Jul 19 2012, 16:36
#761
![]() Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 87 Регистрация: 23.7.2011 Из: Ташкент Пользователь №: 7241 Авто: Matiz Стаж с: 2009 года Репутация: 1
gplayer, сколько литр делал для саба ОДР. Как высчитал эту цифру. Жду второй саб ОДР оттуда.
Jul 19 2012, 16:36
Jul 20 2012, 00:10
#762
gplayer, сколько литр делал для саба ОДР. Как высчитал эту цифру. Жду второй саб ОДР оттуда. Расчетов не проводил, было 17.5 не понравилось сделал 25. А пирелес Как.??? -------------------- Установка и Настройка Автозвука. +998903275974 Гоша
Jul 20 2012, 00:27
#763
Расчетов не проводил, было 17.5 не понравилось сделал 25. А пирелес Как.??? В смысле Пирлес? -------------------- |
Jul 20 2012, 14:36
#764
Велосипедист ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 149 Регистрация: 27.2.2012 Из: Ташкент Пользователь №: 8180 Авто: жду... Стаж с: 1999 года Репутация: 0
Помогите поставить диагноз необычному явлению.
После нахождения в пути более 2 часов с непрерывно включенной магнитолой с громкостью ниже среднего, обнаружил, что не играет правый твиттер. Спустя 2 часа при включение он (правый твиттер) еле заиграл (что-то прослушивалось). Через 2 часа еще немного громче, где-то наполовину. На следующий день, спустя часов 10-12 он и вовсе заиграл как надо. Непонял что это было? Помогите..... Сообщение отредактировал Ravshan971 - Jul 20 2012, 19:47 |
Jul 20 2012, 21:08
#765
Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 14 Регистрация: 25.5.2012 Пользователь №: 8592 Авто: ZAZ Стаж с: 2002 года Репутация: 0
Помогите поставить диагноз необычному явлению. После нахождения в пути более 2 часов с непрерывно включенной магнитолой с громкостью ниже среднего, обнаружил, что не играет правый твиттер. Спустя 2 часа при включение он (правый твиттер) еле заиграл (что-то прослушивалось). Через 2 часа еще немного громче, где-то наполовину. На следующий день, спустя часов 10-12 он и вовсе заиграл как надо. Непонял что это было? Помогите..... Я думаю надо клейма кроссовера проверить, если через него подключен, а если от усилителя напрямую, то причину только спец по электронике поймет. либо проблема в процессоре магнитолы либо в усилителе. просто так на это трудно дать ответ |
Jul 20 2012, 21:25
#766
Я думаю надо клейма кроссовера проверить, если через него подключен, а если от усилителя напрямую, то причину только спец по электронике поймет. либо проблема в процессоре магнитолы либо в усилителе. просто так на это трудно дать ответ Спасибо. Твиттер подключен напрямую к усилителю. После различных экспериментов с переподключением акустических и межблочных проводов, пришёл к выводу, что проблема в канале усилителя. Что это может быть? Что там не так? Перегрузка? Перегрев? Или что-то перегорело? Хотелось бы починить. Посоветуйте пожалуйста спеца в этой области. Сообщение отредактировал Ravshan971 - Jul 20 2012, 21:27 |
Jul 20 2012, 21:26
#767
![]() Пасcажир ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 276 Регистрация: 3.12.2007 Пользователь №: 1897 Авто: Nexia 1.6 Стаж с: 2010 года Репутация: 3
Помогите поставить диагноз необычному явлению. После нахождения в пути более 2 часов с непрерывно включенной магнитолой с громкостью ниже среднего, обнаружил, что не играет правый твиттер. Спустя 2 часа при включение он (правый твиттер) еле заиграл (что-то прослушивалось). Через 2 часа еще немного громче, где-то наполовину. На следующий день, спустя часов 10-12 он и вовсе заиграл как надо. Непонял что это было? Помогите..... Может перегрелся ??? если слижком низко порезен. Спасибо. Твиттер подключен напрямую к усилителю. После различных экспериментов с переподключением акустических и межблочных проводов, пришёл к выводу, что проблема в канале усилителя. Что это может быть? Что там не так? Перегрузка? Перегрев? Хотелось бы починить. Посоветуйте спеца в этой области. Таких спецов унас очень мало я таковых даже не знаю у меня была трабла с усем LRX горели все цыкалки даже через крос отправил в москву по гарантии там все протестили и дали вердикт что партия цыкалок была с дефектом а усь в норме ... я к чему это. возил усь мерить ацелографом так там меня заверили что в канале Б уся есть неполадки хотя с ним все было ок ... Сообщение отредактировал Ev1L - Jul 20 2012, 21:31 |
Jul 20 2012, 21:34
#768
Jul 20 2012, 21:39
#769
Да, Вы правы Зафар, порезали низко. Если усилитель однажды так себя повел, значит это повторится. Стоит ли лезть в усилитель? так это дело не в усе а в том что низко порезан срезы поправте Я где то читал что бы избежать таких моментв в поканалке ставят резистор между цыкалками и усем но какой это сугубо по прослушке покупая несколько надо ставить опитмальный Сообщение отредактировал Ev1L - Jul 20 2012, 21:41 |
