Apr 7 2009, 12:09
В этой теме предлагаю кратенько описывать доработки, сделанные в Калине собственными силами или силами сервисменов.
Наверное нет смысла именно в этой ветке обсуждать хорошо это или плохо... можно отдельные посты обсуждать в общей ветке, а тут сварганить как бы выжимку для людей, вновь приобретших Калины... надеюсь в свете нынешней ситуации такие найдуться... Это не дули, а как бы выжимка, чтоб не сайгачить по форуму. Начну с себя: 1. Поставил бортовой комп Gamma 218T Выглядит так (сфотаю, выложу свою фотку): (IMG:http://www.autoproduct.com.ua/photo/609113880185.jpg) Описание тут http://www.neva-pl.ru/avtocomp-gammaGF218T.html Зачем: имеет встроенный тестер авто и индикацию ошибок на русском. Показывает важные для начинающего водителя параметры (температуру двига, прогноз пробега на остатке топлива и т.д.) 2. Поставил актюатор замка задней двери. Сделал по такой схеме (к сожалению своей фотки нет) Спасибо Касперу007 за фотку: (IMG:http://i050.radikal.ru/0812/5b/298c97289049.jpg) Работает в стандартном режиме - подключил к штатным проводкам (там они висят с белым разъемом), т.е. только разблокирует замок, кнопу нажимать на двери нужно. Блокируется при постановке на охрану. Раз блокируется с пульта. Так же откр. и закр. вместе с ЦЗ кнопками из салона (кнопы управления ЦЗ на двери водителя) 3. Поставил датчик удара. (фоток опять нету ;( Если еще раз туда полезу, сфоткаю). Датчик нужен одно зонный с массой на выходе. Ниже краткое описание: Ставил так: Сзади под пассажирским сиденьем есть блок управления стекло подъемниками - НОРМА... он заведует еще много чем... Так вот... датчик надо подключать к 3-м контактам: 1-й - сигнал от датчика (нужна масса при срабатывании) синий провод датчика 6-й масса (можно и на корпус я думаю) черный провод датчика 12-й - +12 В... (крачный провод датчика) напруга подаецца только в режиме охраны, след-но для нормальной работы датчика на постоянный + датчик вешать нельзя. Единственный гемор - отсутствие контактов 1 и 12 в разъеме. Учитывая мягкость пластмассы разъема и его разборность - вместо контактов идеально подошли аудиоразъемы от твиттеров (такие же как контакты для мидбасов, только узинькие)... чтоб без гемора (так как пока допер как сделать удобнее - 3 раза разъем разбирал)... проще делать так... вынимаем разъем из блока, разбираем его... снимаем верхнююю планку и оголяем разъемы... (аккуратнее ибо пластик мягкий может сломаться)... Отрезаем эту лопаточку вместе с проводом (у меня валялся комплект штатных проводов от 10-к пионеров, которые ставил еще в нексию)... провод просовываем со стороны контактов в этот грзабавный разъем и вытаскиваем свободный конец со стороны проводов... так делаем для 1-го контакта и 12-го... После чего надеваем эти контактики на соответствующие ножки блока примерно до середины и аккуратненько , предварительно собрав) начинаем вставлять разъем... но не со всей дури а подобрать угол так, чтоб наши контакты влазили в пустые места мамы... и ласково но с усилием одеваем разъем, контролируя усилие... что с дуру не сломать... вот и все... наши контакты тик в тик влазят в посадочные места в колодке... далее к проводам уже вешаем сам датчик... по поводу минуса... как я говорил можно с корпуса, а можно и с 6-го контакта, врезавшись в провод (резать его не нужно, просто снять изоляцию и навертеть провод от датчика - потом изолента) Датчик прилепил на железную скобу, которая защищает этот блок (как бы коробка такая, на которую ставиться седло уже)... Минус такой установки - удар для срабатывания по заднему левому колесу намного слабее чем по правому переднему... ну ясно дело раз датчик стоит в левой задней части авто... По уму его нужно ставить на уентральный тоннель в район ручника - но поднимать пол и тянуть проводку желания не было.... И еще... после постановки на охрану... секунд 30 сигналка на датчик не реагирует... так на всех сигналках... потом начинает его "слушать"... если этого не знать, то при подключении может возникнуть ощущение что что-то не так... вообщем все работает на ура. Ну вот где-то так... Далее в планах - поставить обогреваемые боковые зеркала... вот такие (IMG:http://www.lkmag.ru/products_pictures/1118_ps_zerkalo_med.jpg) Правда не знаю, поворотники подключать или нет ... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/unsure.gif) Может еще поставлю рейлинги... так для красоты... вот такие ... Как раз и цвет авто как у меня (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) (IMG:http://www.lkmag.ru/products_pictures/1117_reil_med.jpg) (IMG:http://www.lkmag.ru/products_pictures/1117_reil2_med.jpg) Ну и пока все наверное... ааа.... ну как же... музычку, но это позже. Сообщение отредактировал Kostik - Apr 7 2009, 12:16 |
Apr 7 2009, 12:09
Apr 7 2009, 19:17
![]() Велосипедист ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 138 Регистрация: 13.3.2008 Пользователь №: 2331 Авто: Daewoo Nexia 99г Стаж с: 2006 года Репутация: 0
Kostik можете помочь с установкой актюатора на багажник? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) ато я не сильно разбираюсь что к чему там.. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) я бы подъехал куда потребуется..
