Jan 12 2009, 18:00
#61
Jan 12 2009, 18:00
Jan 12 2009, 20:09
#62
Вот такой вид получилсо внутри двери:
(IMG:http://content.foto.mail.ru/mail/solnzess/268/i-342.jpg) (IMG:http://content.foto.mail.ru/mail/solnzess/268/i-343.jpg) И кстати, тот материал, что я купил пркрасно тянеться! Тока клея побольше! ...а то кайфа не будет.. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) ., т.е. держаться не будет! Клей, кстати не пахнет через 2 часа, не потому что холодно, а потому чито за 2 часа выветрилсо запах! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) -------------------- |
Jan 13 2009, 09:59
#63
Вот такой вид получилсо внутри двери: И кстати, тот материал, что я купил пркрасно тянеться! Тока клея побольше! ...а то кайфа не будет.. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) ., т.е. держаться не будет! Клей, кстати не пахнет через 2 часа, не потому что холодно, а потому чито за 2 часа выветрилсо запах! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) Нормально сделал... тока наклей еще кусочки на незакрытый металл ... чтоб не играл... а на счет тянучести.... не тянется он совсем, ибо фольга рветься... ну во всяком случае по сравнению с СТП (на моих рисунках видно) и к стати все дырки надо в боковой части двери заклеить... Сообщение отредактировал Dim_123 - Jan 26 2009, 19:31 |
Jan 13 2009, 19:18
#64
Нормально сделал... тока наклей еще кусочки на незакрытый металл ... чтоб не играл... а на счет тянучести.... не тянется он совсем, ибо фольга рветься... ну во всяком случае по сравнению с СТП (на моих рисунках видно) и к стати все дырки надо в боковой части двери заклеить... Метал доклею, пока жду когда готовое отвалиться... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) Фольга оне не металическая какая-то, и больше на целофан похожа! ...ну последнее тоже понятно как ясный пень! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/dirol.gif) -------------------- |
Jan 14 2009, 12:54
#65
А в передних дверях подиумов не будет под звук?
Jan 14 2009, 19:21
#66
Jan 25 2009, 19:52
#67
Итак сёдня произвёл самодельную шумоизоляцию!
Сначало нижний (внутренний) слой: (IMG:http://content.foto.mail.ru/mail/solnzess/268/i-364.jpg) Клеил на 88-ой клей, держит аппупительно! Проклеить можно 60% поверхности, этого достаточно! Я клеил тока там, где нету заводского вибро-поглощающего материала, он лежал на середине больших плоскостей, занимая не больше 20%., но потом и его заклеил! Средний слой: (IMG:http://content.foto.mail.ru/mail/solnzess/268/i-365.jpg) Заклеиваем все технологические отверстия, клеим скочем! для того, чтбы если нужно, легко было снять-поставить, и шумка у нас получается уже не одноразовая!!! Также скоч даёт эффект герметичности. Заклеиваем ФСЕ отверстия! Малентькие можно просто скочем. (большие тоже можно просто скочем, но получается больше возни!) Главное загермитизировать внутреннее пространство двери от салона. Сверху каждой "заплатки" клеим скоч крест-накрест, чтоб придать жёсткости! Как сказал Dim_123 чтоб не "дышало"! Верхний слой: (IMG:http://content.foto.mail.ru/mail/solnzess/268/i-367.jpg) Его клеим тоже на скоч, но я приклеил верхнюю часть клеем. Не забываем проковыривать дырочки для креплений! ...найти их на ощюпь сложно! Вид ваще ссуперрр!!!! (IMG:http://content.foto.mail.ru/mail/solnzess/268/i-366.jpg) На каждую дверь ушло не больше 40 минут! На 4 двери, на фсе три слоя не ушло и 4-х метроф! Ещё на кышку богажника и капот осталось!!!!(около метра) Бюджет не превысил 20.000!!! Ащющения: Прикольно! И двери теперь тише закрываются, без жестяного звука, и звуков посторонних намного меньше! Высокие посторонние звуки ваще пропали, средние и низкие приглушил на 60-70%!!! ...и это ещё без обшивок!!!!! Для меня ещё не последнем фактором является и термо-изоляция, но её эффективность ещё предстоит проверить! Мотор теперя по другому слышиться! Пивыкать придётся! Итог: Самодельная шумоизоляция РАБОТАЕТ! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Буду зашумливать фсю машину! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) Сообщение отредактировал SOLNZE - Jan 25 2009, 20:03 -------------------- |
Jan 26 2009, 10:23
#68
![]() Ненавижу таксорастов ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 1143 Регистрация: 27.4.2008 Из: Tashkent Пользователь №: 2580 Авто: Автопарк Стаж с: 1998 года Репутация: 27
Тока не забудь про вентиляцию дверей: при мытье машины, стекол, дожде однозначно внутри будет собираться влага и конденсат зимой. И нужна вентиляция, чтобы металл не ржавел и гнил.
