Dec 6 2013, 18:06
#301
нет, спасибо, за 15 даже перекупщики не продают, цена у вас завышена сильно Может быть и не много, смотря какой тюнинг, а смотря его 2141 и однажды увидев его тюнингованную Калину, можно только предположить, что напихано в эту тачку за 15 тыс. у.е. Но чужой тюнинг не стоит много, любые изменения внесенные в конструкцию авто не тобой, скорее зло, чем добро. |
Dec 6 2013, 18:06
Dec 6 2013, 18:54
#302
нет, спасибо, за 15 даже перекупщики не продают, цена у вас завышена сильно Во первых у перекупов нету такого товара, во вторых с реалиным пробегом меньше чем в 80-100,000 на базар не выкатывают. В 3-их они же мне 12 предложили, если я всё сниму кроме музыки. ...смотря какой тюнинг, а смотря его 2141 и однажды увидев его тюнингованную Калину, можно только предположить, что напихано в эту тачку за 15 тыс. у.е.... Ценник машины с доработками ушёл очень далеко за 15,000уе. ... Смотря кто и как его ставил. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) Но чужой тюнинг не стоит много, любые изменения внесенные в конструкцию авто не тобой, скорее зло, чем добро. Машину делал для себя, как машину выходного дня, езжу на ней мало. (IMG:http://savepic.ru/4943888m.jpg) Вот например только тормоза wilwood 300mm больше 1,500уе обошлись. Диски 800. -------------------- |
Dec 6 2013, 18:56
#303
Пасcажир ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 326 Регистрация: 26.10.2013 Из: Ташкент, Новомосковская. Пользователь №: 10842 Авто: EPICA LT, LACETTI SX Стаж с: 2012 года Репутация: 8
Может быть и не много, смотря какой тюнинг, а смотря его 2141 и однажды увидев его тюнингованную Калину, можно только предположить, что напихано в эту тачку за 15 тыс. у.е. Но чужой тюнинг не стоит много, любые изменения внесенные в конструкцию авто не тобой, скорее зло, чем добро. В случае приоры Саши, там тюнинг именно добро, а не зло. Видел его приорку живьём! Добротная, на кованных дисках фирмовых, с турбинкой. Причём зная Сашу, уверен сделано там всё на совесть! -------------------- |
Dec 6 2013, 19:04
#304
Во первых у перекупов нету такого товара, во вторых с реалиным пробегом меньше чем в 80-100,000 на базар не выкатывают. В 3-их они же мне 12 предложили, если я всё сниму кроме музыки. Ценник машины с доработками ушёл очень далеко за 15,000уе. Смотря кто и как его ставил. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) Машину делал для себя, как машину выходного дня, езжу на ней мало. (IMG:http://savepic.ru/4943888m.jpg) Вот например только тормоза wilwood 300mm больше 1,500уе обошлись. Диски 800. Саш, не в этой стране(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) Не старайся(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) -------------------- |
Dec 6 2013, 19:06
#305
Велосипедист ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 146 Регистрация: 8.8.2013 Из: Юнусобад Пользователь №: 10522 Авто: Спарчелло Стаж с: 2008 года Репутация: 0
можете описать какой тюнинг,, что впихано,если не сложно.
Dec 6 2013, 19:52
#306
можете описать какой тюнинг,, что впихано,если не сложно. Двиг: 1.6 16-клаппанный. Турбина JDM т25/28 с переходниками kinugawa, все пайпинги с хомутами, интеркуллер CX racing, блоуофф Greddy tipe-RZ оригинал. Форсунки 440сс и насос 255л/ч. Впускной турборесивер с дудками. Блок управления январь 7.2 с прошивкою под 80-ый. Расход в городе 10-13, зависит от прокладки меж рулём и сиденьем. Расчётная мощность 200-250лс. В зависимости от давления наддува. Маслоуловитель. Фильтр Fujita original. Пробег с турбиной 3.500 км.Трансмиссия: Стандарт + винтовая блокировка на 10кг. Тормоза: спереди Wilwood 300mm, 4-x поршневые с цилиндрами 1,75 дюйма. Армированные шланги. Задние стандарт. Подвеска: Амортизаторы SS20 comfort по кругу, пружины SS20 -40mm по кругу. Диски ВСМПО Салярис 15х6, с разболтовкою именно 4х98, а не 100! Салон: полная шумоизоляция (обошлась больше чем в 2,500,000 сум). 3 датчика glowshift с подиумами (давление наддува, температура выхлопных газов и состав смеси) в стойке обшитой кожей. Сиденья STi, Регулируемые. 4 стеклоподъёмника. (у всех обычно 2 спереди). Электрозеркала с подогревом. Музыка: Цифровой ресивер Pioneer 8200. (32Gb). Фронт 2-х компонентный Hertz Hi energy (250W). Саб JL audoi W3 с грилем в яшике "стелс", багажник не заграмождает. Усел 4-х канальный SPL GLA4-1800. Провода силовые 0Ga. Magicar original. ...много ещё чего по мелочи. -------------------- |
Dec 6 2013, 20:02
#307
...много ещё чего по мелочи. + полики из шкуры леопарда (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) -------------------- Тачка прёт - это когда пассажиру страшно, а валит - это когда самому очково...!!!
