Jul 20 2009, 18:28
#101
Мужики ,подкалываете (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Ничего я необидчивый...Ну а если серьезно,пока прослушал в 8,12 и 21 литрах.По проге оптимальный объем в 17 л с Qts Батервольда. Но в 21л,что то не понравилось.В 12 л появилась атака ! В 8 л ,чета контроль перестал нравится.Одно могу сказать,эти дины больше ящичные и быстрые,но чета панча ,какого хотел ,пока нету , может и за уся .В моем усе RMS 35В ,а у динов 150...диафрагма начинает двигаться только почти на максимальной громкости.Однозначно, им надо более мощный усь.Короче, буду продолжать экспериментировать и слушать... Да брось ты, какие подколы (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) просто чета здоровенный ящик... имхо 21 литр для мидбаса это фришкой пахнет (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Хотя запас карман не тянет как говориться... хотя на мидбас имхо меньше 75-100 честных ват и пытаться не стоит - по моему небольшому опыту. |
Jul 20 2009, 18:28
Jul 23 2009, 09:54
#102
Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 56 Регистрация: 10.4.2009 Пользователь №: 4258 Авто: чорный Репутация: 1
Тяжелый рок и металл один из самых сложных жанров для аудиосистемы... нам нужна скорость и четкий бас... причем не всегда низкий... Точно. Нужен четкий мидбас. У меня металл играли только AD 600 (через Van Gogh 800.2 или Sinfoni 90.2) и Pioneer TS-C171PRS (Human Reign 4). Были Hertz ML 165, не подошло под металл. Пионер ПРС вообще рекомендую - у него подвес из микрофибры, не размягчается и не дубеет зимой, как резина. Я их поставил после ML 165 и заметил, что звук в зависимости от температуры практически не меняется, главное, чтобы было выше 0. Адын недостаток есть у них - маловато громкости (после AD 600). Поэтому думаю о сдвоенном PRS. |
Jul 23 2009, 15:37
#103
Точно. Нужен четкий мидбас. У меня металл играли только AD 600 (через Van Gogh 800.2 или Sinfoni 90.2) и Pioneer TS-C171PRS (Human Reign 4). Были Hertz ML 165, не подошло под металл. Пионер ПРС вообще рекомендую - у него подвес из микрофибры, не размягчается и не дубеет зимой, как резина. Я их поставил после ML 165 и заметил, что звук в зависимости от температуры практически не меняется, главное, чтобы было выше 0. Адын недостаток есть у них - маловато громкости (после AD 600). Поэтому думаю о сдвоенном PRS. Эх-е-е-е мля.. жабээль спикерпопк...Показал оптимум 17л и что? Почти нету разнитцы с 10л...Короче, сейчас определяюсь с объемом 9,10 или 11л.Дин понравился для рока ,даже смоим усем пойдет,а для металла тяжелого рока нужно кормить от серьезного уся ...Что понравилось атака ,есть панч ,очень быстрые, нет окраса и в басе и в серединке .Ну а подвес ...резиновый.Мне ,кажется, эти дины созданы именно для рока.Им нужен только хороший усь. |
Sep 21 2009, 15:11
#104
Что то затянулось строительство ящика (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Честно говоря ,не думал что будут трудности .но нисколько не жалею ,что все это замутил...Много времени ушло на прослушку ,сначала даже не понял ,играло во всех объемах почти одинаково,потом понял из-за не размятого дина.Далее ,для успокоения стал пробовать во ФИ ящике.И все же остановился на ЗЯ ,объем нужен около 10-12л.Очень много времени отняло направление дина .лучше всего получилось ,где то между передними сидениями с большим доворотом.Подиум решил делать чулочно -носковым методом без монтажной пены.Надеюсь, теперь пойдет быстрей,короче езжу без музона,скучновато...
Кол-во скачиваний: 55 |
Oct 3 2009, 15:21
#105
Вот пока .что получилось:
Кол-во скачиваний: 47Пугает вес :подиум без динамика около 6,5кг! |
Oct 3 2009, 17:03
#106
куясе ящик))) а ноги, простите , куда девать??? ладно, пассажир может нет его, а если и есть, подвинется... а вот водителю думаю будет не очень комфортно учитывая что там итак не очень много места.
