Mar 30 2012, 23:10
#141
А у меня он вообще ничего не открывает. День может работать отлично, потом, раз... сутки не работает вообще. Потом, работает снова. Нафик мне такая "стабильность" (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/nea.gif) Сейчас, сижу на "свистке" от Билайна.... Рвет линк. в личке Сообщение отредактировал Smiler - Mar 30 2012, 23:10 -------------------- я вернулся.
Mar 30 2012, 23:10
Mar 30 2012, 23:18
#142
Mar 30 2012, 23:36
#143
90% срывов происходит именно из-за качества линии. И еще не всегда стоит смотреть на параметры линии, иногда бывает такое, что SNR 32, а срывы также продолжаются. Меняете магистральную пару на более лучшую и вуаля!) Кстати, модемы типа сагена который представляет Саркон гуано, которое нужно выбросить в мусорку. Линию держит ужасно, тоже самое могу сказать и про модем Шарка д-линк 200. МОжно конечно же поменять модуляцию модема, но не всегда помогает. Кстати, позвоните тех. поддержку и попросите их снизить Вашу скорость на аплоад, 512 поставьте, протестируйте так сказать.
У меня сейчас 8мегабит, статиска: Statistics -- ADSL Mode: ADSL2+ Line Coding: Trellis On Status: No Defect Link Power State: L0 Downstream Upstream SNR Margin (dB): 18.9 7.0 Attenuation (dB): 31.5 15.2 Output Power (dBm): 10.6 0.0 Attainable Rate (Kbps): 14044 1128 |
Mar 30 2012, 23:44
#144
мог бы поспорить, то что снр как раз таки всегда отображает реальную ситуацию но не буду. очень сильно скорость влияет на него то бишь если на 64 кбит 32 то на мегабите не всегда будет столько
в рассмотерном вами случае может быть достаточно было лапшу поменять на витую пару и вуаля на модемы особо наговаривать тоже не надо я пользую длинк именно для работы тестирую линии им ни разу не обламывался, есл он показывает 8 мигабит то на железном модеме они будут стабильными Сообщение отредактировал Smiler - Mar 30 2012, 23:45 -------------------- я вернулся.
Mar 30 2012, 23:50
#145
мог бы поспорить, то что снр как раз таки всегда отображает реальную ситуацию но не буду. в рассмотерном вами случае может быть достаточно было лапшу поменять на витую пару и вуаля Хм, поставьте модем дсл 200 и проверьте параметры линии) потом поставьте другой модем 500 например и снова проверьте .. параметры будут другие. Кстати, а что можете сказать в моем случае? Судя по параметрам линия же не айс?) Хотя и 10 м спокойно могу выставить, вот только по поводу аннекс м сомневаюсь. |
Mar 30 2012, 23:52
#146
Я специально приносил Belkin N600, который намертво держит линк даже на мертвой линии. Разницы с Длинком не увидел. Пока трафика нет - линк есть. Как только трафик пошел - линк рвется. А на другой день, внезапно, все работает без единой ошибки.
PS. Сейчас, ATM Cell Header Errors сыпятся. 279 штук за последние 15 минут. А иногда, сутки и не единой ошибки, не единого ретрансмита в статистике. До февраля, средние показатели SNR были те же, а ошибки ни одной не было. Сессия держалась, пока ее сам Саркор не рвал. Когда-то было раз в сутки, потом был промежуток, когда каждые 2 недели. Сообщение отредактировал Andrew - Mar 30 2012, 23:55 |
Mar 31 2012, 08:14
#147
Хм, поставьте модем дсл 200 и проверьте параметры линии) потом поставьте другой модем 500 например и снова проверьте .. параметры будут другие. Кстати, а что можете сказать в моем случае? Судя по параметрам линия же не айс?) Хотя и 10 м спокойно могу выставить, вот только по поводу аннекс м сомневаюсь. snr 18.9 более чем достаточно на адсл2+ так то, на 13 срывов уже не будет. на дсл200 будет на 5 дб меньше то бишь 13 и он при этом будет совершенно нормально работать. еще раз пишу я его использую для проверки линии и если вижу на нем снр выше 12 то забиваю делать какие то работы дальше ибо если стоит железный модем добавится 5 дб и линия доходит до рабочих устойчивых значений. 30 это идеальная линия, на адсл2+ все что выше 8 но меньше 10 как правило работает с очень редкими срывами выше 10 без срывов. на сагем тоже бы не наговаривал он у меня поднимал линк там где железный зиксель нихера сделать не мог, 6/60 там было -------------------- я вернулся.
Apr 3 2012, 15:48
#148
Саркор привязывает аккаунт к номеру телефона.
