Jan 18 2009, 09:58
Предлагаем всем кому нужна помошь в решении вопроса связанного с ремонтом электронных изделий.
Можно на заказ изготовить: 1.Частотный привод. 2.Преобразователь напряжения (инвертор). 3.Источники бесперебойного питания от 1 до 10 киловатт. 4.Контроллеры для слежения за отопительными системами с возможнстью дистанционного управления. (по телефону). 5.Сигнализация для дома (кваритры) встроенная в кнопку. 6.Контроллер для системы "умный дом" 7.Комутатор фаз (оптимизатор), из имеющихся в наличии комутирует "лучщую". 8.Компенсатор реактивного момента (для предприятий используюших точную измерительную технику). 9.Также делаем модернизацию "старых" станков с ЧПУ" для возможности подкачки программы в режиме реального времени. Это ешё не всё (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Если есть задачи предлагайте, обсудим. -------------------- |
Jan 18 2009, 09:58
Jan 18 2009, 22:25
Бахтиярака мне нужно релешку сделать.
Когда моргаете дальным (а именно держа более 1 секунду переключатель фар в положение на себя) то: загорается обе фары дальным (1сек), отключается и сразуже правая фара мигает 3 раза. думаю смог обяснить! -------------------- Моя третья. Нексия2-"Белило" >>>>>>>
Jan 18 2009, 22:33
Бахтиярака мне нужно релешку сделать. Когда моргаете дальным (а именно держа более 1 секунду переключатель фар в положение на себя) то: загорается обе фары дальным (1сек), отключается и сразуже правая фара мигает 3 раза. думаю смог обяснить! Это сделать не сложно. Но зачем это тебе? Хочешь приключения на 5 точку? -------------------- |
Jan 19 2009, 08:59
Пасcажир ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 273 Регистрация: 11.1.2006 Пользователь №: 36 Авто: Nexia GLE Стаж с: 1996 года Репутация: 0
Вопрос такой - хочу сделать подсветку под потолком из светодиодов, а то 10 ламп дневного света горят.
так вот в teksan.uz продают светодиодные ленты метрами и трансформатор к ним. я им позвонил сказали что транс посвечивает только 5 метров, а стоит он около 42000 что экономически нецелесообразно, ну немжет катушка стлько стоить. можно ли сделать альтернативу и скока это будет стоить. про ленты молчу так как альтернативы нет. |
Jan 19 2009, 10:02
Можно сделать небольшой вольтметр в машину, чтобы просто был экранчик с показателем ХХ.Х, небольшого размера?
В продаже таких не смог найти, только аналоговые. |
Jan 19 2009, 10:36
![]() майор ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 141 Регистрация: 21.7.2007 Из: ташкент Пользователь №: 1453 Авто: ВАЗ 2115 Стаж с: 1996 года Репутация: 0
Jan 19 2009, 11:21
Можно сделать небольшой вольтметр в машину, чтобы просто был экранчик с показателем ХХ.Х, небольшого размера? В продаже таких не смог найти, только аналоговые. А если купить китайский цифровой тестер, благо они сейчас копейки стоят. Достать плату и ЖКИ, вместо переключателя перевычку поставить, чтобы стоял на 20 Вольт. Ну и питание, с 12 на 9В. |
Jan 19 2009, 11:57
Тоже думал, но как-то громоздко получается. Хочется так, чтобы воткнул куда-нибудь на видном месте и смотришь, что там и как с напряжением, а для тестера нужен объем, закрепить его как-то надо, муторно, словом.
Нужно что-нить типа того, что на фото.[attachment=4747:t_77764.jpg] А если купить китайский цифровой тестер, благо они сейчас копейки стоят. Достать плату и ЖКИ, вместо переключателя перевычку поставить, чтобы стоял на 20 Вольт. Ну и питание, с 12 на 9В.
