#61
![]() VIP персона ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 2293 Регистрация: 21.2.2008 Из: М-Улугбекский р-н Пользователь №: 2226 Авто: Chevrolet Orlando 1.8 mt Стаж с: 2000 года Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Автобот |
#62
![]() דורך דער פּ ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 15158 Регистрация: 28.7.2007 Пользователь №: 1476 Авто: פרעט Репутация: ![]() ![]() ![]() |
#63
#64
почему-то я не сомневался, мэжик врет нещадно Вполне допускаю что врет, но факт то просадки с 12,7 до 12,3 есть и по моему ну мультиметре будет также, возможно просто с другими цифрами (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) )
у меня при заведенном моторе показывает 12.4 Сообщение отредактировал V@ldemario - Nov 27 2012, 13:54 -------------------- |
#65
![]() Водитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 559 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 6539 Авто: Калина, 8кл Стаж с: 2005 года Репутация: ![]() ![]() ![]() |
И у себя обратил внимание, приехал вечером, посмотрел на мэджике - 13,1В
Смотрю утром - 12,6 Машина на ночь на сигналку не ставится - стоит в гараже, морда с магнитолы не снимается, но она у меня не светится, только лампочка включения. Просадка напряжения на 0,5В, присоединяюсь к числу интерусующихся)) |
#66
![]() Master Blaster ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 1046 Регистрация: 3.11.2011 Из: Ташкент Пользователь №: 7731 Авто: Timberland Репутация: ![]() ![]() ![]() |
И у себя обратил внимание, приехал вечером, посмотрел на мэджике - 13,1В Смотрю утром - 12,6 Машина на ночь на сигналку не ставится - стоит в гараже, морда с магнитолы не снимается, но она у меня не светится, только лампочка включения. Просадка напряжения на 0,5В, присоединяюсь к числу интерусующихся)) Приехали вечером, электролит горячий. Утром пришли электролит холодный, плотность меньше. Вот Вам и одна из причин падения напряжения. -------------------- NEVER RIDE FASTER THAN YOUR ANGEL CAN FLY
#67
![]() Big Papa ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 2595 Регистрация: 1.4.2010 Из: окрестности Таша Пользователь №: 6363 Авто: Tuscani Стаж с: 2001 года Репутация: ![]() ![]() ![]() |
И у себя обратил внимание, приехал вечером, посмотрел на мэджике - 13,1В Смотрю утром - 12,6 Машина на ночь на сигналку не ставится - стоит в гараже, морда с магнитолы не снимается, но она у меня не светится, только лампочка включения. Просадка напряжения на 0,5В, присоединяюсь к числу интерусующихся)) Самое главное не 11,6 показывает (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Номинальное напряжение акумулятора - 12 В... Будет показывать меньше - другое дело! -------------------- Тачка прёт - это когда пассажиру страшно, а валит - это когда самому очково...!!!
#68
Я вчера сигналку на проверку не дергал ни разу, утром проверил уже 12,4 ))) чуть лучше чем вчера.
#69
![]() Пасcажир ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 274 Регистрация: 24.4.2008 Пользователь №: 2567 Авто: Audi s4 JHM Стаж с: 2000 года Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Так же присоединяюсь к сабжу. Есть утечка но найти не могу. За ночь может упасть с 12.7 до 12.4 . Аккум новый и если отсоединить клеммы то напряжение не падает. Пробовал отключать сигналку, усилок, ксенон. Если будет стоять дней пять то потом завести невозможно.
#70
![]() VIP персона ![]() Группа: Специалист Сообщений: 14764 Регистрация: 13.2.2009 Из: оттуда Пользователь №: 4009 Авто: т.красный... Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Так же присоединяюсь к сабжу. Есть утечка но найти не могу. За ночь может упасть с 12.7 до 12.4 . Аккум новый и если отсоединить клеммы то напряжение не падает. Пробовал отключать сигналку, усилок, ксенон. Если будет стоять дней пять то потом завести невозможно. амперметр в помощь. снимите клемму и в этот разрыв включите прибор. он покажет ток утечки. далее...дергайте предохранители, по одному. как только после удаления очередного предохранителя будет резкое падение тока утечки, поздравьте себя- вы определили цепь, в которой у вас происходит "воровство". что делать дальше, подскажет интуиция (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) конечно, можно поехать к электрику...он проделает это все за вас, за ваши денежки... удачи в поиске! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) зы. если не ошибаюсь, ток утечки в пределах 120-140мА...это в пределах нормы. сигналка, и прочие приблуды... -------------------- .
#71
![]() Пасcажир ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 309 Регистрация: 15.10.2008 Из: Tashkent Пользователь №: 3289 Авто: Cobalt Стаж с: 2004 года Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Так же присоединяюсь к сабжу. Есть утечка но найти не могу. За ночь может упасть с 12.7 до 12.4 . Аккум новый и если отсоединить клеммы то напряжение не падает. Пробовал отключать сигналку, усилок, ксенон. Если будет стоять дней пять то потом завести невозможно. У вас магнитола через замок зажигания или напрямую. мне электрики подключили напрямую. После отключения клеммы проверял по амперметру было в норме, ни как не мог найти. Но решил подольше подержать амперметр, и вот через секунд 30-40 резко ампераж поднимался до 1 ампера, отключил магнитолу- исчезло. Подключил через зажигание и все ок. |
#72
![]() Велосипедист ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 144 Регистрация: 9.2.2013 Из: Ташкент Пользователь №: 9547 Авто: КОБА Стаж с: 1989 года Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Ток потребления авто в "спящем режиме" - 0,15- 0,2 А ( потребители- сигнализация, ЭБУавтомобиля, дежурный режим магнитоллы), а если выше этих значений то значит имеется ток утечки. Если не привышает вышеуказанное значение тока, то проблема с аккумулятором. С таким раскладом нормальный аккумулятор за 5 дней не сядет.
