Apr 16 2009, 21:25
После замены ресивера, было замечено, что при включении зажигания, слышен звук топливного насоса и звуки в рейке(рампе), через 2 сек они прекращались, после замены звук постоянен, в чем может быть причина?
Apr 16 2009, 21:25
Sep 2 2011, 14:43
Велосипедист ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 186 Регистрация: 7.7.2011 Из: Волгоград 34rus Пользователь №: 7134 Авто: Всё продано Стаж с: 1993 года Репутация: 5
Купил б/у голову. После отмывки от всякой нечисти было замечено в 2 местах сварка.
(IMG:http://savepic.org/2196324.jpg) Обратная сторона. (IMG:http://savepic.ru/3098920.jpg) И вот здесь (IMG:http://savepic.org/2165604.jpg) С обратной стороны все тоже что и на второй фотографии, все цело. Вопрос! Что это могло быть (зачем заварили)? Можно ли использовать эту голову не боясь случаем за косяк какой?? -------------------- Слово "tuning", в переводе с английского, означает "настройка", "регулировка". Понятие "тюнинг автомобилей" стало для нас уже привычным, хотя зачастую под этим подразумевается всего лишь внешняя отделка. Тюнингованый автомобиль в западном понимании - это машина, сделанная под конкретного владельца, с учетом всех его потребностей и запросов
Sep 2 2011, 15:08
Вот крупным планом
(IMG:http://savepic.ru/3115308.jpg) -------------------- Слово "tuning", в переводе с английского, означает "настройка", "регулировка". Понятие "тюнинг автомобилей" стало для нас уже привычным, хотя зачастую под этим подразумевается всего лишь внешняя отделка. Тюнингованый автомобиль в западном понимании - это машина, сделанная под конкретного владельца, с учетом всех его потребностей и запросов
Sep 3 2011, 00:01
Скорей всего была трещина от перегрева или перетянули голову! Заварено вроде нориально, думаю не страшно, много видел таких голов, ездят вроде! Имхо
Sep 3 2011, 00:30
на плоскость бы неплохо проверить, а так по ходу как раз где болт проходит. дейсвительно могли перетянуть,
Sep 3 2011, 08:57
Космос, а это действительно отвестие под болт? не совсем понятно...
зы. отмыто просто ужасно (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Сообщение отредактировал T3571 - Sep 3 2011, 08:58 -------------------- .
Sep 3 2011, 12:09
Скорей всего была трещина от перегрева или перетянули голову! Заварено вроде нориально, думаю не страшно, много видел таких голов, ездят вроде! Имхо у меня на бмв в гбц была дырка... но она была оттуда где ож проходит... так вот ктото заклеил эту дыру тряпкой с эпоксидкой... машину продал в казахстане, дальнейшую историю этого движка не знаю (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) |
Sep 3 2011, 13:12
Аноним-доброжелатель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 580 Регистрация: 20.6.2010 Из: San Francisco USA Пользователь №: 6824 Авто: Toyota prius 30 KIA K4 Стаж с: 1978 года Репутация: 2
Космос, а это действительно отвестие под болт? не совсем понятно... зы. отмыто просто ужасно (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Место крепления корпуса распредвала. Болты на М8.Через малое отверстие -подача масла на распредвал. Сообщение отредактировал Йос - Sep 3 2011, 13:14 |
Sep 3 2011, 19:41
Судя по ответам получается что эта сварка не критична? Голова в любом случае будет еще отмываться, ведь это только подготовительный этап.
ГБЦ будет фрезится на 0,7мм и каналы впуск32 выпуск 30. Спасибо -------------------- Слово "tuning", в переводе с английского, означает "настройка", "регулировка". Понятие "тюнинг автомобилей" стало для нас уже привычным, хотя зачастую под этим подразумевается всего лишь внешняя отделка. Тюнингованый автомобиль в западном понимании - это машина, сделанная под конкретного владельца, с учетом всех его потребностей и запросов
Sep 3 2011, 19:46
Космос, а это действительно отвестие под болт? не совсем понятно... зы. отмыто просто ужасно (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Если по второй фотке то это действительно отверстие под болт ГБЦ сварка находится немного дальше к торцу. Где масляный канал идет вроде все гуд...Про мытье...я че ее на выставку готовлю!?))))) Это пред подготовка была... -------------------- Слово "tuning", в переводе с английского, означает "настройка", "регулировка". Понятие "тюнинг автомобилей" стало для нас уже привычным, хотя зачастую под этим подразумевается всего лишь внешняя отделка. Тюнингованый автомобиль в западном понимании - это машина, сделанная под конкретного владельца, с учетом всех его потребностей и запросов
Sep 3 2011, 19:53
я не увидел криминала в сварке))
а мытье на выставку...это дело хозяйское конечно...культура подхода к работе, если хотите. считайте это моим имхо и без обид))) Эмилич, если читаешь, как работалось после кипячения? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) -------------------- .
