7 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Вопрос по двигателю.
сообщение Sep 26 2011, 22:27
Цитата(gluckboy @ Sep 26 2011, 10:25) *
вопрос, а как ві узнаете о том чт оу вас там от температурі какой-то "вентиль сработал"? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) тоже хочу знать. а то ежжу себе может он у меня давно сломался.
глаза и уши держим в чистоте и на стрёме)))
Capo
сообщение Sep 26 2011, 23:07
Сообщение #42
Пользователь №: 1835
Авто: Ихтиандрдрдр....
У меня по бортовому на 92 включается вентилятор. Узнаю по щелчку реле в салоне и по звуку вентилятора.
Если вентилятор у тебя не работает, то она бы на каждом светофоре перегревалась бы.
kosmos8543
сообщение Oct 1 2011, 21:51
Сообщение #43
Из: Волгоград 34rus
Пользователь №: 7134
Авто: Всё продано
Стаж с: 1993 года
Нужно сделать световой индикатор работы вентилятора он же диагностик исправности самого вентилятора..
Слово "tuning", в переводе с английского, означает "настройка", "регулировка". Понятие "тюнинг автомобилей" стало для нас уже привычным, хотя зачастую под этим подразумевается всего лишь внешняя отделка. Тюнингованый автомобиль в западном понимании - это машина, сделанная под конкретного владельца, с учетом всех его потребностей и запросов
Santa
сообщение Mar 19 2012, 13:03
Сообщение #44
Пользователь №: 7363
Авто: ездиет
Уважаемые форумчани, есть вопрос по теме двигателя, точнее где в нашем городе есть грамотный моторист. машина lacetti 1.8 , 2009 года выпуска. проехал 3,5 тыс после замены масла, и уже 1.5 литра долил, неполадки, щас слежу за уровнем, но звук все же есть какой то не понятный, надо обратиться к мастеру. Подскажите кто что знает.
сообщение Mar 28 2012, 15:45
Сообщение #45
Есть вопрос!
Двигатель троит, глохнет временами на холостых, из выхлопа слегка черный дым. Из за чего это может быть?
сообщение Mar 28 2012, 17:26
Сообщение #46
Цитата(Zeus @ Mar 28 2012, 16:30) *
Есть вопрос!
Кердык кольцам (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif)
сообщение Mar 28 2012, 20:59
Сообщение #47
Есть вопрос!
У меня так было после мойки мотора: вода попала в свечи. Вылечили заменой свечей, так что проверь на всякий случай.
ARI100KRAT
сообщение Mar 28 2012, 21:10
Сообщение #48
Из: солнечного ташкента
Пользователь №: 8241
Авто: Mercedes w210 E 320
Есть вопрос!
троить может из за свечей, как сказал вазген, глохнуть может тоже из за этого, черный дым это бензин переливает потому что когда горит масло идет голубой дым, так что проверь еще и инжектора
сообщение Mar 28 2012, 21:32
Сообщение #49
Есть вопрос!
вариантов масса на форуме редко кто сам авто чинит так что го к скуллу
Capo
сообщение Mar 29 2012, 09:43
Сообщение #50
Есть вопрос!
Черный дым как и сказано перелив бензна, может с мап датчика шланг слетел или же сам мап датчик полетел.
Santa
сообщение Apr 16 2012, 11:57
Сообщение #51
Авто: ездиет
Уважаемые знатоки! По причине того что все мотористы которых мне посоветовали заняты подготовкой к сезону драга, может вы чего посоветуете. Двигатель ест масло, после замены масло, проехал 3.5 тыс и долил 1.5 литра, начал следить за расходом, расход первые недели две не менялся, после уже как то не смотрел особо, НО недавно посмотрел и масло уже на уровне min. пробег машины 70 тыс, заливаю синтетику Castrol edge, может поменять сальники клапанов и перейти на полу синтетику??? Очень уж не хочется вскрывать двигатель, он же только жить начал )))
roman
сообщение Apr 16 2012, 14:02
Сообщение #52
Из: Где то там...
Пользователь №: 378
Авто: BMW 525e e28 M20B27 1985
уважаемые форумчане. тут есть мотористы или знатоки по фрицевским моторам?
