47 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
сообщение Aug 9 2010, 14:02
Сообщение #361
Цитата(Dim_123 @ Aug 9 2010, 14:32) *
ПыСы: Дядька Костя, я вообще не могу поверить что ты до сих пор всё то добро что имеется ни как не приспособил.
да как то как...
сообщение Aug 9 2010, 14:07
Сообщение #362
Племя Вачати!
Пользователь №: 422
Объясните кому не трудно,что есть поканальное подключение?
сообщение Aug 9 2010, 14:11
Сообщение #363
Пользователь №: 252
Авто: Шайтан арава
Это когда каждый динамик подключен на отдельный канал усилителя.
сообщение Aug 9 2010, 14:12
Сообщение #364
эт когда на каждый динамик свой канал усилителя и соответственно линейный выход магнитолы. в такой схеме кроссоверы встречаются редко, в основном полосы нарезают в ГУ
плюсы поканал в удобстве настройки звучания каждого динамика в отдельности - уровень сигнала, временная задержка и даже частота среза (правда я не видел головы, которая может резать например твиттеры на разных частотах) но с другой стороны слышал мнение авторитетного человека, что разные частоты среза на разных динамиках (имеются ввиду пары - твиттер и мидбас) позволяют добиться очень приличного звучания...
Сообщение отредактировал Kostik - Aug 9 2010, 14:16
сообщение Aug 9 2010, 14:16
Сообщение #365
Племя Вачати!
Пользователь №: 422
А какое ГУ должно быть или любое подойдет? а как с пищалками быть?
Сообщение отредактировал Pro_sK - Aug 9 2010, 14:18
сообщение Aug 9 2010, 14:21
Сообщение #366
Пользователь №: 252
Авто: Шайтан арава
Советую почитать тут.
сообщение Aug 9 2010, 14:30
Сообщение #367
в смысле как с пищалками?
У ГУ для поканалки должно быть минимум 2 пары линейных выходов пара на пишалки и пара на мидбасы.
Сигнал на саб можно взять с мидбасов (если они сни зу не порезаны) а вот если порезаны, то тогда у ГУ должен быть отдельный сабовый линейный выход
Чаще всего используют ГУ с 3-мя парами, реже с 4-мя парами.
Дядь Дим, посмотри на картинки 5 и 6 внимательно? сколько синих линий? а сколько каналов в усилке? Запутаться в 6 сек
Так же не нашел варианта где два двухканальника + моноблок
Сообщение отредактировал Kostik - Aug 9 2010, 14:32
kem
сообщение Aug 9 2010, 14:46
Сообщение #368
Пользователь №: 4041
Авто: nexia
Цитата(Kostik @ Aug 9 2010, 10:45) *
Без саба только на одних Полках ездил с полгода, когда поставил саб, картина чувствительно изменилась... волосы не зашевилились конечно (эт не мое) но приятного баску и как бы более полного баса чтоли прибавилось заметно... без саба как то не то (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/sad.gif)
Но тот саб у тебя был зачетный ,кажись ,бумажный пирлес...
Ик стати... ниже 30 Гц мне особо то звука и не надо... нет его там на том материале, который слушаю... а вот хорошая подпорка на 40 - это весч... к тому же что ни говори, но дверные дины это не ящичные... там же все дышит ...
Так там 33Гц намерены в свободном поле...в оформлении резонансная вырастит минимум в 1,4 раза,а это уже под 50Гц,а у тебя полки без подрезки ,кажись ниже 50Гц тянули.
Двери планирую оклеивать СТПишкой... конечно без фанатизма как на Максиме (на каждую дверь тада ушло по 2 листа Визомата и Вибропласта) Сейчас думаю достаточно лист визомата на внутреннюю плоскость чтоб дырки закрыть, а более тонкий вибропластик на внешнюю сторону - так для порядку... ну там + спленом проклеить, чтоб как гриться все было по науке (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Костик ,я бы ограничился листом визомата на внутреннию полость и все.....
сообщение Aug 9 2010, 15:08
Сообщение #369
Пирлес неплохой, мягкий сабик, объему ему нужно 24-27 литров только... не знаю где его наскрести...
Полки то тянули, но в дверях им уж очень сложно было это сделать я их обычно где то на 50 ти и отрезал снизу обычно 2- порядком.
Не... дверки я все таки 2-мя листами заклею, внешнее железо достаточно звонкое причем даже один лист вибропласта придает заметную глухость, к тому же петельки у каптилки по мощнее ниссановских мне кажется... вообщем будем посмотреть - надо сначала еще умудриться обшивки снять как то... я хз где у них там "кнопка", боюсь сломать... надо ТИС каптиловский читать... вообщем надо ... надо ... надо (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение Aug 9 2010, 15:12
Сообщение #370
Племя Вачати!
Пользователь №: 422
У меня polkaudio mm6501, ГУ alpine ida-x303, усилитель soundstream lw5.830, не могу добиться хорошего баса,может поможите с этим? ах да тыл тоже polkaudoi mm521!
