Sep 24 2013, 20:35
#961
Такой усилитель будет норм? http://audioalarm.ru/index.php/amplifiers?...enwood-KAC-M526 Нормально, но не совсем айс, смотрите чтоб номинал (значение RMS) был хотябы 80 ватт, можно взять четырехканальный усь, два канала на колонки, два мостом на саб, но лучше когда будете брать саб, купить еще один двухканальник. Чтоб была реальная отдача от динов, полка должна быть железобетонная, к этому надо подойти серьезно. -------------------- (ГУ Alpine F#1 Status CDA-7990R, проц Alpine F#1 Status PXA-H900-продано) (фронт BRAX Matrix 1.1+ BRAX Matrix 2.1., BRAX Matrix 6.1.pp + саб BRAX Matrix 10.1. продано) 2-BRAX Matrix X4.(Продается).
Sep 24 2013, 20:35
Sep 25 2013, 14:33
#962
Ящики под колонки? Честно говоря не читал всю тему, мне под 2109. Полка тоже хлюпкая, но поставлю из толстой фанеры. Будет нормально "держать" колонки? Саб скорее всего не буду ставить если колонки с усилком будут достаточно качать. Благодарю за точные ответы. П.с. знакомые тратят на звук по 5к у.е. а слушают какой-нибудь клубняк или шансон в обычных мп3 с флешки. Раз уж тут есть спецы, ответьте, такие старания не напрасны? В девятке ящики для тылов сам бог велел. |
Sep 25 2013, 15:50
#963
В девятке ящики для тылов сам бог велел. Я бы сказал, что такое решение компромисс. Лопухи, я так понял о них речь, сами как правило высокодобротные, т.е. заточены под фриай. Зажимая их в объем-ЗЯ мы делаем их еще более высокодобротными, т.к. увеличиваем степень сжатия среды в ящике. На выходе получим колбасу. Но каждый решает сам, где наименьшее зло (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/dry.gif) , я бы чтобы не было этих проблем вообще отказался бы от тыла. ЗЫ. Лучше всего оформление, особо если дин легкий, фриай или экран, потом фазик и ЗЯ. При этом всегда лучше брать низкодобротный динамик и чтобы в оформление добротность не превышала 0,5. По своему опыту у динамика в ЗЯ бас всегда монотонный, а СЧ зажатое. В экране НЧ прорабатывается лучше и артикуляция и разборчивость...можно услышать несколько нот, а не одну. Но все зависит от динамика...в тормазнутых, тяжелых эта разница не так очевидна. Как то так. |
Sep 25 2013, 16:10
#964
(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/yahoo.gif) просто, когда в тему об автозвуке заходит КЕМ, то тема становится на уровень выше чем ее название, поболтать со знающим человеком, приятно блин Спс за добрые слова...., рад если мои советы кому то будут полезны. Должен сказать общаться на форуме становится все интересней и приятней, немалая заслуга здесь и Тимура и его команды, делающих уже серьезные инсталлы очень достойно и постоянно прогресирующими и главное работающих под клиента, его запросы и вкусы. Хорошо, когда есть проффесианалы-установщики. Что радует, что становится все больше очень серьезных установок..., как грица качесатвенный звук идет в массы..., чем мы хуже россиян? |
Sep 25 2013, 16:17
#965
Нормально, но не совсем айс, смотрите чтоб номинал (значение RMS) был хотябы 80 ватт, можно взять четырехканальный усь, два канала на колонки, два мостом на саб, но лучше когда будете брать саб, купить еще один двухканальник. Чтоб была реальная отдача от динов, полка должна быть железобетонная, к этому надо подойти серьезно. Полки продают из фанеры гдето 1.5 см. Но не очень выглядят. Может сделаю сам. Сейчас погуглю что за коробки под колонки) -------------------- Если вам уже за тридцать и вы абсолютно ничего не добились в этой жизни - значит, вы честный и порядочный человек.
