Jun 6 2011, 08:56
#801
Enigma, а какие предпочтения в музыке? С усилителем все ясно, а вот восьмерки, которые нормально играют, очень не легко найти на нашем рынке, вернее их просто нет. Мое личное мнение, надо брать 12шку из бюджетных моделей, делать закрытый ящик, подключение проводов не на прямую, в любой момент как нужно снял и нет вопросов.
-------------------- (ГУ Alpine F#1 Status CDA-7990R, проц Alpine F#1 Status PXA-H900-продано) (фронт BRAX Matrix 1.1+ BRAX Matrix 2.1., BRAX Matrix 6.1.pp + саб BRAX Matrix 10.1. продано) 2-BRAX Matrix X4.(Продается).
Jun 6 2011, 08:56
Jun 6 2011, 09:23
#802
Enigma, а какие предпочтения в музыке? С усилителем все ясно, а вот восьмерки, которые нормально играют, очень не легко найти на нашем рынке, вернее их просто нет. Мое личное мнение, надо брать 12шку из бюджетных моделей, делать закрытый ящик, подключение проводов не на прямую, в любой момент как нужно снял и нет вопросов. Ооо, предпочтения разные причем из крайности в крайность - там и The Cranberries и ДДТ с Машиной времени, и российская попса - одним словом по настроению. А вот про провода это как? А что скажете насчет JBL которые уже в ящиках, точнее в цилиндрах?! |
Jun 6 2011, 12:20
#803
Ооо, предпочтения разные причем из крайности в крайность - там и The Cranberries и ДДТ с Машиной времени, и российская попса - одним словом по настроению. А вот про провода это как? А что скажете насчет JBL которые уже в ящиках, точнее в цилиндрах?! Провода чтоб подключались не на прямую, а вот через такую чашку http://magnitola.ru/Daxx-DaxxT92-p-1430.ht...facturers_id=12 , удобнее будет в плане отключения или на сергелях используют еще микрофонные разъемы. JBL не слышал, так понимаю они активные, со своим усем, как вариант можно попробовать. Под разнообразную музычку, однозначно 12шку, через моноблок. -------------------- (ГУ Alpine F#1 Status CDA-7990R, проц Alpine F#1 Status PXA-H900-продано) (фронт BRAX Matrix 1.1+ BRAX Matrix 2.1., BRAX Matrix 6.1.pp + саб BRAX Matrix 10.1. продано) 2-BRAX Matrix X4.(Продается).
Jun 6 2011, 12:35
#804
Провода чтоб подключались не на прямую, а вот через такую чашку http://magnitola.ru/Daxx-DaxxT92-p-1430.ht...facturers_id=12 , удобнее будет в плане отключения или на сергелях используют еще микрофонные разъемы. JBL не слышал, так понимаю они активные, со своим усем, как вариант можно попробовать. Под разнообразную музычку, однозначно 12шку, через моноблок. Понял, спасибо больше, буду думать дальше в этом направлении. JBL не слышал, так понимаю они активные, со своим усем, как вариант можно попробовать. Под разнообразную музычку, однозначно 12шку, через моноблок. Я имел ввиду вот такой, вроде пассивный. Сообщение отредактировал Enigma - Jun 6 2011, 12:39 |
Jun 7 2011, 09:02
#805
Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 7 Регистрация: 9.3.2010 Пользователь №: 6134 Авто: Нексибай Дониц Стаж с: 2005 года Репутация: 0
Понял, спасибо больше, буду думать дальше в этом направлении. Я имел ввиду вот такой, вроде пассивный. Слушал я его, честно не понравилось. Выбирать Вам. |
Jun 7 2011, 09:06
#806
Jun 15 2011, 08:11
#807
Скажите пожалуйста какого максимального размера в Нексию 2 можно установить динамики во фронт вместо штатных? Т.е. обойтись без подиумов на дверях.
