58 страниц V  « < 28 29 30 31 32 > »
сообщение Apr 21 2010, 15:22
Сообщение #581
Просто видел что многие владельцы "тянут" провда от штатного клариона и в Багажнике стоит усь!
Ктонибудь из форумчан наврняка снимал и смотрел что там?
сообщение Apr 21 2010, 16:06
Сообщение #582
во многих усилках есть спец. входы высокого уровня... т.е. туда подключаются провода, которые от ГУ идут к колонкам... это сделано специально для ГУ у которых нет линейных выходов.
сообщение Apr 21 2010, 19:29
Сообщение #583
Ворос такой ... тут про межблочный кабель говорили много ... по 15 ..20 баков за метр надо ставить , а если пускать сигнал через вход высокого уровня будет ли потеря качества по сравнению с хорошим МБ ???
ШивОлег
сообщение Apr 21 2010, 20:55
Сообщение #584
Пользователь №: 5616
Авто: БумБокс с колёсами
Стаж с: 1981 года
На Матизе Кларик 1ДИН с двумя выходами(висячие тюльпаны), это точно!
ШивОлег
сообщение Apr 21 2010, 21:00
Сообщение #585
Стаж с: 1981 года
(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/yahoo.gif) МБ по 15-20 за метр это уже вопрос почти религиозный.
А потеря будет обязательно(насколько значительная не знаю), так как добавится ещё один НЧ тракт..
addanif
сообщение Apr 21 2010, 23:09
Сообщение #586
Пользователь №: 5613
Авто: Chevrolet Lacetti 1.8 AT
стоит морда пионер, перед и зад кенвуды, проводка стандартная, которая шла до этого на TANKE, стоит ли поменять проводку? даст ли это улучшение качества? и можно ли сделать так, чтоб антена вылазила только при работающем приемнике,а при си-ди не вылазила?
сообщение Apr 22 2010, 10:15
Сообщение #587
15-20 баков это уже для крутых спецов и фанатов... у меня по 2-3 доллара за метр.
Если подключать усилок через входы высокого уровня, то Вы очень и очень сильно потеряете на качестве... так как выходы ВУ из ГУ идус с выхода оконечного усилителя ГУ, которые по своему качеству просто никакие.... так что имхо про выходы высокого уровня лучше забыть
сообщение Apr 22 2010, 15:01
Сообщение #588
вход высокго уровня это тот что "тюльпан" или что?
Через что правилней всего подключить вненшний усь?
ШивОлег
сообщение Apr 22 2010, 17:02
Сообщение #589
Стаж с: 1981 года
Высокоуровневый выход это выход на динамики..
Но сейчас есть высоковольтные выхода предусилителя на ТЮЛЬПАНЫ..
например:
-DEH-P7000UB
Добавь мощности.
Хотите ли вы добавить мощности аудиосистеме своего автомобиля или превратить машину в мультимедийный центр на колесах. Ресивер DEH-P700UB и обеспечит вас высокой мощностью, и предоставит богатые коммуникационные возможности.
Благодаря наличию трех высоковольтных выходов предусилителя, вы можете подключить к нему до трех усилителей и акустических систем. Выдавая мощный сигнал с меньшим шумом и большей точностью, высоковольтные выходы предусилителя снижают требования к входным цепям усилителей, поэтому они могут работать с меньшим коэффициентом усиления.
В итоге вы получаете звук лучшего качества и более широкий динамический диапазон.
Сообщение отредактировал ШивОлег - Apr 22 2010, 17:03
сообщение Apr 22 2010, 17:32
Сообщение #590
Пользователь №: 252
Авто: Шайтан арава
Вход/выход высокого уровня выглядит как штекер с проводочками, оно хуже чем через "тюльпаны" (RCA). Правильней через RCA.
ШивОлег
сообщение Apr 23 2010, 06:50
Сообщение #591
Стаж с: 1981 года
Проводочки эти, с ГУ, и идут на акустику....
сообщение Apr 23 2010, 10:21
Сообщение #592
ну вот теперь предельно ясно а то я запутался чё-то)
сообщение Apr 23 2010, 10:31
Сообщение #593
Если линейных выходов нет, то их можно распаять, но все равно волокитно это все.
сообщение Apr 23 2010, 10:50
Сообщение #594
Автозвук вообще дело не простое... если вытянуть линейные выходы - волокитно, то тогда просто высоковольтные провода в усилок (в спец вход ) и слушать то что получиться...
kem
сообщение Apr 23 2010, 13:36
Сообщение #595
Пользователь №: 4041
Авто: nexia
+1
А не легче купить бошку с линейками...
сообщение Apr 23 2010, 13:51
Сообщение #596
Цитата(kem @ Apr 23 2010, 14:21) *
+1
не все готовы курочить родную бороду и штатное оформление магнитолы... инсталы со своими уяи и динами от штатной головы с выведенными линейками очень распространены
kem
сообщение Apr 23 2010, 17:18
Сообщение #597
Авто: nexia
Речь вроде о нексии-2 ,там просто нельзя вместо ШГУ поставить новый не куроча бороду?
сообщение Apr 26 2010, 11:26
Сообщение #598
не знаю на счет нексии 2... не интересоавлся... на каптиле к примеру просто так не воткнешь... хотя место свободное есть под бортовым компом...
сообщение Apr 26 2010, 11:33
Сообщение #599
Для
Хочу поменять бумажные родные дина нексии в задней полке... хочу что-то доступное ИБ автомобиль служеюный и много тратиться не имеет смысла... что посоветуете может б/у или как решить проблеу? Может у кого-то есть предложения по этому поводу....
волокитно, а так я за распайку, если бошка хоть что-то может нормально воспроизводить, кстати в каптивах родная бошка на каком-то чипе от фуджитсу, который вообщем хвалят.
kem
сообщение Apr 26 2010, 11:54
Сообщение #600
Авто: nexia
Цитата(Igoreha @ Apr 26 2010, 10:18) *
Для волокитно, а так я за распайку, если бошка хоть что-то может нормально воспроизводить, кстати в каптивах родная бошка на каком-то чипе от фуджитсу, который вообщем хвалят.
Ну если в ШГУ завязаны штатные системы авто,то тогда точно только расспайка.
Текстовая версия Сейчас: 1st August 2026 - 03:58
