269 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
> Куплю. Автозапчасти, автодевайсы, аксессуары. , Антипод темы "Толкаем"
сообщение Oct 7 2010, 00:25
Сообщение #301
Цитата(Andrew @ Oct 6 2010, 19:48) *
Неужели труднее фильтр подобрать под уже существующие фиттинги?
А подобные фиттинги я брал в магазине ГАЗ на Фархадском. Но, не уверен, что там резьба сядет в фильтр.
+1
Я например на свой минивен не мог найти воздушный фильтр. Старый хозяин ставил от жигулей (круглый такой). Так вот, както зашел на сайт mannol.ru - там есть онлайн каталог. Выбрал свой минивен (в моем случае выбирал три разных бренда но один и тотже кузов) и записал Код фильтра.
Пошел на фархадский дал им код- они нашли этот фильтр, иначе они даже не подозревали что подойдет.
сообщение Oct 7 2010, 08:56
Сообщение #302
Цитата(T3571 @ Oct 6 2010, 18:32) *
для тех кто не умеет объяснять- берите карандаш в руки и делайте чертежэскиз.без обид)))
(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/sorry.gif) я рисую плохо
Кстати, похоже волговские и должны подойти, НО на Сергели их так и не нашел! А брал фильтр с полной уверенностью, что подойдет ко мне, но чуть чуть под родные фиттинги не подошло. В Манноле по ккаталогу нашли номер моего фильтра, но у них не было в наличии!
сообщение Oct 7 2010, 11:27
Сообщение #303
Те фиттинги, которые вам нужны, называются банджо. Выглядят вот так:
(IMG:http://mp4you.net/images/andrew/banjo_m14x1_5.JPG)
Закручиваются болтами, которые называются банджо-болты, соответственно.
Причем, один из них М12 х 1.5, а второй М14 х 1.5 Т.е. первый банджо на 12 мм, второй на 14
Еще одна проблема - подобрать нужный диаметр отвода, чтобы он подошел под шланг. И даже если удастся все это подобрать, шланг должен быть обжат металлической муфтой. Хомуты не пойдут - у вас не карбюратор и давление там недетское. А струя бензина на раскаленный двигатель... В общем, понимаете последствия.
Я посмотрел фильтры SCT. Там, кроме вашего ST320 вам подойдут ST343, ST305 и ST315. Они несколько отличаются диаметром и высотой, зато идентичны по посадочным местам для фиттингов. Если такие фильтры у нас не продают, захватите два болта с резьбой M14x1.5 и M12x1.5 и ступайте в магазины для иномарок, на Фархадском. Вам подойдут фильтры с Audi, Ford (Granada, Scorpio, Sierra...), VW Это будет дешевле и надежней, чем городить собственный топливный шланг с банджо.
Сообщение отредактировал Andrew - Oct 7 2010, 11:36
сообщение Oct 7 2010, 11:41
Сообщение #304
Администрация
Пользователь №: 200
Авто: Есть
Есть ли у кого литые диски на ВАЗ?
13" или 14".
Можно просто диски, а можно и с резиной.
Если есть в личку цену озвучьте плз.
D-mon
сообщение Oct 7 2010, 12:16
Сообщение #305
Из: Ташkент
Пользователь №: 928
Авто: BoomBox
13" или 14".
Есть диски,которые стояли на моей шохе.
(IMG:http://express.photofile.ru/small/2044BM3.jpg)
Я их продал соседу,а он вроде тоже их продавал,так-как купил 14-е. Еси не очень срочно могу спросить.
сообщение Oct 7 2010, 13:46
Сообщение #306
сами банджо-болты у меня кстати нужные есть (случайно натолкнулся и купил), а вот отвод нужный пока не нашел.
сообщение Oct 7 2010, 23:06
Сообщение #307
если не трудно, спросите. если что... то я тоже заинтересован
сообщение Oct 7 2010, 23:19
Сообщение #308
куплю или приму в подарок: не годные, лопнутые, треснутые и тд, и тп.
блок 2108
колено 08
от нексии:
кожух коробки (картер сцепления)
махавик
сцепление
гранаты
валы (привод на колёса)
ступицы (передние)
сообщение Oct 7 2010, 23:40
Сообщение #309
блок 2108
колено 08
от нексии:
махавик
сцепление
гранаты
ступицы (передние)
(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/huh.gif)
металлолом ?!
PLADOS
сообщение Oct 8 2010, 00:16
Сообщение #310
Из: Ташкент /Тузель
Пользователь №: 5164
Авто: CDX 1.6 A/T
блок 2108
У мну есть блок двигателя от 2108 объёмом 1300 куб ,на нём есть пара трещин не задевшие маслянный и водянной канал, я сам не знал(машина была с рук) и так ездил пока не решил сделать капиталку.
