6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> Оргстекло на сабик, прошу совета по тех.процессу
Ev1L
сообщение Feb 25 2009, 16:33
Сообщение #61
Пользователь №: 1897
Авто: Nexia 1.6
со скуки перечитал все посты.
Отто а ты не задумывался позвонить в Akfa ? они те быстро яшик из алюминь профиля склеют с любым стекло пакетом (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) (юмор)
kajama
сообщение Feb 25 2009, 22:38
Сообщение #62
Пользователь №: 205
Авто: lacetti hatch
Цитата(ГУРу @ Feb 24 2009, 23:36) *
из объективных минусов как я понимаю только вес....толщина наверное хорошее витринное стекло и будет примерно такой.....но из всего этого как я понимаю если заморочиться и сделать то будет айс (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif)
Вы ж все люди взрослые, поэтому прикинем что материал у нас плотный, дерево, фанера, мдф и тд. Так вот не важно из чего делать ящик, хоть из мрамора, важно соблюсти толщину стенок. 12 мм стекла - мало, как и цемента или дерева. У отабека "ужасный" динамик. Как бы ты не склеил Отабек, я с считают он твой труд ни в грошь не оценит и поступит с ним по хамски -) но поглядеть было бы красиво ;-)
сообщение Feb 25 2009, 23:38
Сообщение #63
Пользователь №: 252
Авто: Шайтан арава
И не стыдно? Самому втихаря ящики строгать?
P.S. Фотки не отображаются.
сообщение Feb 26 2009, 09:46
Сообщение #64
Паш, толщина стенок всеже зависит от материала... 12 мм мрамора и 12 мм фанеры - вещи несравнимые (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
Димон... ну насмешил... Паша... и ящики строгает (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
сообщение Feb 26 2009, 11:12
Сообщение #65
Пользователь №: 252
Авто: Шайтан арава
Дядь Костя, сообщение целиком и полностью было адресовано Отабеку.
Про толщину: толщина не зависит, плотность зависит от материала, что влияет на резонансную частоту. Мраморные 12 мм тяжелее и менее резонанснее будут. ИМХО.
P.S. Однако при таких величинах 1 фиг в "слепом тесте" разницу никто не определит.
сообщение Feb 26 2009, 13:16
Сообщение #66
я думал ты Пашу подозреваешь (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
дим...димо те же яйцы тока в профиль... мы с тобой говорим об одном и том жа...
kajama
сообщение Feb 26 2009, 16:25
Сообщение #67
Пользователь №: 205
Авто: lacetti hatch
Костя, привет. По мне, так сравнимые. И у мрамора тут форы нет, что его 12 мм на стенку что 12 мм мдф - ПЛОХО. Поэтому хоть из гранита, но не тоньше 19-20 мм. Было бы так, аудиофилы домашние ящики бы на цементных заводах заказывали. ;-)
Сообщение отредактировал kajama - Feb 26 2009, 16:35
сообщение Feb 27 2009, 10:16
Сообщение #68
Паш - неповеришь... знаком с человеком, который дома строит звуковую комнату... и саб сделал стационарный... из бетона (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
kajama
сообщение Feb 27 2009, 10:29
Сообщение #69
Пользователь №: 205
Авто: lacetti hatch
Почему не поверю, поверю. Я ни одного такого знаю =) Но темы для меня это не меняет =) не верю! =)
сообщение Feb 27 2009, 10:35
Сообщение #70
Ну как хошь... вот проверить бы...... скажем мрамрный 12 мм ящик против мдфного ну скажем 20-мм...
сообщение Feb 27 2009, 11:19
Сообщение #71
Плюс, на 12 мм наклеить еще вибру и шумку (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
сообщение Feb 27 2009, 11:47
Сообщение #72
сдаецца мне что вибра на мрамор как бы лишнее... вот шумку внутри... но тут мнение не однозначное... нужна ли она при такой длине волны сабового диапазона
сообщение Feb 27 2009, 11:50
Сообщение #73
То была шютка. Хотя... Какой модуль упругости у плиты мрамора, такая и вибра. Нестандартная, такая вибра (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
otto
сообщение Mar 4 2009, 16:28
Сообщение #74
Пользователь №: 1221
Авто: Нашемарка
Всёёёё, спасибо всем. Вопрос решился вчера. Выражаю огромную благодарность Сергею (ака MonarX) за его помощь.
Как говориться "респект и уважуха." (С) П.Воля
(IMG:http://img.uz/thumbs/6887604032009063.jpg)
(IMG:http://img.uz/thumbs/64447604032009064.jpg)
сообщение Mar 4 2009, 16:36
Сообщение #75
Не тонковато, 16мм? Я смотрю, там работы со шлифовкой и полировкой немало.
А я вот, натолкнулся на прозрачное решение без оргстекла (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) Мягкое.
(IMG:http://www.pyleaudio.com/EL/PLBWS112.jpg)
Сообщение отредактировал Andrew - Mar 4 2009, 16:38
otto
сообщение Mar 4 2009, 16:43
Сообщение #76
Авто: Нашемарка
Andrew Это наружняя защитна пленка, а под пленкой - все ровно и цело.
А насчет 16 мм. - подержал его в руках, крутил верлет, и вынес умозаключение, что толщина ДОСТАТОЧНАЯ, скажем так разумный минимум.
А что это за позрачный материал на рисунке ?
сообщение Mar 4 2009, 17:07
Сообщение #77
На рисунке... да фик его знает. Очевидно некий мягкий прозрачный материал, типа силиконовой резины. Так, для примера привел.
kajama
сообщение Mar 4 2009, 17:22
Сообщение #78
Пользователь №: 205
Авто: lacetti hatch
Эхххх не хотел расстраивать =) Не пойму почему ты, Отабек, человек не искавший КОМПРОМИСОВ в автозвуке сейчас на все плюнул и захотел красоты бубнящей =) Про расстройство (цитата с сайта JL Audio):
A flexing enclosure is a lossy enclosure. If the panels on your subwoofer enclosure vibrate, you lose output (SPL) and clarity. The solution is two-fold: use only 3/4" or 5/8" thick medium density fiberboard (MDF) and brace (reinforce) the life out of the box. If MDF is not available in your area, the only other real solution (barring exotic materials like sheet PVC) is to use a super high-quality plywood like birch or some other marine-grade plyboard.
3/4" мдф = 19 мм =( 5/8 конечно уже близко, но ОНИ пишут что ТОЛЬКО мдф, а если не его ТО ТОЛЬКО ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ морская ФАНЕРА. Там четко сказано - ТОЛЬКО! =)
к тому же это общие правила. если же говорить о твоем МОНСТРЕ, то 16 мм ПЛАСТИКА - не то. но согласен, красота будет еще та -) к тому же на 40 литров стенка наверняка будет внушительных размеров, ушатает, я уверен! =)
не расстраивайся =)
otto
сообщение Mar 4 2009, 17:50
Сообщение #79
Авто: Нашемарка
Паша, ну ты как всегда умеешь расстраивать людей, блиин. А главное то расстраиваешь народ весьма убедительно- с доказательствами, фактами. Не знаю короче что делать. Я в ступоре.
Но по тактильным ощущениям он создает убедительное впечатление. И не сильно мягким кажется по сравнению даже с МДФ тридцаткой.
сообщение Mar 4 2009, 20:29
Сообщение #80
Не сцы!!! Ставь! Раскачает, снимешь НАХ!
Я так понял это тоже оргстекло, но тока согнутое. Иначе любой не твёрдый материал не даст создать нормальное давление!
Текстовая версия Сейчас: 20th December 2025 - 06:54