Sep 3 2011, 22:05
#12
я не увидел криминала в сварке)) а мытье на выставку...это дело хозяйское конечно...культура подхода к работе, если хотите. считайте это моим имхо и без обид))) Эмилич, если читаешь, как работалось после кипячения? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) T3571 Спасибо за ответ))) Просто ты меня еще не знаеш, какой я дотошный по запчастям а особенно по их чистоте)))) -------------------- Слово "tuning", в переводе с английского, означает "настройка", "регулировка". Понятие "тюнинг автомобилей" стало для нас уже привычным, хотя зачастую под этим подразумевается всего лишь внешняя отделка. Тюнингованый автомобиль в западном понимании - это машина, сделанная под конкретного владельца, с учетом всех его потребностей и запросов
Sep 3 2011, 22:15
#13
T3571 Спасибо за ответ))) Просто ты меня еще не знаеш, какой я дотошный по запчастям а особенно по их чистоте)))) этот пробел вполне восполним (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) пиво, водка и мясо расставляют обычно все точки)))) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) -------------------- .
Sep 3 2011, 22:24
#14
Цитата Эмилич, если читаешь, как работалось после кипячения? wink.gif (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/happy.gif)
Sep 3 2011, 22:45
#15
этот пробел вполне восполним (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) пиво, водка и мясо расставляют обычно все точки)))) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) -------------------- Слово "tuning", в переводе с английского, означает "настройка", "регулировка". Понятие "тюнинг автомобилей" стало для нас уже привычным, хотя зачастую под этим подразумевается всего лишь внешняя отделка. Тюнингованый автомобиль в западном понимании - это машина, сделанная под конкретного владельца, с учетом всех его потребностей и запросов
Sep 6 2011, 12:49
#16
Небольшой ФАК по ГБЦ..После того как выпилил новую клаппаную фрезу
(IMG:http://savepic.org/2278731.jpg) Работа пошла очень даже не плохо)). Пропилил весь впуск до направляек за 20минут. (IMG:http://savepic.ru/3100704.jpg) (IMG:http://savepic.org/2253131.jpg) (IMG:http://savepic.ru/3090464.jpg) Снимает чисто без лесенки и всяких там косяков, с маслом еще надо попробовать))) Появилось небольшое сомнение по этому месту, что это?))) (IMG:http://savepic.org/2230603.jpg) Вот крупнее (IMG:http://savepic.org/2260298.jpg) -------------------- Слово "tuning", в переводе с английского, означает "настройка", "регулировка". Понятие "тюнинг автомобилей" стало для нас уже привычным, хотя зачастую под этим подразумевается всего лишь внешняя отделка. Тюнингованый автомобиль в западном понимании - это машина, сделанная под конкретного владельца, с учетом всех его потребностей и запросов
Sep 6 2011, 13:00
#17
технология производства головы- это литье в ХТС. причем сама смесь- песчаная. судя по фотке- при заливке отколося кусочек формы(а возможно, это банальный мусор) и попал в еще расплавленный металл. обычно такой мусор всплывает в литник или выпор, но при такой сложной сложной форме он мог остаться внутри. так сказать...сюрпрайз))))
если бы это было газовое включение, то оно было бы менее локальным. думаю, ничего страшного. частично уйдет при черновом\чистовом шлифовании. -------------------- .
Sep 6 2011, 14:16
#18
технология производства головы- это литье в ХТС. причем сама смесь- песчаная. судя по фотке- при заливке отколося кусочек формы(а возможно, это банальный мусор) и попал в еще расплавленный металл. обычно такой мусор всплывает в литник или выпор, но при такой сложной сложной форме он мог остаться внутри. так сказать...сюрпрайз)))) если бы это было газовое включение, то оно было бы менее локальным. думаю, ничего страшного. частично уйдет при черновом\чистовом шлифовании. T3571 Как всегда грамотно и понятно. Спасибо! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) На всякий случай свожу еще на опресовку Сообщение отредактировал kosmos8543 - Sep 6 2011, 14:18 -------------------- Слово "tuning", в переводе с английского, означает "настройка", "регулировка". Понятие "тюнинг автомобилей" стало для нас уже привычным, хотя зачастую под этим подразумевается всего лишь внешняя отделка. Тюнингованый автомобиль в западном понимании - это машина, сделанная под конкретного владельца, с учетом всех его потребностей и запросов
Sep 6 2011, 20:33
#19
ткни туда иголкой станет точно ясно впилился ты в очередной раз или нет
Sep 6 2011, 23:27
#20
ткни туда иголкой станет точно ясно впилился ты в очередной раз или нет Smiler Да там при размере фрезы в-32 и в начале канала впилится совсем не возможно, фантастика была бы))))) Скорей всего как писал T3571 это брак литья (раковинка) -------------------- Слово "tuning", в переводе с английского, означает "настройка", "регулировка". Понятие "тюнинг автомобилей" стало для нас уже привычным, хотя зачастую под этим подразумевается всего лишь внешняя отделка. Тюнингованый автомобиль в западном понимании - это машина, сделанная под конкретного владельца, с учетом всех его потребностей и запросов
Sep 6 2011, 23:27
| Текстовая версия | Сейчас: 11th November 2026 - 12:57 |
