15 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Шумоизоляция самодельная!, Ход работы, вапросы, советы, отчёты!
Rider
сообщение Feb 20 2009, 13:28
Сообщение #121
Life - the big Joke..
Из: Uzbekistanama
Пользователь №: 3921
Авто: 220/5 кузов
Цитата(Dim_123 @ Feb 20 2009, 13:21) *
"Нашу" это какую, которая на Сергилях продается по 7 000 сум за погонный метр? Нагреваем феном, чтоб верхний слой смолы совсем жидкий стал, мажем 88ым клеем, слой смолы смешивается с клеем, получается единая масса, клеем по месту, бутылкой раскатываем, выгоняем воздух и излишки клея. Не забываем вытирать.
Лист СТПшного материала на Фархадке стоил 24 000 - 27 000 сум, в зависимости от типа материала. В конце января его там не было и они ждали поставок в течении 2 недель, т.е. скорее всего сейчас есть. Ассортимент там был достойный.
Если делать нормальную ШумоВиброПодготовку дверей под акустику имхо 50$ маловато будет. Сам прикинь количество требуемого материала, прибавь скромную обработку потолка и крышки багажника, и сам поймёшь что 50$ очень мало.
Спасибо, но мая хотеть чучуть, мая хотеть 4 двери. Подскажите люди добрые сколько материала нужно для 4 дверей ласося.... (думаю Ака 1 лист=1м2) Заранее спасибо. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif)
сообщение Feb 20 2009, 13:35
Сообщение #122
Пользователь №: 252
Авто: Шайтан арава
Наша-то понимать, но ваша не понимать, вы либо делать хорошо, придерживаясь принципа "здорового минимализма", потому что для себя, либо зачем вообще делать? В бетон двери укатывать никто не советует, но посчитайте сами площадь которую надо покрыть. И лист там НЕ 1 кв. м., меньше.
Rider
сообщение Feb 20 2009, 13:46
Сообщение #123
Из: Uzbekistanama
Авто: 220/5 кузов
Поэтому У Вас и спрашиваю, мне не нужно звука студия, но мне просто нужно обить двери (а в будущем может и салон с багажником) и становиться интересно сколько уйдет материала?? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/yahoo.gif)
сообщение Feb 20 2009, 14:12
Сообщение #124
Пользователь №: 252
Авто: Шайтан арава
Как вы себе представляете чтоб я дал вам ответ на ваш вопрос, незная необходимой площади? Если стоит задача купить 0 в 0, то МЕРЯЕТЕ площадь и покупаете нужное количество, если нет, то прикидываете и покупаете. Не хватит - докупите.
сообщение Feb 20 2009, 14:14
Сообщение #125
Кстати, действительно, ориентировочные цены на STP озвучили. А размер листа, примерно, какой?
Rider
сообщение Feb 20 2009, 14:22
Сообщение #126
Из: Uzbekistanama
Авто: 220/5 кузов
говорят меньше кв2 метра.... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) еду завтра на фархадскую искать материал...
сообщение Feb 20 2009, 14:23
Сообщение #127
Пользователь №: 252
Авто: Шайтан арава
Цитата(Kostik @ Feb 20 2009, 12:29) *
выглядит так (IMG:http://www.stplus.ru/i/matherials/Vizomat_MP.jpg)
а лучше почитай тут http://www.stplus.ru
смотреть Вибропоглощающий самоклеящийся материал.
Визомат МП В картонной упаковке 10 листов 0,53х0,75 м.Вес упаковки 18кг.
Визомат МП-2 В картонной упаковке 10 листов 0,53х0,75 м.Вес упаковки 17кг.
Вибропласт М1 В картонной упаковке 10 листов 0,53х0,75 м.Вес упаковки 18кг.
Вибропласт М2 В картонной упаковке 10 листов 0,53х0,75 м.Вес упаковки 18кг.
Bimast Bomb В картонной упаковке 5 листов 0,53х0,75м.Вес упаковки 11кг.
Bimast Standart В картонной упаковке 5 листов 0,53х0,75м.Вес упаковки 11кг.
Bimast Super В картонной упаковке 5 листов 0,53х0,75м.Вес упаковки 11кг.
Rider
сообщение Feb 20 2009, 14:27
Сообщение #128
Из: Uzbekistanama
Авто: 220/5 кузов
Спасибо за инфу
Бородецкий
сообщение Feb 20 2009, 19:19
Сообщение #129
Из: ТАШКЕНТ
Пользователь №: 3903
Авто: Москаль 2141+пикап 1.1i
сегодня поставил обшивки дверей подошли классно ШУМ ЕЩЕ МЕНЬШЕ СТАЛ!!!САМОДЕЛЬНАЯ ШУМКА РАБОТАЕТ!!! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) завтра займусь полами.кстати когда сковырял старый линолиум там под ним оказалось СУХО (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif)
сообщение Feb 20 2009, 22:21
Сообщение #130
Цитата(Rider @ Feb 20 2009, 12:41) *
Так не интересно, самому лучше и не трудно это, обшивки сам снему без проблем, клеить их на всякий случай обувным клеем надо так думаю и все вся радость, этот материал видел у мастеров типа 450 $ за всю машинку 200 $ за двери.. считаю что за 50 $ обкуплюсь материалом и зашумлю двери своей белоснежки... а может даже лучше получиться... если не прав сорри. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif)
слушай... либо не ленись и ищи в нете... надоедает одно и тоже по 5 раз говорить, либо иди к мастерам....