атак за идею 5. исполнение тоже на уровне. Ждем конечного результата (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) -------------------- KiMi
Oct 3 2009, 18:15
#107
куясе ящик))) а ноги, простите , куда девать??? ладно, пассажир может нет его, а если и есть, подвинется... а вот водителю думаю будет не очень комфортно учитывая что там итак не очень много места. атак за идею 5. исполнение тоже на уровне. Ждем конечного результата (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Согласен ,минус комфорт ,придется ноги к друг другу по ближе держать (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Как будет финиш выложу фотки и благодарствую за комплимент. |
Oct 5 2009, 08:25
#108
kem респект за работу! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/hi.gif)
А как будет реализовываться крепление ящика? И сколько получилось литров? И еще обшить бы все это дело с картой двери, как единое целое. |
Oct 5 2009, 09:57
#109
kem респект за работу! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/hi.gif) А как будет реализовываться крепление ящика? И сколько получилось литров? И еще обшить бы все это дело с картой двери, как единое целое. Спасибо,otto! Крепление осуществил ,просто на фото,наверное, плохо видно ,фотки делал с сотки (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) По периметру ящика на 4 болтах М6 ,иначе смысла нет ,саморезы не удержат такую конструкцию.Хотя и обработал МДФ яхтовым лаком в несколько слоев,обязательно нужно,можно и полиэфиркой ,не стал рисковать наливать воду .Сегодня куплю полиэтилен и с его помощью замерю ящик. На счет обшивки,как единое цело -хороший мысль ,надо бы обдумать.Просто все упирается во время,хочется быстрее все сделать,не скоростной я парень (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Ведь еще нужно сделать вторую дверь и подиумы под пищи ... |
Oct 5 2009, 14:35
#110
Купил полиэтилен и не смог нормально его впихнуть в ящик...длиный и узковатый оказался.Думал засыпать чего нибудь в ящик типа риса,песка,но дома почему то (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ,нашел всего около 2 кг риса.Короче ,как не хотел но пришлось лить воду в ящик...замерил 11,5 литров +2литра в подиуме...То бишь чистый объем за вычитом магнита дина будет около 13 литров,а я максимум расчитывал на 11,5-12 литров! И чем хорошо с водой ,сразу стало видно ,где не герметично...Потом пришлось все феном высушивать.
Oct 18 2009, 11:13
#111
А как будет реализовываться крепление ящика? И сколько получилось литров? И еще обшить бы все это дело с картой двери, как единое целое. Скидываю по лучше фотки ,хотя и пришлось их до минимума все же сократить... Крепление по периметру 4 болтами м6 .Все очень прочно прижато к двери без зазоров,сами динамики притянуты на воьми болтах м4 к проставочному кольцу,вот так и езжу пока слушая один дин (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) .Пока двери выдерживают нагрузку.
Кол-во скачиваний: 31Сообщение отредактировал kem - Oct 18 2009, 11:15 |
Feb 5 2010, 16:43
#112
Сегодня ,наконец, то повесил второй ящик но водительскую дверь...Второй ящик запарил.Раза три переделывал...,ошибки расчета ,короче все впритык.Завтра ,м.б. скину фотки ,а сегодня уже с чистой совестью буду справлять днюху старшего сына (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Feb 6 2010, 17:52
#113
Кол-во скачиваний: 22 |
Mar 14 2010, 11:01
#114
Вот такие получились подиумы под пищи,направление каждого на середину подголовников,и пищи и миды на одной вертикальной оси:
Кол-во скачиваний: 32Пищи ,пока рабочий вариант:далее финишная шпаклевка ,укрепление стоик и покраска. По мидам :малость доработать формы сверху и затем обтяжка черным винилом.Кстати ,пробовал в ящики с портом: звук понравился:более открытый и низ глубокий и ничего не опаздывает,,но чета дырка смущает :как оттуда грязь ,пыль убирать?Короче ,буду думать или ЗЯ ,или ФИ. PS.1. otto,долго думал над вашим вариантом обтяжки всей карты двери ,вместе с ящиком,как единое целое.Вариант классный,но пришел к выводу,это для мидов на всю дверь.Для ящиков практичней отдельно ящики обтягивать,затем и удобней все это хозяйство снимать. PS2. В принципе,оснавная работа сделана,дальше по мелочи (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Поэтому хотел бы выразить всем большое спасибо за поддержку как моральную, так и дельные советы.Особо : блин извиняйте без кликух (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) :Константина,Павла,Николая,Отабека,Диму ,если че перепутал или кого то эабыл ,без обиды ,поправите.Кахрамон. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) Сообщение отредактировал kem - Mar 14 2010, 11:25
Mar 16 2010, 09:13
#115
Kem респект за смелость решений и реализацию!
