Sep 17 2011, 00:23
#1381
90 тыщ если память не подводит( за один диск)
Sep 17 2011, 00:23
Sep 17 2011, 02:59
#1382
Sep 17 2011, 07:45
#1383
Какой эффект от перехода с 14й на 15ю резину при условии что рисунок и профиль одинаковые ? авто нексия.
Sep 17 2011, 08:20
#1384
больший расход топлива связанный с увеличенной массой колеса
Sep 17 2011, 09:05
#1385
Никому не советую резину Continental (EcoContact), я имею ввиду ту, что идет с салона на нашем автопроме. Сам пользовался (13\15 диски), очень сильно скользит на мокром и даже слегка мокром асфальте. По теме - приобрету или приму в дар =)))) - противотуманки от Беста, магнитолу любую дисковую или ЮСБ, стекла от передних фар от Беста.
Sep 17 2011, 10:53
#1386
больший расход топлива связанный с увеличенной массой колеса Вот вопрос следующий, почему? Ведь диаметр колеса практически не изменяется: Типоразмер Полный диаметр, мм Высота профиля, мм Показания спидометр 185/60 R14 578 111 100 км/ч 195/55 R15 596 107.25 97 км/ч Разница в 18мм. А сейчас я езжу на 195/60 R14 590 117 98 км/ч И потерь в динамике после установки я не почувствовал, хотя они на 12мм больше в диаметре. А чуть большая масса диска (если она больше вообще - я не мерял) компенсируется меньшей массой шины, т.к профиль меньше. Это конечно в теории - надо бы померить. А собственно почему все это затевается, как и говорит yan родные нексиевские шины, continental, простите, но просто супер На них меня начало очень сильно нести на дружбе на чуть влажном асфальте - еле вырулил. Никому не советую на них ездить, темболее не летом. Чего не скажешь о континенталь с лосей, Continental PremiumContact2 - их, так как и первый вариант можно найти на сергилях почти новыми за достойную цену в 400-450 тысяч. |
Sep 17 2011, 14:38
#1387
Вот вопрос следующий, почему? Потому, что ВЕС другой!!! Цитата А чуть большая масса диска (если она больше вообще - я не мерял) компенсируется меньшей массой шины, т.к профиль меньше. Это конечно в теории - надо бы померить. С какого фига масса резины должна стать меньше - если она наоборт потяжелела изза ширины 195 во вторых изза диаметра 15 !? Цитата Никому не советую на них ездить, темболее не летом. Я бы сказал это летняя резина и в полне нормальная. Только лучше ездить на ней только в сухую погоду. Цитата Чего не скажешь о континенталь с лосей, Continental PremiumContact2 - их, так как и первый вариант можно найти на сергилях почти новыми за достойную цену в 400-450 тысяч. такая же резина, просто тут уже работает самовнушение. |
Sep 17 2011, 17:16
#1388
Потому, что ВЕС другой!!! С какого фига масса резины должна стать меньше - если она наоборт потяжелела изза ширины 195 во вторых изза диаметра 15 !? Дык если длина окружности осталась практически прежней, т.к полный диаметр колеса увеличился всего на 18мм. Следовательно радиус только на 0.9см Т.е окружность у нас была 1814,92 мм, а стала 1871,44. Т.е увеличилась всего на 3 процента. Неужели эти 3 процента кто-то сможет почувствовать задом?! Помимо этого высота профиля резины стала меньше, 107.25 вместо 111 - снова теже 3 процента, но уже в пользу 15-ой резины. Ну разве что шире на 1см шина - это да, но у меня и так сейчас стоит 195/60R14 - повторюсь, что каких-то кардинальных различий я не заметил, т.к снова разница всего в 5 с небольшим процентов. В общем мне кажется что если взять 2 одинаковые покрышки 195/55R15 и 185/60R14 - то разница в массе будет незначительна. Разве что может диски будут весить больше. Как соберусь на базар - возьму с собой весы и обязательно проверю. Сообщение отредактировал Nikifan - Sep 17 2011, 17:17 |
Sep 17 2011, 17:37
#1389
Как соберусь на базар - возьму с собой весы и обязательно проверю. Может для начала шинный калькулятор взять и посчитать как изменятся: внешние размеры колеса, высота дорожного просвета (клиренс), показания спидометра и другие характеристики, при установке шин с другим типоразмером на ваш автомобиль. А потом задать себе вопрос: нужно ли мне это? |
Sep 17 2011, 17:45
#1390
Да я его давно использую. Все данные из него и привел (диаметр, радиус и т.д).
