2 страниц V   1 2 >
> Проблема с расходом топлива, просто ужас!!!
Tenka
сообщение Feb 9 2009, 08:28
Анти таксораст
Из: Россия, Калуга
Пользователь №: 3292
всем здравствуйте!
у меня Nexia SOHC 1.5 все родное, очень большая проблема с расходом топлива, на данный момент уже гдето 13 литров на 100 км, и как мне кажется все в порядке, свечи, провода, форсунки, настройка компьютера, ЦО(все проверено, выходит что все в порядке), езжу стабильно 60-70 км\ч, вообще не гоняю и все равно ест бензин как крокодил, залил последний раз полный бак, проехал 101 км и специально наливал бензин по литру(заранее приготовил в литровых баклажках) зашло почти 13 литров.
посоветуйте куда можно обратиться чтобы решить мою проблему!!!
это не я
сообщение Feb 9 2009, 09:20
Какие форсунки? заправляешься на УГО?
Tenka
сообщение Feb 9 2009, 09:36
Анти таксораст
Из: Россия, Калуга
форсунки вроде родные, а заправляюсь в Интрансе(где Истиклол) 91 бензин
это не я
Tenka
сообщение Feb 10 2009, 11:21
Анти таксораст
Из: Россия, Калуга
совет получен, съездил на Юнус Абад в сервис, вроде проблемы решены,
закройте тему плиз
это не я
Vladimir V.
сообщение Feb 10 2009, 12:00
Грустный пешеход
Пользователь №: 751
Авто: Дизельная Душа!
закройте тему плиз
Откройте тайну Золотого Ключика! Другим на пользу, а потом уж тему закрывайте! А-то получается "У меня проблема, помогите" и потом сразу "Все нет проблемы, закрывайте тему". Расскажите что нашли, как проблему решили.
С уважением,
Владимир
Порой бывает так паршиво,
А лезет в глотку только пиво,
Которым запиваешь водку.
Bek8580
сообщение Feb 10 2009, 12:47
Пользователь №: 36
Авто: Nexia GLE
С уважением,
Владимир
+1
Tenka
сообщение Feb 11 2009, 08:13
Анти таксораст
Из: Россия, Калуга
извиняюсь конечно,
поехал в так называемый Ройс и Мадил сервис, вся проблема была в Магикаре(сигнализации) а точнее в функции "автозавода", она оказывается сбивает настройку компьютера, отключили эту функцию, настроили полностью систему, СО, вроде все намана, тянет лучше, перебоев нет, и уже заметно что бензина меньше уходит, ну это по датчику, а так сеня как 100 км проеду с полного бака, заправлюсь и уже реальная картина будет видна!!!
так что вот так...
это не я
sik
сообщение Jan 30 2010, 03:34
Из: Ташкент город хлебный
Пользователь №: 5648
Авто: спарк-шмарк, лось-шмось
Цитата(Tenka @ Feb 11 2009, 09:58) *
извиняюсь конечно,
так что вот так...
Ето где такое Ройс и Мадилс?
У меня новый матиз проблемы почти такие же только еще хуже. Подозрения тоже на неправильную установку сигналки. Во первых в первый день глохла на холостых, заехал в сервис сказали полетел датчик какой то хери с простонародным названием "чучвара", еще не поменял потому как времени нет, правда там же подкрутили какойто болт вродь теперь не глохнет. Всплыла другая проблема эти два дня при температуре +2 +5 заводится только с 3-4 раза и то нужно перегазовывать как на жигулях. Расход бензина 12 литров сцука а@уеть. Я вот тоже думаю дело в компьютере тем более что зажигание стоит электронное.
2 Tenka где сервис находится я сам живу на Юнусабаде и если есть определенный мастер подскажите к кому обратиться. Да у меня сигналка простая без автозавода. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif)
сообщение Jan 30 2010, 07:21
перегазовывать надо на вашем экономобиле, на жигулях все ок сейчас
Сообщение отредактировал Smiler - Jan 30 2010, 07:22
saidjon
сообщение Jan 30 2010, 15:41
Пользователь №: 1179
Авто: Мне очень нравится
Заедь по этому адресу "АДРЕС". И тебе все постараются решить.
B@hus
сообщение Nov 15 2011, 09:34
Пользователь №: 7330
Не знаю, правильно ли я выбрал тему, но вопрос расхода топлива тоже касается.
Кроме прочих функций, СКАНМАТИК имеет такие моменты:
- долгосрочная коррекция подачи топлива;
- краткосрочная коррекция подачи топлива;
Как эта штука работает? можно ссылкой.
Гугл в этом направлении не рулит, либо у меня лыжи не едут(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
Конкретнее, меня интересует следующее, если увеличить/скорректировать подачу топлива на ХХ, будет ли это существенно влиять на общий расход топлива. Если правильно понимаю при открытии дросселя подача топлива по системе холостого хода прекращается, так ли это?
Nurali
сообщение Mar 18 2012, 15:05
Из: Ургут
Пользователь №: 1748
Авто: Chevrolet Malibu
Привет Всем! У меня ДЭУ Нексия 1998 года выпуска. Расход в этот дни достигло 12 литров на 100 км. Бензонасос БОШ в порядке, все фильтры поменял. Форсунки от сименса (поставил 6 лет назад и 3 раза очистил). Говорят надо менят форсунки на новую от БОШ. Стоит ли менят на бош если да где можно найти и как определит оригинал?
Сообщение отредактировал Nurali - Mar 18 2012, 15:06
сообщение Mar 18 2012, 15:19
We make the music play
Пользователь №: 1712
Авто: BMW e36m50b25
Форсунки ставьте у Madil На форуме есть его тема, Chip Soft называется. Он в них разбирается и даже, возможно, поедет съездит с вами на базар или посоветует какие и где купить. А шесть лет, это огромный для этих форсов срок, хотя неизвестно, сколько вы на них проездили.
Nurali
сообщение Mar 19 2012, 14:17
Из: Ургут
Цитата(partymaker @ Mar 18 2012, 16:04) *
... хотя неизвестно, сколько вы на них проездили.
точно незнаю, но больше 50 тысяч.
сообщение Mar 19 2012, 18:55
Можно смело менять , разницу почувствуете сразу . Знакомый не давно менял на своей нексии ( с таким же пробегом) до этого пытался промыть результат был ,но не долго , после просто поехал на сергели и взял БОШ на нексию , поставил и очень доволен.
Vaz2103
сообщение Dec 5 2014, 20:09
Пользователь №: 12088
Авто: 2103
Стаж с: 2011 года
помогите пожалуста у меня ваз 2107 расход топлива зимой 20 литров при короткой езде работа дои 2км+2км=4 км нормално ли это?
сообщение Dec 5 2014, 23:08
(IMG:style_emoticons/default/wink.gif) нормально- это когда 2км на работу ходишь пешком. всего 2км...
сообщение Dec 5 2014, 23:16
у вас машина не успевает прогреться поэтому такой расход, как сказали выше ходите пешком
сообщение Dec 5 2014, 23:33
исправно работающий ВАЗовский термостат позволяет прогреваться мотору с динамикой 8-9гр по Цельсию в минуту. причем, без синих пакетов Айген и прочих картонкообразных. при любой температуре окружающей среды. у меня утром, в такую погоду как сейчас, прогрев до 70+ занимает ровно километр пути...
сообщение Dec 6 2014, 00:29
чот не сходится арифметика не?
2 страниц V   1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 27th October 2026 - 23:10