-------------------- Не водите машину быстрее, чем летает Ваш ангел-хранитель
#73
![]() Ветеран ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 11855 Регистрация: 28.3.2006 Из: 0) Пользователь №: 140 Авто: То что бог дал Стаж с: 2004 года Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Так же присоединяюсь к сабжу. Есть утечка но найти не могу. За ночь может упасть с 12.7 до 12.4 . Аккум новый и если отсоединить клеммы то напряжение не падает. Пробовал отключать сигналку, усилок, ксенон. Если будет стоять дней пять то потом завести невозможно. Проблема может быть также из-за умирающего акб. Если есть утечка думаю Батыраке (Roys) это сделать не проблема. -------------------- Моя третья. Нексия2-"Белило" >>>>>>>
![]() ![]() Моя первая. 2106-"Белоснежка" >>>>>>Сылка Психологические трудные фильмы: 21 грамм, Вавилон, Сука любовь, Бьютифул, Список Шиндлера, Жизнь прекрасна, Пока не сыграл в ящик, Игры разума, Реквием по мечте, Господин Никто, Танцующая в темноте, Английский пациент, Семь, Пианист, Страсти Христовы, Загадочная история Бенджамина Баттона, Семь жизней, Цветок пустыни Средние драмы: Знакомтесь, Джо Блэк, Линькольн для адвоката, 1+1 |
#74
если умирает акб то амперметр не покажет повышенных значений
#75
![]() VIP персона ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 2953 Регистрация: 18.4.2013 Из: Ташкент Пользователь №: 9913 Авто: TLC 80 4.2D Optra LS 1.6 Стаж с: 1992 года Репутация: ![]() ![]() ![]() |
... отключил магнитолу- исчезло у шефа на волге 31-02 такая же беда была (раз в неделю приезжал его завести)...баг был в подключении магнитолы -------------------- из перлов автолюбителей:
#76
если умирает акб то амперметр не покажет повышенных значений Где ты увидел ампераж? (Ah) Давай начнем с того что тут вольтяж. И явно владелец не проверил тестером, а через пулт мэджика... Продолжим с того что на дохлых акб с меньшим воляжом показывает норму 12V. -------------------- Моя третья. Нексия2-"Белило" >>>>>>>
#77
Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 12 Регистрация: 27.2.2013 Пользователь №: 9646 Авто: селика Стаж с: 1988 года Репутация: ![]() ![]() ![]() |
амперметр в помощь. снимите клемму и в этот разрыв включите прибор. он покажет ток утечки. далее...дергайте предохранители, по одному. как только после удаления очередного предохранителя будет резкое падение тока утечки, поздравьте себя- вы определили цепь, в которой у вас происходит "воровство". что делать дальше, подскажет интуиция (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) конечно, можно поехать к электрику...он проделает это все за вас, за ваши денежки... удачи в поиске! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) зы. если не ошибаюсь, ток утечки в пределах 120-140мА...это в пределах нормы. сигналка, и прочие приблуды... ошибаетесь .. производителями автомобилей допускается потребление в режиме покоя в районе 50 мА, без допов машина ест около 20 мА потребление в 100 мА может частично рязрядить аккумулятор...ребята прежде чем покупать допы читайте потребление данного девайса |
#78
ошибаетесь .. производителями автомобилей допускается потребление в режиме покоя в районе 50 мА, без допов машина ест около 20 мА потребление в 100 мА может частично рязрядить аккумулятор...ребята прежде чем покупать допы читайте потребление данного девайса и еще..в современных машинах есть система энергосбережения проще говоря-через некоторое время машина "засыпает" период у каждой модели свой ..поэтому при подключении надо знать где есть прямое питание от аккумулятора |
#79
ошибаетесь .. производителями автомобилей допускается потребление в режиме покоя в районе 50 мА, без допов машина ест около 20 мА потребление в 100 мА может частично рязрядить аккумулятор...ребята прежде чем покупать допы читайте потребление данного девайса возможно и ошибаюсь... сегодня-завтра буду меня форсы...значит, скидывать аккум. померяю, ради интереса... -------------------- .
#80
Так же присоединяюсь к сабжу. Есть утечка но найти не могу. За ночь может упасть с 12.7 до 12.4 . Аккум новый и если отсоединить клеммы то напряжение не падает. Пробовал отключать сигналку, усилок, ксенон. Если будет стоять дней пять то потом завести невозможно. Снимите панель магнитоллы и проверьте. У меня без панели почти не падает. С панелью падает точно как у вас. Так как магнитолла соединена на прямую...
Сообщение отредактировал V@ldemario - Oct 30 2013, 14:27 -------------------- |
Автобот |
Текстовая версия | Сейчас: 5th April 2025 - 07:23 |