Но в целом теория оказалось не совсем верной, на примере Kumho solus kh16 - на офф сайте указано, что масса 185/60 - 16 фунтов, когда 195/55R15 - 19.1, т.е разница получается 1,4кг или 17 процентов. Так что я был не прав... Сообщение отредактировал Nikifan - Sep 17 2011, 19:39 |
Sep 17 2011, 18:06
#1391
так тебе изначально и ответили ты же спорить стал, но мы оказались умнее и не продолжили этого делать
Sep 17 2011, 19:05
#1392
Да я его давно использую. Все данные из него и привел (диаметр, радиус и т.д). Но в целом теория оказалось не совсем верной, на примере Kumho solus kh16 - на офф сайте указано, что масса 185/60 - 16 футов, когда 195/55R15 - 19.1, т.е разница получается 1,4кг или 17 процентов. Так что я был не прав... фут- это единица длины. а вот фунт- это единица массы. так, к слову... -------------------- .
Sep 17 2011, 19:40
#1393
фут- это единица длины. а вот фунт- это единица массы. так, к слову... Спасибо, будем знать... так тебе изначально и ответили ты же спорить стал, но мы оказались умнее и не продолжили этого делать Да я не стал спорить, мне просто интересно за счет чего именно она тяжелее |
Sep 17 2011, 20:41
#1394
Sep 17 2011, 20:50
#1395
Я щас поменялся с другом 15R кумхо exta корейскими дисками на 14R заводские.
Чуть-чуть в разгоне медленей, плавность в кочках также, руль стал чуть тяжалей. Плюсы изза ширины меньше ведет на змейке. Сообщение отредактировал Stiklish - Sep 17 2011, 21:28 -------------------- Моя третья. Нексия2-"Белило" >>>>>>>
Sep 17 2011, 23:27
#1396
так тебе изначально и ответили ты же спорить стал, но мы оказались умнее и не продолжили этого делать +1 (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) |
Sep 17 2011, 23:53
#1397
если у тебя камера весит килограмм, скорей всего это что-то хорошее с приличным стеклом. и поверь, если камера падает из-за дешевого штатива, это очень обидно. по всем правилам фотографов стоимость штатива не должна быть меньше 30% стоимости твоей тушки, только в этом случае может получиться правильный тандем. насчет вспышки - можно еще посветить диодом зажигалки которая 700 сум стоит (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
Приобрету штативчик триногу для фотика. Не совсем лоховской чтоб держал фотик где то кило весит. Напольного типа. Можно БУ. Так же если есть у кого всякие светофильтры и т.д. а так же вспышку подешевле хочу заказывать хорошую, но её ждать долго да и юзать пока не умею, так что хочу пока взять что нибудь китайское. Так же если у кого есть или знает, видел я на малике такие хтой фонарики на видеокамеры светодиодные, типо подсветка, так вот можно ли такое подключить к фотику, какое у них питание или что? на фотике есть башмак и мини юсб)
На форуме редко) если что пишите смс на +99890 323-23-22. |
Sep 18 2011, 10:59
#1398
Вчера видел в ЦУМе. Довольно устойчивый и крепкий штативчик. Высота в разложенном виде около 150 см. Цена 140 тыс сум.
То, что можно заказать на ибее, наподобие этого (внизу), стоит около у.е.15, но лажа полная. Народ говорит, что он сам по себе трясется и падает. (IMG:http://mp4you.net/images/andrew//0911/tripod2.jpg) (IMG:http://mp4you.net/images/andrew//0911/tripod1.jpg) Себе взял настольный, до 45 см. Но, там и цена более у.е.100 Но, хоть бренд какой-никакой. (IMG:http://www.photographymall.cn/ebay/fotopro/M5/M5-1.jpg) (IMG:http://www.photographymall.cn/ebay/fotopro/M5/M5-6.jpg) |
Sep 18 2011, 11:18
#1399
Нельзя отвечать так однозначно зависит от мотора стиля езды крутящего момента, подробнее напишу позже (требуют компьютер)) мне ничего описывать не надо, я итак все знаю что касается этой темы и если колесо стало тяжелей пофиг какой у тебя стиль расход будет больше точка -------------------- я вернулся.
Sep 18 2011, 13:30
#1400
куплю разъем OBD II, который используется для диагностики автомобиля. Нужна именно фишка куда вставляются провода.
Sep 18 2011, 13:30
| Текстовая версия | Сейчас: 27th August 2026 - 21:31 |