бортовой комп Gamma 218T не на сергели брали случаяно? в таком,большом магазине.. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) Сообщение отредактировал Emiroff - Apr 7 2009, 19:18 |
Apr 8 2009, 09:31
Kostik можете помочь с установкой актюатора на багажник? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) ато я не сильно разбираюсь что к чему там.. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) я бы подъехал куда потребуется.. бортовой комп Gamma 218T не на сергели брали случаяно? в таком,большом магазине.. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) помочь и показать что там куда прикручивать смогу, наверное в воскресенье в районе обеда... созвонимся... ну или можно среди недели в городе скажем ... тока предварительно снимите обшивку задней двери (на это уходит достаточно много времени) еще нужны будут плоски, кусачки, сам моторчик в комплекте с железками его , шкурка, крестовая и плоская отвертки, изолента... ну вроде все. нет забыл... еще нужна дрель и сверло на 6мм Комп привозили с Москвы... Сообщение отредактировал Kostik - Apr 8 2009, 17:52 |
Apr 8 2009, 18:47
помочь и показать что там куда прикручивать смогу, наверное в воскресенье в районе обеда... созвонимся... ну или можно среди недели в городе скажем ... тока предварительно снимите обшивку задней двери (на это уходит достаточно много времени) еще нужны будут плоски, кусачки, сам моторчик в комплекте с железками его , шкурка, крестовая и плоская отвертки, изолента... ну вроде все. нет забыл... еще нужна дрель и сверло на 6мм Комп привозили с Москвы... можно в воскресенье (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) если не затруднит (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) номер в личку можете отправить? заранее благодарен |
Apr 8 2009, 20:54
![]() Автосалон Лада ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 219 Регистрация: 4.12.2008 Из: ташкент Пользователь №: 3605 Авто: lada, наверное Стаж с: 2005 года Репутация: 0
можно в воскресенье (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) если не затруднит (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) номер в личку можете отправить? заранее благодарен еще вариант: заехать на нашу станцию и установить этот моторчик...тысяч 15 правда обойдется работа....если в субботу заедете, то за 10 000 поставят. минусы - оплата за услуги - 10-15 тыс. плюсы - экономите время свое, а также время Kostika, устанавливают умелые руки (не в укор Вам), и также заодно можно машинку продиагностировать заодно или что-нить починить....по ходу тюнинги посмотрите... |
Apr 8 2009, 21:14
еще вариант: заехать на нашу станцию и установить этот моторчик...тысяч 15 правда обойдется работа....если в субботу заедете, то за 10 000 поставят. минусы - оплата за услуги - 10-15 тыс. плюсы - экономите время свое, а также время Kostika, устанавливают умелые руки (не в укор Вам), и также заодно можно машинку продиагностировать заодно или что-нить починить....по ходу тюнинги посмотрите... наверно лучше сделать так.. немного неудобно беспокоить человека.. но все равно спасибо Kostik (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) в субботу загляну) до скольки работаете? САЛОНиК,а у вас ктонибудь делал боковые стойки черными,как на люксах? интересно какой материал лучше использовать чтобы потом без проблем отклеить если что случится.. |
Apr 8 2009, 22:08
