> Датчик заднего хода в классике., был есть или нет?
сообщение Feb 7 2009, 14:14
Когда капиталил коробку забыл проверить что там с датичком заднего хода... Вобщем не работает он у меня с самого начала эксплуатации авто. Недавно когда ночью ставил на стоянку, ппц промучался )). Позвонил мастеру кто КПП капиталил, а он говорит.... У тебя коробас один из первых! и там нет даже отверстия под датчик. Возможно ли такое вобще? Разве на самые первые 2101 не ставился датчик заднего хода? (смотрел схему электрооборудования 2101-02, есть такой датчик)
Сообщение отредактировал V@ldemario - Feb 7 2009, 14:16
сообщение Feb 7 2009, 18:06
ё моё я же говорил тебе что там все есть надо контакты проверять, либо их провести ибо в коробке место под датчик есть, так как на фиате он был, плюнуть надо мастеры в глаз
сообщение Feb 8 2009, 10:21
Поднял тему на легендарном форуме 2101, у многих нет датчика!
http://vaz2101.ru/forum/viewtopic.php?sid=...p=308983#308983
ГУРу
сообщение Feb 8 2009, 12:23
ПОВЕЛИТЕЛЬ КОЛЕЦ
Из: город герой
Пользователь №: 2410
Авто: audi 80
в принципе прикинул в уме что делать в этой ситуации и решение сразу пришло на ум простое и доступное.......делов то для электрика на 10 минут........установить на приборной панели кнопочку принудительного включения заднего света и всё......хотя если на коробке нет датчика то по идее нет и плафона заднего света.........но это в принципе тоже не проблема.........сейчас на сергелях продают кучу противотуманок любую из которых можно на тазике пристроить под бампером и подключить к кнопке на приборке........ (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif)
сообщение Feb 8 2009, 17:41
(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Плафон как раз есть (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) . (машина у меня конструктор, зад и перед с разных машин) .
Насчет кнопочки тоже думал об этом, за одно будет работать как и противотуманка. Просто если реально есть место для датчика и т.д. не хочется лишние движения делать.
Кстати кнопку такую все равно через реле пускать придется?
сообщение Mar 2 2009, 23:33
смотря какая кнопочка и лампочка ... а проще говоря ток не должен привышать предельно допустимый для данной кнопки , если противотуманка то конечно лутше через реле а если стоковый плафон тогда можно через выключатель ... только пердохранитель в любом случае обязательно должен быть .
Текстовая версия Сейчас: 18th December 2025 - 21:31
