269 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > »
> Куплю. Автозапчасти, автодевайсы, аксессуары. , Антипод темы "Толкаем"
mplayer
сообщение Nov 26 2010, 16:37
Сообщение #501
Пользователь №: 4924
Авто: OK
Лексвиль, смотря как оформить его. Тем более ,если не ошибаюсь,на рынке появились пропитки,для такого типа динов. Но я не об этом. Этот дин намного отыграет за свои деньги.
сообщение Nov 26 2010, 17:04
Сообщение #502
так, а с этого места поподробнее (я тут тоже думал в полку два советских динамика по 10 или 15 ватт хороших впихнуть, там и саб то не нужен при таком раскладе будет, и даже усилитель, но натолкнулся на проблему быстрого выхода их строя мембраны из-за влажности)
khurshid.hy
сообщение Nov 26 2010, 20:07
Сообщение #503
Hey
Из: Tash Vegas
Пользователь №: 4942
Авто: shuttle bus
заберу правую фару от зубилы. Хотя бы стекло.
mplayer
сообщение Nov 26 2010, 20:15
Сообщение #504
Авто: OK
В том то и дело,что слыхал от ребят на янгиабаде.Но они то могли сказать,чтобы впихнуть свое барахло.Я искал дин на янгиабаде.Все,что смотрел не вызывало доверия.Из всех,только в одном месте были 4 омники два.Но пааадозрительно-сомнительного происхождения.
сообщение Nov 26 2010, 20:18
Сообщение #505
завтра базарный день. сходи в ангары на машабазаре если новые покупать не хочешь - там возьмешь за чисто символическую цену.
khurshid.hy
сообщение Nov 26 2010, 20:25
Сообщение #506
Hey
Из: Tash Vegas
Авто: shuttle bus
да время найти бы
Сообщение отредактировал SlaiderUz - Nov 26 2010, 20:28
сообщение Nov 26 2010, 21:49
Сообщение #507
(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/yahoo.gif) после 15 минут лазания по просторам инета следующая инфа была накопана:
Итак, рецепт простой. Пропитка.
Идем в ближайшую аптеку и покупаем лекарство от ожирения под названием Хитозан Эвалар. 100 таблеток по 0.5 грамм, стоят порядка 150р. Каждая таблетка содежит 125мг хитозана. т.е. четверть всего веса. Также там еще 10мг аскорбиновой кислоты и 2.5мг лимонной. Эти вещества нам не помешают, а скорее наоборот помогут(хитозан растворить). Все остальное целлюлоза и еще пара каких-то веществ.
Покопавшись в интернете я выяснил что хитозан в отличии от хитина хорошо расстворяется в органических кислотах. Я решил остановиться на уксусной кислоте, во первых ее легче достать, а во вторых она испаряется.
Берем 8 таблеток (1г хитозана), размалываем их плоскогубцами до крупинок размером в милиметр-два. Заливаем все это дело 30мл 5-10% расствором уксусной кислоты и начинаем активно перемешивать. Получается мутный такой кисель. Перемешиваем раза три-четыре примерно через час. Потом этот кисель должен отстояться. 8 часов вполне достаточно, чтобы все вспомогательные вещества из таблеток упали на дно.
Все, можно промазывать диффузор динамика. Сначала рупорок с обеих сторон и лицевую сторону диффузора. Как высохнет мажем изнаночную сторону диффузора. Подвес и ценровочную шайбу не мажем. Окончательная сушка у меня занимала дня два, но я думаю и за день высохнет. Кроме того подвес я размял руками, прошелся пальцем по каждой волне подвеса снаружи и изнутри.
И далее:
Окраска мембран динамиков, уже обработанных композитом.
Для окрашивания, подойдут только водные р-ры красителей,
не оставляющих пленки. К таким красителям относится анилиновые, т.н. "основные" (от слова основание, или щелочь), применяемые для покраски ХБ изделий. Рекомендации по-применению есть на пакетике с красителем и нужно будет только пересчитать кол-ство, для нужного объема. Обычно вся упаковка расчитана на 1л р-ра. В нашем же случае 100мл хватит, чтобы окрасить более десятка мембран. Можно также использовать чернила, но ни в коем случае тушь или гуашь, они образуют пленку, которая может привести к фатальным последствиям для динамика. Обычно чернила выпускаются следующих цветов: черный, фиолетовый, синий, зеленый, красный и желтый. Это позволяет использовать не только основные цвета, но и составлять нужный колер по-желанию, при их смешивании.
Наиболее удобно, а главное качественно, окраска производится с помощью поролонового или ватного тампона, обернутого в тонкую капроновую сетку.
Сама сетка применяется при изготовлении визиток и других надписей, методом шелкографии. Подойдет также сетка и от колготок. В крайнем случае, можно использовать обычную марлю или медицинский бинт.
Далее, наливается небольшое кол-ство красителя в чашечку, крышку из-под бутылок с минеральной водой и путем погружения, пропитывается тампон.
