269 страниц V  « < 41 42 43 44 45 > »
> Куплю. Автозапчасти, автодевайсы, аксессуары. , Антипод темы "Толкаем"
Dr.Akula
сообщение Mar 12 2011, 15:29
Сообщение #841
Спарковод
Из: Кин-дза-дза!
Пользователь №: 1533
Авто: Spark M300 LT+
Кстати где у нас запчасти Opel продаются? разборки опелевские??? и если есть магазин специализированный? или только пол дня по Сергелям мотаться по лохотронщикам?
Цитата(zeuse @ Mar 11 2011, 18:50) *
У тебя тоже попкель??? Не тот случайно который сегодня у Исламского Универа стоял???
Гыы... нет не попкель, это все в младшую узбекскую сестру Опеля-Кадета (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Будет как-то так
(IMG:http://s43.radikal.ru/i099/1103/55/b445dae68c9ft.jpg)
и так
(IMG:http://i005.radikal.ru/1103/98/f9f45b46e02ct.jpg)
Сообщение отредактировал Dr.Akula - Mar 12 2011, 15:36
mplayer
сообщение Mar 12 2011, 19:22
Сообщение #842
Пользователь №: 4924
Авто: OK
Куплю! Приобрету мидбассы от этого комплекта, http://magnitola.ru/Pioneer-TS-E170Ci-p-9715.html без пищалок и кроссоверов. Только мидбассы две штуки. Не ремонтированные, в отличном состоянии. Может у кого есть или у знакомых. Пишите.
(IMG:http://savepic.org/1453720.jpg)
сообщение Mar 13 2011, 21:44
Сообщение #843
Будет как-то так
Тебе от лачи подойдет!
Да и кстати на нексии красивей плафон! ИМХО!
1866223 Шарофиддин! Он запчасти на опель продает! Незнаю есть у него плафон али нет! Но пылники есть!
Сообщение отредактировал zeus - Mar 13 2011, 21:47
Dr.Akula
сообщение Mar 13 2011, 22:31
Сообщение #844
Спарковод
Из: Кин-дза-дза!
плафон или пыльники???
меняюсь (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
спасибо
Сообщение отредактировал Dr.Akula - Mar 13 2011, 22:35
Becho
сообщение Mar 15 2011, 14:17
Сообщение #845
Autocenter.uz
Пользователь №: 833
Сегодня на мосту (Универсам, Юнус Абад) колпак один потерял.
Может завалялся у кого-нибудь?
Rider
сообщение Mar 15 2011, 14:20
Сообщение #846
Life - the big Joke..
Из: Uzbekistanama
Пользователь №: 3921
Авто: 220/5 кузов
Был вроде колпак... Посмотрю отпишусь...
Becho
сообщение Mar 15 2011, 14:38
Сообщение #847
Autocenter.uz
Пользователь №: 833
ОК, спасибо!
Lawyer
сообщение Mar 15 2011, 15:44
Сообщение #848
Адвокат
Из: ilg.uz
Пользователь №: 7000
Авто: Leganza 1.8 Eleonor
У Ройса в сервисе оставил такой колпак, но кусочек с краю отломанный. Заменил на новый с Сергелей - стоимость 11000
сообщение Mar 15 2011, 18:53
Сообщение #849
У меня есть 4 таких колпака... Подружке подарил новые )) а эти она мне подарила ))
Только там дырки под секретки по середине (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Если нужно пишите, захвачу завтра в багажнике
_akmal_
сообщение Mar 16 2011, 08:36
Сообщение #850
Пользователь №: 5382
Авто: Matiz MX, Ваз 2108
нужна передняя левая фара(можно только корпус) от ваз 2108, может у кого лежит в гараже? Также ишется приборка от нексии с тахометром.
Сообщение отредактировал _akmal_ - Mar 16 2011, 08:38
С Уважением, Акмаль
mplayer
сообщение Mar 20 2011, 17:41
Сообщение #851
Авто: OK
Всем привет! Сегодня обьехал все рынки стройматериалов в поисках мдф толщиной 3см. Кто подскажет где можно найти? Может у кого есть куски. Самый большой кусок 50Х70 см нужен.Остальные чтобы ширина 50 см была. Ну или 2,5 см? Куплю!
сообщение Mar 20 2011, 18:09
Сообщение #852
We make the music play
Пользователь №: 1712
Авто: BMW e36m50b25
МДФ листами продают где-то по бетонке в районе Ханабада. Сам там не был, но говорят где-то там ещё газовая заправка есть. Иногда у них там бывают куски от поломанных и бракованных листов. Всё это мне сказали в мебельном цеху, где я без проблем нашёл 2,5см МДФ для подиумов, но в больших колличествах брать в цеху обойдётся дорого.
mplayer
сообщение Mar 20 2011, 18:13
Сообщение #853
Авто: OK
Партимейкер,спасибо за подсказку,но я в стороне урикзара все тахта базары проехал.Нет у них ни 2.5 ни 3 см. Даже листа. Мне даже кусочки 25Х45 пойдут. Там где знакомые мебельщики,может адрессок дашь? 2.5 тоже пойдёт. У них и распилю,за отдельную плату. Ящик нужен на 30 литров.
сообщение Mar 20 2011, 18:29
Сообщение #854
Малик, не проще ли склеит два слоя мдф мебельным клеем и затянуть саморезами, если не находится, то думаю неплохой вариант, только клей должен быть равномерно размазан
mplayer
сообщение Mar 21 2011, 06:28
Сообщение #855
Авто: OK
Профи не советуют так делать. А другие советуют. Придётся,если не найду.
сообщение Mar 22 2011, 11:39
Сообщение #856
Нуждаюсь в гофре для глушителя с двойным оплетом, длинной 200мм и диаметром 50 мм в количестве 2 штуки! А если дешево то и 4!
(IMG:http://uaimages.com/thumbs/190895thumb360x360994039507a276a1866a6a3429ab592f7.jpg)
Сообщение отредактировал zeus - Mar 22 2011, 11:44
Capo
сообщение Mar 24 2011, 08:35
Сообщение #857
Пользователь №: 1835
Авто: Ихтиандрдрдр....
Нужен климат контроль для нексии в штатное место. В частности нужла лицевая панель. Если есть звоните 3308896
Dominic
сообщение Mar 24 2011, 10:13
Сообщение #858
Рождённый в СССР
Пользователь №: 7028
Авто: optra black edition
тоже ищу климат для нексии, нигде чё то найти не могу
сообщение Mar 24 2011, 10:33
Сообщение #859
Цитата(zeus @ Mar 22 2011, 12:24) *
Нуждаюсь в гофре для глушителя с двойным оплетом, длинной 200мм и диаметром 50 мм[/img][/url]
Раньше, гарантировано такие гофры были на сергелийском базаре, в турецком магазинчике, где продавались глушители. Сейчас, магазинчик закрыли.
Выход - либо искать контакты той фирмы. Либо, смотреть на фархадском, в магазинах запчастей на иномарки, через дорогу от ин-яза. Диаметр 50 самый распространенный. Найти не проблема.
сообщение Mar 24 2011, 11:08
Сообщение #860
На юнусадабе в магазе GM у Рашида, на витрине лежит и продаётся климат-контроль. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) (в районе 400.000сум)
Сообщение отредактировал SKULL - Mar 24 2011, 23:44
Текстовая версия Сейчас: 27th August 2026 - 18:32
