34 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
> Все о LADA Priora, обсуждение, советы, решения проблем
сообщение Feb 7 2014, 13:15
Сообщение #381
Цитата(Naki @ Feb 7 2014, 01:02) *
где можно купить стандартный обогрев сидений для приора. встраиваемый в сидения
Пока найдешь уже тепло придет)
Naki
сообщение Feb 7 2014, 13:32
Сообщение #382
Из: Юнусобад
Пользователь №: 10522
Авто: Спарчелло
)) а вдруг тепло еще не скоро)))
сообщение Feb 7 2014, 16:59
Сообщение #383
Цитата(KoSTaS @ Feb 4 2014, 18:30) *
Форумчанин Саша Солнце продаёт
(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif)
Продам ВАЗ 2172 Priora Хэтчбек 2009 г., КПП: механическая, объем д.: 1600 см3, состояние: отличное. Пробег: 39000км. Кондиционер.
КПП: механическая. Цвет: серебристый Металлик.
Подушки безопасности водителя. Бортовой компьютер, электроусилитель руля, Кондиционер, Обогрев зеркал, Регулировка руля, Регулировка сидений, Стеклоподъемники, Электрозеркала.
Салон тканевый, серый.
Диски: литые 14". Шины: всесезонные.
Подвеска: Амортизаторы SS20 comfort по кругу, пружины SS20 -40mm по кругу.
Полная шумоизоляция (обошлась больше чем в 2,500,000 сум). Все 4 стеклоподъёмника. (у всех обычно 2 спереди). Электрозеркала с подогревом.
Музыка: Цифровой ресивер Pioneer MVH-P8200 (С памятью на 32Gb). Фронт 2-х компонентный. Саб в яшике "стелс", багажник не заграмождает. Усел 4-х канальный. Magicar original.
...много ещё чего по мелочи.
Машина мало ездила. Ремонта НЕ требует.
ЦЕНА: 12.000.
Shido
сообщение Feb 9 2014, 23:57
Сообщение #384
Пользователь №: 5237
Авто: ВАЗ 2170
Есть одна проблемка с Приоркой, помогите советом. Проблема в том, что мы с ней мерзнем. В холода от -5 до -15 мотор не прогревался выше +70 градусов при движении, менял элемент термостата, поставил фирмы Gallant, но ничего ровным счетом не изменилось, пришлось действовать дедовским методом и закрывать решетку радиатора пакетиком, это решило проблему, машина стала прогреваться до 90 градусов при движении, но в салоне все равно холодно, пробег ~120 тыс., антифриз менял в ноябре. Рециркуляция воздуха стоит в замкнутом цикле, но температура салона при -7 за бортом не поднимается выше +1 градуса, стекла потеют, приходиться постоянно обдувать лобовое стекло, при направлении печки на себя, лобовое стекло запотевает за несколько минут. Из печки идет теплый воздух, не горячий, по ощущениям градусов 40, но только на второй скорости вентилятора, если выставить 3 или 4 скорость, температура выходящего воздуха падает, по ощущениям градусов на 10 падает. Всё это примерно, за 1 час работы двигателя.
Нормально ли все это? Сложно ли снять печку что-бы ее промыть? Какие советы дадите, стоит ли снова менять элемент термостата?
Кстати о поведении летом, при 40 градусной жаре, температура близка к критической 90-100 градусов, иногда включаются даже оба пропеллера.
И вот еще некоторые наблюдения. При прогреве на холостых, за 20 минут работы двигателя, его температура едва перешагивает за отметку в 60 градусов, при температуре за бортом -7.
Я понимаю что поведение моей машины летом и зимой противоречат друг другу, но такая проблема есть и я не знаю, нормально ли это и возможности сравнить с другими Приорами нет.
Сообщение отредактировал Shido - Feb 9 2014, 23:57
сообщение Feb 10 2014, 00:54
Сообщение #385
Менял на калине тоже элемент отдельно, термостат заклинил в открытом положении, поменял теперь заклинило на малом круге. Пришел к выводу надо менять весь элемент в сборе! Не бюджетно, немного конеш.
Теперь по теме, может элемент меняный брак? Так и гоняет по кругу большому. Уровень антифриза ?
На крайняк на прогретой машине потрогайте патрубки ? Все ли горячие? особенно тот который идет на радиатор? Если это так термостат менять снова.
Когда заменили термостат воздух стравливали? На 21 08 он как то сам выходил, но на калине прошлый год неделю гадал пока не понял что в печке возд пробка, избавился просто открутил патрубок идущий на обогрев заслонки -самой высокой точки и "вдул" (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) в расширительный бочок.