И на что использовать бюджет в 350$ по акустике без саба но с компонентками впереди? -------------------- Юзербары Автоцентра, вешаем в подпись на других форумах:
Jun 15 2011, 08:52
#808
10 см. А мафон там же, в 350 ?
Jun 15 2011, 09:03
#809
Не братан, мафон уже есть. Тока динамики перед-зад и усилок.
Jun 15 2011, 09:20
#810
Дим,ещё аудиоподготовка))) шумка-мумка. Если полноценный фронт будет. А так в 350 уложишся как пить дать)).
Провода 18, усь 2 канальник - 60-65, 4-канальник- 155-165, тыл 65-90. Подключение бесплатно. В натуре, лучше не моричить себе этим делом голову. Тыл,фронт, усилятор-нормально. А если замарачиватся,то постепенно. Подики на фронт,проводка,двушки. Потом далее,до свободного бабла. Может кто на форуме толкать будет. Кстати в торпедку нексии 1 влезают-впихивают 13 см комонентки. Правда там немного подпиливать надо. Тенка-Олег засовывал. Дим,с ремонтом закончу,всё сделаем. До 15-го не успеваю. -------------------- Полковник - мастер спорта Чинганчгук. Лечу от алкогольной зависимости...анонимно. Артист.
Jun 15 2011, 16:52
#811
Дим,ещё аудиоподготовка))) шумка-мумка. Если полноценный фронт будет. А так в 350 уложишся как пить дать)). Провода 18, усь 2 канальник - 60-65, 4-канальник- 155-165, тыл 65-90. Подключение бесплатно. В натуре, лучше не моричить себе этим делом голову. Тыл,фронт, усилятор-нормально. А если замарачиватся,то постепенно. Подики на фронт,проводка,двушки. Потом далее,до свободного бабла. Может кто на форуме толкать будет. Кстати в торпедку нексии 1 влезают-впихивают 13 см комонентки. Правда там немного подпиливать надо. Тенка-Олег засовывал. Дим,с ремонтом закончу,всё сделаем. До 15-го не успеваю. Лучше сразу заморочиться 1. Тыл,фронт, усилятор - 85+15+100=200 2. Компоннентки+Подиумы+усилитель- 140+100+100=340 -140 долл разница,а звук намного лучше Думаю Вы согласны :-) |
Jun 15 2011, 17:26
#812
Лучше сразу заморочиться 1. Тыл,фронт, усилятор - 85+15+100=200 2. Компоннентки+Подиумы+усилитель- 140+100+100=340 -140 долл разница,а звук намного лучше Думаю Вы согласны :-) Шумоизоляционная подготовка дверей тоже не маловажный эффект дает. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) -------------------- " И машина у вас страшная , катафалка какая-та "
Jun 15 2011, 18:18
#813
Тут как бэ можно с обычным ремонтом сравнить. Вот начинашь ремонт,рачитываешь на одну сумму,но бюджет всегда выскакивает из сметы,так сказать. Так и тут.
Шумка,проводка,питание-с этого нужно начинать. Если замарачиватся... Сообщение отредактировал MaLik - Jun 15 2011, 18:19 -------------------- Полковник - мастер спорта Чинганчгук. Лечу от алкогольной зависимости...анонимно. Артист.
Jun 15 2011, 22:58
#814
Скажите пожалуйста какого максимального размера в Нексию 2 можно установить динамики во фронт вместо штатных? Т.е. обойтись без подиумов на дверях. И на что использовать бюджет в 350$ по акустике без саба но с компонентками впереди? С компонентками на нексии, в эту сумму уложится очень сложно, если только делать подиумы самому и покупать все БУ. А если фронт 10см в родные то все новье. А какой манитафон.? -------------------- Установка и Настройка Автозвука. +998903275974 Гоша
Jul 20 2011, 23:30
#815
Подскажите, посоветуйте.