Пропитывать его нужно не очень густо, иначе возникнут подтеки на мембране. Затем, начинается сама окраска конуса мембраны, которую нужно производить по-кругу, ничиная с центральной его части. Пятна краски от тампона должны перекрывать друг друга, а прижим выбирать таким образом, чтобы колер был одинаковым на всей поверхности.
сообщение Nov 26 2010, 22:54
Сообщение #508
Цитата(MaLik @ Nov 26 2010, 16:58) *
Куплю один динамик ГДН-75-1-4 с сопротивлением на 4 ома.Желательно новый или б.у. в идеальном состоянии.Не мотанный и не рестоврированный.
Цитата(Lexville @ Nov 26 2010, 17:11) *
Ага, решил буфер сколотить на его основе? Есть тут один нюанс - материал мембраны от влажности портится (а влажности не избежать).
у _akmal_ саб на этой дине (доработанной) выдавил 130 дб. новый найти реально на янгиобаде, просто не каждый день. или как вариант купить сразу колонку С90. на том же базаре.
да и... 30 ГД-2 4 это одно и тоже.
года 2-3 назад я брал за 20 000 сум новый.
(IMG:http://savepic.net/319676m.jpg)
(IMG:http://savepic.net/314556m.jpg)
mplayer
сообщение Nov 27 2010, 06:50
Сообщение #509
Авто: OK
Назовите свою цену,если продаете?
сообщение Nov 27 2010, 19:40
Сообщение #510
не, я его не продаю. просто хотел сказать что 30 и 75 это одно и тоже и он играет нормально. просто мне один раз пришлось поспорить на счёт этого... и доказал не компитентность продовца.
ЗЫ. MaLik. вы наверно уже решили что и как делать с диной, но если ставить как есть, то одназначно он не пойдёт. наверника отдадите кому нибудь на перемотку и дифузор наверно поменять придётся, если сами будете делать то просьба, создайте тему как и что будете делать. самому интересно.. а если нет, то есть смысл обратится к "динамишникам" на янгиобаде. и они соберут этот дин для вуфера... катушку на клей наматают и дифузор проклеят и тд.
сообщение Nov 27 2010, 19:57
Сообщение #511
Малик у меня дома б/у 25Гд валяется. Если надо заедешь отдам
mplayer
сообщение Nov 27 2010, 21:19
Сообщение #512
Авто: OK
2 mj-ko. Да нет,я в электрике ваще дуб. А еще тему создавать о том как я буду перематывать.Улыбнуло))). Я скачал с нэта все,что нужно для этой темы. Остался динамик.Желательно новый.
2 Файз. спасибо братан за предложение,но ищется именно ГДН75-1-4 ну или как mj-ko обозначил.
сообщение Nov 27 2010, 21:39
Сообщение #513
Сейчас посмотрел. у меня на S90 такие динамики стоят. Не слабоват ли купол диффузора? На ощупь он представляется мягковатым.
Кстати, вспомнил давний способ пропитки нитроцелюлозой... Тенисные шарики растворяются в ацетоне. Потом, получившаяся масса распыляется на диффузор. Будет и защита от влаги и большая прочность (упругость) при незначительном весе.
khurshid.hy
сообщение Nov 28 2010, 10:27
Сообщение #514
Hey
Из: Tash Vegas
Авто: shuttle bus
куплю (незнаю как называется эта вещь) knock here! dlya сигнализациi easycar
или подскажите где можно найти?
сообщение Nov 28 2010, 18:13
Сообщение #515
Племя Вачати!
Пользователь №: 422
Куплю хорошие межблочные кабеля(тюльпаны),может у кого завалялись?
сообщение Nov 28 2010, 18:42
Сообщение #516
Есть во многих автомагазинах, на фархадском точно.
Называется наклейка на стекло Magicar.
Стоит от 12 до 20 000.
khurshid.hy
сообщение Nov 28 2010, 19:33
Сообщение #517
Hey
Из: Tash Vegas
Авто: shuttle bus
10х!
А от мажика пойдет на изикар? То есть все функции будут работать?
сообщение Nov 28 2010, 19:39
Сообщение #518
Администрация
Пользователь №: 200
Авто: Есть
Куплю WiFi точку доступа. Чем дешевле тем лучше, нужно для экспериментов, поэтому можно б\у и недорого.))
сообщение Nov 28 2010, 19:42
Сообщение #519
Цитата(SlaiderUz @ Nov 28 2010, 20:18) *
10х!
Так этож просто наклейка. Функциональность от нее не зависит.
Круглая наклейка прикрывает провод и светодиод,
а также то место, куда надо постучать.
khurshid.hy
сообщение Nov 28 2010, 19:57
Сообщение #520
Hey
Из: Tash Vegas
Авто: shuttle bus
кажись по нему вводится секретны код при потере ключа. Тип 10 раз постучал и тд и тп
Текстовая версия Сейчас: 27th August 2026 - 16:53
