23 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> Какой антифриз лучше?, Что залить?
сообщение Dec 21 2011, 18:22
Сообщение #201
Если название (AF 12+) совпадает, все равно какого цвета крышечка
сообщение Dec 21 2011, 19:19
Сообщение #202
Залил феликс 5 кг +1.5 литровый баклафан дистилятора... через день обнаружил на полике в салоне лужицу... то ли радиатор то ли трубки к которому они идут пока не разобрался .... холодно....
реальность ...? случайность..?миф ...? кхе кхе ....
кстати я тосол брал а не фриз ! до этого фриз брал все сухо было ...
Сообщение отредактировал гонщик - Dec 21 2011, 19:25
Armenco
сообщение Dec 21 2011, 19:45
Сообщение #203
Пользователь №: 6866
Авто: Daewoo Magnus 2.0
да, откуда ж я знаю совпадает или нет? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) поэтому и спрашиваю может у кого есть Mannol концентрат в канистре 5л, сам антифриз красный, что там за маркировка или название. чтобы хоть както сориентироваться
сообщение Dec 21 2011, 20:40
Сообщение #204
во-первых, холодно. у меня тоже радик летом не тек пока холода не долбанули )) во-вторых, красный феликс дзержинский, как я понял из описания более текучий, поэтому через дырки лучше уходит. если они есть.
Nikifan
сообщение Dec 21 2011, 22:25
Сообщение #205
Пользователь №: 1855
Armenco у меня лежит около полу литра красного концентрата от маннол. Если надо - забирайте. Af12+ кажется...
Armenco
сообщение Dec 22 2011, 08:55
Сообщение #206
спасибо за предложение. я просто хотел узнать какая маркировка стоит на канистре с 5л красного концентрата маноловского. т.к. саму тару я выбросил. Просто в магазине продается в литровой синей фляге с эмблемами SCT Mannol и с красной крышкой AF12+ ...
umid1979
сообщение Dec 22 2011, 09:16
Сообщение #207
Пользователь №: 4164
Авто: Nexia, Spark
Может кому интересно:тосол или антифриз
сообщение Dec 22 2011, 09:18
Сообщение #208
Интересный вы чел ) Никита на халяву а Вы купить хотите, берите пока дают )
А там уже AF +12 или +20 ....
На халяву и уксус сладкий хехе (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/yahoo.gif)
сообщение Dec 22 2011, 09:24
Сообщение #209
Муть ...
Armenco
сообщение Dec 22 2011, 20:34
Сообщение #210
купил. все ок. а предложенные поллитра и хозяину пригодятся (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
сообщение May 23 2012, 22:38
Сообщение #211
Спасибо "жидкому герметику радиатора", который я залил пару лет назад, для решения проблемы с текущей помпой, за наглухо герметезированый патрубок маслоохладителя. Я, когда помпу поменял, не обратил внимание на этот патрубок. А зря... Внутренний диаметр 10 мм, засор - сантиметров 30 длинной.
(IMG:http://mp4you.net/images/andrew/0512/2012-05-23_13-35-32_417.jpg)
У производителя, этот продукт не нашел, поэтому, ссылка на магазин
Сообщение отредактировал Andrew - May 23 2012, 22:39
сообщение May 23 2012, 22:48
Сообщение #212
не удивлен. я гдето выкладывал фоту марли, через которую профильтровал фриз после слива из системы. там тоже был применен этот же герметик радиатора.
что за маслоохладитель? для оил кулера сечение(10мм) вроде маловато...
сообщение May 23 2012, 23:08
Сообщение #213
Диаметры не я выбирал - японцы. Там и патрубки радиатора, всего 28 мм диаметр, на более чем 200 л.с. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif)
От антифриза, красного, в фирменной тойотовской упаковке, я, пожалуй, тоже откажусь. Вот, во что превратилась помпа за пару лет. Они были идентичны.
(IMG:http://mp4you.net/images/andrew/0512/pump1.jpg)
На крыльчатке - полупрозрачный красный налет. На алюминиевой поверхности - коричневая пленка, напоминающая прочный пластик.
(IMG:http://mp4you.net/images/andrew/0512/pump2.jpg)
В слитом антифризе, взвеси и осадка не наблюдается. За 5 дней ничего на дно не осело.
PS. Помпу поменял потому, что у меня лежала новая. А раз я уже разобрал мотор до старой помпы...
Сообщение отредактировал Andrew - May 23 2012, 23:11
сообщение May 23 2012, 23:40
Сообщение #214
Андрей у меня такой вопрос.
Можно ли заливать не разбавленный антифриз? Я про тот, что продают в банках SCT.
Если разбавлять, то как лучше?
сообщение May 23 2012, 23:47
Сообщение #215
Я заливал. Похоже, что у концентрата теплоемкость сильно меньше. Зимой хорошо - машина прогревается моментально. А вот летом, может быть и перегрев.
Поэтому, стал лить как в мануале написано - 60%.
сообщение Oct 19 2012, 12:42
Сообщение #216
был на Фархадке, какий-то местный антифриз продают, СП с Германией,название забыл, на М начинается.... чо за ботва?
сообщение Oct 19 2012, 14:39
Сообщение #217
Ecoute ton coeur
Пользователь №: 3040
Авто: черный хэтч
мат..ль (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif)
а почём?
сообщение Oct 20 2012, 00:08
Сообщение #218
Это который в черной канистре?
chiller
сообщение Oct 20 2012, 15:57
Сообщение #219
Пользователь №: 6539
Авто: Калина, 8кл
Поменял двухгодичный манналовский г11 на точно такой же. Чем хуже/лучше чем другие не знаю. Перед заливкой промыл все хайгировской семиминуткой.
В бачке на дне и стенках какая то коричневая бяка, не много но есть. Думал промывка смоет все, ни фига) Антифриз при сливе был еще синий, но говорят лучше менять каждые 2-3 года.
сообщение Oct 20 2012, 18:00
Сообщение #220
Coca-cola хорошо чистить, Hi-Gear нервно курит в сторонке. (только газы надо с бутылки выпустить) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif)
Текстовая версия Сейчас: 11th November 2026 - 13:42
