> Правила ветки
6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Электроника на любую тему!, Ремонт, восстановление, изготовление.
сообщение Jan 27 2009, 23:06
Сообщение #21
Цитата(Capo @ Jan 27 2009, 20:18) *
Здраствуйте. Нужен усилитель на 70вт (советских) 8 ом, без корпуса, сама схема. Возможно?
В смысле тольке схема?
Если да, то какая именно?
Такой мощности усилителей была несколько которая из низ Вас интересует?
И ешё нескромный вопрос, что вы хотите сделать, собирать усилитель хотите?
В поисковике пишите " Журнал Радио" и там уже ишите желаемый усилок.
А так если Вы ответите на эти вопросы я думаю что смогу помочь.
сообщение Jan 28 2009, 13:23
Сообщение #22
Цитата(Powerman @ Jan 23 2009, 21:58) *
Вот фото, для тех кому интересно посмотреть. Это источник на 1 кВт.
На фото он без корпуса, корпус приблизительно как советский видик ВМ-12 (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Баха, а он расчитан на длительную работу без перерыва на максмуме? И почему транс на кондерах лежит?
сообщение Jan 28 2009, 19:39
Сообщение #23
Расчитан! Единственное что хочу напомнить что для данного источника максимально можнонагружать на 75%!
Это чтоб долго мог работать. Если аккумуляторы выдержат то хоть сутками!
А транс лежит на кондёрах потому, что он высокачастотный и с точки зрения помехоустойчивости самое оптимальное место! Согласен что может не красиво но зато грамотно с точки зрения схемотехники.
Capo
сообщение Jan 28 2009, 20:58
Сообщение #24
Пользователь №: 1835
Авто: Ихтиандрдрдр....
Я хочу чтобы вы мне спаяли усилитель, ну или собрали.
А советские я имел ввиду советскую мерку 70 вт, не то что у нас сейчас пишут 320W.
Не секрет усилитель для сабба в машину, скорее двух, в качестве сабба 2 основные колонки от С90
И кстати нужен фильтр для низких частот.
сообщение Jan 28 2009, 21:17
Сообщение #25
Теперь понял. Если цель собрать усилитель для автомомбиля. то пожалуйста: телефон 244-13-84 Бахадыр (ака).
Это мой старший брат. Он всю жизнь, только акустикой и занимается. Я думаю он тебе сможет собрать любой усилок. Если позвонишь скажи что от меня ( Бахтиёр).
Удачи...
Capo
сообщение Feb 1 2009, 02:34
Сообщение #26
Удачи...
спасибо
Ev1L
сообщение Feb 3 2009, 06:43
Сообщение #27
Пользователь №: 1897
Авто: Nexia 1.6
Интересует преоброзователь с 220в на 12в 200А с активным охлождением. если сможете во сколько это обойдется
сообщение Feb 3 2009, 20:29
Сообщение #28
Режим работы какой? Импульсный или....?
Если можно опишите где она будет использоватся?
такие токи почти как на сварочном апарате, поэтому есть вопросы на которые если Вы ответите, картина будет яснее и соответственно ответ.
сообщение Feb 3 2009, 20:34
Сообщение #29
мне кажется данный девайс нужен будет чтобы машину заводить можно было если у нее либо сдохший либо разряженный аккумулятор
Ev1L
сообщение Feb 3 2009, 23:34
Сообщение #30
Авто: Nexia 1.6
Он будет стоять на витрине по продаже авто магнитол к нему будет подключен окало 35 магнитол + 2 усилителя один из каторых мошьный моноблок и 2 саба все это кушает не реальный ампераж.
сообщение Feb 6 2009, 06:40
Сообщение #31
Согласисиь что 35 магнитол одновременно не будут работать правильно? Значит берём реально 1 манитолу+2 усилителя. Максимум в пике бедет нагрузка ампер 50-70! Не больше!
А это уже большая разница! От первоначальных 200 Ампер ! Если такой расклад усраивает, можно будет собрать источник на 50-70 ампер. С зашитой от К.З. и прочих (умностей).
Если ампераж вызывает сомнения, я хочу напомнить лишь о том что источник это не аккумулятор и он не разряжается, он всё время будет выдавать такой ток.