А что пищи по чулочной технологии не вылепили? Мне кажется было бы плавнее. |
Mar 16 2010, 09:44
#116
Кол-во скачиваний: 32Пищи ,пока рабочий вариант:далее финишная шпаклевка ,укрепление стоик и покраска. По мидам :малость доработать формы сверху и затем обтяжка черным винилом.Кстати ,пробовал в ящики с портом: звук понравился:более открытый и низ глубокий и ничего не опаздывает,,но чета дырка смущает :как оттуда грязь ,пыль убирать?Короче ,буду думать или ЗЯ ,или ФИ. PS.1. otto,долго думал над вашим вариантом обтяжки всей карты двери ,вместе с ящиком,как единое целое.Вариант классный,но пришел к выводу,это для мидов на всю дверь.Для ящиков практичней отдельно ящики обтягивать,затем и удобней все это хозяйство снимать. PS2. В принципе,оснавная работа сделана,дальше по мелочи (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Поэтому хотел бы выразить всем большое спасибо за поддержку как моральную, так и дельные советы.Особо : блин извиняйте без кликух (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) :Константина,Павла,Николая,Отабека,Диму ,если че перепутал или кого то эабыл ,без обиды ,поправите.Кахрамон. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) Основательно и бес компромиссно... звучать должно хорошо... подумалось, обычно народ компоненты друг к другу подбирает, а тебе думаю нужно под подиум подбирать, что неудобства были скомпенсированы отличным звуком (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) |
Mar 16 2010, 10:17
#117
Kem респект за смелость решений и реализацию! А что пищи по чулочной технологии не вылепили? Мне кажется было бы плавнее. Спасибо,otto!Делал по чулочной технологии.Так в реалии лучше и плавнее смотрятся (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) На фото самому че та не понравилоь...может из-за вспышки,когда снимал было темно.Но еще постараюсь по шпаклюю,для плавности обводов ,да и покраска требует, идеальной поверхности . |
Mar 16 2010, 10:36
#118
Основательно и бес компромиссно... звучать должно хорошо... подумалось, обычно народ компоненты друг к другу подбирает, а тебе думаю нужно под подиум подбирать, что неудобства были скомпенсированы отличным звуком (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Звучит не плохо:сцена широкая,высокая ,но не глубокая,4-й барабан ,где то напротив руля ,к центру ни как не смог вывести...думаю бец проца-это дохлый номер,хромает микродинамика,думаю косяки или в ГУ,или в усе ну или от шнурков,они у меня простячие ,из домашки...как и межблоки.Что радует -бас быстрый ,глубокий ,плотный даже панчит не смотря на не мощный усь.Насчет неудобств...как тебе сказать ,все таки думаю высший пилотаж это подобрать компоненты так ,чтобы и звук был хорош и сток оставить,но для этого нужно и машину изначально брать музыкальную.Но будь сейчас машина новая ,хрен его знаю ,решился бы на координальный инсталл,стоит ли это этого.Короче, я тебе не завидую (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ... Сообщение отредактировал kem - Mar 16 2010, 12:18 |
Mar 16 2010, 11:53
#119
....Короче, я тебе не завидую (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ... я и сам себе не завидую... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/sad.gif) сижу и голову ломаю ... как рыбку скушать и музыку послушать (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) |
Mar 16 2010, 12:10
#120
я и сам себе не завидую... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/sad.gif) сижу и голову ломаю ... как рыбку скушать и музыку послушать (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Не знаю ,как в каптилке,но в эпике стоковая музыка так ни че...Конечно, не ту глубоких низов ,но тоналка ,на мом ухи ничего,звук объемный,да и привязки нема.Головки не плохо сфазированы. |
Mar 16 2010, 12:10
| Текстовая версия | Сейчас: 16th December 2025 - 02:10 |