Jan 19 2009, 21:27
Вопрос такой - хочу сделать подсветку под потолком из светодиодов, а то 10 ламп дневного света горят. так вот в teksan.uz продают светодиодные ленты метрами и трансформатор к ним. я им позвонил сказали что транс посвечивает только 5 метров, а стоит он около 42000 что экономически нецелесообразно, ну немжет катушка стлько стоить. можно ли сделать альтернативу и скока это будет стоить. про ленты молчу так как альтернативы нет. Я не совсем понял. Подстветка нужна для комнаты или для автомобиля? -------------------- |
Jan 19 2009, 21:49
сильно интересуют! на чем основаны? что и как? можно пожалуйста по подробнее! Итак по порядку. Основанием являются блоки от Митцубиси и штатовские IR. В зависимости от требуемой мощности покупается необходимый блок и к нему собирается обрамление. работь в автономном режиме будет от аккумулятора. Ёмкость зависит от требуемой мощности. В дежурном режиме система сама следит за зарядкой аккумуляторомв " по умному" выдаёт чистый "синус" а не "прямоугольник" как многие ЮПСки от компов. Отличие в том что когда "синус " то кпд на 30% больше. Также система в автономном режиме может запустить холодильник, для предотвращения стартовой перегрузки на момент старта частота 50 герц занижается. В ситеме несколько отдельных блоков у каждого свои "мозги" и работают они согласованно. И поэтому я могу сказать уверенно! Работает отлично! Единственный недостаток, это цена. Сразу предупреждаю, у нас получается дороже китайских аналогов. Все компоненты из гарантированных поставшиков с Москвы. Платан, Чип и Дип, и др. Если я скажу наш вариант будет самым лучшим, это будет нескромно. Я могу сказать по другому. На всё я могу дать гарантию 5-10 лет. Сообщение отредактировал Powerman - Jan 22 2009, 22:18 -------------------- |
Jan 19 2009, 21:53
Можно сделать небольшой вольтметр в машину, чтобы просто был экранчик с показателем ХХ.Х, небольшого размера? В продаже таких не смог найти, только аналоговые. Сделать не вопрос и стоить будет не дорого. Проблема в следующем т.е. в корпусе. Я не могу сделать корпус для этого вольтметра. -------------------- |
Jan 20 2009, 13:25
#12
Jan 20 2009, 21:40
#13
для комнаты сейчас перечитал ваш предыдуший пост. Если я правильно понял Вам нужен альтернативный источник питания для светодиодов правильно? Если так то вопрос решается! Нужно будет только эту ленту привезти мне на некоторое время. -------------------- |
Jan 21 2009, 09:59
#14
Powerman, скоро нужен будет custom made ИБП на 5 КВА, который запитывается (и заряжает) обычные автомобильные аккумуляторы, общей емкостью под 120-180 А*ч.
Потом, нужно сделать автостарт на 8 киловаттный дизель-генератор, модель которого предстоит обсудить, с точки зрения надежности и простоты установки этого автостарта. Ну и тарнсфер-свитч, либо мы найдем готовый, либо нужно будет сделать. Вроде это все по вашей теме? (IMG:http://mp4you.net/images/andrew/ps.gif) Мы уже пару лет ходим вокруг проектов связянных с так называемыми системами "умный дом". Но нет специалистов-практиков. Вы не против сотрудничества? Сообщение отредактировал Andrew - Jan 21 2009, 10:05 |
Jan 21 2009, 21:31
#15
Powerman, скоро нужен будет custom made ИБП на 5 КВА, который запитывается (и заряжает) обычные автомобильные аккумуляторы, общей емкостью под 120-180 А*ч. Потом, нужно сделать автостарт на 8 киловаттный дизель-генератор, модель которого предстоит обсудить, с точки зрения надежности и простоты установки этого автостарта. Ну и тарнсфер-свитч, либо мы найдем готовый, либо нужно будет сделать. Вроде это все по вашей теме? (IMG:http://mp4you.net/images/andrew/ps.gif) Мы уже пару лет ходим вокруг проектов связянных с так называемыми системами "умный дом". Но нет специалистов-практиков. Вы не против сотрудничества? Конечно не против. Еслы мы соберём "команду" дело пойдёт. Мы со своей стороны готовы разработать систему любой сложности на которую только хватит фантазии!!! Единственное что-бы не уходили от реалей (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) На сегодняшний день мы по отдельности изготовили некоторые модули которые потом можно будет собрать в одну систему. Опытный образец сделать не проблема, есть небольшая проблема с изготовлением корпусов и приданию изднлию "товарного вида" Видуха даётся нам с "кровью" воот если сможете помочь в этом направлении то в качестве экспериментального можно оборудовать ваш или любой дом который понравится. Зааинтересованным можно будет предлагать разные уровни " умности". Соответственно и стоимость. Я думаю если наладить мелкосерийный выпуск, продемонстрировать. Клиенты должны быть! Тем более так как разработчики мы сами, то систему можно будет под любого клиента настроить! Автостарт и зарядное устройство, сделать не проблема. С Вашей стороны условия и требования. А мы будем решать её. -------------------- |
