> Проблема с коробкой ВАЗ 2108
Akmalчik
сообщение Feb 26 2009, 16:13
Из: ташкент
Пользователь №: 4055
Авто: Ваз 2108
купил месяц назад авто 2108, моя первая машина. состояние было не очень. в первую очередь поменял диск сцепления, корзинку и выжимной. После этого всё пошло и поехало. Но в конце концов я имею проблему с задней передачей(когда включаю её она вылетает), и найти первую передачу проблематично. Поехал к мастеру он говорит что проблема с диском сцепления, но менял я его тока 3 недели назад, но мастер говорит типа плохой я диск поставил, но покупал я лучший который был. Другой мастер говорит что проблема с каропкой, помогите плиз. Прикрепленный файл  AAAAA.jpg ( 60.57 кб ) Кол-во скачиваний: 23
сообщение Feb 26 2009, 22:38
Фиг знает. Смотреть надо. Может синхронизаторам Ызда, а может быть как у друга - крепления подгнили и коробка "повисла". Результат: с трудом вбивается II и IV фантомачи.
сообщение Feb 27 2009, 00:34
На задней скорости вроде нет синхронизатора, возможно пружина в коробке лопнула на задней передаче.
А вобще так ничего не скажешь, надо открывать коробку и по факту все менять, если первая не работает скорее синхронизатор... Кстати в нейтральном положении коробка шумит?
Если диск сцепления менял врятли ты бы его стер за 3 недели? вобщем вскрытие покажет...
Сообщение отредактировал V@ldemario - Feb 27 2009, 00:43
сообщение Feb 27 2009, 08:49
я более чем уверен что дело в коробасе и то что сейчас происходит это только цветочки, а внутри там полный П
сообщение Feb 27 2009, 10:38
+1, коробка.
Либо висит (сломаны крепления или криво установлена), либо так ее собрали (остались лишние детали (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) ), либо внутри каша. Снимать и вскрывать, без вариантов
Akmalчik
сообщение Mar 9 2009, 09:13
Из: ташкент
Авто: Ваз 2108
ну тада придётся делять. Можите посоветовать где можно сделать, чтобы небыло тяп-ляп.
Marcus
сообщение Mar 9 2009, 11:45
Пользователь №: 3997
Авто: Spark
на Ц-15 (напротив Ганги) за 12-этажным домом есть мастерская по 08,09,99, Шокир ака, хороший мастер
Текстовая версия Сейчас: 17th December 2025 - 20:04