еще вариант: заехать на нашу станцию и установить этот моторчик...тысяч 15 правда обойдется работа....если в субботу заедете, то за 10 000 поставят. минусы - оплата за услуги - 10-15 тыс. плюсы - экономите время свое, а также время Kostika, устанавливают умелые руки (не в укор Вам), и также заодно можно машинку продиагностировать заодно или что-нить починить....по ходу тюнинги посмотрите... 10-15 тыс реальная цена за такую работу... НО... имхо туда должны войти новые клипсы на обшиву задней двери (ибо стоковые - никакие, ломаются и обшиву не держат...) + сохранение гарантии (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) наверно лучше сделать так.. немного неудобно беспокоить человека.. но все равно спасибо Kostik (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) в субботу загляну) до скольки работаете? САЛОНиК,а у вас ктонибудь делал боковые стойки черными,как на люксах? интересно какой материал лучше использовать чтобы потом без проблем отклеить если что случится.. в принципе решать вам, я помочь смогу... но может у них более грамотный способ?!?! |
Apr 8 2009, 22:36
Пасcажир ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 322 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 1361 Авто: Audi 80 2.0E, Lacetti Стаж с: 1999 года Репутация: 0
Да клипсы лучше поменять. У меня с виду вроде ничего были, а все равно пару штук так и не держат. Kostik не вздумай обшивку снимать,
чтоб запечатлеть на фото (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) . А вот про датчик удара интересно было бы посмотреть. У меня из ништяков токо актюатор замка багажника. Вот еще как вторую неделю завелся паучок, крупный такой. И живет же, видать нравится ему (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) , ну и я не против. Для тех кто не видел Фотожаба - Путин и Лада Калина |
Apr 8 2009, 22:54
наверно лучше сделать так.. немного неудобно беспокоить человека.. но все равно спасибо Kostik (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) в субботу загляну) до скольки работаете? САЛОНиК,а у вас ктонибудь делал боковые стойки черными,как на люксах? интересно какой материал лучше использовать чтобы потом без проблем отклеить если что случится.. можно черным оракалом или изолентой черной) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) -------------------- SONY XPLOD
LIKE.NO OTHER! |
Apr 9 2009, 09:52
Да клипсы лучше поменять. У меня с виду вроде ничего были, а все равно пару штук так и не держат. Kostik не вздумай обшивку снимать, чтоб запечатлеть на фото (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) . А вот про датчик удара интересно было бы посмотреть. У меня из ништяков токо актюатор замка багажника. Вот еще как вторую неделю завелся паучок, крупный такой. И живет же, видать нравится ему (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) , ну и я не против. Для тех кто не видел Фотожаба - Путин и Лада Калина хотел фотки в процессе установки датчика делать, да времени не хватило... все бегом да бегом... щас то все собрано, вот и думаю а что даст фотка собранного блока и установленного датчика? Но по любому, выберу время сфоткаю (там ковролан нада поднимать и порог откручивать) |
Apr 9 2009, 16:31
Кстати я часто стал замечать вот такие заркала с поворотниками (внутри) на нексиях))) прикольная вещь аля Америкосы
Apr 9 2009, 16:42
#12
Кстати я часто стал замечать вот такие заркала с поворотниками (внутри) на нексиях))) прикольная вещь аля Америкосы имхо - основной их плюс - обогрев... ну а этот моргающий треугольчек... ну может служить напоминанием о забытом поворотнике... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) |
Apr 9 2009, 18:21
#13
имхо,обогрев в наших условиях нужен не часто, хотя бесспорно это здорово. Плохо, что с такими зеркалами повышается риск воровства, как бы не раскурочили их. Вот если в штатные вставить обогрев. Где то читал, что умельцы приклеивают нихромовую проволоку с задней стороны зеркала, хотя геморрой еще тот наверно, да и не надежно.