Но плюс еще и ставит ограничение по МАС адресу. Если снять это ограничение и получить возможность подключать любой девайс к сети, как это отразится на безопасности? Нужна ли вообще эта привязка к МАС адресу, если уже есть привязка к номеру телефона? |
Apr 3 2012, 15:54
#149
Саркору, кажется, всё равно на мак.
Единственное - это чтобы телефон был тот, что в логине, иначе блок учётки следует. Дома подключаюсь с 3х устройств с разными маками. |
Apr 3 2012, 16:02
#150
все верно, привязки по маку как на тпс нет, подключал разные модемы и разные компы, никаких проблем никогда не было.
думаю что и на HE от саркора так-же не будет особых проблем... -------------------- KiMi
Apr 3 2012, 16:20
#151
все верно, привязки по маку как на тпс нет, подключал разные модемы и разные компы, никаких проблем никогда не было. думаю что и на HE от саркора так-же не будет особых проблем... Так я тоже думал что нет... А оказывается есть... Сказали приехать и написать заявление об отказе... А я сижу и думаю - а нахрена это вообще нужно было привязывать к МАС адресу? |
Apr 3 2012, 16:29
#152
как то в тпс сказали что это сделано для того чтобы не устраивали из дома "интернет кафе", т.к. в договоре вроде идет речь о подключении 1 пк.
хотя имхо, простейший роутер решит проблему, т.к. в сети будет отображаться его мак (поправьте если не прав) Цитата Сказали приехать и написать заявление об отказе... весьма неудобная процедура.... было бы хорошо заполучить возможность оставлять заявления и жалобы путем отправки их из перс. кабинета. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) ну и походу еще вопрос представителям саркора. если в доме уже есть FTTB от другого провайдера (предположительно от стп добиться ничего не удается, т.к. на тему о планах по расширению зоны обслуживания или других вещах касательно оптики, у них наверное аллергия. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/sad.gif) Сообщение отредактировал Hobbit - Apr 3 2012, 16:37 -------------------- KiMi
Apr 3 2012, 17:37
#153
Так я тоже думал что нет... А оказывается есть... Сказали приехать и написать заявление об отказе... А я сижу и думаю - а нахрена это вообще нужно было привязывать к МАС адресу? 2582713 - это Ваш логин? О компетенции сотрудника СТП, который просил подъехать в офис отдела продаж чтобы написать заявление об отказе уже проводится работа (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) -------------------- Передо мной 4 кубика с буквами "о" "ж" "а ""п".....пока не соберу из них слово "счастье",никуда не пойду...
Apr 3 2012, 18:20
#154
как то в тпс сказали что это сделано для того чтобы не устраивали из дома "интернет кафе", т.к. в договоре вроде идет речь о подключении 1 пк. хотя имхо, простейший роутер решит проблему, т.к. в сети будет отображаться его мак (поправьте если не прав) а их это с какого перепуга должно волновать? Я плачу за трафик и пофиг сколько народу одновременно юзает мой интернет. Поэтому я и не подключался никогда к тпс, китайские законы у них. Мол чтоб подключится давайте шапку. А мздов им не дать? ) |
Apr 3 2012, 20:07
#155
2582713 - это Ваш логин? О компетенции сотрудника СТП, который просил подъехать в офис отдела продаж чтобы написать заявление об отказе уже проводится работа (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) Да мой...(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Да лана, бывает... Я сам когда-то c gluckboy сидел в поддержке, знаю как порой парят юзеры... В принципе я уже настроил, работает. Так что сильно не наказывайте (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Давно хотел заменить этот старенький Alcatel, и вот наконец взял cisco lynksys wag54g2 Кажись работает... |
Apr 18 2012, 12:35
#156
Мои приключения с Саркором так и не закончились. Вскоре, после моих сообщений здесь, модем стал показывать SNR от 8 до 10 дБ на даун и 6-8 на аплинк. После такого "апгрейда" стало вполне закономерно рваться соединение. Оно постоянно переподключалось, пока не цеплялось на скорости 248/512 (У меня 512/512). Модем мог сутками пытаться законектиться, но если аплинк был выше 256 - линк постоянно обрывался.
Худо-бедно, сидел на 256/512 (когда получалось). Я даже переключился на ТП 256/256 со следующего месяца. Вчера смотрю - мой модем пытается зацепиться на 480/1280 (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/shok.gif) Разумеется, безуспешно - только прицепится, сразу валится линк. Звоню в техподдержку, узнать, какого (IMG:http://mp4you.net/images/andrew/smiles/cen.gif) они подняли скорость на порту, и получаю прекрасный по своей наивности ответ: "У нас технические проблемы. Извините. (IMG:http://mp4you.net/images/andrew/smiles/rev.gif) Когда будут решены - не знаем." Там, в Саркоре, хоть один технически-грамотный работник остался? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/shok.gif) |
| Текстовая версия | Сейчас: 19th December 2025 - 16:34 |