Решил не ремонтировать,а поменять сразу на объём 1500.
Блок 1300 стандарт не расстачивался,но доков на него нет.
з.ы для каких целей нужен если не секрет?
сообщение Oct 8 2010, 06:40
Сообщение #311
Цитата(TANK @ Oct 8 2010, 00:25) *
тоже первая мысль про металлолом (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif)
вторая...себя всмомнил. собирал подобный набор железа для моделирования. хотел скрестить двиг и коробас разые совершенно (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/dry.gif)
D-mon
сообщение Oct 8 2010, 11:28
Сообщение #312
Из: Ташkент
Пользователь №: 928
Авто: BoomBox
сорри,но диски не продаются !
сообщение Oct 8 2010, 11:49
Сообщение #313
Администрация
Пользователь №: 200
Авто: Есть
Жаль((( Ждал ответа, а оказца не продаются((
Вопрос все еще актуален. Приобрету литые диски на Ваз. 13" или 14".
akrom
сообщение Oct 8 2010, 12:01
Сообщение #314
занят
Из: ташкент
Пользователь №: 3156
Авто: spark, cobalt at
блок 2108
колено 08
от нексии:
махавик
сцепление
гранаты
ступицы (передние)
помоему намечаеться скрещивание нексиевской коробки с двигом от таза, если так то мне тоже это интересно ,а то задолбала родная коробка своими шумами
Сообщение #315
Есть корзина сцепления от Эсперо.... б/ув норм состоянии! рабочая!если надо естесвенно с диском сцепления в сборе.
P.s.: товарищи, подскажите может у кого есть или сколько может стоит комплект 14` дисков от Нексии Эксклюзив?
Сообщение отредактировал Davids - Oct 8 2010, 12:07
сообщение Oct 8 2010, 16:26
Сообщение #316
да. хочу "примерить" коробку от нексии к свой девятке. мне кажется что это реально и дешевле чем ремонт своей (в моём случае). на сергелях нексивские коробки в среднем по 150 000, думаю что 200 - 300 000 можно хорошую найти. а железки ищу чтоб можно было спокойно и без спешки всё измерить и если получится скрестить, а то если свою машину разберу, то это я на долго без машины останусь...
для меня главное чтобы ушки для крепления коробки целые были. ваш блок думаю можно продать как рабочий, а мне нужен только для замеров.
а от эсперо и нексии они одинаковые? или если ставят на нексии, то с какими переделками?
PLADOS
сообщение Oct 8 2010, 16:55
Сообщение #317
Из: Ташкент /Тузель
Авто: CDX 1.6 A/T
Машина продана и доков на этот блок нет. Как восстановить доки я не знаю. Так,что могу отдать его вам.
ещё валяются дома пара старых корзин,пара передних стоек,почти новые передние (скрипучие)колодки, ну и по мелочи...
всё вышеописанное мне не нужно так что могу отдать.
тел в личку кину.
Сообщение отредактировал PLADOS - Oct 8 2010, 16:57
сообщение Oct 8 2010, 18:06
Сообщение #318
да. хочу "примерить" коробку от нексии к свой девятке.... а железки ищу чтоб можно было спокойно и без спешки всё измерить и если получится скрестить...
конечно, девайсы для наглядности- это здорово, тут не возразишь. а вот для грамотного "скрещения" тебе лучше поискать в сети чертежи посадочных плоскостей. отдельно на зубилу, отдельно на ксю. зубильные точно есть, сам видел. конечно, если "дружишь" с чертежами (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
конечно оно вам не надо, но все же- вся информация есть техотделе районного гаи. немного волшебных бумажек и вопрос решатся))
Rider
сообщение Oct 9 2010, 11:11
Сообщение #319
Life - the big Joke..
Из: Uzbekistanama
Пользователь №: 3921
Авто: 220/5 кузов
ищу фары хитой такие с 3 круглешками (лупой-ближний, дальний-отражатель, и одна заглушка)
сообщение Oct 9 2010, 21:50
Сообщение #320
тел в личку кину.
PLADOS, огромное спасибо за блок и остальные железки. Уже есть с чего начать задуманое.
продолжается поиск остального:
просьба... если вы меняете что то ниже перечисленное на новое, то пожалуйста не выкидывайте не нужное старое. сообщите мне. я приеду заберу.
мой тел. +99897 462-73-69
блок 2108
колено 2108
от нексии:
махавик
сцепление
гранаты
ступицы (передние)
11 чел. читают эту тему (гостей: 11, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 27th August 2026 - 15:15
