58 страниц V  « < 55 56 57 58 >
сообщение Jan 24 2014, 14:17
Сообщение #1121
Взгрели буфер Expload Sony 600 вт, без корпуса, оригинал, если я куплю усил Kenwood 4 канальник 750 вт который, хватит его на колоночки и буф?
Честно не плаваю в усилках и буфере. Короб какой надо? Может заморочиться и встроить его сбоку? или сделать полку 2-3 сантима и воткнуть его по середине? Посоветуйте ребят плиз!
сообщение Jan 24 2014, 15:32
Сообщение #1122
Гонщик Тимуру позвони, Partymaker который.
сообщение Jan 24 2014, 17:31
Сообщение #1123
C Тимуром пересекались один раз, наверно даже не узнает)
Чет не удобно как то )
У него усилки на JBL головках ) а я тут со сракерским звуком)
Шучу )
(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/laugh.gif)
skails
сообщение Jan 25 2014, 00:02
Сообщение #1124
Пользователь №: 3784
Авто: Epica+Spark
Шучу )
Кинь ссылки на усь, колонки, которые планируются на два канала, на саб, который будешь мостить на оставшиеся два канала. Саб я так понимаю десятка.
сообщение Jan 25 2014, 11:47
Сообщение #1125
Ок сейчас поищу ссылки) спс
сообщение Jan 25 2014, 12:54
Сообщение #1126
We make the music play
Пользователь №: 1712
Авто: BMW e36m50b25
Шучу )
За советом обратиться к нам можно всегда и не нужно стесняться. Мы только сделать работу кккую-нибудь можем отказать, если заняты, а поболтать всегда рады)))
Усилитель, скорее всего, будет слабоват. По оформлению, многие из сабов этой серии были "фришными". Для точного ответа нужны параметры, запрошенные skails
Ispanez
сообщение Jan 27 2014, 04:13
Сообщение #1127
Пользователь №: 4523
Авто: Nexia DOHC
Всем доброго времени суток. Скорее всего вопрос к Тимуру.
Сегодня с Амазона пришли мои бюджетные компоны Alpine SPS-610C. Расстроен, что нет кроссов в комплекте, не предусмотрел. Вопрос. Нормальная ли практика установки компонов без кроссов или дозаказывать?
сообщение Jan 27 2014, 05:50
Сообщение #1128
Авто: BMW e36m50b25
Приветствую.
Без кроссов вы можете использовать акустику только поканально, т.е. когда каждый из динамиков, и НЧ, и ВЧ, имеет свой собственный канал усиления и тогда уже сигнал на ВЧ будет подрезаться снизу на усилителе и (или) на ГУ. Если такое подключение и планировалось, то проблема отсутствует. Если же планировалось подключать всего два канала на фронт, как левый и правый, то кроссоверы понадобятся. Есть пару вариантов решения проблемы, но это всё большой компромисс, поэтому лучше найти кроссы.
А вы уверенны, что у вас нет кроссоверов? Сейчас глянул фото этих динамиков и увидел, что вроде как на мидбасе стоит конденсатор и на проводах к твиттерам. Это и есть кроссоверы.
Сообщение отредактировал partymaker - Jan 27 2014, 11:13
Ispanez
сообщение Jan 28 2014, 01:51
Сообщение #1129
Авто: Nexia DOHC
Спасибо за ответ, Вы меня обнадежили. Мы виделись с Вами кстати, приезжал к Вам в гараж с другом.
Это и есть кроссовер?
(IMG:http://savepic.net/4428620.jpg)
В мидбасе стоит также какая-то штука. Не силен в электрике. Но регуляторов не нашел, чтобы контролировать частоты.
(IMG:http://savepic.net/4435791.jpg)
Сообщение отредактировал Ispanez - Jan 28 2014, 02:19
Ispanez
сообщение Jan 28 2014, 02:20
Сообщение #1130
Авто: Nexia DOHC
По поводу инсталляции твиттеров в стойки. Видел Вашу работу над Каптивой, понравилось. Попробовали самостоятельно установить твиты в стойки служебного матиза.
http://www.tforum.uz/topic/12947-качествен...20#entry1368483
сообщение Jan 28 2014, 02:28
Сообщение #1131
Авто: BMW e36m50b25
По поводу инсталляции твиттеров в стойки. Попробовали сделать их самостоятельно.
