Dec 25 2008, 10:47
#61
у моей машины возраст конечно меньше 24 года всего но пробега думаю что все таки поболее ибо полмилиона она прошла давным давно у нее сзади стоят алюминиевые барабаны еще заводские, криминала в их работе до сих пор не замечено запаса чугунной наклепки на них или хз как назвать мм 5-6 Дык я о том же. Если чугунных вставок хватает столь надолго, чем хуже цельночугунные барабаны? Разница в весе, ИМХО, совершенно незначительная, чтобы принимать ее во внимание. Другое дело, если чугун здесь продают дерьмового качества, а люминий заводской. Или если значительная разница в цене. Тогда выбор очевиден. |
Dec 25 2008, 10:47
Dec 25 2008, 11:21
#62
Дык я о том же. Если чугунных вставок хватает столь надолго, чем хуже цельночугунные барабаны? Разница в весе, ИМХО, совершенно незначительная, чтобы принимать ее во внимание. Другое дело, если чугун здесь продают дерьмового качества, а люминий заводской. Или если значительная разница в цене. Тогда выбор очевиден. я думаю что всетаки чугунные понадежнее алюминиевых так как они сделаны из однородного металла, который меньше подвержен деформациям при нагреве (не зря газвоые горелки из чугуна делают)... а в алюминиевых барабанах проблем в том, что он состоит из 2-х металлов - чугунной вставки и самого алюминия... эти металлы имеют разную плотность, коэффициент теплового расширения, коэжфф теплоемкости и т.д. и т.п. К тому же аллюминий намного мягче и быстрее деформируется при нагреве... вообщем гдето так... |
Dec 25 2008, 11:34
#63
Разговор-то идет о задних тормозах. А у них износ на порядок меньше передних. Вон, многие 10-20-летние машины обходятся задними тормозами установленными еще на заводе.
Dec 25 2008, 12:00
#64
разница в весе действительно маленькая ибо толщина чугуннового диска будет меньше чем у алюминиевого для достижения одинаковой прочности но не делает так чугуных задних барабанов а ставить абы кого смысла нет думаю
Dec 27 2008, 16:00
#65
разница в весе действительно маленькая ибо толщина чугуннового диска будет меньше чем у алюминиевого для достижения одинаковой прочности но не делает так чугуных задних барабанов а ставить абы кого смысла нет думаю поменял сегодня задние барабаны и колодки... цена вопроса 65+20 тыс железки и 10 за работу. Правда барабаны сделаны на каком то другом заводе... отличаются от оригинальных тем, что маркировка 2108-хххх нанесена внутри барабана, а на родных снаружи... Все ок... бить перестало. Брал барабаны в магазине где валом запчастей на калину... большой бокс такой... там почти все есть... Возит некий Женя... Спрсил там про Ростислава... мне сказали что барабанов у него нету... типа не его бизнес... Вот такие вот делищщи. А да... поменял колпачки на ступичные болты... оригинал на Калину и 2110 - 4 колпака... 10 тыс сум АФФФИГЕТЬ!!!!... с ума посходили чтоли... взял от восьмерки...по 400 сум штука... они по диаметру такие же, тока выше... завалил туда литола... встали все ок... колпак оделся... Вообщем все хорошо (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) |
Dec 27 2008, 17:55
#66
Поздравляю!
Dec 28 2008, 10:42
#67
Dec 28 2008, 11:17
#68
А что с "алармом" на ручник?(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) Не, ну понимаю, конечно, Новый Год и все такое...
С уважением, Владимир -------------------- Порой бывает так паршиво, Что даже чай не лезет в глотку, А лезет в глотку только пиво, Которым запиваешь водку." This message printed on 100% recycled electrons. |
Dec 1 2010, 19:17
#69
знаю, что теме в обед сто лет, всё равно отвечу, как специалист, многократно забывавший сняться ручника (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) там пружинка вываливается, тянущая колодки и начинает бултыхаться в барабане, издавая мерзские как из погремушки, либо попадает между колодок, тогда звук становится бесконечно скрежещущим, типа как камешек под пыльник переднего тормозного диска попадает. что интересно, у меня один раз эту пружинку механизмом пополам перекусило, однако на тормозах это не сказывалось сколь заметно. А тепреь по теме -- как на девятке должен работать ручник? должна ли машина резко остановаться с заблокированными задними колесами, если на ходу резко дернуть ручник? или он просто должен удерживать машину в наклоне?