у меня умер движок b27 мотрёна. предварительно коленвал. мотор ещё не вскрывали для точного определения.
есть два варианта:
а) делать капиталку моему мотору
б) купить и поставить b20 жетроник (по словам хозяина - не капиталился, а только кольца меняли)
вечный вопрос? что делать?
почём нынче ремкомплект для капиталки б27-го?
т.к. я весы по зодиаку, сижу и думаю уже неделю. не могу определиться. распишите все плюсы и минусы данных вариантов?
спасибо.
Сообщение отредактировал roman - Apr 16 2012, 14:03
бумернексус
Dan_19
сообщение Apr 16 2012, 14:20
Сообщение #53
Пользователь №: 7481
Авто: Nexia DOHC 2L
Раньше тоже заливал Castrol edge(каждые 5 тыс. км), тоже замечал что уровень уменьшается и . но никаких потеков не было. Мне кажется масло уже подпортили, т.к. оно очень жидкое. Сейчас по совету знакомых залил FOSSER синтетику. Проехал 2 тыс. и все нормально и цвет масло и уровень тот же.
Santa
сообщение Apr 16 2012, 15:16
Сообщение #54
Авто: ездиет
первый раз слышу про это масло.... а где брали? и какова цена?
Dan_19
сообщение Apr 16 2012, 16:00
Сообщение #55
Авто: Nexia DOHC 2L
Сам долго сомневался залить или нет. Пока все нормально. На счет нагрузок тоже нормально. Т.к. люблю погонять и обороты порой поднимаются до 7,5 тыс.
Производство Германии, брал на сайраме. Стоимомть около 75 тыс. сум.
Сообщение отредактировал Dan_19 - Apr 16 2012, 16:03
Santa
сообщение Apr 16 2012, 16:03
Сообщение #56
Авто: ездиет
[quote name='Dan_19' date='Apr 16 2012, 14:45' post='321659']
[/qс
спасибо, буду знать
Batman
сообщение Apr 16 2012, 16:23
Сообщение #57
Из: Gottem City
Пользователь №: 3540
Авто: batmobilе
есть два варианта:
Думаю тебе нужно обратится к мастеру у которого ты обслуживаешься, и чтоб он тебе дал расклад что почем! Так думаю будет правильней!
Gegi4
сообщение Apr 24 2012, 16:57
Сообщение #58
Пользователь №: 8417
Авто: Мерседес 190
двигатель троит, глохнет на холостых, черный выхлоп = система питания/система зажигания.
масло жрет (утечек нет) = уходит на угар > маслосъемные коьца - кирдык или обороты движка часто свыше 5000/мин.
свой мотор всегда лучше (я бы еще добавил расходы связанные с офомлением другого движка).
Вскройте движок, если коленвал, то узнайте за сколько можно достать б/у или новый...
сообщение Apr 24 2012, 17:14
Сообщение #59
Пользователь №: 1193
при интенсивном наборе скорости на средних и высоких оборотах появился звук, похожий на детонацию/"стук пальцев", при беглом осмотре заметил что сломан пластиковый патрубок, который входит в короб с воздушным фильтром, может ли это быть причиной (нехватка воздуха?) или только диагностика покажет?
Сообщение отредактировал Hobbit - Apr 24 2012, 18:34
KiMi
Asus
сообщение Apr 24 2012, 17:53
Сообщение #60
Пользователь №: 7437
Авто: Газ 31102
Стаж с: 2012 года
Цитата(Hobbit @ Apr 24 2012, 17:59) *
при интенсивном наборе скорости на средних и высоких оборотах появился звук, похожий на детонацию/"стук пальцев", при беглом осмотре заметил что сломан пластиковый патрубок, который входит в короб с воздушным фильтром, может ли это быть причиной (нехватка воздуха) или только диагностика покажет?
Если я тебя сейчас правильно понял, то у тя наоборот должно быть перебор воздуха, из-за этого машина на холостых потраивать не много должна, и дёргать, и ты попробуй заклеить на скочь хотя бы, для проверки, или еще вариант по лучше бензин заправить, для проверки.
Текстовая версия Сейчас: 11th November 2026 - 12:58
