Nov 5 2010, 19:26
#421
Куплю кларион (2din) с нексии N150, в хорошем состоянии Желательно вместе с ISO разъемом (и проводками) . Может у кого валяется без дела, и мешает)) Предложения в ЛС. что, ниукого нет?((( Эх, ну ладно, видимо придется на сергили ехать к барыгам (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) -------------------- KiMi
Nov 5 2010, 19:26
Nov 5 2010, 19:49
#422
хороший. только разве не чешуйчатый(серебристый) графит применять надо в данном случае? см. ниже Вобщем вот ссылка на рецепты. Я в этом ничего не смыслю. http://samodelki.org.ua/index.php?newsid=1089 Мне больше нравится четвертый рецепт (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Рецепт N1 Гpафит поpошковый (самый тонкий отмученный).........................15г. СеpПростите, никода больше материться не буду!pо поpошковое...................................30г. Сополимеp винилхлоpид-винилацетат..........30г. Ацетон чистый.............................................32г. В фаpфоpофой ступе тщательно пеpемешивают все компоненты. Готовый клей (сиpопообpазная жидкость сеpо-чеpного цвета) пеpеливают в стеклянную посуду с пpитеpтой пpобкой. Пеpед употpеблением клей хоpошо пеpемешивают стеклянной палочкой. Вязкость клея можно уменьшить добавлением ацетона. Сохнет 10-15 мин. Данный pецепт используется пpи необходимости ПРОЧHОГО соединения с достаточной электpической пpоводимостью. Рецепт N2 СеpПростите, никода больше материться не буду!pо поpошковое.................................60г Гpафит поpошковый.................................... 6г Данные вещества хpоpшо смешивают в ступе. К полученной смеси добавляют связующее вещество: Hитpоцеллюлоза......................................... 4г Ацетон или этилацетат.............................. 30г Канифоль натуpальная.............................2,5г Все вещества тщательно пеpемешивают и хоpошо pастиpают до получения одноpодной пастообpазной массы. Пеpед употpеблением клей снова пеpемешивают и добавляют небольшие поpции ацетона или этилацетата до достижения необходимой вязкости. Можно также использовать дpугое связующее вещество: Шеллак натуpальный.................................. 3г Этиловый спиpт денатуpиpованный............31г Это связующее вещество вливают в поpошковую смесь сеpПростите, никода больше материться не буду!pа и гpафита. Клей с шеллачным связующим употpебляется для пpиклеивания МЕХАHИЧЕСКИ HЕ HАГРУЖЕHHЫХ частей. Хpанить этот клей, как и пpедидущий в стеклянной посуде с пpитеpтой пpобкой. Рецепт N3 Каждый из нас наверное встречал в продаже суперклей китайского производства. У этого клея есть две очень хороших особенности. Первая это то, что в нем растворяется графит, а вторая заключается в том, что в больших количествах этот клей застывает не быстро. Для приготовления клея необходимо взять грифель от карандаша 2М или 4М и наточить его с помощью напильника. Далее берем тюбик с непроколотой фольгой и аккуратно разбираем его с противоположной стороны, разматывая фольгу корпуса. Высыпаем во внутрь тюбика заранее приготовленный порошок графита и перемешиваем спичкой. Далее заворачиваем фольгу корпуса и пользуемся клеем как обычно, проткнув с помощью иглы перегородку фольги. Соотношение клей - графит можно подобрать опытным путем. Я использую соотношение примерно 1:1. (при данном способе сопротивление проводника получается большим) Рецепт N4 Цапонлак, графит от любой батарейки (ценральный стержень), перемешивается до густоты сметаны, наносится тонкий слой. Применять можно для восстановления графитных дорожек на пультах и т.п. Для ремонта клавиш он слишком ненадежен. На резине не держится, клеевые качества слабые. (Проводимость отличная). объединяем 2 последних рецепта и получаем "супер клей + графит из стержня батарейки", о чем я и говорил. Просто нереально предсказать проводимость данного состава (т.е. сопротивление). Кстати рецепты собраны из разных источников, именно поэтому способ получения графитового порошка разный, но способ получения графитового порошка из способа №4 считаю лучшим (опять же - кто понимает основы электроники, тот меня поймет). -------------------- Продажа, ремонт, монтаж, пусконаладка, обслуживание генераторных установок любой мощности.
Nov 5 2010, 20:05
#423
см. ниже объединяем 2 последних рецепта и получаем "супер клей + графит из стержня батарейки", о чем я и говорил. Просто нереально предсказать проводимость данного состава (т.е. сопротивление). Кстати рецепты собраны из разных источников, именно поэтому способ получения графитового порошка разный, но способ получения графитового порошка из способа №4 считаю лучшим (опять же - кто понимает основы электроники, тот меня поймет). у меня просто в памяти тот пузырек с клеем(фирменным) что у меня (к сожалению) высох. там явно был применен чешуйчатый графит, я не мог спутать его ни с чем. ладно, точите батарейки- я не против)) ps/ понадобиться чешучатый- обращайтесь, отсыплю чуток))) -------------------- .
Nov 5 2010, 20:07
#424
в радио магазине "Ригалис" продают клей называется контактол стоил 8 тыс ... на алюминиевой основе ,сам пользовал хорошая штука . главное восстановленный контакт звонится в ноль (на графите врят ли добьетесь такого) + держится уже 1,5 года .
вот конретный совет!))) а чо клеил? Обогрев на заднем стекле . оторвался контакт под проводку . Сообщение отредактировал Orange53 - Nov 5 2010, 20:21 -------------------- ![]() |
Nov 5 2010, 20:09
#425
в радио магазине "Ригалис" продают клей называется контактол стоил 8 тыс ... на алюминиевой основе ,сам пользовал хорошая штука . главное восстановленный контакт звонится в ноль (на графите врят ли добьетесь такого) + держится уже 1,5 года . вот конретный совет!))) а чо клеил? -------------------- .
