Oct 31 2014, 00:38
#541
закажи 10 комплектов, стоимость доставки на все 10 раскидается, остальные пихнешь. ага, и потом ипись с остальными комплектами...которых нах никому не нужны (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif) -------------------- .
Oct 31 2014, 00:38
Oct 31 2014, 01:08
#542
ага, и потом ипись с остальными комплектами...которых нах никому не нужны (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif) Сразу видно опытный барыга говорит (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) ))-------------------- |
Oct 31 2014, 02:20
#543
ага, и потом ипись с остальными комплектами...которых нах никому не нужны (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif) крайняк в бутики под реализацию |
Oct 31 2014, 17:37
#544
Если я буду что то заказывать мне надо примерно 5-10 позиций мелочевки с того же Pasker.ru, а что за мотаки? там поиск не работает на сайте Pasker.ru Сообщение отредактировал REDLINE - Oct 31 2014, 17:38 -------------------- ,
Oct 31 2014, 19:15
#545
там поиск не работает на сайте Pasker.ru у меня работает, но там этого рекомплекта вроде нет.-------------------- |
Nov 3 2014, 13:43
#546
у меня работает, но там этого рекомплекта вроде нет. я простые слова вбивал для теста, ничего не найдено писал я думаю оттуда заказать к лайн адаптер если он там есть! можешь посмотреть? -------------------- ,
Nov 3 2014, 17:39
#547
Nov 10 2014, 11:51
#548
откуда вода в арках багажника? могут ли клапана продувки пропускать воду?
кто сталкивался -------------------- ,
Nov 10 2014, 12:22
#549
Nov 10 2014, 12:26
#550
думаю, машина утопленник, не до конца просушена.... оттуда и вода. вода образуется после дождя, луж -------------------- ,
Nov 10 2014, 12:29
#551
![]() Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 69 Регистрация: 14.3.2007 Из: Ташкент Пользователь №: 1038 Авто: SPARK vs. PRIORA Стаж с: 2007 года Репутация: 3
откуда вода в арках багажника? могут ли клапана продувки пропускать воду? кто сталкивался да эти самые клапана продувки и пропускают воду....если память не изменяет,то проблема решается очень просто...путем обработки герметиком...в интернете достаточно подробно об этом написано. |
Nov 10 2014, 13:12
#552
да эти самые клапана продувки и пропускают воду....если память не изменяет,то проблема решается очень просто...путем обработки герметиком...в интернете достаточно подробно об этом написано. походу так и сделаю, спасибо -------------------- ,
Nov 10 2014, 14:20
#553
откуда вода в арках багажника? могут ли клапана продувки пропускать воду? кто сталкивался у меня тоже история, во время дождя постоянна багажный отсек заполняется водой и также попадает в салон, задние сидения сначала думал из за заднего лобового, сняли одели заново, также пропускает позже поменял багажную резинку, также лужа в салоне, позже со шланга поливал водой машину и нашел дефект, дефект из за задних фар, пропускают воду, может у вас также |
Nov 10 2014, 19:28
#554
у меня в девятке так было. после мойки весь багажник мокрый. у меня правда она боевая была. перевертыш кажется, или из трех одну сделали.
Nov 13 2014, 01:30
#555
регулировал трос сцепления, настроил как мне надо, чтоб сразу трогалась при отпускании
покатался 4дня, и сегодня при очередном троганье с места стало также как будто не регулировал, что за фигня? тросы сами чтоли настраивают оптимальное значение? п.с пластиковый барашек регулятор на месте -------------------- ,
Nov 13 2014, 15:18
#556
Лёва да, там настройка автоматическая, при этом ты наверно слышал щёлканье
Nov 13 2014, 15:24
#557
а смысл тогда в барашке? если я все равно не могу сделать педаль так как мне надо?
зачем придумали эту систему -------------------- ,
Nov 13 2014, 15:28
#558
Nov 13 2014, 19:02
#559
А вот серьезно, у автоматической регулировки есть же пределы, как на этот предел выйти, что бы отрегулировать в ручную?
У мастеров спрашивал, сказали нужно трос от десятки ставить, но педаль будет выше остальных педалей. На сколько будет выше? Можно ли сделать ниже? У меня кстати тоже в самом конце педали схватывает. Есть так же предположение, что этот автомат губит выжимной и корзину, т.к. нажимает на нее очень сильно. |
Nov 14 2014, 01:34
#560
а смысл тогда в барашке? если я все равно не могу сделать педаль так как мне надо? зачем придумали эту систему систему придумали чтоб педаль всегда находилась там где должна находиться. а барашки для того чтоб трос снимать )) катайся как есть и не парься. если барашки перекрутишь то натяжитель начнет хрустеть до тех пор пока автомат на место трос не поставит. |
Nov 14 2014, 01:34
| Текстовая версия | Сейчас: 30th July 2026 - 13:02 |