Sep 25 2013, 20:53
#966
Я бы сказал, что такое решение компромисс. Лопухи, я так понял о них речь, сами как правило высокодобротные, т.е. заточены под фриай. Зажимая их в объем-ЗЯ мы делаем их еще более высокодобротными, т.к. увеличиваем степень сжатия среды в ящике. На выходе получим колбасу. Но каждый решает сам, где наименьшее зло (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/dry.gif) , я бы чтобы не было этих проблем вообще отказался бы от тыла. ЗЫ. Лучше всего оформление, особо если дин легкий, фриай или экран, потом фазик и ЗЯ. При этом всегда лучше брать низкодобротный динамик и чтобы в оформление добротность не превышала 0,5. По своему опыту у динамика в ЗЯ бас всегда монотонный, а СЧ зажатое. В экране НЧ прорабатывается лучше и артикуляция и разборчивость...можно услышать несколько нот, а не одну. Но все зависит от динамика...в тормазнутых, тяжелых эта разница не так очевидна. Как то так. Кем, имхо ящики для лопухов все лучше чем "бесконечный экран" в хетче (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Хотя если их обрезать как подзвучку только то, вполне и полка хетча подойдет... Спс за добрые слова...., рад если мои советы кому то будут полезны. Должен сказать общаться на форуме становится все интересней и приятней, немалая заслуга здесь и Тимура и его команды, делающих уже серьезные инсталлы очень достойно и постоянно прогресирующими и главное работающих под клиента, его запросы и вкусы. Хорошо, когда есть проффесианалы-установщики. Что радует, что становится все больше очень серьезных установок..., как грица качесатвенный звук идет в массы..., чем мы хуже россиян? мы их не хужа, мы их в общей массе .... менее обеспечены (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) |
Sep 26 2013, 01:43
#967
Кем, имхо ящики для лопухов все лучше чем "бесконечный экран" в хетче (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Хотя если их обрезать как подзвучку только то, вполне и полка хетча подойдет... Если клиент захочет этот вариант инсталла блинов в ящики, Тимур надеюсь отпишется тут про их звучание и системы в целом. мы их не хужа, мы их в общей массе .... менее обеспечены (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Хуже в плане того, что автозвукового движение практически отсутствует...когда были последние соревы по SQ и SPL....очень пасивно и на форуме, не говоря уже о том, что нет специализированных магазов, как раньше "Автозвук", где можно было бы купить достойные компоненты, а не ширпотреб Кенвуд, Сони, Пионер... Беспорно есть достойные звуковики и у них серьезные системы, но их мало и они стараются не "афишироваться"... Так что для большинства пока "хороший" звук это, чтобы громко звучало... |
Sep 26 2013, 03:55
#968
Велосипедист ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 141 Регистрация: 11.1.2010 Пользователь №: 5595 Авто: Captiva Стаж с: 2001 года Репутация: 12
Пионер...
А вот тут я бы поспорил ). Есть же rs и 80prs, 99 можно найти тоже. Вполне нормалые гу за свои деньги. Или достойные это только статус f1 за 3 касаря$? Может речь за акустику? Сообщение отредактировал sah - Sep 26 2013, 04:12 |
Sep 26 2013, 11:47
#969
![]() Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 13 Регистрация: 19.7.2013 Пользователь №: 10412 Авто: Cobalt LTZ Стаж с: 2002 года Репутация: 0
Всем доброе утро. я здесь новенький и мне сказали что мне смогут помочь в плане звука именно здесь. есть авто кобальт акпп (4 позиция) ГУ стоит пока родная. стоковые колонки сменил на бюджетные Пионы 1640, сейчас думаю о том чтобы сменить ГУ, присмотрелся к Pioneer PRS80, но понимаю что если взять это ГУ то в дальнейшем уйду в болото по качественному звуку и это встанет мне в копеечку (большую). засим решил что то менять и делать более бюджетно. Может что по советуете в плане головы и переда, перед думал ставить компоны но пока не решил какие. Спасибо.
-------------------- www.technoplaza.uz Индустриальный Бизнес Центр Техно Плаза
Sep 26 2013, 12:20
#970
Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 76 Регистрация: 14.9.2011 Пользователь №: 7536 Авто: Ласетти 1,8 МТ Стаж с: 2008 года Репутация: 0
Всем доброе утро. я здесь новенький и мне сказали что мне смогут помочь в плане звука именно здесь. есть авто кобальт акпп (4 позиция) ГУ стоит пока родная. стоковые колонки сменил на бюджетные Пионы 1640, сейчас думаю о том чтобы сменить ГУ, присмотрелся к Pioneer PRS80, но понимаю что если взять это ГУ то в дальнейшем уйду в болото по качественному звуку и это встанет мне в копеечку (большую). засим решил что то менять и делать более бюджетно. Может что по советуете в плане головы и переда, перед думал ставить компоны но пока не решил какие. Спасибо. Добро пожаловать! Бюджетно - понятие растяжимое. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) Если собираетесь ставить компонентки, то к ним еще и усилок нужен, ГУ соответсвенно поменять следует, а также шумку передних дверей. А какую музыку слушаете в основном? |
Sep 26 2013, 13:05
#971