А ты думаешь отверстия для чего придуманы заводом изготовителем! |
Jan 26 2009, 19:15
#69
Тока не забудь про вентиляцию дверей: при мытье машины, стекол, дожде однозначно внутри будет собираться влага и конденсат зимой. И нужна вентиляция, чтобы металл не ржавел и гнил. А ты думаешь отверстия для чего придуманы заводом изготовителем! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) Ну я ващето вентиляцию дверей не трогал! У них есть сливные отверстия снизу и вентиляция сверху и боков, я загермитизировал дверь тока по отношению к салону! (IMG:http://mp4you.net/images/andrew/ps.gif) Сёдня привыкал к новому звуку, вернее к новой тишине в кабине, пока не превык! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) -------------------- |
Jan 27 2009, 09:48
#70
неужели стало на столько тихо, что надо привыкать к тишине?
тем более если шумка была сделана еще пока не по всей машине? -------------------- ![]() |
Jan 27 2009, 10:06
#71
Думаю, что слух не улавливает привычных звуков, что поначалу вызывает некоторую обеспокоенность, а потом чувство глубокого удовлетворения (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif)
Jan 27 2009, 10:11
#72
неужели стало на столько тихо, что надо привыкать к тишине? тем более если шумка была сделана еще пока не по всей машине? есть такой эффект снижения остроты ощущений при увеличении объема работ или повышении качества ощущаемого предмета... Поясню... к примеру в автозвуке... разница между системами за 300 долл и за 600 скажем ОГРОМНА! между системами ценой в 600 и 1200 поменьше... ну и так далее (правда бывают исключения при смене поколений устройств - например замена однобитных голов на Дельта Сигму или мультибитники - речь идет о ЦАПах т.д. и т.п.)... я думаю похожая ситуация и в случае с Солнцем... Но привыкнет он быстро и покажется ему этого мало и понеслась (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) |
Jan 27 2009, 10:11
#73
Думаю, что слух не улавливает привычных звуков, что поначалу вызывает некоторую обеспокоенность, а потом чувство глубокого удовлетворения (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) Только так и можно обьяснить! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) ...я думаю похожая ситуация и в случае с Солнцем... Но привыкнет он быстро и покажется ему этого мало и понеслась (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) ..уже!!!! Сообщение отредактировал SOLNZE - Jan 27 2009, 10:13 -------------------- |
Jan 27 2009, 14:05
#74
Только так и можно обьяснить! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) ..уже!!!! Ну тогда добро пожаловать в наш дерьмовый мир обратно))))) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/yahoo.gif) Я сёдня загнал Паджеро торпедку зашумлить, а с субарой даже боюсь начинать))))) Там то рёв мотора чем заглушать? Шумкой - несильно поможет, музыку ставить правильную - надо выбрать еще. Вобщем аппетит приходит во время еды! |
Feb 9 2009, 18:00
#75
в субботу сделал капот(не до конца)а вчера две переднии двери по СОЛНЦЕвскому РЕЦЕПТУ получилось прикольно (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif)
-------------------- МАСКАЛЬ 2141.1.8L-i+пикапчик 1.1 i
Feb 9 2009, 18:22
#76
в субботу сделал капот(не до конца)а вчера две переднии двери по СОЛНЦЕвскому РЕЦЕПТУ получилось прикольно (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) Прикольно, а на двери скокослоёв положил??? ...и зачем вышел за клипсы?? Не нужно! -------------------- |
Feb 9 2009, 18:44
#77
Прикольно, а на двери скокослоёв положил??? ...и зачем вышел за клипсы?? Не нужно! слоев положил 2 на внутреннию и наружнию (ее видно на фото) третий так называемый класть не стал а за клипсы вышел по незнанию потом когда сидел курил дошло что енто не нуно.я хотел спросить а с крышей что делать собираешся???и на капот чтоб смотрелось лучше?дермантин черный аль линолиум тот который все в салон ложат?? -------------------- МАСКАЛЬ 2141.1.8L-i+пикапчик 1.1 i
Feb 9 2009, 18:58
#78
в субботу сделал капот(не до конца)а вчера две переднии двери по СОЛНЦЕвскому РЕЦЕПТУ получилось прикольно (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) монтажная пена рулит(я про капот) я с багажником то же самое делал. забил все отверстия) и ковроланом закрыл) -------------------- SONY XPLOD
LIKE.NO OTHER! |
Feb 9 2009, 19:08
#79
слоев положил 2 на внутреннию и наружнию (ее видно на фото) третий так называемый класть не стал а за клипсы вышел по незнанию потом когда сидел курил дошло что енто не нуно.я хотел спросить а с крышей что делать собираешся???и на капот чтоб смотрелось лучше?дермантин черный аль линолиум тот который все в салон ложат?? Наружняя не обязательно цельная, главное гермитизировать все отверстия в двери, так что самый главный 2-ой слой ты так и не сделал!!!! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/dry.gif) монтажная пена рулит(я про капот) Ну пена ВАЩЕ не айс!!!! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/dry.gif) ...со временем рассыхается и сыпиться!!!! ...ещё и скрипит, бывает!
я с багажником то же самое делал. забил все отверстия) и ковроланом закрыл) -------------------- |
Feb 9 2009, 19:24
#80
Наружняя не обязательно цельная, главное гермитизировать все отверстия в двери, так что самый главный 2-ой слой ты так и не сделал!!!! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/dry.gif) второй слой?как так не сделал ?я ни одной дырочки не вижу там где есть разрезы залеплино все скотчем! -------------------- МАСКАЛЬ 2141.1.8L-i+пикапчик 1.1 i
Feb 9 2009, 19:24
