Feb 8 2008, 06:32
#521
![]() Пасcажир ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 276 Регистрация: 3.12.2007 Пользователь №: 1897 Авто: Nexia 1.6 Стаж с: 2010 года Репутация: 3
Моглиб просто написать Евро-разём (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) этого добра полно у любого установшика на Сергилях стоят они от 2000 дальше как договаришся все равно они им на халяву достаются (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Feb 8 2008, 06:32
Feb 11 2008, 16:15
#522
Цитата Моглиб просто написать Евро-разём smile.gif этого добра полно у любого установшика на Сергилях стоят они от 2000 дальше как договаришся все равно они им на халяву достаются ну и такой тоже. просто в книгах пишется как ISO )) костик с усем пока не разбирался, потом. компаненты надо для начала сменить. думаю там не будет проблем. |
Apr 14 2008, 15:07
#523
Тут такое дело.
почитал статью о банд пасе)) типа сложная вещь жуть, но типа громче всех ящиков, и типа мощный чистый бас)). скачал прогу спикер шоп, и не пойму нах она нужна, все показатели и рекомендации производителя у меня есть. и стою перед выбором, наверно закрытый ящик. но вдруг реализовать банд пасс реально, что для этого надо? фтыкающий мне что то говорил про то что надо салон мерить, заморочки там всякие?.... |
Apr 14 2008, 15:17
#524
Тут такое дело. почитал статью о банд пасе)) типа сложная вещь жуть, но типа громче всех ящиков, и типа мощный чистый бас)). скачал прогу спикер шоп, и не пойму нах она нужна, все показатели и рекомендации производителя у меня есть. и стою перед выбором, наверно закрытый ящик. но вдруг реализовать банд пасс реально, что для этого надо? фтыкающий мне что то говорил про то что надо салон мерить, заморочки там всякие?.... на скока я знаю, бандпасс можно использовать, когда нужен боьшой объем для дина, а его в реальности нету в авто... больше ничего сказать не могу... весч в себе... |
Apr 14 2008, 15:54
#525
Костя, а может ссылку или так на словах, как графики читать? там три линии графика, что они значат?
сори за такой глупый вопрос. |
Apr 14 2008, 16:15
#526
Костя, а может ссылку или так на словах, как графики читать? там три линии графика, что они значат? сори за такой глупый вопрос. Эмиль... это не так просто... эти графики называются АЧХ, т.е. грубо говоря уровень сигнала на каждой частоте... Эта АЧХ и есть некоторая приближенная характеристика заучания дина... Эти кривые характеризуют звучание динамика в различных оформлениях ... для получения АЧХ в проге , ей нужно задать кучу параметров... после этого она тебе дает ящик фазик и еще что то , рекомендуемых объемов... и строит АЧХ... После этого ты можешь сам задать объем оформления и смотреть что получается... Эмиль, ссылок точных у меня нет... надо читать... |
Apr 14 2008, 23:02
#527
Прежде чем ваять бандпасс его нужно услышать! Т.к. в звучании ЗЯ, ФИ и БП СУЩЕСТВЕННО отличаются друг от друга!
Плюсом ко всему БП требует точных рассчетов и делать его в первый раз - (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/nea.gif) Попробуй сначала ЗЯ, потом ФИ, и потом уже попеределывав по 2-3 раза каждый тип оформления принимайся за БП. Салон мерить - резонансную частоту искать? www.magnitola.ru - на форуме пошукай, там были резонансные частоты разных авто. Сообщение отредактировал Dim_123 - Apr 15 2008, 18:40 |
Apr 15 2008, 12:10
#528
Oct 30 2009, 17:30
#529
Прошу помочь.
Авто в профиле. Во первых, кто-нибудь знает можно ли сделать линейный выход на родной голове? Виброшумка дверей, вперед 16 компонентную, это понятно, а что поставить в задние двери, если учесть что саб не планируется? -------------------- The only way to keep your health is to eat what you don’t want, drink what you don’t like, and do what you’d rather not.