Ev1L
сообщение Feb 6 2009, 08:36
Сообщение #32
Авто: Nexia 1.6
Работают одновермеено все тока включенно состояние Демо на ДВД проигревателей стоят диски просто нет звука .
ну незнаю стоит уменя на 150 А хватет на подключку 25 магнитол + 4х канального усилителя но не хватет на моноблок наприжение падеает до 11В если слушать громко. Вот думал если найти 200-250 А избавится от проблем
Сообщение отредактировал Ev1L - Feb 6 2009, 08:38
logix
сообщение May 20 2009, 21:29
Сообщение #33
Пользователь №: 4305
Уважаемый Powerman,
у меня такой вопрос - Сможете ли вы помочь в починке акустической системы(не автомобильной) достаточно высокого уровня Logitech Z5500?
Вот ссылка http://www.logix.uz/ru/shop/info/50/produc...Z-5500_Digital/
акустика вырубается через 5-10 минут звучания. Более подробно смогу объяснить по телефону или при встрече.
Если есть интерес, возможность и желание - отпишите контактные данные в личку.
починку, естественно, оплачу. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
Сообщение отредактировал logix - May 20 2009, 22:11
сообщение May 20 2009, 22:31
Сообщение #34
Цитата(logix @ May 20 2009, 22:14) *
Уважаемый Powerman,
Для начала пару вопросов. Когда и как это началось? Навеняка происходит пререгрев во вторичной цепи усиления. Вы посмотрите все ли динамики исправны? Нужно проверить обмотку на сопротивление там 4 или 8 или 16 ом. Других вариантов нет. Да на буфере може быть 2 ома.
Чем подробнее Вы расскажете. тем понятнее будет причина.
мой телефон +998931802221. Бахтиёр.
Сообщение отредактировал Powerman - May 20 2009, 22:34
logix
сообщение May 20 2009, 23:42
Сообщение #35
OK,
Бахтиёр, спасибо что отозвались.
Завтра свяжется Виталий - он немного разбирается в электронике - и все объяснит
Заранее спасибо,
Всего доброго,
Сообщение отредактировал logix - May 20 2009, 23:42
mechanic1
сообщение May 27 2009, 07:17
Сообщение #36
Пользователь №: 970
Авто: Daewoo Matiz III
Нужны маленькие катушечки с ферритовыми регулируемыми сердечниками. Есть у кого-нибудь? В магазинах такие найти не смог. Похожие встречаются в радиомодулях майфунов.
Ситуация такая. Еще на старой тезиковке я прикупил инфракрасные наушники какой-то немецкой фирмы. Работали они почти отлично, но раздражало похрипывание в одном ухе. Перестановка местами динамиков ничего не дала. В корпусе каждого уха есть плата-приемник, на которой были по 2 подстроечные катушки. Я решил покрутить их и послушать - мож настройка сбита... Дикрутился до того что треснули 3 из 4х. Катушечек таких размеров я не нашел, их свойства и чем можно заменить не знаю. Смог только размотать одну и посчитать, что там 75 витков провода 0,005. Может кто-нибудь помочь найти замену? Там есть цветная маркировка, но что она означает х/з. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif)
сообщение May 27 2009, 12:35
Сообщение #37
Если можно, сфотографируйте элемент и плату. И ешё, там на плате или где-нибудь должна быть указана частота на которой она работает. Если всё это выяснить то я думаю что можно будет восстановить её.
сообщение May 27 2009, 12:42
Сообщение #38
p.s.
такие феритовые ккатушки можно найти на янгиабаде в ангаре где радиотовары продают. Нужно искать не спеша у тех кто между рядами сидит на земле, у них как правило бывают такие " уникальные" (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) детали.
Удачи.
mechanic1
сообщение May 28 2009, 06:38
Сообщение #39
Пользователь №: 970
На снимке одна выжившая катушка.
На янгиабаде я тоже лазил. Были там катушки, но покрупнее. В принципе думаю место позволит поставить катушку чуть больших размеров. Если бы я знал характеристики и чем можно заменить было бы проще.
На катушке есть цифры 4 0
Прикрепленный файл  Фото059_изменить_размер.jpg ( 243.39 кб ) Кол-во скачиваний: 26
mechanic1
сообщение May 30 2009, 00:42
Сообщение #40
Пользователь №: 970
ps Наушники Vivanco IR 6000
Текстовая версия Сейчас: 28th October 2026 - 00:14
