34 страниц V  « < 28 29 30 31 32 > »
> Все о LADA Priora, обсуждение, советы, решения проблем
сообщение Nov 15 2014, 23:44
Сообщение #581
у меня есть огромные сомнения в целесообразности применения Мотыля. российская черепашка(аригиналь) неплохо работает в ВАЗовских тормозных системах при гражданской эксплуатации.
сообщение Nov 15 2014, 23:55
Сообщение #582
Цитата(Shido @ Nov 15 2014, 21:21) *
Вот я тоже пришел к такому мнению, но хочется залить лучшую тормозуху, что бы быть уверенным.
Колдун, может и он, но где есть тот, кто смог бы над ним поколдовать. Зад не поднимали, возможно он даже присел за 7 лет и 117 тыс пробегу.
Посмотрите зазор в колдуне. Хотя если причина в нем вряд ли. Я пришел к этому выводу. Колдун распределяет между передом и задом. Но никак не по диагонали. Но зазор посмотреть не лишнее.
Кто то пьет "Силу природы" в Политотделе, кто то пьет "Хенеси" в Марселе. (IMG:style_emoticons/default/wink.gif) (IMG:style_emoticons/default/drinks.gif)
Shido
сообщение Nov 15 2014, 23:57
Сообщение #583
Пользователь №: 5237
Авто: ВАЗ 2170
Неплохо, а нужно что бы хорошо или даже отлично. Ведь температуру кипения никто не отменял и снижение эффективности с возрастом тоже.
Посмотрел на графики, температур кипения DOT 3, 4 и 5.1 и был приятно удивлен, надеюсь это не проделки маркетинга.
Сообщение отредактировал Shido - Nov 15 2014, 23:57
сообщение Nov 16 2014, 00:08
Сообщение #584
гдето есть моя тема про выбор торм. жидкости, почитайте (IMG:style_emoticons/default/wink.gif)
я тоже смотрел на графики. но лью то, что рекомендует завод- изготовитель авто (IMG:style_emoticons/default/good.gif)
это ты к чему? намекаешь? (IMG:style_emoticons/default/drinks.gif)
dimoon
сообщение Nov 16 2014, 00:43
Сообщение #585
Пользователь №: 1207
Авто: Chevrolet Lacetti
Вроде на Приоре есть ABS? Если есть, почему она в юз уходит?
Shido
сообщение Nov 16 2014, 01:04
Сообщение #586
Авто: ВАЗ 2170
На моей нет.
сообщение Nov 16 2014, 02:52
Сообщение #587
Цитата(Shido @ Nov 15 2014, 22:07) *
Smiler, спасибо, а что можете сказать по поводу тормозной жидкости?
менять полюбасу можешь попробовать 5.1 я в РФ 6 видал
Сообщение отредактировал Smiler - Nov 16 2014, 02:53
сообщение Nov 16 2014, 13:45
Сообщение #588
Авто: 2111
Как то Я описовал ситуацию с моей проблемой с генератором, то что он давал 13,5. Тогда ещё Я покупал трехуровневое реле, которое не помогло, видимо из за выработки на роторе. И было решено кататься до смерти генератора. А зря оказывается.
кстати ремонт генераторов у конторы которую Я нашёл, происходит следующим образом, сам снял/отнес/сам поставил. по-любому снимать защитку...
Так вот, наступили выходные, и Я решил купить новый генератор, но прежде чем его купить Я захотел последний раз проверить свой новый трехуровневый реле, поставив его он опять по давал 14,5/15.1/13,9 на максимальном тумблере, короче скачет, и в конце концов 12/ 11 вольт.
Я подумал что дело в щеточном узле который прилегает к ротору, в итоге решил поэкспериментировать , взял старое реле, откусил все контакты с транзистора и массу, ну короче сделал точно так же как и трехуровневом, получился просто корпус с щетками к которому Я припаял провода с треуровневого реле. Подключил, ну и в итоге не заработало, ПОЧЕМУ? сделал все так, сто раз проверил. Короче плюнул, купил простое Калужское реле за 130 руб, поставил и увидел ровно 14 вольт..
Вывод: пока не покупаю новый генератор, думаю купить ещё разок трехуровневое реле, хочу ещё раз поэкспериментировать, охота мне 14,5 вольт.