Добро пожаловать! Бюджетно - понятие растяжимое. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) Если собираетесь ставить компонентки, то к ним еще и усилок нужен, ГУ соответсвенно поменять следует, а также шумку передних дверей. А какую музыку слушаете в основном? Сейчас думаю как лучше поступить, взять ГУ в пределах 200-230уе и усилок в пределах 150уе пока гонять на Пионах1640, в дальнейшем прикупить компонентки и слушать или взять нормальное ГУ PRS80 и потом уже по тихому все докупать. Музыка это Nickelback и немного другого рока, иногда бастачку, а чаще всего House, LoFi или Chillout -------------------- www.technoplaza.uz Индустриальный Бизнес Центр Техно Плаза
Sep 26 2013, 13:31
#972
Сейчас думаю как лучше поступить, взять ГУ в пределах 200-230уе и усилок в пределах 150уе пока гонять на Пионах1640, в дальнейшем прикупить компонентки и слушать или взять нормальное ГУ PRS80 и потом уже по тихому все докупать. Музыка это Nickelback и немного другого рока, иногда бастачку, а чаще всего House, LoFi или Chillout Вообще второй вариант предпочтительней. Потому что начав с первого, все равно придете к тому что ГУ за 200-230 не подходит по настройкам, по звуку и т.д. Это уже проходили (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) Берите 80-й пион, компонентки Morel Tempo 6(пищалки не кричащие, да и звук сбалансированный), ну и усилок 2-х канальный номиналом в 100 вт, либо четырхкальник для поканального подключений, тем более ГУ поддерживает таковое. Про шумку дверей не забывайте. |
Sep 26 2013, 13:45
#973
Вообще второй вариант предпочтительней. Потому что начав с первого, все равно придете к тому что ГУ за 200-230 не подходит по настройкам, по звуку и т.д. Это уже проходили (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) Берите 80-й пион, компонентки Morel Tempo 6(пищалки не кричащие, да и звук сбалансированный), ну и усилок 2-х канальный номиналом в 100 вт, либо четырхкальник для поканального подключений, тем более ГУ поддерживает таковое. Про шумку дверей не забывайте. Спасибо за совет. А разве морел подойдут для прослушивания той музыки что слушаю я?! может меня не верно проинформировали, но мне сказали что морал больше подходят для живой музыки, типа джаза итд...где нужно звучание именно инструментов, и какая цена на такие компоны?Про шумку дверей не забывайте. Да, шумку на дверях сделаю скорее всего сам. Люблю поковыряться. Думаю и материала туда много не надо. -------------------- www.technoplaza.uz Индустриальный Бизнес Центр Техно Плаза
Sep 26 2013, 14:44
#974
Бюджетно это:
Голова: pioneer prs 80 Фронт: возьми связочку мид Hertz HV165XL и пищи Morel MT23 закатай в поканалку. Будешь доволен ® Ursus Усь: Соответственно 4х канальный, аудисон)) Сабик: морель и к нему моно усь))) Честно не хера не шару но просто кручусь в группе с маньяками бюджетно но сердито))) -------------------- |
Sep 26 2013, 14:57
#975
Бюджетно это: Голова: pioneer prs 80 Фронт: возьми связочку мид Hertz HV165XL и пищи Morel MT23 закатай в поканалку. Будешь доволен ® Ursus Усь: Соответственно 4х канальный, аудисон)) Сабик: морель и к нему моно усь))) Честно не хера не шару но просто кручусь в группе с маньяками бюджетно но сердито))) Вы издеваетесь? ))))) 4х канальный Аудисон хехе...Герц и Морель )))) -------------------- www.technoplaza.uz Индустриальный Бизнес Центр Техно Плаза
Sep 26 2013, 15:45
#976
Аркаша, зараза!!!!!!!!!!!))))))))))) Аудисон я не говорил, это не бюджетно)))))))))))
-------------------- NEVER RIDE FASTER THAN YOUR ANGEL CAN FLY
Sep 26 2013, 15:58
#977
Вы издеваетесь? ))))) 4х канальный Аудисон хехе...Герц и Морель )))) 300у.е это бюджетно, против 150 за пион это уже колхозно))) Аркаша, зараза!!!!!!!!!!!))))))))))) Аудисон я не говорил, это не бюджетно))))))))))) Неее, я ваше сообщение выделил))) Остальное нахватал в последние деньки))) -------------------- |
Sep 26 2013, 16:01
#978
Мда... только хотел написать, но тут уже все опередили.
Бюджетненько, конечно ты написал, Аркаша...))) -------------------- |
Sep 26 2013, 16:03
#979
Вы издеваетесь? ))))) 4х канальный Аудисон хехе...Герц и Морель )))) Тогда я так понял бюджетно это: Голова : pioneer 7500 до 200кг денег Фронт : pioneer 2х компонент за 150кг денег Усь : аля 900 pioneer Саб : pioneer 800w Усь : pioneer mono)))) Провода за 25кг денег И получаем фон)))) Мда... только хотел написать, но тут уже все опередили. Бюджетненько, конечно ты написал, Аркаша...))) Это бюджетно, то есть музыка а не арча байрам который в посте моем выше))) Сообщение отредактировал Apm9IH - Sep 26 2013, 16:04 -------------------- |
Sep 26 2013, 16:29
#980
Всем доброе утро. я здесь новенький и мне сказали что мне смогут помочь в плане звука именно здесь. Добрый день, вот мы и встретились здесь, рад что вы прислушались к совету, здесь намного интересней в плане музыки, смотрите сами, сколько уже вариантов предложено. По ГУ я Вам уже говорил берите 80-сятый в любом случае, как и писал ранее лучше старой версии, если конечно неважна фича прямого подключения афони и айпэда. Сообщение отредактировал skails - Sep 26 2013, 16:35 -------------------- (ГУ Alpine F#1 Status CDA-7990R, проц Alpine F#1 Status PXA-H900-продано) (фронт BRAX Matrix 1.1+ BRAX Matrix 2.1., BRAX Matrix 6.1.pp + саб BRAX Matrix 10.1. продано) 2-BRAX Matrix X4.(Продается).
Sep 26 2013, 16:29
| Текстовая версия | Сейчас: 14th June 2026 - 03:54 |
