6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> Обсуждение Автомобиля ВАЗ 2107, советы плюсы минусы автомобиля!
сообщение Jun 7 2011, 12:44
Сообщение #81
не перегружать авто
сообщение Jun 7 2011, 13:20
Сообщение #82
Эффект по любому будет вопрос только как долго , если не перегружать авто то думаю минимум на пару лет хватит .
Зыы недавно видел в сервисе как 2ке миняли пружины ... снятые пружины по всей длине были увешаны резинками от стаба , их там наверно штук 50 было ))) вот вам альтернатива новым )
Сообщение отредактировал Orange53 - Jun 7 2011, 13:20
Avtotrek
сообщение Jun 7 2011, 13:41
Сообщение #83
CDX
Пользователь №: 992
Авто: CDX
стабилизаторные резинки есть резон ставить, если машина систематически грузится. А у меня 3 человека кроме меня в машине, а с улицы посмотришь, как буд-то багажник полный, страшно подумать, если багажник загрузить ещё
сообщение Jun 7 2011, 20:28
Сообщение #84
а у жигуля как бы максимальная нагрузка 320 кг это включая пассажиров
сообщение Jun 7 2011, 21:16
Сообщение #85
Avtotrek А у вас от этого "перегруза " что нить задевает ? или может аморты стучат ? если нет то наверно стоит забить .
ps мое "занижение"
сообщение Jun 7 2011, 21:36
Сообщение #86
Цитата(Avtotrek @ Jun 7 2011, 12:45) *
Хотел посоветоваться на счёт пружин на классику. Задние пружины совсем слабые. Машина не так уж и старая. Год 2008. Когда купил, не было не чашек не доп.ризинок. Поставил. Машина приподнялась. Но когда назад садяться хотя бы 2 человека, то такое ощущение что в багажнике ещё 2 мешка с песком лежат. Что можно сделать?
Хотел купить новые пружины, но многие говорят эффекта не будет.
на фургоны можно поставить от нивы задние, зад визуально ни как не поднимается, просто становится жестче, если на седан то, может как вариант от 2104...
сообщение Jun 8 2011, 07:55
Сообщение #87
от двойки от четверки ставь только на амморты не забудь по кольцу дополнительному приварить
Avtotrek
сообщение Jul 6 2011, 13:36
Сообщение #88
CDX
Пользователь №: 992
Авто: CDX
ps мое "занижение"
Задивают брызговики об асфальт. Да и просто не приятно когда машина просевшая
Мучались-мучались. И пришли к выводу поставить двойные пружины. Не знаю что из этого получится. Но мастер говорит "не пожалеешь"
сообщение Feb 19 2012, 21:54
Сообщение #89
поставил?
сообщение Jun 1 2012, 11:27
Сообщение #90
ни у кого под рукой нет толковой схемы электрооборудования 2105i(07i), чисто случайно? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
гугл чтото фигню всякую дает(...
сообщение Jun 1 2012, 14:38
Сообщение #91
Валера а это пойдет ?
http://autolibrary.net/vaz/vaz-2107/2957-s...rudovanija.html
или
http://dlm1.meta.ua/pic/0/10/63/NzUB_vN6vv.JPG
еще порылся в инете
http://www.semerka.info/node/152
Схема электрических соединений системы впрыска: 1 — электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя: 2 — монтажный блок; 3 — регулятор холостого хода; 4 — электронный блок управления; 5 — октан-потенциометр; 6 — свечи зажигания; 7 — модуль зажигания; 8 — датчик положения коленчатого вала; 9 — электробензонасос с датчиком уровня топлива; 10 — тахометр; 11 — контрольная лампа "CHECK ENGINE"; 12 — реле зажигания автомобиля; 13 — датчик скорости; 14 — колодка диагностики; 15 — форсунка; 16 — клапан продувки адсорбера; 17, 18, 19 — предохранители системы впрыска; 20 — реле зажигания системы впрыска; 21 — реле включения электробензонасоса; 22 — реле электроподогревателя впускной трубы; 23 — электроподогреватель впускной трубы; 24 — предохранитель подогревателя впускной трубы; 25 — датчик концентрации кислорода; 26 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 27 — датчик положения дроссельной заслонки; 28 — датчик температуры воздуха; 29 — датчик абсолютного давления; А — к клемме "плюс" аккумуляторной батареи; В — к клемме "15" выключателя зажигания; Р4 — реле включения электродвигателя вентилятора
последнее взято отсюда http://www.lada-forum.ru/index.php?showtopic=6092 (требуется регистрация на форуме)
Сообщение отредактировал dimanich77 - Jun 1 2012, 15:22
сообщение Jun 3 2012, 23:07
Сообщение #92
знаю, в какой теме теме постить даже. пусть будет тут.
сегодня впервые не смог доехать до дома( двиг не запускается.
утром был старт не с первой попытки, потом вроде все нормально. затем под вечер аналогичный старт, со 2-3-4попытки...и снова, некоторое время нормально все. в итоге, поздно вечером, не запустился вообще.
не включается бензонасос. реле щелкает, запуска нет. снял разьем с бензобака, замерил напругу на них. на одной паре при включении зажигания появляется 12в. на второй паре- появляется порядка 5ти(это, как я понимаю, идет +черезДУТ).
вопрос...
при нормальной работе- при вкл зажигания запускается насос и спустя несколько секунд он выключается. далее он запускается при запуске мотора(идет команда с ДПКВ). сейчас, при прозвонке, не вижу пропадания напряжения спустя несколько сек после поворота ключа. оно есть все время, пока зажигание включено. почему?
упс...чтото я не заметил сразу этого поста (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) спасибо))
сообщение Jun 4 2012, 00:23
Сообщение #93
вопрос...
Валера, не знаю как у тебя, но у меня по моему так: 12В -это питание насоса, а 5В - это питание на датчик уровня топлива.
Bravo_28
сообщение Aug 24 2013, 01:23
Сообщение #94
Из: Азия, Узбекистан, Ташкент
Пользователь №: 3828
Авто: Есть
Стаж с: 2011 года
Рябата модераторы, удалите уже эту тему
сообщение Aug 24 2013, 02:37
Сообщение #95
Это почему же?
Сообщение отредактировал Maksim - Aug 24 2013, 02:39
сообщение Aug 24 2013, 11:17
Сообщение #96
Цитата(Maksim @ Aug 24 2013, 00:09) *
Это почему же?
Видимо продал 07 (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Bravo_28
сообщение Aug 24 2013, 15:49
Сообщение #97
Авто: Есть
Стаж с: 2011 года
Цитата(Orange53 @ Aug 24 2013, 08:49) *
да я её с красным лицом читаю
сообщение Aug 24 2013, 17:01
Сообщение #98
а чё, прикольная темка))))))
сообщение Aug 25 2013, 05:06
Сообщение #99
А что так?
Bravo_28
сообщение Aug 25 2013, 18:37
Сообщение #100
Авто: Есть
Стаж с: 2011 года
Цитата(Maksim @ Aug 25 2013, 02:38) *
А что так?
много времени прошло с того момента, да и темка не к чему
Текстовая версия Сейчас: 27th October 2026 - 22:06
