Aug 24 2011, 10:27
#221
сексуэйшн машин...... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) а по теме!....чем он поможет??.....заменит датчик??....ну в крайняк дорожки почистит,поправит,грифитом пройдёт... полюбасу замена Ни того, ни другого он мне не делал. Я не вмешивался в процесс работы - благо и так в их каморке места толком нет, но он сделал, работает. Никого ни к чему не принуждаю. Можете не ездить. |
Aug 24 2011, 10:27
Aug 24 2011, 11:06
#222
а я съезжу)
глядишь поможет, а так у меня уже больше полугода а мож и больше стралка стабильно лежит, уже как то и привык по пробегу ориентироваться |
Aug 24 2011, 13:16
#223
а я съезжу) глядишь поможет, а так у меня уже больше полугода а мож и больше стралка стабильно лежит, уже как то и привык по пробегу ориентироваться Отпишитесь потом, плиз. У меня стрелка при полном баке, не максимум показывает. А потом все нормально работает. А компьютер все как положено показывает, поэтому я не сильно заморачиваюсь. -------------------- |
Aug 24 2011, 20:05
#224
![]() Пасcажир ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 201 Регистрация: 16.5.2009 Из: Ташкент Пользователь №: 4443 Авто: Priora Хэтч Стаж с: 2008 года Репутация: 5
Я как раз недавно менял этот датчик. Дядя Володя сказал: Мы их реставрируем, но это не на долго, лучше возьми новый. Поехал на сергили, взял за 24000. Правда к дяде Володе попасть не сумел, слишком занятой он человек, поэтому поехал на центр Луначарского. Там когда меняли, увидел как мой датчик бросили в урну в которой была целая гора таких датчиков, видать конкретно часто летят они. У меня лично продержался 2,5 года.
А я все на всякий случай по чуть-чуть доливал бензин, чтоб на дороге не остаться. Когда датчик поменяли, оказался полный бак ))) Сообщение отредактировал Morozzz - Aug 24 2011, 20:08 |
Aug 26 2011, 19:17
#225
![]() Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 32 Регистрация: 19.6.2009 Из: Ташкент Пользователь №: 4582 Авто: Приора Хэтчбэк "белое облако" Репутация: 0
По поводу полки на хэтч:сломалиськрепёжки.Выпилил полку сам, из10мм фанеры.натянул ткань .смотрится не плохо,но оказалось что гремела не она(точнее не только она).после полу часа езды в багажнике определил,что основной шум идет от 5ой двери и проводов которые под белым пластиком по бокам,незнаю как их назвать.
Aug 26 2011, 19:26
#226
А мне ДУУТ не смогли заменить,так как он у меня оказался нового образца.пришлось подгибать ползунок.вроде работает нормально,почти пол года прошло...
Aug 27 2011, 15:58
#227
Блин,походу ещё упоры менять надо,греметь начали...
Oct 8 2011, 18:52
#228
Oct 8 2011, 18:56
#229
и? приборка с ГЛОНАСС в Узбекистане бесполезна
Oct 8 2011, 19:00
#230
да я просто выложил - смотрится зачотно - кста там не только Глонасс но и ГПС работает!
Сообщение отредактировал Rainman - Oct 8 2011, 19:01 |
Oct 9 2011, 20:29
#231
Интересно сколько у нас такая стоить будет?
Oct 11 2011, 16:02
#232
интересно есть ли у нас вообще такие панели - и можно ли их подключить так чтобы они работали - как я уже писал выше там кажется и GPS есть - не только Глонасс!
Oct 11 2011, 16:14
#233
под заказ наверное можно. они без переделок втыкаются как в калину так и в приору. подрулевой тока кажется тоже надо менять.
Oct 11 2011, 18:53
#234
интересно есть ли у нас вообще такие панели - и можно ли их подключить так чтобы они работали - как я уже писал выше там кажется и GPS есть - не только Глонасс! так это же стоковые панели которые ставят на ВАЗе для соответствующих комплектаций, то есть с подключением проблем скорее всего не будет. Однако если не ошибаюсь там софт навителовский стоит, а для него с детальными картами РУз пока туго (у нас софт от Автоспутника рулит), так что имхо не имеет смысла заморачиваться. Лучше присмотритесь к продукции ferrum group, там вместо маршрутника стоит комп, толку поболее (у самого установлена GF-618 уже 1.5 года, нареканий нет). |
Oct 11 2011, 19:52
#235
Класс!!! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif)
Спасибо за ссылку - буду знать! |
Oct 11 2011, 21:33
#236
так это же стоковые панели которые ставят на ВАЗе для соответствующих комплектаций, то есть с подключением проблем скорее всего не будет. Однако если не ошибаюсь там софт навителовский стоит, а для него с детальными картами РУз пока туго (у нас софт от Автоспутника рулит), так что имхо не имеет смысла заморачиваться. Лучше присмотритесь к продукции ferrum group, там вместо маршрутника стоит комп, толку поболее (у самого установлена GF-618 уже 1.5 года, нареканий нет). на навител карта есть - успешно пользуюсь. правда номера домов практически отсутствуют. а так детальность вполне достаточная. кроме того эта штука не только гпс но и навороченный бортовик. так что вещь стоящая, только боюсь, если драный галетник стоит 140 тыщ, то эта штука баксов в 500 встанет. |
Oct 12 2011, 11:18
#237
на навител карта есть - успешно пользуюсь. официалок нет, а залить левоту в панель не факт что получится. Впрочем раз приглянулась, то с нетерпением буду ждать так сказать практического опыта. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Кстати глянь тут, вроде глюкавая пока она и в поляриках дисплей не видно. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/nea.gif) |
Nov 11 2012, 00:24
#238
![]() Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 69 Регистрация: 14.3.2007 Из: Ташкент Пользователь №: 1038 Авто: SPARK vs. PRIORA Стаж с: 2007 года Репутация: 3
Чтото давно ничего нет в этой теме?неужели приоры ни у кого не ломаються!?а так по теме кто что скажет реально ли поможет это http://www.meta-s.ru/product_3090.html
очень интересен данный вопрос,т.к сам очень опасаюсь загиба клапанов вследствии выхода из строя натяжного ролика и/или порваного ремня ГРМ. Кто и каким образом решал это проблему? З.Ы про постоянный контроль состояния ремня и роликов нестоит говорить, в сети начитался да и в этой ветке тоже всё освещалось. |
Nov 11 2012, 10:19
#239
эти поршни помогут, но все равно надо при установки безвтычность проверить мотор мотору рознь
Nov 11 2012, 14:25
#240
Nov 11 2012, 14:25
| Текстовая версия | Сейчас: 30th July 2026 - 10:47 |
