6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Оргстекло на сабик, прошу совета по тех.процессу
ГУРу
сообщение Feb 13 2009, 19:58
Сообщение #21
ПОВЕЛИТЕЛЬ КОЛЕЦ
Из: город герой
Пользователь №: 2410
Авто: audi 80
на мой взгляд конечно лучше найти лист оптимальной толщины........а если нет может попробовать обыграть какой нибудь техно дизайн и походу всё скрутить болтами..........красивые болты из чистого золота что может быть лучше.....
сообщение Feb 13 2009, 21:27
Сообщение #22
(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/nea.gif) Эпоксидка - не айс. 10мм - не айс. Болты врядли дадут жесткую сцепку - от вибраций и "воздуха" между стеклами, будет лишний шум появляться. Хотя вам же не ХайЭнд систему собирать... Всё ИМХО.
EMG
сообщение Feb 13 2009, 21:57
Сообщение #23
Пользователь №: 1201
Цитата(Kostik @ Feb 13 2009, 07:45) *
отабек... по периметру не пойдет имхо... если по периметру, то можно найти красивых ботов с притянуть... я вот о чем подумал... если притянуть его по периметру к ящику и пустить пару линеек красивых болтов прям посередине стекла.... только это обыграть надо с точки зрения дизайна... т.е. стекло не клеить а стянуть болтами...
При сверлении отверстий для болтов, образуются микротрещины на материале, которые после постоянной вибродавки могут разрастись в приличные трещины. Хотя если отверстия шлифануть хорошенько может и сработает.
сообщение Feb 13 2009, 22:11
Сообщение #24
Тогда вам один путь - собрать пакет из 2 или более листов и под термопресс.
сообщение Feb 13 2009, 23:09
Сообщение #25
Пользователь №: 252
Авто: Шайтан арава
Отто, вот я не пойму, ты что честным людям мозг паришь? Серёга ж тебе тогда ещё 100 раз говорил, и щас, вон вижу, пообещал помочь достать. Ты б у него сначала спросил, потом бы шорох наводил... Сорри конечно, всё ИМХО.
2 Монарх: если вдруг Отто не возьмёт и будет лишнее, я заберу. Мне 16 мм хватит. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
сообщение Feb 14 2009, 21:08
Сообщение #26
Пользователь №: 1193
кстати если кому еще интересна та контора, что за ут банком. у них вроде есть орг 2см, и делают любые работы лазером.
Сообщение отредактировал KiMi - Feb 14 2009, 21:09
KiMi
otto
сообщение Feb 16 2009, 08:51
Сообщение #27
Пользователь №: 1221
Авто: Нашемарка
Кто нибудь знает их координаты?
CarGraphicSpecia...
сообщение Feb 16 2009, 09:01
Сообщение #28
CarGraphicSexual
Из: U.S.Uzbekistan
Пользователь №: 1866
Авто: мат Калашникова
273-90-90 (офис)
4006672 (чел который работает непосредственно на лазере, только сам лазер стоит не на Хамзе, а на Саларской базе!)
MonarX
сообщение Feb 16 2009, 09:32
Сообщение #29
Броненосец по телкам
Из: Вне Форума...))
Пользователь №: 793
Авто: Каптива
) Стекло такое есть ..нашли..правда говорят нужно глянуть на состояние (оно просто в пленке -и есть ли на нем царапингы) сегодня оещали отзвониться и сказать что к чему....
Отто -позвони мне вечером....
Единственный способ отделаться от искушения -уступить ему
Мой Аццкий Пепелац ...
otto
сообщение Feb 16 2009, 11:45
Сообщение #30
Авто: Нашемарка
Звонил в ту контору. Есть самое толстое 15мм, но кусками не продают.
Срегей, я тебе звякну вечерком.
сообщение Feb 16 2009, 11:56
Сообщение #31
Пользователь №: 252
Авто: Шайтан арава
А как продают? Мне много не надо... ток JL`ку прикрыть, усь в фальшполу.
CarGraphicSpecia...
сообщение Feb 16 2009, 13:19
Сообщение #32
CarGraphicSexual
Из: U.S.Uzbekistan
А ты закажи им как изделие пусть на лазере вырежут размер, так они хоть 10х10см продадут!
Сообщение отредактировал CarGraphicSpecial - Feb 16 2009, 13:31
сообщение Feb 16 2009, 13:31
Сообщение #33
Пользователь №: 252
Авто: Шайтан арава
ОК, сенкс.
kajama
сообщение Feb 17 2009, 10:19
Сообщение #34
Пользователь №: 205
Авто: lacetti hatch
Цитата(otto @ Feb 13 2009, 08:39) *
Уже купил стеклышко. 10 мм - мало однозначно. По любому надо будет делать в 2 слоя. Но как?
Насчет клеить, думаю согласен что помутнеет и внешний вид обосрется. Может я его прихвачу клеем не целиком по площади, а по периметру (рамочкой), там где будут саморезы? Так что клей не будет видно. Только не знаю, чем это сделать жидкими гвоздями, герметиком, эпоксидкой, или чем то еще. Видел спец клей для стекла "Ультрафиолет" маааленький такой бутыль грам на 20. Но сцуко дорогой он жутко.
Дихлорэтан где его купить?
Привет Отабек. Да ладно! на w7 ты решил склеить что то по периметру?! По периметру не выйдет, представь как стенка о стенку будет лупить - раз, никакой жесткости, присущей 20 мм стенке, не будет - два. Не дело это =) Кстати, у Сереги самая красивая работа по оргстеклу, которую я видел собственными глазами! Чао =)
otto
сообщение Feb 17 2009, 11:33
Сообщение #35
Авто: Нашемарка
Паша, ну умеешь ты обрадовать (((
Есть мысли, если Серега не сможет достать, то придется делать два слоя, но по середке болтами стянуть, но внешняя гайка будет не стандартной. Она будет изготовлена на заказ из стали на лазерном станке в форме логотипа W7 с резьбой (не сквозной) по середке. Вот такие мыслишки. Таким образом надеюсь решить 2 вопроса- прочность стенки и эстетику.
сообщение Feb 17 2009, 14:36
Сообщение #36
ну а если будешь заказывать W то можно там 5 болтов сделать в местах излома буквы... и сделать ее побольше...
otto
сообщение Feb 17 2009, 16:25
Сообщение #37
Авто: Нашемарка
Костя, думаешь прокатит такая идея?
kajama
сообщение Feb 17 2009, 16:26
Сообщение #38
Пользователь №: 205
Авто: lacetti hatch
Ну в принципе идея КРАСИВАЯ, но как будет играть тебе станет ясно потом, после растрат =) Короче если не клеить ВСЮ площадь, я уверен, W7 ушатает эту композицию за часов 10 =)
MonarX
сообщение Feb 17 2009, 16:49
Сообщение #39
Из: Вне Форума...))
Пользователь №: 793
Авто: Каптива
и где звонок ? )) вообщем стекло есть..))
дальейшие вопросы -будет к концу недели (они получили много материала -и там все завалено-ближе к концу недели вытащат) по идее должно быть в хорошем состоянии-потому как есть пленка..гравер пока тоже занят (это если ты хочешь делать нанесение ) тоже к концу недели -ну и по цене -тоже )))
otto
сообщение Feb 17 2009, 17:11
Сообщение #40
Авто: Нашемарка
Серега, я тебе звонил вчера вечером как и договаривались, без ответа. Наверное ты в качалке был? Ну ладно, значит ждем конца недели.
Текстовая версия Сейчас: 19th December 2025 - 08:48