Dec 1 2010, 20:45
#70
Вообще! нефиг пользоваться ручником в суе! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/nea.gif)
Паркуйтесь на первой скорости! Тупое тяговило ручника на ровной стоянке... удел блондинок... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) Обратите внимание!- На хорошем "ручнике" - Вы много не поедите, а на фуфловом будите греть барабаны... А если он ФУФЛОВЫЙ, то нафига он вам?? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) Сообщение отредактировал ШивОлег - Dec 1 2010, 20:46 |
Dec 2 2010, 08:54
#71
"Тупое тяговило ручника на ровной стоянке... удел блондинок..."
а если автозавод с сигналки? Кирпичики подкладывать? -------------------- Lada 21093 - Nissan Quest 3.5 + Toyota Camry 2.4
Dec 2 2010, 08:57
#72
логично конечно я сейчас вообще езжу без ручника, да да рычага самого нет машину приходится оставлять на скорости если бы у меня был автозапуск соответсвенно им бы я пользоваться перестал
Dec 2 2010, 08:58
#73
Отправь предложение автопроизводителям. А то они деньги тратят, ручник ставят в комплекте. Может премию дадут.
Dec 2 2010, 09:31
#74
Вообще! нефиг пользоваться ручником в суе! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/nea.gif) Паркуйтесь на первой скорости! Тупое тяговило ручника на ровной стоянке... удел блондинок... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) Обратите внимание!- На хорошем "ручнике" - Вы много не поедите, а на фуфловом будите греть барабаны... А если он ФУФЛОВЫЙ, то нафига он вам?? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) ну каждому свое... я к примеру уже очень давно не оставляю машину на скорости - только ручник и жену приучил так же делать. А вообще то олн не "ручник" называется, а стояночный тормоз... и сделан не просто так, а по делу на мой взгляд |
Dec 2 2010, 09:38
#75
Отправь предложение автопроизводителям. А то они деньги тратят, ручник ставят в комплекте. Может премию дадут. Ручник нужен! ОДНОЗНАЧНО! - Для АВАРИЙНОЙ остановки.. - Трогаться в горку.. - Стоянка с заведённым двигателем.. Но большенство, автоматом, дёргают его на всех парковках (ГАИ так учит) даже в собственном гараже... Тем самым растягивая трос изнашивая детали, забывают сняться с него, зимой примораживая колодки к барабану... А при возникновении реальной необходимости, ручник уже не действует... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) |
Dec 2 2010, 09:45
#76
Фик его знает, я как та блондинка, пользуюсь ручником всегда и никогда не оставляю машину на скорости. А снятие с ручника - самое последнее дело, перед тем, как тронуться. Т.е. двигатель заведен, ремень накинут, сцепление нажато, скорость включена, и, последним движением, убирая руку с рычага КПП, снимаю с ручника и трогаюсь.
Ручник, до сих пор работает отлично (3Т). (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) |
Dec 2 2010, 09:50
#77
Ручник нужен! ОДНОЗНАЧНО! - Для АВАРИЙНОЙ остановки.. - Трогаться в горку.. - Стоянка с заведённым двигателем.. Но большенство, автоматом, дёргают его на всех парковках (ГАИ так учит) даже в собственном гараже... Тем самым растягивая трос изнашивая детали, забывают сняться с него, зимой примораживая колодки к барабану... А при возникновении реальной необходимости, ручник уже не действует... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) Олег, конечно же при эксплуатации автомобиля изнашиваются его узлы и агрегаты... движок, подвеска и ручник в том числе. Колодки к примеру у меня ни разу не примерзли - хз почему. И к стати, на мой взгляд, чтобы устройство при реальной необходимости работало, за ним следить нужно и бслуживать вовремя... имхо это не только к ручнику относится... Вообщем у каждого свое мнение (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) |
Dec 2 2010, 09:52
#78
а по теме - должны ли при движении колеса задние блокироваться при натянутом ручнике?? у меня например, никакого сколь серьезного торможения не происходит на ходу, но на горке без проблем в затянутом виде держит. я с трудом представляю, как им можно тормозить в экстренной ситуации - лучший способ это скорость воткнуть и двигло вырубить по-моему )
Dec 2 2010, 09:54
#79
Не забывать о поднятом ручнике при трогании -дело привычки. Я сам иногда пытаюсь тронуться с поднятым ручником, только в отличие от жигулей, нексия не двигается с места при этом.
Dec 2 2010, 09:55
#80
не тормозит он в экстренных случаях как ехал так и едешь а если у твоей машины еще задран зад то ручник тебя не спасет, двигателем тормозить куда быстрей и эффективней, при движении колеса должны блокироваться
Dec 2 2010, 09:55
| Текстовая версия | Сейчас: 19th December 2025 - 07:40 |
