4 страниц V  « < 2 3 4
> Помогите советом собрать достойную писишку, для молодого начинающего 3D дизайнера
сообщение Aug 28 2010, 13:05
Сообщение #61
Цитата(saidjon @ Aug 28 2010, 13:29) *
Ребят я хочу приобрести стационарный компьютер, а ноутбуки и так есть у всех кроме моей дочери. Так что ноутбук отпадает уже. А насчет Wi Fi я все не могу найти у кого бы стоял мощный модем. Все советуют точки доступа, но этот вариант я оставляю на самый крайний случай. Так как для этого надо будет от модема тянуть сетевой кабель к точке доступа, а это провод через весь дом. А так я не хочу. Просто во время строительства совсем не подумали про интернет. Вроде все кабели прокладывали внутри стен, а вот про сетевой кабель забыли
ну тогда дело осталось за выбором конфига и сборщика... А насчет модема, вчера заходил в гости к челу, которому настраивал ASUS такой же, как и указал Вам в конфиге. Так вот он говорит, что у него друг через 2 этажа выше по WiFi к нему заходит спокойно (5-этажный дом), так что скорее всего можно обойтись этим вариантом (о нем и в РуНете аналогичные отзывы - сигнал очень сильный).
JaZ722
сообщение Aug 28 2010, 14:19
Сообщение #62
Walker
Пользователь №: 6424
Авто: метро
Цитата(saidjon @ Aug 25 2010, 18:14) *
Если можно то дайте название модели и направьте в то место где приобретали!!!
вот модель WAG120N
брал на навоинской ярмарке
сообщение Aug 28 2010, 16:51
Сообщение #63
Вы можете точку доступа подключить к роутеру (или к модему с роутером) в режиме роуминга, то есть без проводов.
saidjon
сообщение Aug 28 2010, 17:34
Сообщение #64
Пользователь №: 1179
Авто: Мне очень нравится
Можно об этом поподробней!!! Если это возможно сделать у нас, то я с удовольствием сделал бы так
Цитата(JaZ722 @ Aug 28 2010, 15:04) *
вот модель WAG120N
У меня сейчас дома стоит такой же. Он у меня здесь то еле еле работает, в новом месте он точно не будет нормально работать
Сообщение отредактировал saidjon - Aug 28 2010, 17:36
сообщение Aug 28 2010, 18:55
Сообщение #65
Если хотите действительно надежный WiFi, один или макс. два UBIQUITY NanoStation Loco покроют большой дом и еще двор в придачу.
Кстати, могу дать потестировать.
сообщение Aug 28 2010, 21:19
Сообщение #66
все очень просто - Вы думаете WiFi работает только на 1 комп/точку? Ан нет, таким макаром можно прописать постоянную связь модема по WiFi ещё и с WiFi-роутером (читай-точкой доступа), а у WiFi-роутера №1 ещё и с WiFi-роутером №2 и так до бесконечности... Т.е. можно на каждом этаже при желании поставить по точке доступа, и связь между точками доступа будет по WiFi, при этом Вы спокойно можете поключать по WiFi к каждой точке комп/ноут.
сообщение Aug 28 2010, 22:11
Сообщение #67
Это примерно выглядит как сотовая сеть, точка доступа подключается к существующей сети Wi-Fi и как бы "перевещает". То есть получается сотовая сеть, с одним SSID (имя сети) и возможностью автоматического переключения оконечного устройства с одного раздающего устройства на другое. Настраивал такое в точке доступа D-Link DWL-2100, всё на ура работало. Если найдете в продаже эту модель (она уже давно выпускается и возможно уже снята с производства) было бы замечательно, очень надежное устройство. Также можно подключить к точке доступа (роутеру) внешнюю антенну с хорошим усилением.
сообщение Aug 28 2010, 22:13
Сообщение #68
пля так сложно выпей рюмочку какао такой гимор один нормальный модем роутер с вай фай типа зикселя один раз настроить и забыть про него, помните что чем больше у вас элементов в сети тем она менее стабильна.
Текстовая версия Сейчас: 27th August 2026 - 13:46