сообщение Feb 10 2014, 01:20
Сообщение #386
да термостат это как пить дать. у меня та же шняга была. купил новый. где то месяца три нормально было -- до 90 стабильно в холод нагревал. как часы. пока с гаража выезжал на большую дорогу уже рабочая температура устанавливалась. а потом че то случилось и снова где то на границе чуть больше восьмидесяти. но всё-равно лучше старого. старый в холода до семидесяти еле как доходил за 10 км пробега. а если печку сразу включить -- вообще нагреваться не хотел.
запчасти которые сюда везут делают по ходу из китайского гавна. покупай новый ставь и смотри. там банально больше нечему ломаться.
Naki
сообщение Feb 10 2014, 19:36
Сообщение #387
Из: Юнусобад
Авто: Спарчелло
уменя часто больше 90 и вкл вентилятор, это нормально что он часто включается?
сообщение Feb 10 2014, 22:23
Сообщение #388
Авто: 2111
если машина не давно у вас,то езжайте на комп.диагностику и смотрите на компе t° порог срабатывания вентилятора..может до вас ковыряли в настройках. Нормальные установки это ~ 96°, а заводской порог по моему 103°
а вообще советую читать мурзилку по приоре.
99% меняйте термостат целиком...
nail
сообщение Mar 12 2014, 02:48
Сообщение #389
Пользователь №: 11338
Авто: приора
подскажите пожалуйста сколько будет стоить растоможить приору 2011 года в узбекистане покупал ее за 5500у.е.
сообщение Mar 12 2014, 21:42
Сообщение #390
а расстамаживать будешь ее как будто купил новой и пригнал ее с европы (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Naki
сообщение May 25 2014, 03:11
Сообщение #391
Из: Юнусобад
Авто: Спарчелло
Продам приору, подробней http://www.drive2.ru/r/lada/744573/ вопросы - в личку
Shido
сообщение Jun 9 2014, 13:24
Сообщение #392
Авто: ВАЗ 2170
Всем привет. Сегодня, меня окончательно доконали тормоза. При резком ударе по тормозам, при уходе в юз, у Приорки сносит жёпу вправо. Погуглил, причина похоже в том что используется диагональная система тормозов, а так же колдун, который со временем (машина 2008 года) теряет свои свойства и тормозное усилие на левое заднее колесо уменьшается. У кого еще такая проблема? Так же многие советуют проверить машину на тормозном стенде, что бы увидеть расхождения в тормозных усилиях на колесах. А есть ли у нас такие тормозные стенды? Если да, то где?
сообщение Jun 9 2014, 15:49
Сообщение #393
Начинать надо однозначно с прокачки тормозов. Думаю проблема уйдет. У меня машина 2007 года, с колдуном все нормально.
сообщение Jun 9 2014, 17:57
Сообщение #394
У меня было такое, дело было в заднем цилиндре, при обычном нажатии на тормоз, никаких заносов и т.д. , а вот при резком , з а д прилично занесло и я чуть не влетел в кучу припаркованных авто, во время вырулил и это спасло.
Так что советую вскрыть и посмотреть, у меня не текло ничего и уровень тормозной жидкости был в норме, просто было видно что потный цилиндр, значит даже пару капель хватало чтобы такое могло произойти. Поменял и порядок.
Сообщение отредактировал V@ldemario - Jun 9 2014, 17:59
сообщение Jun 9 2014, 18:06
Сообщение #395
у меня нет тормозов, что делать?)
Опорники менял, колодки менял, тормоза качал, жидкость тормозную на Кастроловскую заменил, колодки от Шкоды поставил, теперь опорник подгорел и трещинки есть. Где купить норм тормоза? От Эпики заколхозить?
Шерзод
сообщение Jun 9 2014, 18:29
Сообщение #396
давно здесь
Пользователь №: 4507
Авто: ваз 2121, ваз 2115
прома. заказать из россии.
сообщение Jun 11 2014, 13:03
Сообщение #397
сток мотор поставь, тормоза появятся (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение Jun 11 2014, 13:05
Сообщение #398
Не нарушать скоростной режим (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) , сбросить вес))
сообщение Jun 11 2014, 13:36
Сообщение #399
вариант хороший, ценник 900 (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
не вариант, не смогу на стоке жить
это вообще тяжело сделать (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
Шерзод
сообщение Jun 11 2014, 14:09
Сообщение #400
давно здесь
а как ты хотел? за сто долларов спортивные тормоза впендюрить?
Текстовая версия Сейчас: 1st August 2026 - 01:34