С ума сойти!!! Поверьте, если бы я вкладывал столько же усилий в изготовление стоек, то стоили бы они в разы дороже той суммы, которую я вам называл (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) .
Как вы вообще на такую шишку кожзам то без швов и складок натянули??? Вам с вашим товарищем медаль героев труда нужно выдать (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) .
Респектую за такую преданность делу автозвука (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
Да, ещё забыл спрросить: Вы зачем их шпатлёвкой со стекловолокном то замазывали? Её же шкурить, как гранит...
Сообщение отредактировал partymaker - Jan 28 2014, 02:32
Ispanez
сообщение Jan 28 2014, 03:11
Сообщение #1132
Авто: Nexia DOHC
Благодарю за Ваш отзыв. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
Эпоксидки было 2 слоя, даже полтора. Сохнет она долго, терпения на третий слой не было, скурились бы :-)
Шпаклевка позволила вывести неровности от просевших колготок, была ямка. Да и поэкспериментировать хотелось.
Ispanez
сообщение Jan 28 2014, 03:20
Сообщение #1133
Авто: Nexia DOHC
Также был переход от колготок к стойке. Вышкурить эту ступеньку и не сточить сильно стойку показалось маловозможным. Шпаклевкой показалось сделать плавный переход легче.
mplayer
сообщение Jan 28 2014, 09:22
Сообщение #1134
Пользователь №: 4924
Авто: OK
da
сообщение Jan 28 2014, 10:03
Сообщение #1135
Авто: BMW e36m50b25
Да не, я не то, что критикую, шучу просто. На самом деле колготки мы, обычно мажем одним слоем, для создания предварительной формы. Вторым слоем идёт стекломат. Для жёсткости этого достаточно. Потом неровности предварительно вышкуриваются при помощи насадок на дрель, затем кладётся слой обычной универсальной полиэфирной шпатлёвки и окончательно вышкуривается уже в ручную. Чтобы не ждать высыхания смолы по нескольку дней, надо научиться правильно подбирать её температуру и количество отвердителя. Если эти параметры точны, то смола схватывается через 10-15 минут и полностью высыхает через, максимум, пару часов. Зимой для высыхания необходимо поддерживать определённую температуру.
А так, ещё раз говорю, респект за трудолюбие))).
Ispanez
сообщение Jan 29 2014, 01:38
Сообщение #1136
Авто: Nexia DOHC
Спасибо за совет. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif)
Mad
сообщение Feb 9 2014, 19:23
Сообщение #1137
Пользователь №: 10768
Авто: пешком
Где продают дистебьютеры ( и примерную их цену)? и бывают ли у нас в продаже акустические клемники с парными (+ - + -)
сообщение Feb 9 2014, 21:15
Сообщение #1138
дистебьютеры что это? я чтото не нашел в сети.
Ps сам искал всякую лабуду.
всякие клемники и прочее в комплектах акустических. на сергилях полно. там колба провод.
а вот скажем клемники, на кроссовер и на усилке, провод обжимал
типа этих(IMG:http://www.auto-hifi.ru/other/provoda/dp_749_750.jpg) на джами нашел. есть еще У образные. цена на них до 500 сум.
но они не акустические не позолоты там ни чего. простые для электриков.
Сообщение отредактировал emil - Feb 9 2014, 21:21
Mad
сообщение Feb 9 2014, 22:00
Сообщение #1139
Авто: пешком
дистебьютер (по научному несмогу описать на пальцах попробую объяснить) это получается разветвитель силового провода
otto
сообщение Feb 9 2014, 22:27
Сообщение #1140
Пользователь №: 1221
Авто: Нашемарка
Наверное Вы имеете ввиду распределитель питания.
(IMG:http://www.aux.lv/3416-3416-thickbox/DLS-PBT-2.jpg)
Его можно купить на сергели или фархадском рынках. Если система с претензиями на качество, то лучше не эконоить на качестве, но тогда придется привозить из далека.
Текстовая версия Сейчас: 28th October 2026 - 00:14