а 50 баков своих... лучче пропей... больше толку будет, чем если их на виброшумоизоляцию потратишь.... поверь на слово старику...
поздравляю... самое главное чтобы Вам нравилось... и шумка самодельной или не самодельной небываеет... просто есть материалы с высоким коэфф. звукопоглощения а есть с низким... тока и всего....
otto
сообщение Feb 21 2009, 13:45
Сообщение #131
Пользователь №: 1221
Авто: Нашемарка
А еще шумка - это зло.
Делал себе Вибропласт М2 В картонной упаковке 10 листов 0,53х0,75 м.Вес упаковки 18кг.
Правда еще пришлось докупать, т.к. не хватило одной упаковки. Машина просела просто ППЦ, при условии что потолок, пол и задние двери не были обработаны ШВИ.
Tenka
сообщение Feb 25 2009, 13:28
Сообщение #132
Анти таксораст
Из: Россия, Калуга
Пользователь №: 3292
я так понял что СТП(то что на фотографии) это вибро изолятор, его нужно клеить непоссредственно на металл, а уже на него шумо изолятор, типо того что клеил Солнце на двери, я все правильно понял??? все правильно понял???
это не я
сообщение Feb 25 2009, 16:33
Сообщение #133
вот чтобы не было такого эхо, клеится вибра, затем шумка (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
ты не ошибся на счет веса в 18кг?, может ты наклеил все 180? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) 20 кило машине как мертвому припарка, если ты не ставишь рекордов на круге Time Attack, зато комфорт и айс
otto
сообщение Feb 25 2009, 16:48
Сообщение #134
Авто: Нашемарка
А же писал, что 18 кг только коробка СТП М2, плюсом к этому пришлось еще докупать вибры.
А вот как дело было, форумчане, кто видел не дадут соврать.
После шумки
(IMG:http://content.foto.mail.ru/mail/trt1/214/i-219.jpg)
Решение
(IMG:http://content.foto.mail.ru/mail/trt1/214/i-215.jpg)
Результат
(IMG:http://content.foto.mail.ru/mail/trt1/214/i-216.jpg)
Бородецкий
сообщение Feb 25 2009, 18:11
Сообщение #135
Из: ТАШКЕНТ
После шумки
не ужели ксю так просаживаются от такого незначительного веса (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/nea.gif)
сообщение Feb 25 2009, 18:33
Сообщение #136
После шумки
Решение
Результат
писец, по мне так занижение зачетнее, а проставки зло, т.к. можно повредить ходовку - до буферов не достанет при сильном сжатии. как вариант поставить пружины от кадета универсала либо Верки А. Или к сток пружинам аморы газ бильштайны Б4 будет самое то
Сообщение отредактировал Rovsche - Feb 25 2009, 18:34
сообщение Feb 25 2009, 19:26
Сообщение #137
ты все правильно понял...
только учти... зависимость между качеством виброизоляции и ее весом не линейная... т.е. с увеличением веса виброматериалов коэфф вибро демпфирования растет очень медленно... нужна золотая середина... обычно для "бытовых" целей достаочно заклеить 70% поверхности Визоматом М2 (он чуть толще чем Вибропласт)... это если без автозвукового фанатизма...
Tenka
сообщение Feb 26 2009, 08:38
Сообщение #138
Анти таксораст
Из: Россия, Калуга
вот смотри, у меня сейчас разобранный салон у нексии, с голым металлом внутри, покупаю я этот визомат(как я понял из сообщений в этой теме можно купить на фархадском, если кто скажет точное место буду оч благодарен), обклеиваю им металл, это я сделаю виброизоляцию, а что тогда нужно купить для шумоизоляции(как нызывается материал где купить, и примерная стоимость, если конечно есть такая информация).,
и еще, уважаемый Солнце подскажите чем вы обклеивали Ваши двери (как называется? а купить думаю можно на паркентском)...
Сообщение отредактировал Tenka - Feb 26 2009, 08:41
это не я
otto
сообщение Feb 26 2009, 09:20
Сообщение #139
Авто: Нашемарка
Визомат хрен купишь в Ташкенте. Только Вибропласт. Насколько мне известно, это добро Костя приволок с России, что немного дальше от Фархадского рынка)). Магазин на Фархадском, как поварачиваешь после заправки (что у дороги авто рынка) направо со светофора, едишь метров 20, справа увидишь несколько магазинчиков торгующих всем этим добром. Ориентир - у входа огромные рулоны паролона. После вибры надо купить сплен, желательно потолще. Я покупал у Зафара (ака Ev1L) Еще на Сергелях продают некое подобие сплена милиметров 10 в толщину.
сообщение Feb 26 2009, 09:43
Сообщение #140
+1 ... нечего и добавить... а в ом магазинчике я слышал продается вибропласт (он тоньше визомата, но я думаю тебе и он в один слой пойдет)... тока цена кусачая ;(
Текстовая версия Сейчас: 30th July 2026 - 13:08