сообщение Aug 9 2010, 15:17
Сообщение #371
Пользователь №: 252
Авто: Шайтан арава
Что в вашем понимании есть хороший бас? Какую музыку слушаем? Есть понимание как низко должен отыграть саб?
Сообщение отредактировал Dim_123 - Aug 9 2010, 15:25
сообщение Aug 9 2010, 15:33
Сообщение #372
Племя Вачати!
Пользователь №: 422
если музыку слушать тихо(скажем так),добавив басса в настройках-получаеться не плохо(глубокий басс),но а если по громче,начинает все пердеть,не пойму в чем дело! музыку слушаю в основном негров ну и интсрументал,типа энигмы! Думаю надо послушать чтобы понять чего я хочу и как с этим бороться!
Сообщение отредактировал Pro_sK - Aug 9 2010, 15:35
сообщение Aug 9 2010, 15:45
Сообщение #373
Пользователь №: 252
Авто: Шайтан арава
Советую встретиться с Отто, пообщавшись с ним приведете свои мысли в порядок. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
kem
сообщение Aug 9 2010, 16:04
Сообщение #374
Авто: nexia
Короче,ты наверное, прав....без саба не обойтись...полки если вообще не подрезать ,то панча у тебя уже не будет ,вся энергия у них будет уходит в нижний и средний бас,а это должен делать спецдинамик ,т.е. саб,а миды при этом хорошо будут делать свою работу ,на верхнием басе . Короче ,каждой полосе должен соответствовать свой размер динамика ,иначе будет х@ня.У меня миды подрезаются самим ящиком ,как ФВЧ 2-порядка на 80гц ,а далее,ниже работает саб.
24-27литров ...не малый объем,а у тебя еще д.б. три уся ....Мызыкальный Пирлес к сожалению не подходит...,Самое оптимально смотреть тогда в сторону плоских сабов и ,конечно ,только 12",тем более для них нужно всего 9 литров!
Сообщение отредактировал kem - Aug 9 2010, 16:09
сообщение Aug 9 2010, 16:53
Сообщение #375
особенно на глубокий бас не рассчитываете - этим мидам нужна поддержка снизу сабом , у меня есть предыдущая модель Полк Аудио db 6500. Но если их правильно поддержать, то будет хорошо. Они достаточно быстрые и легкий при игре (у меня играли как то даже от головы, но правда не долго). Неплохо играют рок - эдакий средний и быстрый бас... а вот негров... видимо вы немного не того от них ждете...
Расскажите подробнее о системе. Как организовано питание, какое сечение кабелей, какие провода - межблочные и акустические. Каково сечение акустических проводов. Как зашумлены и обработаны двери (если есть фото, то вообще супер) ... ну и всю имеющуюся инфу (мож чего упустил)
Сообщение отредактировал Kostik - Aug 9 2010, 17:32
сообщение Aug 9 2010, 17:23
Сообщение #376
Негры без саба оно как бы как конь без яйцев... на одном фронте их не вытянуть. Короче нужно сначала представлять как Ваша система собрана детально... по проводкам... пердежь он может быть от перегрузки усилка у вас же фронт то 2,7 ом а эт уже говорит о том, что усилку играть сложнее... мож вы гейн перекреутили...
вообщем детальное описание системы в студию...
я вот на ДжиЭльку плоскую смотрю... курю... думаю... впечатлился их сабами - зачетные такие... надо бы где обзорчики почитать...
на счет полосы и размеров...сегодня заглянул на блюзмобиль и прочитал такую посылку - типа размер излучателя должен как минимум быть не меньше размера инструмента, звуки которого он воспроизводит... каково!!! но ведь черт - правда все это(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/sad.gif)
сообщение Aug 10 2010, 09:49
Сообщение #377
Племя Вачати!
Пользователь №: 422
Межблочных кабелей 2 пары! BOSS и Mystery, акустические-незнаю как называются,покупал в магазине пионер(толстые вроде)! Провода питания тоже Boss! Шумка сделана,только на передних дверях(пока) все материалы STP! Пищалки выведены на стойки!
На данный момент в планах ШВИ задних дверей и покупка сабвуфера (Soundstream SW-12SE)
[quote name='Kostik' date='Aug 9 2010, 18:08' post='170338']
НУ так усилитель вроде работает от 2 до 4 ом и в обзорах на аккустику написано,что смело можно подключать к 2 ом питанию! Есть просьба,встретиться и послушать мою систему,может я просто придераюсь если вам будет не сложно!
сообщение Aug 10 2010, 13:00
Сообщение #378
Племя Вачати!
Пользователь №: 422
Еще один вопрос! Если я установлю сабвуфер мне надо будет обрезать низкие частоты с аккустики?
сообщение Aug 10 2010, 13:21
Сообщение #379
Конечно.
сообщение Aug 10 2010, 13:32
Сообщение #380
Племя Вачати!
Пользователь №: 422
через пару дней ставлю саб временно! надо поиграться с настройками!
Текстовая версия Сейчас: 7th September 2026 - 00:42