Apr 9 2009, 21:59
#14
имхо,обогрев в наших условиях нужен не часто, хотя бесспорно это здорово. Плохо, что с такими зеркалами повышается риск воровства, как бы не раскурочили их. Вот если в штатные вставить обогрев. Где то читал, что умельцы приклеивают нихромовую проволоку с задней стороны зеркала, хотя геморрой еще тот наверно, да и не надежно. обогрев в наших условиях нужен, он ведь спасает не только от наледи... в этом году зимы почти не было, а в прошлом... обогрев еще ценен в дождь, ибо когда на боковом стекле капли, да еще и на зеркале - нифига не видать, а когда стекло с обогревом, вода испаряется сразу почти (температура зеркал обычно от 50 до 80 град)... очень удобно.... я и для максимы такие зеркала (правда в сборе) притаранил... тока вот ставить их все видно буду тока сейчас, когда сезон дождей подходит к концу (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) на счет воровства... думаю что на стоящей на стоянке машине не отличишь зеркала с обогревом и без, а за 20 баков за машиной следить не будут... имхо... проблем в другом на мой взгляд. если разобьют, придецца опять таранить из Москвы (хотя мне за 10 лет ни разу зеркала не разбили)... на счет самопального обогрева.... да, конечно же вариантов валом, начиная от нихрома в холодной стали приклеенной на обратную сторону зеркала (пытался сделать на ксю в свое время, но кроме разбитого зеркала, так ничего и не вышло) , и заканчивая 5-ватной лампой, крашеной в черный цвет... я много на эту тему думал, но ничего кроме зеркал, сделанных в заводских условиях так и не придумал... |
Apr 10 2009, 15:33
#15
Я уже настолько привык к обогреву что не представляю как можно без этого (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/unsure.gif)
Apr 11 2009, 17:51
#16
еще вариант: заехать на нашу станцию и установить этот моторчик...тысяч 15 правда обойдется работа....если в субботу заедете, то за 10 000 поставят. минусы - оплата за услуги - 10-15 тыс. плюсы - экономите время свое, а также время Kostika, устанавливают умелые руки (не в укор Вам), и также заодно можно машинку продиагностировать заодно или что-нить починить....по ходу тюнинги посмотрите... сегодня звонил к Вам кажется,или не к Вам,на номер 127**** перед тем как заехать.. передали трубку Хамид ака,так он сказал что на хетчбек и универсал Калину нужен моторчик как на багажниках нексии.. цена его 30тыс сум,установка 25тыс сум.. разве простой не подойдет? to Kostik вы какой моторчик ставили? я купил за 5тыс сум.. разве он не пойдет? |
Apr 12 2009, 16:15
#17
я думаю что разни цы быть не должно, а цена ну что вы хотели автосервис, Константин то своими руками это делал, ему это по кайфу
Apr 12 2009, 22:54
#18
сегодня звонил к Вам кажется,или не к Вам,на номер 127**** перед тем как заехать.. передали трубку Хамид ака,так он сказал что на хетчбек и универсал Калину нужен моторчик как на багажниках нексии.. цена его 30тыс сум,установка 25тыс сум.. разве простой не подойдет? to Kostik вы какой моторчик ставили? я купил за 5тыс сум.. разве он не пойдет? Вам,как форумчанину установим по ранее объявленной цене... |
Apr 13 2009, 09:34
#19
сегодня звонил к Вам кажется,или не к Вам,на номер 127**** перед тем как заехать.. передали трубку Хамид ака,так он сказал что на хетчбек и универсал Калину нужен моторчик как на багажниках нексии.. цена его 30тыс сум,установка 25тыс сум.. разве простой не подойдет? to Kostik вы какой моторчик ставили? я купил за 5тыс сум.. разве он не пойдет? не первый раз уже слышу инфу о том, что на калину нужен моторчик за 30-ку... или че там в эту цену входит я не знаю... У Калинвагенов есть штатный выход на актюатор замка задней двери (там разъемчик есть беленький 2-х проводный... туда и подается питалово от стандартного блока Норма... все работает как я описывал... Я взял обычный 5-проводной актюатор (2-х проводных просто не было) за 4,5 или 5 тыс сум... сейчас не помню... поставил как на фотку... особых проблем не было... правда пришлось немного подумать в какую сторону сделать открывайуку, т.е. толкать или тянуть язычек |
Apr 13 2009, 10:58
#20
не первый раз уже слышу инфу о том, что на калину нужен моторчик за 30-ку... или че там в эту цену входит я не знаю... У Калинвагенов есть штатный выход на актюатор замка задней двери (там разъемчик есть беленький 2-х проводный... туда и подается питалово от стандартного блока Норма... все работает как я описывал... Я взял обычный 5-проводной актюатор (2-х проводных просто не было) за 4,5 или 5 тыс сум... сейчас не помню... поставил как на фотку... особых проблем не было... правда пришлось немного подумать в какую сторону сделать открывайуку, т.е. толкать или тянуть язычек как пояснил инженер по установке, дверь задняя на хэтч. и универсал - тяжелая, и соответственно моторчику от нексии легко с ним справиться, в отличии от той "штучки" за 5000 сум, которую мы легко устанавливали на седаны калина....потому Хамид ака и советовал приобрести моторчик посильнее...Забегая вперед предположу, что уважаемый Kostik вполне доволен остался своим вариантом, просто у нас при установке первых экземпляров выявилась такая вот особенность....открывался замочек с 3-го - 5-го раза... |
Apr 13 2009, 10:58
| Текстовая версия | Сейчас: 19th December 2025 - 02:01 |
