58 страниц V  « < 26 27 28 29 30 > »
kem
сообщение Nov 2 2009, 12:17
Сообщение #541
Пользователь №: 4041
Авто: nexia
Цитата(tnotb @ Oct 30 2009, 18:17) *
Кто может сказать по опыту, можно ли хорошо изолировать багажник седанов Lacetti или Epica для установки free-air сабов?
В этих авто у самого не ту опыта,но решения по фришнику в Lacetti есть ,правда только фотки вот здесь : http://www.olenevod.kiev.ua/jobgallery.html
ЗЫ допустинеточность ,сейчас м исправил...
Сообщение отредактировал kem - Nov 2 2009, 12:31
сообщение Nov 3 2009, 16:47
Сообщение #542
Покритикуйте Ural AS-W1325К, кандидат в задние двери. Update: Уралы хер найдешь.
Заодно и перед Oris AM-16.2.
Сообщение отредактировал Igoreha - Nov 3 2009, 17:58
slako
сообщение Jan 28 2010, 22:55
Сообщение #543
Пользователь №: 4608
Авто: Калинваген 11194-114-30
Подсоветуйте пожалуйста оптимальный комплект музыки в Калину хетч из того что тут продается.
Слух есть, но особо не заморачиваюсь.
Основные источники - радио и mp3 с флешки/карты.
Бюджет на всё 300 уе.
Заранее благодарен!
Tenka
сообщение Jan 28 2010, 23:03
Сообщение #544
Анти таксораст
Из: Россия, Калуга
Пользователь №: 3292
а какие размеры у штатных колонок, передних и задних? если колонки такие-же как в приоре, то можно только ГУ поменять и нормуль будет...
например: Pioneer DEH-3150UB или Pioneer DEH-P5150UB они стоят в пределах 150-180 долларов, но могу немного ошибаться...
Сообщение отредактировал Tenka - Jan 28 2010, 23:10
это не я
slako
сообщение Jan 29 2010, 00:38
Сообщение #545
В калине нет штатной музыки, только аудиоподготовка - кабеля прокинуты с разъемами и двери обклеены.
На дверях по моему дырки под 5" (13см). На задней полке дырок нет, но взамен нее полку буду делать из ДСП скорее всего, соответственно дырки любые какие влезут.
Сообщение отредактировал slako - Jan 29 2010, 00:47
Tenka
сообщение Jan 29 2010, 09:32
Сообщение #546
Анти таксораст
Из: Россия, Калуга
как японимаю из размера бюджета, усилок не планируется, вам надо на Сергели, выбор сводится к 13 см коаксиалам(пионер, кенвуд, жвс) минимальтная номиналка у них 35 ватт, вот такие и нужно брать, по цене до 60 и по звучанию они примерно одинаковы, а назад купите блины 6х9 тот-же пионер с номиналкой 40, меньше не видел, и будет вам нормальная музыка...модели к сожалению не знаю, но на месте разобраться не составит труда..
это не я
сообщение Jan 29 2010, 09:41
Сообщение #547
тоже хочу себе полку, где будете делать уже нашли?
сообщение Jan 29 2010, 09:51
Сообщение #548
Заранее благодарен!
я своей супруге сделал так (у нее похожие требования к звуку) пионер 5-й сери и по моему около 140 долл + Герцы компонентные 10 см около 120 долл (причем корзинка у них литая + твиттер не металл) но вот сдается мне что придется ящички для них слпить - баску прибавиться... поставил в задние штатные места сам... вперед не стал заморачиваться, так как считаю что если слушать МП3 то и назад пойдет... ставил все сам за 2 часа (проводка вся есть - у нее универсал) к стати нужен еще ISO разъем (в 5-й серии его в комплекте нет) надо искать отдельно... он нужен для того, чтобы подключить ГУ к штатной проводке калины (там у нее ISO разъем есть) НО там засада... провод ACC береться с постоянного плюса и следовательно при выключении зажигания ГУ не выключается - нужно самому выключать... Супругу это устроило, так как меня заломало тянуть отдельный провод от замка зажигания (полюбому она мордочку магнитолы снимает когда авто оставляет на улице)
ferteeee
сообщение Jan 29 2010, 09:55
Сообщение #549
Пользователь №: 4783
Авто: Ford Focus II+
кто очень хорошо разберается в авто музыке, посоветуйте мне глупому.
