23 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Ваша максимальная скорость езды?
сообщение Jan 24 2009, 23:49
Цитата(Vladimir V. @ Jan 25 2009, 00:12) *
...А заметили, когда скорость больше 180, ближе к 200 сам того не желая начинаешь тупо улыбаться и ничего с этим не поделаешь//
+1 (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif)
Сборник
сообщение Jan 25 2009, 02:52
Сообщение #42
Пользователь №: 1101
Авто: BMW 535
Тормоз прикольно себя ведет, давишь на педаль и почти ничего не происходит. Реакции ноль! Нет такого ощущения как на скорости до 100,чувства что машина замедляется нет. Как ехал так и едешь, как будто с такой же скоростью. А надавишь сильнее занесет.
bagdagar
сообщение Jan 26 2009, 09:41
Сообщение #43
майор
Из: ташкент
Пользователь №: 1453
Авто: ВАЗ 2115
Цитата(SOLNZE @ Jan 24 2009, 19:26) *
....что-то странно что машина холодная! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/dry.gif) По дороге в Чарвак машина наверно прогреется ещё при выезде изгорода!? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/nea.gif)
я тоже это заметил!:)
bagdagar
сообщение Jan 26 2009, 09:47
Сообщение #44
майор
Из: ташкент
Авто: ВАЗ 2115
да, есть такое...
а заносит скорее всего тогда, когда либо маневрировать начинаешь при интенсивном торможении, либо когда тормоза цепляют не все одновременно!
Артём
сообщение Jan 26 2009, 09:51
Сообщение #45
Пользователь №: 941
Авто: Daewoo Tico
Не могу уловить суть полемики, которую вы развели вокруг моей фотографии. Солнце, с какого перепугу ты решил что машина холодная? То что показывает датчик - это совершенно нормальная, рабочая температура двигателя, если кто не знает, на тишке двигатель считается прогретым когда стрелка поднялась до левой белой черты, вентилятор включается когда стрелка доходит ровно до середины. Спидометр полностью исправен, диски и шины родные заводские.
Похоже только в Узбекистане можно подъехать к перекрёстку первым, а проехать его последним...
BeKa
сообщение Jan 26 2009, 09:53
Сообщение #46
Пользователь №: 720
200 Hyundai Elantra 2007- больше можно, но управляемость теряется..
Как пассажир - 245 на Porshe Cayman в Алмате )) По Аль Фараби ))
mechanic_cat
сообщение Jan 26 2009, 10:05
Сообщение #47
Пользователь №: 3066
Авто: Отечественное
в 01:00 1-го января (трезвый!) по малой кольцевой от Аэропорта до Северного вокзала на МБ 260 124 кузов - ровно 200 км/ч, больше просто не шла. Для таких опытов машина конечно должна быть больше 3 литров.
Лао Цзы
сообщение Jan 26 2009, 10:13
Сообщение #48
Ненавижу таксорастов
Пользователь №: 2580
Авто: Автопарк
Цитата(Артём @ Jan 24 2009, 16:50) *
Внесу свои пять копеек только для того, чтобы доказать что для тики 140 не потолок.
Трасса Чарвак - Ташкент.
[attachment=4752:DSC02312.JPG]
А ты бы попробовал с такой скоростью измерить свой тормозной путь на ТИКО до остановки. Получилось бы добрую сотню метров. Я однажды на ТИКО чуть под верблюдом не проскочил, ибо тормоза вообще не держали. После на таких машинах не эксперементировал.
сообщение Jan 26 2009, 10:14
Сообщение #49
Пользователь №: 3686
+1 Не только на тико. Всего один раз за 4 месяца эксплуатации указатель температуры ОЖ дошел до зеленой части. А так, всегда остается в белой зоне после нескольких часов езды.
Артём
сообщение Jan 26 2009, 10:45
Сообщение #50
Пользователь №: 941
Авто: Daewoo Tico
Так я и попробовал, больше таких экспериментов как-то не хочется ставить.
сообщение Jan 26 2009, 10:58
Сообщение #51
http://www.autoreview.ru/new_site/year2000.../tico/tico3.htm
вот почитайте что касается масималки тико
Артём
сообщение Jan 26 2009, 11:05
Сообщение #52
Пользователь №: 941
Авто: Daewoo Tico
почитал, там коробка 4-х ступка, а я пятую включил и поехал быстрее.
сообщение Jan 26 2009, 11:40
Сообщение #53
Все машины, что у меня были, начиная с 78-го года выпуска, могли разгоняться выше скорости, указанной в их тех. характеристиках как максимальная. Максимальная "по паспорту" это скорость, превышать которую нельзя, а не предельная скорость достижимая машиной.
Bek8580
сообщение Jan 26 2009, 11:45
Сообщение #54
Пользователь №: 36
Авто: Nexia GLE
за городом разгоняюсь больше 100 только если впереди идет ведуший - так называемый антирадар. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
а так в городе 60 - 80 в центре
за городом 90 - 110
Сообщение #55
а ну тут уже все понятно раз еще максималку на 5й набираете, ну ну
сообщение Jan 26 2009, 11:50
Сообщение #56
Правильно. Насколько мне помнится, производитель считает максималку при некоторых условиях типа. В машине водитель и пассажир, бак заполнен на 2/3, машина полностью укомплектована запаской, огнетушителем и тп.
Если одно из условий не соблюдается, максималка меняется.
сообщение Jan 26 2009, 11:57
Сообщение #57
вчера на Приоре (не на своей)))))))
трасса Чарвак-Ташкент,4 пассажира и плюс я водитель 190,боьше она не едет.
Ну думаю...что без груза 200 всётаки можно выжать
данный по спидометру,и естественно есть погрешность,хотя....
сообщение Jan 26 2009, 12:08
Сообщение #58
KoSTaS, не обращали внимание, какие у вас обороты по тахометру на сотне? Примерно... Для 4-ой и для 5-ой.
У меня на пятой сотня, это 2700. Еще тогда, летом, обратил внимание, 240 это было 6500. Т.е. еще был запас максимальной тяги примерно в 500.
сообщение Jan 26 2009, 12:37
Сообщение #59
на сотне приблизительно тоже окодо 2700,на пятой.На четвёртой незнаю скока,не смотрел.
вчера при скорости 190,ровно 5000 оборотов.Ехал минуты 4 на этой скорости и обороты не увеличивались
сообщение Jan 26 2009, 12:40
Сообщение #60
ты бы это поаккуратнее... думаецца что на такой скорости ВАЗы не руляцца вообщее...
Текстовая версия Сейчас: 11th November 2026 - 12:36
