Oct 14 2014, 16:40
#481
Лёва!
Я то что тебе говорил сделать сделал? Ролик менял? Метки попали? Прошивку какую нужно залил? Говорил к д.Володе ехать? Говорил чтоб ты сказал, что от меня? что это моя машина?-говорил. а ты? поехал на карасу к каким то "своим пацанам" ну почему ты не слушаешь? У тебя стоковая прошивка от 126-го мотора, там СЖ больше, залей от 124-го и усё, углы поправь, д.Володя знает что делать надо. В рейке топливо померит манометром, свечи там норм, катушки тоже, насос может в принципе барахлить наверно. Масло поменял хотя бы? |
Oct 14 2014, 16:40
Oct 14 2014, 17:47
#482
сперва продал неисправную машину, а теперь советует как ее ремонтировать. верх наглости!
Oct 14 2014, 18:18
#483
сперва продал неисправную машину, а теперь советует как ее ремонтировать. верх наглости! (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif) она исправная) там новый мотор, коробка, ходовка- всё янги ака только ролик один гудил, масло поменять и прошивку поправить и всё |
Oct 14 2014, 19:06
#484
Oct 14 2014, 20:30
#485
Битая не битая, какая разница, главное что ? Карма! (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
Oct 15 2014, 02:59
#486
Кос, гудел не ролик а якорь генератора (привет турбина,износ,болтанка) генератор поменял
приезжает стартер, тоже менять надо! я про датчик детонации дерганье и отсутствие тяги пока только в планах к дядь Володе пока разберусь с аппаратной частью) п.с масло тоже поменял) Сообщение отредактировал REDLINE - Oct 15 2014, 03:00 -------------------- ,
Oct 15 2014, 12:10
#487
Кос, гудел не ролик а якорь генератора (привет турбина,износ,болтанка) генератор поменял приезжает стартер, тоже менять надо! я про датчик детонации дерганье и отсутствие тяги пока только в планах к дядь Володе пока разберусь с аппаратной частью) п.с масло тоже поменял) генератор? (IMG:style_emoticons/default/sad.gif) (IMG:style_emoticons/default/sad.gif) (IMG:style_emoticons/default/sad.gif) охринеть. стартер не меняй, у тебя их 3шт есть, разбери и посмотри чё там, из 3-х, два точно собрать можно. |
Oct 15 2014, 12:18
#488
![]() Пасcажир ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 251 Регистрация: 19.6.2009 Пользователь №: 4584 Авто: Приора 2170 Репутация: 9
там втягивающее !!!
Oct 15 2014, 14:01
#489
генератор? (IMG:style_emoticons/default/sad.gif) (IMG:style_emoticons/default/sad.gif) (IMG:style_emoticons/default/sad.gif) охринеть. стартер не меняй, у тебя их 3шт есть, разбери и посмотри чё там, из 3-х, два точно собрать можно. после смены генератора машина тише матиза работает) один из стартеров походу от 2108) там втягивающее !!! это однозначно, остальное вскрытие покажет! -------------------- ,
Oct 15 2014, 19:25
#490
в общем сегодня поменял насос, исчезли дерганья, провалы, и появилась тяга
старый показывал компрессию 2.5-3 взял корейский 75к взял также датчик детонации, поменял, комп в упор опять его не видит как и старый может в прошивке его отключили ? что еще может быть? комп бош матроник 7-9-7 -------------------- ,
Oct 15 2014, 19:37
#491
в общем сегодня поменял насос, исчезли дерганья, провалы, и появилась тяга старый показывал компрессию 2.5-3 взял корейский 75к взял также датчик детонации, поменял, комп в упор опять его не видит как и старый может в прошивке его отключили ? что еще может быть? комп бош матроник 7-9-7 если так, то это чоткая прошивка. |
Oct 15 2014, 19:40
#492
Сразу видно машинка валы просит ))
Oct 15 2014, 20:00
#493
в общем сегодня поменял насос, исчезли дерганья, провалы, и появилась тяга старый показывал компрессию 2.5-3 взял корейский 75к взял также датчик детонации, поменял, комп в упор опять его не видит как и старый может в прошивке его отключили ? что еще может быть? комп бош матроник 7-9-7 заедь к д.Володи если так, то это чоткая прошивка. прошивка стоковая там. Сообщение отредактировал KoSTaS - Oct 15 2014, 20:01 |
Oct 15 2014, 20:54
#494
Oct 15 2014, 21:20
#495
Oct 15 2014, 21:50
#496
Oct 15 2014, 22:44
#497
16 тыс, написанно сделано в России понятно...значит, рассыпной ноунэйм. мне такой за 20ку сегодня пихнули)) более приличных нет или тоже не искал? -------------------- .
Oct 15 2014, 23:31
#498
Лева пипец в машинах разбираться стал. Купи жигули и стань механником.)
Oct 16 2014, 00:51
#499
Oct 16 2014, 01:03
#500
зы это начало ваз есть ваз . на своем опыте с калиной имхо) (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif) так выразился)) типа первые поломки это только начало, все впереди...-------------------- |
Oct 16 2014, 01:03
| Текстовая версия | Сейчас: 1st August 2026 - 02:43 |