или что Я сделал не так? могу фотки выложить.
Тааак, и по поводу сцепления!! В Ташкенте Я ездил на LUK типа Германия ( делают в России) и выбор стал между LUK и VALEO, SACHS сразу отпал, из за цены в 4500 р. Решил брать хваленое VALEO, но и мастера и продавцы в один голос сказали НЕЕТ! качество не то, упало, другой завод начал штамповать и поменялась страна изготовитель (не запомнил). Долго не думая купил сцепление в сборе LUK за 2700 против 3500 VALEO, плюс мелочевку троссик и сальники... тем более ездил на LUK и очень нравилось.
IRON
сообщение Nov 16 2014, 16:04
Сообщение #589
Пользователь №: 8279
Авто: имеется
Не советую брать эту 5,1 ибо не поможет. Причина в ГТЦ, там элипс, потому педаль ватная и срабатывает только 1 контур. По поводу барабанов: неправильная сборка, проточка не поможет.
сообщение Nov 16 2014, 17:08
Сообщение #590
Авто: 2111
я тут как то описывал свою проблему с тормозами, то же заносило, сзади поменял всё кроме барабанов, спереди только шланги, колдун не трогал, сменил полностью жидкость на новую, прокачал и всё, все проблемы кончились!
сообщение Jan 6 2015, 09:41
Сообщение #591
Ecoute ton coeur
Пользователь №: 3040
Авто: черный хэтч
как проверить дохнущую катушку?
при прогретой дергает при разгоне, на хх не троит
сообщение Jan 6 2015, 09:54
Сообщение #592
Мне на диагностике нашли пропуски в цилиндре, д.Володя тогда говорил меняй все катушки они не будут у тебя работать, поменял одну и за все время эксплуатации машины остальные не беспокоили
slako
сообщение Jan 6 2015, 20:26
Сообщение #593
Пользователь №: 4608
Авто: Калинваген 11194-114-30
дохнущая на хх никак себя не проявит, надо на ходу под нагрузкой.
Едь спокойно на передаче потом включи повышенную и дай резко тапку, если дергает, то ищи заранее исправного донора для аналогичной проверки.
Толстые сибирские катушки у меня скончались все 4 штуки за 4 года (2 штуки за первые полгода, еще одна через 1.5 и оставшаяся померла к 4 году).
Заменил на ителму.
PS При умирающей (еще не мертвой) катушке, ошибка о пропусках не всегда выползает.
сообщение Jan 7 2015, 08:32
Сообщение #594
Ecoute ton coeur
Авто: черный хэтч
вчера с донора снял одну катушку, вроде дергать перестала!
моя писец вся ржавая и воняет какой-то херью
сообщение Jan 8 2015, 01:30
Сообщение #595
Авто: 2111
на улице -23 , с утра еле завелась, крутилась крутилась еле еле , потом еле схватило... свечи?
сообщение Jan 8 2015, 09:05
Сообщение #596
БК стоит? Я бы больше смотрел в сторону АКБ, насколько он свежий, если стоял в минус 23, значит охладился так, на БК я бы посмотрел напряжение акб до завода и во время завода, у меня например проседает до 10,8 на полуживом акб, на новом до 11,8. Но елси это минус 23 ))) там наверное все 9 будет и естественно с трудом заведется.
сообщение Jan 8 2015, 09:19
Сообщение #597
Фитаки?
сообщение Jan 8 2015, 11:06
Сообщение #598
Авто: 2111
Как бы при -20 всегда туго крутило, но схватывало.... а тут ноль, как будет то свеч нет или бензина, крутит крутит еле еле секунд 10..
БК родной в панели, он напряжение не показывает..
LADA-FAVORIT
сообщение Jan 8 2015, 12:29
Сообщение #599
Пользователь №: 412
Авто: 3,6 awd
Масло от мороза загустело, акб подмерз. Из за этого стартер лениво крутит.
моргание дальним и выжатое сцепление помогут.
сообщение Jan 8 2015, 13:12
Сообщение #600
Сколько дней простояло авто? Наверное были НГ праздники вот и охладился.
Текстовая версия Сейчас: 30th July 2026 - 06:35
