47 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
сообщение Jul 9 2010, 10:19
Сообщение #241
Цитата(Pro_sK @ Jul 8 2010, 21:54) *
нет в разных! Могнитола берет под торпедой,а усилок в багажнике!
Буду пробовать перекинуть проводку,когда время будет!
попробуй начать с того, что взять минус магнитолы и уся с одной точки (обычно это багажник, так как тянуть более тонкий провод магнитолы в багажник дешевле. Если не поможет, берись за межблоки...
сообщение Jul 9 2010, 10:45
Сообщение #242
Я бы начал с межблоков, прокинь тупо по воздуху и посмотри наличие свиста.
сообщение Jul 9 2010, 10:55
Сообщение #243
вообще это все в комплексе надо делать еще при установке... а терь только методом исключения...
на счет "воздуха" эт правильно
еще нужно их отключать сначала от ГУ и слушать, потом от уся и слушать... так можно понять в какой части тракта рождаются наводки
сообщение Jul 9 2010, 11:16
Сообщение #244
Племя Вачати!
Пользователь №: 422
Межблоки вы имеете ввиду(колокольчики) или провода от уся до кроссоверов?
сообщение Jul 9 2010, 11:19
Сообщение #245
Ну типа колокольчики... они по науке называются RCA кабели или межблочные (между ГУ и усилком) Те что идут с выхода усилителя на кроссоверы и акустику называются акустическими кабелями
Gangstasheff
сообщение Jul 12 2010, 23:28
Сообщение #246
Пользователь №: 5630
Авто: извозка
Уважаемые вроде тут все сами довольно хорошо разбираются в звуке, но не могли бы подсказать и дать контакты мастера который мог бы установить и настроить.
сообщение Jul 13 2010, 15:00
Сообщение #247
Племя Вачати!
Пользователь №: 422
Нужен ящик на 15-17 литров! кто может сделать или может у кого готовый есть на продажу??
skails
сообщение Jul 13 2010, 21:00
Сообщение #248
Пользователь №: 3784
Авто: Epica+Spark
Какая головка у Вас, у меня в гараже валяется ящик примерно литров 19 из фанеры под 12шку, объем можно убрать пенопластом ну или еще чем нибудь, в нем кстати пенопласт я клеил вроде, когда объем уменьшал, надо глянуть, могу посмотреть и фото скинуть.
сообщение Jul 13 2010, 21:26
Сообщение #249
Племя Вачати!
Пользователь №: 422
Головкипока нет! Думал взять пионер 10 дюйомв,но его не оказалось! щас в поисках!
kem
сообщение Jul 13 2010, 21:38
Сообщение #250
Пользователь №: 4041
Авто: nexia
Смысл брать 10" саб..,если только вам не нужен фришник.Берите 12" с легкой подвижкой в районе 100-150 грамм,чем меньше ,тем лучше и скорость будет высокая и АЧХ гут,почти по всем отношениям это будет лучшим решением,только для 12" саба нужнен будет басовитый фронт для лучшего сопряжения с сабом.
Сообщение отредактировал kem - Jul 13 2010, 21:48
сообщение Jul 13 2010, 21:51
Сообщение #251
Племя Вачати!
Пользователь №: 422
Фронт вроде не плохой Polkaudio mm 6501! отыгрывает не плохо! впринципе без саба можно слушать,но после того как у меня постоял soundstream exact,думаю что надо (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
kem
сообщение Jul 13 2010, 22:00
Сообщение #252
Авто: nexia
Саб ставить надо ,даже при басовитом фронте,иначе как свадьба без жениха,всегда будет чего то не хватать...Главное правильно вывести саб в салон,чтобы бас не оставался в багажнике.
сообщение Jul 13 2010, 22:27
Сообщение #253
Племя Вачати!
Пользователь №: 422
на ласетти есть вентиляционные прорези в задней полке,они помоему не плохо помогают сабу!
kem
сообщение Jul 13 2010, 22:35
Сообщение #254
Авто: nexia
Не знаю...что будет на выхлопе...это вам надо будет ,тогда самому сравнить :звучание в багажнике и поставив ящик в салон ,только его надо жестко укрепить,сравнить звук.
Сообщение отредактировал kem - Jul 13 2010, 22:36
сообщение Jul 13 2010, 23:15
Сообщение #255
Племя Вачати!
Пользователь №: 422
Так есть у кого-нибудь контакты мастеров,кто делает короба?
сообщение Jul 14 2010, 11:01
Сообщение #256
к сожалению нет... все делал сам... от души и по уму...
skails
сообщение Jul 14 2010, 15:59
Сообщение #257
Авто: Epica+Spark
Двенашка более выигрышный вариант. По поводу выхода баса в салон, у Лося лыжница(подлокотник в спинке заднего сиденья) рулит.
сообщение Jul 14 2010, 16:38
Сообщение #258
Лыжницы там нет, дырка не сквозная, для перевоза негабаритных грузов сиденья складываются 60/40, но если туда саб направить, то будет наименьшее сопротивление, согласен.
DenDiesel
сообщение Jul 14 2010, 18:38
Сообщение #259
Big Papa
Из: окрестности Таша
Пользователь №: 6363
Авто: Tuscani
Это правильная подсказка!! У меня была подобная проблема. Оказалось, что межблочники (проводя с тюльпанами) бракованные. Бывает так, что экран (минус) оборвётся и... пошли наводки. Лечение - замена вышеуказанных проводов.
Также может быть что на самом майфуне фильтр не хороший, лечится покупкой фильтра, скажем от любого Пионера и установкой его по питанию;
Кроме того, может быть "плохая "масса" на двигателе, лечится заменой оборванного провода.
Мои поставьте в багажник - будет и свадьба и жених и ... секас барабанных перепонок (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/yahoo.gif)
mplayer
сообщение Jul 14 2010, 20:46
Сообщение #260
Пользователь №: 4924
Авто: OK
2 Pro_sK . 1022550 Костя. Отличный мастер по автозвуку.Только вот цены кусачие.Позвоните,проедте к нему и он вам посоветует что да как.Не скупится на разговоры,все толком обьясняет и показывает.Делает почти все,что связано с автозвуком.
Текстовая версия Сейчас: 7th September 2026 - 03:15