Oct 30 2009, 17:45
#530
Прошу помочь. Авто в профиле. Во первых, кто-нибудь знает можно ли сделать линейный выход на родной голове? Виброшумка дверей, вперед 16 компонентную, это понятно, а что поставить в задние двери, если учесть что саб не планируется? если саб не планируется, ставьте хорошие овалы в заднюю полку и изолируйте багажник от салона |
Oct 30 2009, 19:32
#531
Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 56 Регистрация: 10.4.2009 Пользователь №: 4258 Авто: чорный Репутация: 1
Oct 31 2009, 21:33
#532
если саб не планируется, ставьте хорошие овалы в заднюю полку и изолируйте багажник от салона Извините, но колхоз не приемлем. Что скажите насчет низкочастотников? http://www.magnitola.ru/Hertz-EV-130-3-p-9...facturers_id=43 Сообщение отредактировал Igoreha - Oct 31 2009, 21:36 -------------------- The only way to keep your health is to eat what you don’t want, drink what you don’t like, and do what you’d rather not.
Nov 1 2009, 16:24
#533
Извините, но колхоз не приемлем. Что скажите насчет низкочастотников? http://www.magnitola.ru/Hertz-EV-130-3-p-9...facturers_id=43 Имхо ,это просто большой среднечастотник ,но не полноценный НЧ...Если у Вас саб не планируется ,не вижу смысла этот девайс ставить в машину.Он будет хорош в задние двери ,как подзвучка.А так ,имхо,лучше всего ,как советовал Kostik,коаксиалы в заднюю полку и чтобы не как колхоз,если не увлекаетесь клубняком или дискотекой, пониже их подрезать ,чтобы тыл не перетягивал на себя сцену. |
Nov 1 2009, 19:45
#534
Установку в полку вообще не рассматриваю, все-таки хочу использовать штатные места, ну кроме пищалок в стойках спереди.
Может обсудим низкочастотники именно в задних дверях? Тема навеяна http://lst-group.ru/audio/index.php/joomla...876/85--q-3-hbq Хотелось бы реализовать что-то подобное, кроме установки восьмерок, максимум я думаю http://www.magnitola.ru/Hertz-EV-165-3-L-p-9021.html Кстати, майфун тоже решил менять, так что про распайку уже не актуально. -------------------- The only way to keep your health is to eat what you don’t want, drink what you don’t like, and do what you’d rather not.
Nov 2 2009, 09:47
#535
Имхо ,это просто большой среднечастотник ,но не полноценный НЧ...Если у Вас саб не планируется ,не вижу смысла этот девайс ставить в машину. +1 в 13 сантиметрах мало баса. Не стоит даже думать об этом. Если планируется получить от задних динамиков не просто лёгкую подзвучку, а реальную басовую поддержку, то стоит обратить внимание на реально низкочастотные динамики. Рекомендую Kicker SSMB6, это настоящие маленькие сабики, играющие впечатляюще низко, при их типоразмере. Они то думаю смогут оправдать Ваши надежды. К стати можно найти в Ташкенте. http://www.dpguide.ru/catalog/device/?rubr...&device=632 |
Nov 2 2009, 10:03
#536
Извините, но колхоз не приемлем. Что скажите насчет низкочастотников? http://www.magnitola.ru/Hertz-EV-130-3-p-9...facturers_id=43 Колхоз - это система без саба ... имхо... и никакими низкочастониками, тем более 13-го размера, да еще и за 2200 рублей, даже намека на бас получить не получиться... каламбурчик однака... Имхо ,это просто большой среднечастотник ,но не полноценный НЧ...Если у Вас саб не планируется ,не вижу смысла этот девайс ставить в машину.Он будет хорош в задние двери ,как подзвучка.А так ,имхо,лучше всего ,как советовал Kostik,коаксиалы в заднюю полку и чтобы не как колхоз,если не увлекаетесь клубняком или дискотекой, пониже их подрезать ,чтобы тыл не перетягивал на себя сцену. +1... Хорошие овалы да еще и грамотно установленные (что бооольшая редкость у нас) хоть каким то образом могут вытянуть ситуацию... тока резать их нужно имхо сверху не выше 70-80 , а может и ниже, чтоб сцену не перетягивали... и вдрать нафиг все писчалики и полуписчалки из блинов... Установку в полку вообще не рассматриваю, все-таки хочу использовать штатные места, ну кроме пищалок в стойках спереди. Может обсудим низкочастотники именно в задних дверях? Тема навеяна http://lst-group.ru/audio/index.php/joomla...876/85--q-3-hbq Хотелось бы реализовать что-то подобное, кроме