Jul 20 2012, 22:11
#770
Спасибо. Твиттер подключен напрямую к усилителю. После различных экспериментов с переподключением акустических и межблочных проводов, пришёл к выводу, что проблема в канале усилителя. Что это может быть? Что там не так? Перегрузка? Перегрев? Или что-то перегорело? Хотелось бы починить. Посоветуйте пожалуйста спеца в этой области. посоветовать толкового спеца не могу, но три года назад, один парень из сервисцентра панасоник (около бывшего магазина электроника) рассказывал что они востанавливали элитные усилители домашние. Но к моей рекомендации отнеситесь осторожно, много молодых и не очень опытных технарей. может проще усь поменять? Сообщение отредактировал Е8гений - Jul 20 2012, 22:24 |
Jul 20 2012, 23:10
#771
Да, Вы правы Зафар, порезали низко. Если усилитель однажды так себя повел, значит это повторится. Стоит ли лезть в усилитель? Кто низко порезан? Усю побарабану как там порезана пищалка, низко, высоко, это пищам не все равно.Насколько порезаны пищи? Обычно они не перегреваются, а горят нах от неправильной резки. Дело в усилке или бошке, что то с каналом. Перекиньте, посмотрите повторится на другом канале. Может этого не повторится более. Спец есть, могу спросить есть у него возможность заняться вашим усем, если даст добро, кину тел. в личку. -------------------- (ГУ Alpine F#1 Status CDA-7990R, проц Alpine F#1 Status PXA-H900-продано) (фронт BRAX Matrix 1.1+ BRAX Matrix 2.1., BRAX Matrix 6.1.pp + саб BRAX Matrix 10.1. продано) 2-BRAX Matrix X4.(Продается).
Jul 20 2012, 23:16
#772
так это дело не в усе а в том что низко порезан срезы поправте Я где то читал что бы избежать таких моментв в поканалке ставят резистор между цыкалками и усем но какой это сугубо по прослушке покупая несколько надо ставить опитмальный Правильная резка, правильными руками, равно чистый сигнал. Зачем доп. приблуда непонятного происхождения в системе с процем. Такой вариант можно применить в безпроцевой системе, для страховки, хотя все зависит от усей. -------------------- (ГУ Alpine F#1 Status CDA-7990R, проц Alpine F#1 Status PXA-H900-продано) (фронт BRAX Matrix 1.1+ BRAX Matrix 2.1., BRAX Matrix 6.1.pp + саб BRAX Matrix 10.1. продано) 2-BRAX Matrix X4.(Продается).
Jul 20 2012, 23:57
#773
Велосипедист ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 133 Регистрация: 1.10.2011 Из: Ташкент Пользователь №: 7590 Авто: Лось Стаж с: 2005 года Репутация: 0
Усилок проверь, была похожая ситуация.
Jul 21 2012, 08:21
#774
![]() Велосипедист ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 172 Регистрация: 5.3.2006 Пользователь №: 103 Авто: Chevrolet Lacetti Стаж с: 1998 года Репутация: 2
У меня такая ситуация повторяется уже второй год решение простое пропаять канал. Видимо от нагрева пайка портится. у меня усь DLS. После данной процедуры всё чётко работает. Пропаял сам. Когда такие провалы услышал тоже было обидноусь не из дешёвых думал поджарил я его.
Jul 21 2012, 09:44
#775
У меня однажды четырёхканальник (вч-сч) перегрелся из-за отсутствия должной вентиляции, сигнал на вч-сч пропал на пару часов, после охлаждения заиграл как надо.
А у тебя пятиканальник, причём и моновыход на саб тоже в одном усе, видимо перегруз или перегрев. Сколько в нём блоков питания 1-2? Поэтому лучшая схема: 1 моник, 2 2-х канальника. А 5 каналов в одном усе, заведомо проблемы будут. |
Jul 21 2012, 15:01
#776
Всем спасибо за ответы. Вроде успокоился. Сам виноват.
Jul 21 2012, 18:10
#777
Всем спасибо за ответы. Вроде успокоился. Сам виноват. В чем виноваты.? что было не так.? -------------------- Установка и Настройка Автозвука. +998903275974 Гоша
Jul 22 2012, 07:50
#778
Jul 22 2012, 20:35
#779
В том, что продал Селестру и взял 5-ти канальник. вот после таких постов люди начнут думать что 5 каналов или аудисон зло а силестра или подбные уси в топ лучшых ... скажу стоит у меня такойже усь с HSK163 работает норм в этом усе 3 блока питания. конечно спорить не буду на каждый компонент отдельный усь хорошо но иногда бюджет и пространство просто не позволяют этого Сообщение отредактировал Ev1L - Jul 22 2012, 20:37 |
Jul 22 2012, 22:23
#780
вот после таких постов люди начнут думать что 5 каналов или аудисон зло а силестра или подбные уси в топ лучшых ... скажу стоит у меня такойже усь с HSK163 работает норм в этом усе 3 блока питания. конечно спорить не буду на каждый компонент отдельный усь хорошо но иногда бюджет и пространство просто не позволяют этого Аудисоны отл.уси, но только топовые или как минимум серии вр-врх. НО 5-ти канальник не вариант однозначно, особенно при использовании на саб-мид-вч, тем более серии срх. |
Jul 22 2012, 22:23
| Текстовая версия | Сейчас: 6th September 2026 - 14:39 |
