ясе, а кто-то мне говорил, что гранаты и редуктор с карданом - по содержанию стоят одинаково. я в шоке. сорри за оффтоп. |
Dec 7 2010, 22:34
#34
ну с аброром тоже лотерея))
да и менять всё просто так тоже не стоит. я вон себе думаю дай новое всё поставлю, крестовины подвесной сменил, не приятная вибрация, и крестовины после полугода умерли в хлам. |
Dec 8 2010, 07:55
#35
2 Smiler & T3571
Дело в том, что это только мой мастер говорил и чувствовал вибрацию от карданого вала (другим словом просто не хотел связываться, т.к. он не занимается карданом и редуктором, то ему видать было все равно лишь бы я не задавал вопросов) Я сразу думал, что это не кардан. Просто нужен был мастер, который сможет продиагностировать и внятно объяснить диагноз. Редуктор не гудит, не воет, так не большой шелест (шум) бывает. Решил пока так поездить, если что поменяю у Аброр ВАЗ на Сергелях с их установкой и гарантией на 1 год. 2 Smiler А какой рудуктор лучше ставить, если что? 4.3 или 3.9? |
Dec 8 2010, 09:42
#36
2 Smiler & T3571 Дело в том, что это только мой мастер говорил и чувствовал вибрацию от карданого вала (другим словом просто не хотел связываться, т.к. он не занимается карданом и редуктором, то ему видать было все равно лишь бы я не задавал вопросов) Я сразу думал, что это не кардан. Просто нужен был мастер, который сможет продиагностировать и внятно объяснить диагноз. Редуктор не гудит, не воет, так не большой шелест (шум) бывает. Решил пока так поездить, если что поменяю у Аброр ВАЗ на Сергелях с их установкой и гарантией на 1 год. 2 Smiler А какой рудуктор лучше ставить, если что? 4.3 или 3.9? видимо ключевая фраза- не хотел связываться (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) насчет пары...Смайлер мечтает о 3.9, а я о 4.3 (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) а ездим наоборот (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) так что вам решать какое передаточное отношение нужно. -------------------- .
Dec 8 2010, 18:03
#37
самое оптимальное это 4,1 на мой взгляд. но почему то она самая дорогая.
4,3 очень не удобно на 01 коробке, первая очень короткая. и 5 скорость необходима. 3,9 машина "тупая" движка минимум 1,5 должна быть. ИМХО вопрос немного не по теме... на 08-09 может ГП выть? воит на всех передачах (на первой не слышно), но на каждой передаче звук немного отличается. -------------------- Умный не заметит, дурак не поймёт.
Dec 8 2010, 18:46
#38
если передача шестернями то может и выть.
кстати сегодня поменяли сальник КПП на фланце пыльник закернили все шумы исчезли, а то я голову ломал кардан редуктор и считал сколько выйдет ремонт а оказца ремонт вышел в 13000 (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) теперь тишина. Т3571 можем махнуться редукторами. я как раз хочу максималку себе поднять и эластичность, теперь то я за свой редуктор спокоен что он нормальный -------------------- я вернулся.
Dec 8 2010, 20:04
#39
Т3571 можем махнуться редукторами. я как раз хочу максималку себе поднять и эластичность, теперь то я за свой редуктор спокоен что он нормальный такое предложение от тебя уже было (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) честно говоря я просто не готов. даже скорее не до того... -------------------- .
Dec 8 2010, 20:17
#40
ну если что у тебя 2 месяца еще есть потом машина уйдет (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Dec 8 2010, 20:17
| Текстовая версия | Сейчас: 27th October 2026 - 21:22 |