Dec 6 2013, 21:27
#308
У приоры большой плюс это динамика разгона. В стоке уже нормально тянет. Так сильно отличается от 2110 или 10-ка 8 клап?
Dec 6 2013, 22:30
#309
Dec 6 2013, 22:57
#310
Так сильно отличается от 2110 или 10-ка 8 клап? я не могу сказать, но вроде на лошадок 10-15 там есть разница. Двиг: 1.6 16-клаппанный. Турбина JDM т25/28 с переходниками kinugawa, все пайпинги с хомутами, интеркуллер CX racing, блоуофф Greddy tipe-RZ оригинал. Форсунки 440сс и насос 255л/ч. Впускной турборесивер с дудками. Блок управления январь 7.2 с прошивкою под 80-ый. Расход в городе 10-13, зависит от прокладки меж рулём и сиденьем. Расчётная мощность 200-250лс. В зависимости от давления наддува. Маслоуловитель. Фильтр Fujita original. Пробег с турбиной 3.500 км. Трансмиссия: Стандарт + винтовая блокировка на 10кг. Тормоза: спереди Wilwood 300mm, 4-x поршневые с цилиндрами 1,75 дюйма. Армированные шланги. Задние стандарт. Подвеска: Амортизаторы SS20 comfort по кругу, пружины SS20 -40mm по кругу. Диски ВСМПО Салярис 15х6, с разболтовкою именно 4х98, а не 100! Салон: полная шумоизоляция (обошлась больше чем в 2,500,000 сум). 3 датчика glowshift с подиумами (давление наддува, температура выхлопных газов и состав смеси) в стойке обшитой кожей. Сиденья STi, Регулируемые. 4 стеклоподъёмника. (у всех обычно 2 спереди). Электрозеркала с подогревом. Музыка: Цифровой ресивер Pioneer 8200. (32Gb). Фронт 2-х компонентный Hertz Hi energy (250W). Саб JL audoi W3 с грилем в яшике "стелс", багажник не заграмождает. Усел 4-х канальный SPL GLA4-1800. Провода силовые 0Ga. Magicar original. ...много ещё чего по мелочи. а причина продажи?. -------------------- Если вам уже за тридцать и вы абсолютно ничего не добились в этой жизни - значит, вы честный и порядочный человек.
Dec 7 2013, 00:44
#311
спасибо за описание, мне бы обычную белую, причина покупки мечта,продал ксю
Dec 7 2013, 00:55
#312
... а причина продажи?. Новый проект (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) + полики из шкуры леопарда (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) А ещё керамический диск сцепления. -------------------- |
Dec 13 2013, 18:12
#313
сколько стоит оформление на приору?
Dec 13 2013, 23:20
#314
сколько стоит оформление на приору? Примерно 600к сум нотариус и 500к сум гаи. Но это так на вскидку. Вроде были повышения. Точные подсчеты не делал. -------------------- Если вам уже за тридцать и вы абсолютно ничего не добились в этой жизни - значит, вы честный и порядочный человек.
Dec 25 2013, 01:52
#315
не нашел подходящей темы про газ- баллон. оформляю природу с газ балоном. 1поколения вроде, бывают ли какие сложности с таким оформлением?
Dec 25 2013, 22:13
#316
Dec 25 2013, 22:21
#317
блин, писал через телефон, т9))) ну а ответ по вопросу?
Dec 26 2013, 17:58
#318
блин, писал через телефон, т9))) ну а ответ по вопросу? Похоже тут нету любителей газа, я например противник этого вида топлива в нашей стране, пока еще не умеют у нас контролировать сей вопрос. Как совет, снимите оборудование оформите и продайте, и не будет проблем -------------------- Если вам уже за тридцать и вы абсолютно ничего не добились в этой жизни - значит, вы честный и порядочный человек.
Dec 26 2013, 19:14
#319
Мы с тобой можем это проверить, правда погода никуда не годится. Погода наоборот самое то). У меня в эти холодные дни прёт с утра отлично. Так что надо затестить )).
Сообщение отредактировал V@ldemario - Dec 26 2013, 19:16 -------------------- |
Dec 26 2013, 19:52
#320
Dec 26 2013, 19:52
| Текстовая версия | Сейчас: 30th July 2026 - 13:07 |