Nov 5 2010, 20:30
#426
в радио магазине "Ригалис" продают клей называется контактол стоил 8 тыс ... на алюминиевой основе ,сам пользовал хорошая штука . главное восстановленный контакт звонится в ноль (на графите врят ли добьетесь такого) + держится уже 1,5 года . да знаю, сам пользовался им и от туда же. Только в Регалисе он бывает довольно редко и мне Регалис оченьма далеко (Карасу-Чиланзар). К тому же у Контактола есть слабое место - температура плавления низка. Контактолом пользовался при ремонте сотовых телефонов, но мне то сейчас нужен клей для термоэлемента. Был в Регалисе и другой клей (не помню названия, но года 3 назад стоил 25 000 сум) - вот он подошел бы, но его давно нету в Ташкенте. К тому же (если память мене не изменяет) у графита проводимость выше. Да и алюминиевая пудра у меня тоже есть, как то года 2 назад я с помощью неё приготовил состав токопроводящий для восстановления дорожек клавы ноутбука - эпоксидка+ал.пудра. Но тот состав высыхал долго и проводимость была не очень хорошей (впрочем для клавы хватило вполне), а сейчас мне нужен быстросохнущий клеящий состав. -------------------- Продажа, ремонт, монтаж, пусконаладка, обслуживание генераторных установок любой мощности.
Nov 5 2010, 22:21
#427
Nov 5 2010, 22:57
#428
ошибаетесь, алюминий по проводимости метал не лучший но у графита сопротивление намного больше т.к. не метал вовсе вообще то согласен )))) -------------------- Продажа, ремонт, монтаж, пусконаладка, обслуживание генераторных установок любой мощности.
Nov 5 2010, 23:05
#429
Нужна пластиковая сетка метражом. Можно такую:
(IMG:http://savepic.net/74861m.jpg) ...можно и другую. Не скрою, для этого: (IMG:http://savepic.net/73839m.jpg) Просто нужно несколько метров, или шириной не менее 120см. И ЛЮБАЯ 15-ая резина в ЛЮБОМ состоянии размерностью 195/50 или 195/55 -------------------- |
Nov 6 2010, 20:30
#430
Велосипедист ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 124 Регистрация: 3.12.2006 Пользователь №: 829 Авто: 1.8 Lacetti CDX M/T Стаж с: 2007 года Репутация: 1
Куплю одну пару межблочников (RCA-кабели).
Nov 8 2010, 11:17
#431
Куплю пульт ДУ для Пионеров на Руль ) Желательно новый.
Nov 8 2010, 11:56
#432
Куплю передние стеклоподъёмники в сборе на МБ W124.
Nov 8 2010, 13:17
#433
кто то, но не помню кто недавно искал ремешок для крепления пульта на руль Пионер, у меня есть оказывается, сегодня в гараже случайно увидел
Nov 8 2010, 13:24
#434
Davids искал.
Nov 8 2010, 13:44
#435
Знаете на 8 такая же проблема с обогревом заднего стекла!
Заежал на фархадский сказали спирали-дорожки все нафик рассыпалися стекло меняй говорят! Как помню прошлой зимой мучался, поменять хочеться но те же 100-120 т.с. лучше на другое потрачу ))) Искал по форумам(российским), пишут что такие дорожки отдельно продают никто ничаго об этом не слышал или видел??? Вот как вариант у кого не большое врореждение: Вообще интересный способ по восстановлению обогрева стекла я нашел в нете. Берем магнит, ставим его с противоположной стороны заднего стекла на месте разрыва, сыпем крошку металлическую, она под действием "физики" прибудет к магниту. Потом проклеиваем все это нитролаком. Как высохнет, тогда убираем магнит. И самое главное, чуть не забыл, на стекле необходимо зачистить контакты обогревателя, можно это сделать скрепкой, трем пока на обогревателе не появится металлический блеск. |
Nov 8 2010, 14:41
#436
так и делают обычно, при наличии нормального токопроводящего клея необходимость в магните отпадает
Nov 8 2010, 15:33
#437
хмм...впервые слышу такой термин применительно к подшипникам. про презерветативы и шприцы слышал.... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) ступица обычно успевает пережить несколько подшипников. вот с замены таковых и остались, не выбросил. с виду- целые, сняты аккуратно. подарить? машина какая? а сам что, на полном приводе катаешься? я пересел с переднего НЕДОпривода на задний. коплю на полный привод (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) обычно, чтоб старый подшипник вытащить, его надо выбивать. при сей процедуре он, как правило, превращается в хлам. знал одного умельца - он из двух подшипников собирал один. и назад в коробку сувал. но блин, мы же не в советском союзе живем, чтоб этим геморроем страдать? пошел на базар - там на зубилы этого барахла завались. Куплю одну планку оперативной памяти ддр2 512 мб. в рабочем состоянии,без бэдов. Любой брэнд. есть от ноута фирменная трансценд кажется. кстати, еще есть на ноут 100 гб ИДЕ винт. кому надо? если нет, то куплю кейс к нему в пределах 10 тыщ, если есть у кого (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) старый сломался в УЗБ разъеме, а новый купить нереал по причине возраста. |
Nov 8 2010, 15:34
#438
подшипники обычно снимаются съемниками, остальные способы не прудусмотрены как правило, на будующее.
Nov 8 2010, 15:54
#439
может быть.. но мурзилка советует менять ступицу таки в комплекте с подшипником. не спроста однако.
Nov 8 2010, 15:56
#440
Nov 8 2010, 15:56
| Текстовая версия | Сейчас: 27th August 2026 - 16:26 |