Jan 22 2009, 14:53
#16
Итак по порядку. Основанием являются блоки от Митцубиси и штатовские IR. В зависимости от требуемой мощности покупается необходимый блок и к нему собирается обрамление. работь в автономном режиме будет от аккумулятора. Ёмкость зависит от требуемой мощности. В дежурном режиме система сама следит за зарядкой аккумуляторомв " по умному" выдаёт чистый "смнус" а не "прямоугольник" как многие ЮПСки от компов. Отличие в том что когда "синус " то кпд на 30% больше. Также система в автономном режиме может запустить холодильник, для предотвращения стартовой перегрузки на момент старта частота 50 герц занижается. В ситеме несколько отдельных блоков у каждого свои "мозги" и работают они согласованно. И поэтому я могу сказать уверенно! Работает отлично! Единственный недостаток, это цена. Сразу предупреждаю, у нас получается дороже китайских аналогов. Все компоненты из гарантированных поставшиков с Москвы. Платан, Чип и Дип, и др. Если я скажу наш вариант будет самым лучшим, это будет нескромно. Я могу сказать по дркгому. На всё я могу дать гарантию 5-10 лет. на сколько я понял, заряжаться вся эта система будет от сети, пока есть ток? сколько мне потребуется аккумуляторов для 10 кВТ? сколько будет стоить на 10 кВт? |
Jan 22 2009, 22:34
#17
на сколько я понял, заряжаться вся эта система будет от сети, пока есть ток? сколько мне потребуется аккумуляторов для 10 кВТ? сколько будет стоить на 10 кВт? Завсит от конкретной ситуации можно 5-6 от легковых авто. Или пару-тройку камазовских. Если можно укажите реальных потребителей. 10 квт-ный источник нельзя грузить на 100% это наверное Вы знаете. Максимум это 75%, больше нельзя!!! А на счёт цены, я приблизительно могу сказать что она перевалит за 5000! Если после этих строк у Вас сохранится интерес. Я могу подробно расписать что и почём и почему. Для сравнения поишите в нете 10 киловатные аналоги и цены на них и главное посмотрите сколько минут они могут работать. Сообщение отредактировал Powerman - Jan 22 2009, 22:50 -------------------- |
Jan 23 2009, 09:51
#18
Завсит от конкретной ситуации можно 5-6 от легковых авто. Или пару-тройку камазовских. Если можно укажите реальных потребителей. 10 квт-ный источник нельзя грузить на 100% это наверное Вы знаете. Максимум это 75%, больше нельзя!!! А на счёт цены, я приблизительно могу сказать что она перевалит за 5000! Если после этих строк у Вас сохранится интерес. Я могу подробно расписать что и почём и почему. Для сравнения поишите в нете 10 киловатные аналоги и цены на них и главное посмотрите сколько минут они могут работать. я смотрел в нете, нашел Рос. фирму которая этим занимается... делают ветровики, солн. элементы и т.д., но там тоже аккумуляторы и преобразователи в 220V. цена приблизительно таже...(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) а использовать сразу все 10 кВТ, я не собираюсь..., эт так с запасом...(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Благодарю за ответ! Артем. |
Jan 23 2009, 21:13
#19
я смотрел в нете, нашел Рос. фирму которая этим занимается... делают ветровики, солн. элементы и т.д., но там тоже аккумуляторы и преобразователи в 220V. цена приблизительно таже...(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) а использовать сразу все 10 кВТ, я не собираюсь..., эт так с запасом...(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Благодарю за ответ! Артем. Вот фото, для тех кому интересно посмотреть. Это источник на 1 кВт. На фото он без корпуса, корпус приблизительно как советский видик ВМ-12 (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Сообщение отредактировал Powerman - Jan 23 2009, 21:17
Jan 27 2009, 19:33
#20
![]() Водитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 467 Регистрация: 12.11.2007 Пользователь №: 1835 Авто: Ихтиандрдрдр.... Стаж с: 2005 года Репутация: 10
Здраствуйте. Нужен усилитель на 70вт (советских) 8 ом, без корпуса, сама схема. Возможно?
Jan 27 2009, 19:33
| Текстовая версия | Сейчас: 27th October 2026 - 21:59 |