Есть динамики pioneer 6х9, есть двух канальный усилитель мощности kenwood, есть аудио выход в виде компа, есть МДФ (от 8мм до 16мм) и есть скучный гараж. Хочу что бы мой гараж запел с выше перечисленными вещицами. Вопрос: какой сделать ящик для этих динамиков? Имею в виду какой толщены выбрать МДФ, ну и размеры ящика? Буду очень признателен если у кого то найдется время нарисовать ящик с размерами (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) . Колонки играют приятно (лучше чем микролабовские сабы за 40у.е. по этому даже покупать б.у. саб не охота), радовался до того момента пока не купил по мощнее. Пусть теперь играют в гараже, если получиться четко заберу домой (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) -------------------- ![]() |
Jul 27 2011, 15:29
#816
Вот что у меня получилось.
Пока ящик не доработан. Жду высыхания клея. Потом буду отдирать защитную пленку с мебельного обоя. После монтаж динамиков. Размеры получились: 20х30х16см. Овал: 22,5х15.2 Материал: МДФ 10мм. С 16мм вес был тяжелым. Решил будет 10мм. Клей ПВА. Осталось решить делать дырку или нет. Для начала хочу послушать звучание без дырки. После если не понравиться сделаю дырку с задней стороны. Вид с верху и боку:
Кол-во скачиваний: 27Сообщение отредактировал SlaiderUz - Jul 27 2011, 15:44 -------------------- ![]() |
Jul 27 2011, 15:54
#817
это под саб или по что?
Jul 27 2011, 15:58
#818
это под саб или по что? читайте прошлый пост. Цитата Подскажите, посоветуйте.
Есть динамики pioneer 6х9, есть двух канальный усилитель мощности kenwood, есть аудио выход в виде компа, есть МДФ (от 8мм до 16мм) и есть скучный гараж. Хочу что бы мой гараж запел с выше перечисленными вещицами. Вопрос: какой сделать ящик для этих динамиков? Имею в виду какой толщены выбрать МДФ, ну и размеры ящика? Буду очень признателен если у кого то найдется время нарисовать ящик с размерами (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) . Колонки играют приятно (лучше чем микролабовские сабы за 40у.е. по этому даже покупать б.у. саб не охота), радовался до того момента пока не купил по мощнее. Пусть теперь играют в гараже, если получиться четко, заберу домой (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Сообщение отредактировал SlaiderUz - Jul 27 2011, 16:01 -------------------- ![]() |
Jul 27 2011, 20:42
#819
Вот что у меня получилось. Пока ящик не доработан. Жду высыхания клея. Потом буду отдирать защитную пленку с мебельного обоя. После монтаж динамиков. Размеры получились: 20х30х16см. Овал: 22,5х15.2 Материал: МДФ 10мм. С 16мм вес был тяжелым. Решил будет 10мм. Клей ПВА. Осталось решить делать дырку или нет. Для начала хочу послушать звучание без дырки. После если не понравиться сделаю дырку с задней стороны. Вид с верху и боку:
Кол-во скачиваний: 27А вы пробывали слушать в ящике такого размера "свои колонки".? Помоему баса не будет т.к. все овалы Фри Аир. Но вы послушайте и расскажите интересно что вышло. А ящички очень интересные. -------------------- Установка и Настройка Автозвука. +998903275974 Гоша
Jul 27 2011, 21:18
#820
А вы пробывали слушать в ящике такого размера "свои колонки".? Помоему баса не будет т.к. все овалы Фри Аир. Но вы послушайте и расскажите интересно что вышло. А ящички очень интересные. увы но пока послушать колонки в этом ящике не было возможности. Звучание слышал только в машине, НЧ в машине был не плохой для колонок. В принципе бас глубокий не обязателен, главное что бы были хоть какие то низы. В эти выходные займусь проводкой, так как в данное время проводов нету, в воскресенье съезжу в янги абад и куплю необходимое, после посмотрим что получилось (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) . Сообщение отредактировал SlaiderUz - Jul 27 2011, 21:24 -------------------- ![]() |
Jul 27 2011, 21:18
| Текстовая версия | Сейчас: 14th June 2026 - 08:45 |