Нужна нормальная музыка в нексию, бюджет 400-500 у.е
сообщение Jan 29 2010, 10:52
Сообщение #550
с установкой в нексии сталкивался один раз и то безуспешно... там гемор с установкой динов в двери (подиумы хитрые нужны)
Поговори с Otto у него классная инсталляция в Ксюхе...
А по компонентам в этот бюджет не многое влезет... (тока подиумы по моему нормальные под 100 долл выйдут)
А если ставить 10 см дины в штатные места... то это на мой взгляд извращение и нормальной музыкой это назвать нельзя...
slako
сообщение Jan 29 2010, 14:57
Сообщение #551
Спасибо, так и поступим.
Видел на фархадском полки на другие машины, не очень понравилась аккуратность, правда телефон мастеров на всякий взял (9088181 Азиз).
Планирую купить карпета да проехаться по мебельным мастерским, думаю так будет и качественнее и дешевле.
Этот вариант думаю тоже устроит. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Бородецкий
сообщение Jan 29 2010, 16:11
Сообщение #552
Из: ТАШКЕНТ
Пользователь №: 3903
Авто: Москаль 2141+пикап 1.1i
народ китайская куйня али как???
сообщение Jan 29 2010, 16:39
Сообщение #553
Администрация
Пользователь №: 200
Авто: Есть
Vitek- вроде как не китайская **ня, а российская (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
сообщение Jan 29 2010, 17:13
Сообщение #554
на счет китай не китай не в курсе (у меня полмашины в плане автозвука в китае сделан) я коаксиалы в принципе не люблю... а 3-х полосные в особенности... хотя послушайте, ем черт не шутит мож и устроит...
сообщение Jan 29 2010, 17:20
Сообщение #555
Vitek - австрийская хня.
Звучат совсем никак.
Бородецкий
сообщение Jan 29 2010, 17:52
Сообщение #556
Из: ТАШКЕНТ
во во мне тож не понравилось кады включил их на своем китой майфуне хрипеть начали...взял другие хотя цена ниже чем ВИТЕК , но они мне понравились больше,теря хоть какой то звук сзади появился.
slako
сообщение Jan 29 2010, 21:25
Сообщение #557
Ребят, а может в этом бюджете (мой случай, но с возможностью апгрейда) просто лучше взять пока (бо чувствую что тут аппетит придет во время еды) 13см компоненты в фронт и голову? А потом уже, при возможности, докупить усилок, тылы коаксиалы с полкой и шумку?
Tenka
сообщение Jan 29 2010, 21:29
Сообщение #558
Анти таксораст
Из: Россия, Калуга
мне кажется лучше сразу определиться чего вы хотите, а то получится так: потратите деньги на то что вас не устраивает с самого начала, но вы не хотели потратить больше, а потом в итоге когда уже определитесь с тем чего вы реально хотите, попадете больше, чем сразу взять устраивающую вас вещь... надеюсь понятно выразился..
и да, возьмите голову, компоненты(кстати сеня слушал как играют 13 см 2компонентки в матизе со штатным ГУ, очень не плохо), и усилок сразу 4 канальный, а потом можно развивать систему при желании...но для хорошего результата шумка нужна полюбому...
Сообщение отредактировал Tenka - Jan 29 2010, 21:32
это не я
sah
сообщение Jan 30 2010, 01:14
Сообщение #559
Пользователь №: 5595
Авто: Captiva
Если без особого фанатизма слушать... Я в матиз поставил Пионер DEH-2150 UB с USBшкой, на фронт Пионеры 13см 2х полосники, их от ГУ пустил, а тыл овалы Кенвуд KFC-HQ718ex номинал по моему по 80ватт и на нх же усилитель самый простой Кенвуд 2х канальный по 75w на канал, полку заднюю сам сделал из фанеры 20мм. На все - про все ушло 280 бакс + 15 за комплект проводки. Звучит прилично если все более-менее хорошо подстроить, для меня по крайней мере вполне хватает.
P.S. Это конечно все при раскладе в 300 дол.
Сообщение отредактировал sah - Jan 30 2010, 01:27
skails
сообщение Jan 30 2010, 10:15
Сообщение #560
Пользователь №: 3784
Авто: Epica+Spark
Если планируете ставить фронт, могу помочь сэкономить, продаю сейчас комплект Hertz mlk165, вот такой http://hertz.tchernovaudio.com/good/MLK_165
Текстовая версия Сейчас: 1st August 2026 - 02:43