установки восьмерок, максимум я думаю http://www.magnitola.ru/Hertz-EV-165-3-L-p-9021.html Кстати, майфун тоже решил менять, так что про распайку уже не актуально. имхо тут и обсуждать нечего, чел сам же пишет в статье "И сразу скажу – ожидать, что любое установленное сабовое звено в задних дверях будет исполнять такие-же танцы с бубном, как и саб в багажнике – не стоит. Это объясняется, во-первых, задние двери – это совсем не ящик из 20 мм фанеры! Во-вторых, 100 Вт восьмерки – это не 500 Вт десятки и тем более не киловаттные 12, поэтому здесь разные подводимые мощности из за разной чувствительности и в итоге разное получаемое давление от применяемых сабовых головок." вообщем имхо бесперспективно это... уж лучше стелс в крыло с просветлением задней полки... но полюбому решать Вам... хочется развлечений, это хорошо... но позже Вы придете к выводу, что басовое звено в двери которое может играть вменяемо хотя бы ниже 60 - это либо утопия, либо очень и очень тжелый труд, граничащий с маниакальной тягой к автозвуку... все вышенаписанное мое имхо... |
Nov 2 2009, 10:44
#537
+1 в 13 сантиметрах мало баса. Не стоит даже думать об этом. Если планируется получить от задних динамиков не просто лёгкую подзвучку, а реальную басовую поддержку, то стоит обратить внимание на реально низкочастотные динамики. Рекомендую Kicker SSMB6, это настоящие маленькие сабики, играющие впечатляюще низко, при их типоразмере. Они то думаю смогут оправдать Ваши надежды. К стати можно найти в Ташкенте. http://www.dpguide.ru/catalog/device/?rubr...&device=632 Про 13 все понятно, сам к этому уже пришел, буду рассматривать только 16, тем более если подобрать можно вставить вообще без хлопот. Где и почем у нас можно найти эти кикеры? -------------------- The only way to keep your health is to eat what you don’t want, drink what you don’t like, and do what you’d rather not.
Nov 2 2009, 10:56
#538
вообщем имхо бесперспективно это... уж лучше стелс в крыло с просветлением задней полки... но полюбому решать Вам... хочется развлечений, это хорошо... но позже Вы придете к выводу, что басовое звено в двери которое может играть вменяемо хотя бы ниже 60 - это либо утопия, либо очень и очень тжелый труд, граничащий с маниакальной тягой к автозвуку... все вышенаписанное мое имхо... Я исхожу из того, что мне не нужен ящик в багажник, фри айр в заднюю полку, для меня не существует этих вариантов вообще. Единственное что остается это задние двери и установка низкочастотников в них. Для меня будет достаточно если установленные в машине определенные динамики будут отвечать только за басы, как они справятся по сравнению с настоящим сабом не суть важно. -------------------- The only way to keep your health is to eat what you don’t want, drink what you don’t like, and do what you’d rather not.
Nov 2 2009, 11:11
#539
Кто может сказать по опыту, можно ли хорошо изолировать багажник седанов Lacetti или Epica для установки free-air сабов? Сам озадачился раньше таким вопросом... на Максиме своей... но изучив вопрос детальнее пришел к выводу, что проще мне сделать ящик... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) а так, в принципе технология у меня в мозгу срослась... Правда ломал голову над тем, закрывать ли вент. отверстия из багажника в салон или нет... но тут можно на месте определиться... Я исхожу из того, что мне не нужен ящик в багажник, фри айр в заднюю полку, для меня не существует этих вариантов вообще. Единственное что остается это задние двери и установка низкочастотников в них. Для меня будет достаточно если установленные в машине определенные динамики будут отвечать только за басы, как они справятся по сравнению с настоящим сабом не суть важно. ну раз не важно, тогда ставьте восьмерки хотябы в задние двери и бронируйте их... если восьмерки велики, ставьте 6-ки... говорят Ураловские Варехеды не плохи... |
Nov 2 2009, 11:44
#540
Где и почем у нас можно найти эти кикеры? Свяжитесь с форумчанином Ev1L Он еще много чего может предложить. |
Nov 2 2009, 11:44
| Текстовая версия | Сейчас: 1st August 2026 - 02:43 |
